TOMEK12345
Treść opublikowana przez TOMEK12345
  1. Problem na 95% tkwi w samym silniku może jakiś fachowiec by go pomierzył.
  2. Może zabezpieczenie termiczne silnika szwankuje lecz niech ktoś się wypowie kto na tym się lepiej zna.
  3. Ja bym zakupił coś takiego i się nie bawił https://allegro.pl/oferta/nagrzewnica-olejowa-dmuchawa-z-termostatem-30kw-9882911258 . Lecz to twoja sprawa
  4. Każdy palnik ma przedział mocowy w którym praca palnika jest stabilna, więc taka korekta na sterowniku czasem może pomóc odnośnie niedopałków gdy kaloryczność jak i powietrze zawiodą. w sensie regulacji
  5. Kondensator jest tylko i wyłącznie odpowiedzialny za start silnika nic poza tym oczywiście w tym przypadku. Przykład 1. Silnik jednofazowy z kondensatorem rozruchowym. Ma dwa jednakowe uzwojenia. Między uzwojeniami jest kondensator. Kondensatory powoduje wyprzedzenie napiecia przez prąd o 90 stopni i w efekcie przesunięcie fazowe o 90stopni. Przykład 2. Silnik jednofazowy z cewką... Sytuacja analogiczna, z tą różnicą, że teraz to prąd wyprzedza napięcie. Przykład 3. Silnik jednofazowy z dwoma kondensatorami. W tym przypadku konieczny jest wyłącznik odśrodkowy. Drugi kondensator wzmacnia moment rozruchu, jest rozłączany wyłącznikiem odśrodkowym po nabraniu odpowiedniej prędkości obrotowej. Układ stosowany w układach napędowych o ciężkim rozruchu.
  6. jak nie masz w domu tzw uziemienia to nie musisz nigdzie go podłączać w starych instalacjach z lat 70-80 były tylko instalacje na 2 przewody/kable
  7. Albo kupić używkę porządną np coś takiego https://allegro.pl/oferta/bojler-cwu-viessmann-wolf-150-nierdzewka-wezownica-10060293474 https://allegro.pl/oferta/bojler-cwu-viessmann-160l-nierdzewka-wezownica-10060299144
  8. Jest możliwe że przekładnia pod obciążeniem dopiero się blokuję
  9. Zobaczcie na palnik, otwory napowietrzające jak w tym ze szkoły. Szkoda że ktoś zamontował dla szkoły taki wynalazek lecz nie sprecyzował czym palić. firma pewnie obiecała że spali wszystko
  10. To co jest napisane na tabliczce pieca może być nie adekwatne do założonego palnika do danego pieca. Są jakieś dane na tym palniku/podajniku. Ten co to zakładał uważa że może się spalać pellet.?
  11. Ten palnik jest podobny więc myślę że to nie palnik do ekogroszku https://allegro.pl/oferta/palnik-na-pellet-pelet-pellasx-x-260-9861002014
  12. Widziałem nie jeden palnik pelletowy więc wiem jak one działają w prawidłowej pracy, nie wiem czego oczekujesz.? skoro piszę o prawidłowym działaniu
  13. Płomień powinien sięgać przeciwległej ściany kotła podczas pracy
  14. naczynie 15-20 litry pewnie i 10l by starczyło minimum 4% objętości całej instalacji. Naczynie przelewowe wysokość to minimum 30 cm wyżej od najwyższego punktu w instalacji. Odnośnie rur, co Tobie lepiej pasuje to z tego rób
  15. poszukaj schematów w sieći oczywiście podglądowych.
  16. Ogólna zasada montażu pompMożna umieszczać je zarówno na zasilaniu (rurze, którą płynie ogrzana woda), jak i na powrocie (rurze, którą woda wraca do kotła po oddaniu ciepła w grzejnikach). Musimy jednak zapewnić pompie odpowiednie warunki pracy - powietrze nie może być zasysane przez nieszczelności w instalacji lub automatyczne odpowietrzniki. By tego uniknąć powinno się utrzymywać w instalacji ciśnienie wyższe niż ciśnienie otaczającego powietrza. To oznacza, że pompa musi być odpowiednio usytuowana względem naczynia wzbiorczego, które równoważy ciśnienie (niskie po stronie ssącej pompy, z wyższym - po stronie tłoczącej).za naczyniem wzbiorczym. Pompa podnosi ciśnienie w instalacji (wykluczając ryzyko zassania powietrza) i choć z każdym metrem rur będzie ono spadało, w naczyniu wzbiorczym się zrównoważy.Przed naczyniem wzbiorczym. Obniża ciśnienie w instalacji. Wyobraźmy sobie, że jest w niej bardzo niskie ciśnienie (np. 0,3 - 0,4 bar). Uruchomienie pompy spowoduje jego dalszy spadek po stronie ssącej (największy tuż przed samym urządzeniem). Jeśli jest tu nieszczelność lub odpowietrznik automatyczny, może dojść do zassania powietrza. Gdy trafi ono do pompy, spowoduje gwałtowny spadek przepływu wody. Następstwem długotrwałej, nieprawidłowej pracy będzie uszkodzenie pompy. Sam decyduj może być i na powrocie.
  17. Ja bym dał pompę na zasilaniu z obejściem pompy Co, (baypass). Naczynie w zbiorcze powinno mieć minimum 4% pojemności instalacji lepiej troszkę większe jak za małe przy tak małej instalacji 15-20 litrów wystarczy na pewno.
  18. Nikt nie puszcza wyższej temperatury na grzejniki jak 40-45 stopni. Mam u siebie aluminiowe i taka temperatura wystarcza na 23 stopnie w domu więc moim zdaniem kupowanie czegoś droższego robiącego to samo co tańszy produkt jest zbędnym wydatkiem, chyba że nie ma gdzie zawiesić to wtedy dyktuje inne rozwiązanie dane pomieszczenie. Kiedyś ludzie mieli żeliwne grzejniki dużo wody stygły co prawda dość długo lecz by je ogrzać to trzeba było ostrzej grzać.
  19. Nie za cienkie te rury które idą z pieca do rozdzielacza.? ile masz tam metry tej podłogówki.?
  20. Im mniej wody w instalacji tym będzie lżej dla kotła, Zwykłe aluminiowe wystarczą.
