carinus
    5489
    168
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Za parę tygodni wstawiam zamówiony kociołek 8-10kW.Zastanawiam się jeszcze nad pracą pompy do ładowania bufora.Do tej pory używałem do tego termostatu z bojlera,który załączył pompę po uzyskaniu zadanej temp.i przepompowywał cyklicznie wodę.Macie lepsze pomysły?
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Brykiet nie odgazowuje tak intensywnie jak drewno i raczej płomienia nie uzyskasz.To jest dobre do kominka.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dzwoniłem osobiście do firmy i wstępnie omówiłem modyfikacje wsypu do kociołka 8-10kW.Montaż prawdopodobnie w połowie sierpnia,mam wtedy urlop.Mam też pytanie jaki kupić zawór termostatyczny do ochrony powrotu,chodzi mi o konkretny model i firmę.Nie chcę mieć problemów gdyż kocioł w większości obsługuje moja żona.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Myślę ze drzwiczki załadowcze mogą być nieco pochylone żeby wygodniej się otwierały i nie waliły po przyłączach.Jeżeli nie ma możliwości zamontowania tego na skosie kociołka to może nieco zmienić nachylenie płaszczyzny.Wstrzymałem się z pracami nad własną konstrukcją o czujnie śledzę poczynania konstruktora. Adam-jak napisał kolega,spróbuj podać powietrze przez ten mały wziernik w drzwiczkach załadowczych,jak jest za mały to zapytaj producenta czy nie można nieco powiększyć przekroju.Wtedy masz komorę bez smoły i spokojne spalanie.Dołem poprzez miarkownik możesz wtedy zwiększać chwilowo zapotrzebowanie na ciepło z kociołka. Podłogę lepiej zabezpiecz przed nadmiernym wysychaniem zamiast myśleć nad grzaniem betonu,inaczej popęka.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Najpóźniej do wakacji też muszę coś zamontować.Liczę że może coś ciekawego jeszcze pojawi się w konstrukcji kociołka.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Komorę zawsze można oczyścić rozpalając drobne kawałki drewna wypełniajace całą komorę załadowczą,podaje PG nad zasyp i komora czysta. Jestem już zainteresowany tym kociołkiem.Proszę nie uważac mnie za malkontenta jednak myślę żeby nie kombinować z zasypem górnym czy bocznym tylko zrobić zasypna skosie i mamy wszystko w jednym.Łatwiej wsypać węglarkę węgla nie rozsypując na podłogę i wkładamy większe kawałki drewna bez opalania grzywki.Jak dla mnie ideał.
  7. Od jakiegoś czasu mam włożony do paleniska stelaż z cegiełką szamotową ustawioną pod kątem 45*.Całość jest wsunięta na 6cm wgłąb paleniska i zastepuje ruszt pionowy.Wymiary rusztu to 28cm szerokość i 25cm głębokość.Było to jednak zbyt dużo i postanowiłem jeszcze bardziej ograniczyć powierzchnię czynną paleniska.Cegiełka zastała wysunięta głębiej i zostało tylko 15cm rusztu między cegłą a palnikiem.Miałem nadzieję że stałopalność znacznie wzrośnie,jednak cudów nie było i zasyp zbyt mocno sie rozpalał.Poprawa sytuacji nastąpiła dopiero po włozeniu pod stelaż z szamotem kawałka blachy odcinającej dopływ powietrza z popielnika.Teraz zasyp 7kg węgla spala się spokojniej i zamiast 2-3h wystarcza nawet na 5-6h.
  8. Sam byłem w firmie Irleh chcąc chociaż zobaczyć kocioł z bliska.Miałem pecha bo kilka ostatnich modeli które mnie interesowały odwieziono na inną filię w celu modernizacji.Na "dzień dobry" człowiek który zrobił mi wykład na temat tego kotła,był chyba z działu rusztowań,bo gadał takie pierdoły o procesach spalania w tym kotle,że dałem sobie spokój z dalszą rozmową.Jak dla mnie poważnym minusem jest wyczystka pod czopuchem-weź się do niej dostań jak kocioł musi stać blisko ściany kominowej.
  9. Wtracę cos o buforze.W moim przypadku bufor jest magazynem który odbiera wszystkie piki cieplne z kotła i stopniowo oddaje poprzez zawór termostatyczny ciepło na instalację.Nie mam w nim żadnej wężownicy bo chiałem rozładowywać bufor do końca a c.u.w. jest magazynowana w oddzielnym bojlerze.Wejście jest na wysokosci 3/4 zeby nie mieszać gorącej wody pod górna kopułą.Przy 2" rurach bedzie mozliwa grawitacja między kotłem a buforem,ja zastosowałem jednak pompę.Pompa odbiera ciepło z kotła przez różnicówkę która odpala przepływ tylko jeśli na kotle jest wyższa temp, niż na buforze,kocioł stygnie pompa stoi a zawór zabezpiecza przed cofką.
