Treść opublikowana przez TOMEK12345
Zbyt wysoka temperatura podajnika?
Problem na 95% tkwi w samym silniku może jakiś fachowiec by go pomierzył.
- 53 odpowiedzi
- 25 kW
- Gaśnięcie kotła
- Seko
- TECH
Może zabezpieczenie termiczne silnika szwankuje lecz niech ktoś się wypowie kto na tym się lepiej zna.
- 53 odpowiedzi
- 25 kW
- Gaśnięcie kotła
- Seko
- TECH
- Koza z felg czy stary piec co?
Kondensator jest tylko i wyłącznie odpowiedzialny za start silnika nic poza tym oczywiście w tym przypadku. Przykład 1. Silnik jednofazowy z kondensatorem rozruchowym. Ma dwa jednakowe uzwojenia. Między uzwojeniami jest kondensator. Kondensatory powoduje wyprzedzenie napiecia przez prąd o 90 stopni i w efekcie przesunięcie fazowe o 90stopni. Przykład 2. Silnik jednofazowy z cewką... Sytuacja analogiczna, z tą różnicą, że teraz to prąd wyprzedza napięcie. Przykład 3. Silnik jednofazowy z dwoma kondensatorami. W tym przypadku konieczny jest wyłącznik odśrodkowy. Drugi kondensator wzmacnia moment rozruchu, jest rozłączany wyłącznikiem odśrodkowym po nabraniu odpowiedniej prędkości obrotowej. Układ stosowany w układach napędowych o ciężkim rozruchu.
- 53 odpowiedzi
- 25 kW
- Gaśnięcie kotła
- Seko
- TECH
jak nie masz w domu tzw uziemienia to nie musisz nigdzie go podłączać w starych instalacjach z lat 70-80 były tylko instalacje na 2 przewody/kable
- 53 odpowiedzi
- 25 kW
- Gaśnięcie kotła
- Seko
- TECH
- Zbyt wysoka temperatura podajnika?
- Zasobnik do cwu - czy istnieje taki?
- Piec nie podaje węgla
- Prośba o ocenę pracy palnika.
- Podłączenie pieca 7kw
Ogólna zasada montażu pompMożna umieszczać je zarówno na zasilaniu (rurze, którą płynie ogrzana woda), jak i na powrocie (rurze, którą woda wraca do kotła po oddaniu ciepła w grzejnikach). Musimy jednak zapewnić pompie odpowiednie warunki pracy - powietrze nie może być zasysane przez nieszczelności w instalacji lub automatyczne odpowietrzniki. By tego uniknąć powinno się utrzymywać w instalacji ciśnienie wyższe niż ciśnienie otaczającego powietrza. To oznacza, że pompa musi być odpowiednio usytuowana względem naczynia wzbiorczego, które równoważy ciśnienie (niskie po stronie ssącej pompy, z wyższym - po stronie tłoczącej).za naczyniem wzbiorczym. Pompa podnosi ciśnienie w instalacji (wykluczając ryzyko zassania powietrza) i choć z każdym metrem rur będzie ono spadało, w naczyniu wzbiorczym się zrównoważy.Przed naczyniem wzbiorczym. Obniża ciśnienie w instalacji. Wyobraźmy sobie, że jest w niej bardzo niskie ciśnienie (np. 0,3 - 0,4 bar). Uruchomienie pompy spowoduje jego dalszy spadek po stronie ssącej (największy tuż przed samym urządzeniem). Jeśli jest tu nieszczelność lub odpowietrznik automatyczny, może dojść do zassania powietrza. Gdy trafi ono do pompy, spowoduje gwałtowny spadek przepływu wody. Następstwem długotrwałej, nieprawidłowej pracy będzie uszkodzenie pompy. Sam decyduj może być i na powrocie.
Jakie grzejniki do peletu stalowe aluminiowe
Nikt nie puszcza wyższej temperatury na grzejniki jak 40-45 stopni. Mam u siebie aluminiowe i taka temperatura wystarcza na 23 stopnie w domu więc moim zdaniem kupowanie czegoś droższego robiącego to samo co tańszy produkt jest zbędnym wydatkiem, chyba że nie ma gdzie zawiesić to wtedy dyktuje inne rozwiązanie dane pomieszczenie. Kiedyś ludzie mieli żeliwne grzejniki dużo wody stygły co prawda dość długo lecz by je ogrzać to trzeba było ostrzej grzać.
- Instalacja CO
- Jakie grzejniki do peletu stalowe aluminiowe
