TOMEK12345
Treść opublikowana przez TOMEK12345
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
TOMEK12345 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Krzysiek1906 To że kocioł dochodzi do zadanej to o niczym nie świadczy jestem pewny że gdy wszystko ruszy jednocześnie to powrót kotła z samym zaworem 4d bez pompy będzie niedogrzany przez jakiś moment do póki temperatura się nie podniesie. -
FRONT 8kW Problem z piecem z Castoramy - Front 8 kw
TOMEK12345 odpowiedział(a) na janusz444444 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam jaki metraż domu i wielkość zbiornika cwu.? -
Stalmark Eko Vegas 26 kW Problemy z paleniem
TOMEK12345 odpowiedział(a) na TerraPoland temat w Kotły z podajnikiem
to jak teraz spalanie wygląda po wyłączeniu pid.? -
Podłączenie kotła z dwoma zasilaniami i dwoma powrotami
TOMEK12345 odpowiedział(a) na Kuropatev temat w Kotły z podajnikiem
Nie ma to znaczenia -
Jestem w szoku 3-4 tysiące na sezon grzewczy przy 80 metrach. albo coś skopane lub siedzisz w 30 stopniach lub słabo ocieplony dom .Gaz wychodzi podobnie do węgla gdy jest świetna izolacja termiczna w innych przypadkach to jest finansowy dramat
Kocioł Malina 9kW problem z podawaniem węgla
TOMEK12345 odpowiedział(a) na wywialus temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki za odpowiedz, spalanie bardzo niskie jak na tą kaloryczność i metraż. -
Bojler powinien wisieć 30 cm niżej od naczynia wyrównawczego (conajmniej) jak nie masz pompki to żaden zawór zwrotny nie wchodzi w grę ponieważ sama grawitacja go nie przepcha tylko standardowe zawory kulowe żeby w razie czego odciąć bojler od instalacji plus odpowietrznik automatyczny na zasilaniu przed wejsciem do bojlera, przed zaworami kulowymi W schemacie jest błąd rura zasilająca bojler zawsze w takim walcowym wiszącym jest na górze bojlera czyli ta górna
Jakie masz spalanie dobowe i jaki metraż -
Witaj możesz podać czas podawania jaki teraz masz na sv200 9kw -
Welder 23kw z podajnikiem prośba o ocenę ustawień
TOMEK12345 odpowiedział(a) na Arktoss temat w Kotły z podajnikiem
Jak masz na kotle 42 stopnie to marnie ja to widzę co z powrotem.? życie kotła jest zagrożone czemu masz 42*.? -
To możesz takie zostawić.
Ustaw taką temperaturą za zaworem żeby kocioł przy zadanej temperaturze pokojowej np 22,5 plus histereza 03-04 aby nie przechodził w czówanie tylko modulował moc ale i tak nie będzie wiele oszczędnośći coś ja czuję że ten Twój pellet to jakiś bubel niskokaloryczny 50 metry kontra 40 kilo to tak jakby dom nie miał dachu
Chłodna woda nie ma wpływu gdy termostaty są zamknięte tylko gdy dochodzi do dogrzania tych pomieszczeń czyli w przypadku spadku temperatury poniżej tych 12 stopni na poddaszu.To że jest na 1 to nie świadczy o tym że głowica się nie otwiera tylko decyduje o tym temperatura w danym pomieszczeniu
Ten współczynnik możesz ustawić na 100 %. Gdybyś ustawił go np na 70 spadnie temp spalin bo i moc zostanie ograniczona i może nie osiągnąć zadanej temp na kotle. Możesz z tym popróbować jak coś nie wyjdzie to wrócisz do wcześniejszych ustawień
Gdyby piec pracował non stop z temperaturą x na grzejniki i otwarte termostaty na max to by nie było szarpania mocą jak i problemu takiego z powrotem. Czy na poddaszu jest tylko 12 stopni jak tak to woda zimna z grzejników na poddaszu po otwarciu głowic zalewa piec i siłą rzeczy piec ma co robić by to ogrzać zwłaszcza kiedy poddasza jest więcej jak parteru
Jeśli Spaliny 180 nie przekraczają to raczej w komin nie ucieka, pellet ma wartość opałową oraz klasy więc jest istotny pomimo że dobrze się spala bez spieków . Może te poddasze tak wyciąga ciepło warto spróbować je dogrzać tak z 3-4 dni ustawić na 3 na termostatach jak po tych dniach spadnie spalanie pelletu to masz winowajce. Pompa na powrót obowiązkowo szkoda pieca
Jeśli nie ma niedopalonego pelletu w popielniku to myślę że nie da się wiele ugrać. Jak kaloryczny masz pelet.?
Kotłospaw Ciągłe wygaszanie i rozpalanie
TOMEK12345 odpowiedział(a) na patryyk temat w Kotły pelletowe
Nie ma tam funkcji podtrzymanie (czówanie).? -
TOMEK12345 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
ok sprawdzę -
średnia to 170-185 stopni lecz przed zmianą tego problemu nie było. średnia była tak 130-140 i parametry te same -
Mam takie przemyślenie że gdyby podajnik się blokował a jednocześnie moc nadmuchu by spadała np o 10 procent tego problemu by nie było, na razie dam spokój jutro mam dostać analizator może on coś zmieni -
Witam mam takie pytanie teraz po zmianie oprogramowania na wersję 2.42, po zastosowaniu tych samych nastaw na sterownik mam problem ze spalinami mam kaganiec na 160 stopni na starszej wersji gdy dotarł do tej temp spadała modulacja i spaliny spadały a teraz blokuje podajnik, lecz wentylator nadal dmucha i średnia temp to prawie 200 stopni więc jak to poprawić palnik sv200 9kw. zmniejszać nadmuchu nie chcę ponieważ groszek ładnie się teraz spala jak i wcześniej ze starszą wersją. Proszę o porady