  10. problem w tym ze zbieram dane do zrobienia nowego kotła DS i widzę że różne kotły maja w różnych miejscach wyprowadzane wyjscia wody.Interesuje mnie jakaś reguła której należy się trzymać uwzgledniając konkretny typ kotła i budowę jego wymiennika.W planach mam na razie ostatnie kanały zrobić z ruru pionowych i wtedy to bedzie jeden zbiornik z płomieniówkami w środku i też rozkład temperatury bedzie inny niz przy tradycyjnych kanałach.
  11. W których miejscach kotła,Waszym zdaniem,najlepiej zamontować wyprowadzenia wody dla skuteczniejszej wymiany ciepła?
  12. Raczej bedziesz miał wentylowany zasyp i wysysane ewentualne spaliny i destylat,który normalnie powinien smołować.
  13. W moim przypadku mam kociołek robiony przez znajomego spawacza na wzór powielany od x-czasu,więc muszę prowadzic obserwacje jak poprawić wszystkie możliwe niedoskonałości i zrobic nastepny możliwie jak najdoskonalszy dla moich zapotrzebowań.Chciałbym pozostać przy kanałach pionowych wymiennika,sa trudniejsze do czyszczenia jednak pozwola zbudować pojemniejszą komorę załadunkową z małym rusztem.
  14. Mój budynek to ok.160m2 docieplony 10cm styro i 20cm wełny na dachu.Zasyp 16kg węgla ogrzewa dom i naładuje bufor 1000l do sredniej temp.ok.70*.Zamiast wpuszczać PG przez drzwiczki poprowadzę je kanałem przy wiszącym wymienniku na krawędz palnika przy samym szamocie.
  15. Nie rozumiem w jaki sposób powstanie CO2 w komorze zasypowej przez którą cały czas przepływa powietrze.
  16. Też walczę z problemem czystego spalania węgla w kotle DS.Kociał uniwersalny domowej roboty ok.15kW z pionowymi kanałami.Wyłożyłem komorę spalania cegiełkami szamotowymi,zmniejszyłem nieco gardziel palnika.Mam nieco inną technikę podawania powietrza.PG podawane jest przez drzwiczki zasypowe,PW dostaje się w minimalnych ilościach przez popielnik.Spalanie czyste bez dymienia.Mam bufor 1000l więc na razie nie stresowalem się pikami mocy wystepującymi na kotle.Wadą podawania powietrza przez zasyp jest zajmowanie sie całego wsadu po zmniejszeniu dawki PG.Ciag wytwarzany przez palnik maleje i żar zaczyna wędrować w górę zasypu.Czas spalania całego załadunku komory 16kg groszku to ok. 6-8h.Wpadłem na pomysł podawania PG przez popielnik a PW chciałbym podać pod sam palnik przebijając się z dolnej wyczystki ostatniego kanału do popielnika przez ściankę z blachy.Mam tylko wątpliwości czy szczelina w palniku nie będzie się zbytnio zapychać popiołem i kawałkami opału które mogą się dostac podczas palenia i samego załadunku.Idealnym rozwiązaniem będzie dla mnie kanał pionowy podający powietrze w centrum palnika,jednak w tym kotle jest to raczej karkołomne rozwiązanie i raczej o tym nie myślę.
  17. Co może woda odgazowana zrobić instalacji wykonanej z miedzi?
  18. To fajnie,przynajmniej taniej wyjdzie miedź.Jakiej firmy zawory kulowe możecie polecić do instalcji c.o.Przy okazji chcę wymienić rozszczelnione stare zaworki i wstawić coś odporniejszego na wysokie temperatury niż chińszczyzna.
  19. Mam zamiar zrobić w przyszłym tygodniu podobne rozwiazanie.Jeden panel solarny podłączony do bojlera ale nie wężownicy,tylko zbiornika 140l z wodą zdemineralizowaną.Woda użytkowa przepływa przez 16mb wężownicy.Zarastanie kamieniem odpada i koszty instalacji są już do zniesienia.Grzanie solarne tylko latem,w okresie grzewczym z kotła.Nie wiem tylko jakim przekrojem rury ciągnąć przyłacze do 2 paneli Hewalex.
  20. Też chciałem kupić wiekszy bojler i jak zaczołem czytać o tych obecnych wynalazkach i czasach eksploatacjii,to jednak postanowiłem przerobić obecny bojler 140l z blachy 4mm i wstawić do niego wężownicę z miedzi.Wszystko pójdzie w obiegu otwartym i zasilane bedzie z bufora.
