carinus
    5614
    176
  1. Na gruntową nie mam miejsca,wszystko zagospodarowane,więc ten rodzaj pompy odpada.Mieszkam w okolicy polskiego bieguna ciepła,klimat mam sprzyjający dla wymiennika powietrznego.Jednak gdybym za kasę przeznaczoną na pompę dołożył trochę paneli w to pewnie podwyżki cen prądu byłyby nieistotne.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zapytaj raczej jak to pracuje,bo przeróbki nie będziesz musiał robić,skoro producent wstawia inny palnik.
  3. Może niekoniecznie trzeba stawiać farmę z panelami.Przez tydzień w miesiącu jestem w domu i ten tydzień mogę użytkować kociołek,to dla mnie jest przyjemność,dla żony niekoniecznie,choć przy spalaniu węgla chwali sobie minimum obsługi.Na dniach policzę ile energii będę musiał dokupić z sieci,żeby pokryć różnicę w zapotrzebowaniu prądu dla grzałek.Może sie okazać że,załóżmy 20tys.zł wydane na PC starczą na dopłaty na prąd grzałek na 10-15 lat.Wtedy raczej pójdę w grzałki i poczekam na moment gdy będzie można zakupić może wydajniejszą PC w korzystniejszych cenach.Na dzień dzisiejszy tak bym to widział. Plusem rozwiązania z grzałkami będzie bezproblemowy sprzęg z kotłem i bezproblemowe osiąganie dowolnych temperatur.Koszt ewentualnych przeglądów okresowych monobloka tez trzeba będzie wliczyć w wydatki związane z zakupem pompy.Nie liczę ewentualnych usterek i napraw pompy,które mogą wystąpić lecz nie muszą.
  4. Przez ostatnie 3 tygodnie siedziałem popołudniami przed kompem i rozkminiałem dylemat zakupu PC.Rozważałem zasadność zakupu T-Cap-a względem hińskiego Haier-a za połowę ceny Panasa.Wkradł się dodatkowy dylemat niejako zainicjowany informacją od kolegi z forum,żeby rozważyć założenie do posiadanego bufora zwykłych grzałek i korzystać z dobrodziejstwa taryfy nocnej i FV oraz okazyjnie kociołka,jeżeli będzie na to ochota i chęci.Za kasę przeznaczoną na pompę mógłbym też opcjonalnie zakupić dodatkowe panele i korzystać z dodatkowego prądu w dzień.Nawet nie da się porównać skomplikowania układu kilku grzałek z instalacją pompy,kosztami zakupu i czasem kiedy inwestycja w dodatkowy prąd do grzałek,dogoni koszty zakupu PC.Temat zakupu PC zaczął robić się naprawdę irytujący jeżeli spojrzymy na rosnące ceny zakupu pompy i braki dostępności niektórych modeli.
  5. Niekiedy przekleństwo spalania drewna w tym kotle,pozwala nabyć taniej niż u producenta,dobry kocioł węglowy.Po dostosowaniu paru szczegółów kociołek robi sie nawet bardzo dobry na węglu.
  6. Widzę że szamotowi artyści-rzeźbiarze nabierają wprawy w obrabianiu cegiełek.Muszę i ja coś nowego wystrugać,bo już dawno noszę się z zamiarem modyfikacji wlotu palnika.
  7. Porady nie pomogły i nie pomogą gdyż masz kocioł do spalania węgla.Bez ingerencji w sam kocioł cudów tam nie zdziałasz.Palić drewnem możesz,ale sam widzisz jak to wychodzi.
  8. Jakieś drewno do kotła na rozpałkę musisz mieć,nikt nie mówi że nie masz kupować tego buka.Jeżeli masz wolne fundusze i sam widzisz że drewno już gotowe do palenia bez dodatkowych prac,to jak najbardziej zrobić drewutnie i przechowywać jakąś ilość.Może kupisz sobie jakieś inne drewno do suszenia i opalania w kociołku w cieplejsze zimowe dni.Samym drewnem w tej cenie palić sie za bardzo nie opłaca,bo nabiegasz się do kotła niepotrzebnie,a sam węgiel lub dodatek węgla do drewna zawsze będzie sie spalał dłużej.Piecuch dobrze Ci radzi.
  9. Można tego używać do przepalania w okresach przejściowych,bo szybko kocioł nabierze temperatury,ale w tej cenie do grzania zimą raczej nieopłacalne.
  10. Tutaj raczej fachowców nie znajdziesz,szybciej fanatyków różnych rozwiązań.Nie wiem czy pomogę Ci w czymkolwiek,ale osobiście bałbym się opierać na niby dwóch różnych źródłach zasilania/paliwa,ale wszystko na jednym agregacie,który jak padnie to przestaje grzać.
  11. Ja nie mam wolnego terenu nawet na wymienniki koszowe.Jestem poniekąd skazany na wymiennik powietrzny.Te mniejsze COP przy obecnym ociepleniu mogą okazać się mniej kosztowne na wymienniku powietrze-woda niż zakładamy.Tak czy inaczej tematu gruntówki nie przeskoczę.
  12. Widzę że zainteresowanie PC jest nadal spore,więc problemy z podażą i cenami maja szanse ciągnąć sie dłużej niż przypuszczam.Dlatego mam dylemat,czy będzie warto przepłacać za jakiś monoblok,czy nie iść w dłubanie czegoś z klimatyzatora i zrobienie takiej on-off na buforze 400l.
  13. Zimą raczej okna nie będziesz otwierać na noc,latem do grzania cwu możesz zrobić ekran akustyczny.
  14. Tam był chyba konflikt interesów,tak wywnioskowałem z komentarzy.Po co kupować PC za kilkanaście tysi jak dało się zrobić z klimy coś niewiele gorszego za połowę kwoty.
  15. Jakis czas temu wycofano wszystkie materiały filmowe na YT firmy klimatyzacjakatowice ,z tematem konwersji klimatyzatorów do grzania wody w układach c.o.
  16. Kolega z pracy też o tym myślał,ale mu wytłumaczyłem że kilka zwykłych grzałek za ułamek ceny kotła zrobi tę samą robotę.Ostatecznie zdecydował się na PC.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Miałem to samo napisać.Ta sielanka nie potrwa wiecznie.Jedynie w drewnie widzę szansę na dłuższe użycie w naszych kotłach i chyba bardziej się nastawię na to awaryjne paliwo.Jeżeli sytuacja z podażą i cenami PC będzie chora,to pewnie zakup tego cuda trochę się odwlecze i kociołek zdąży przepalić cały zgromadzony zapas drewna i węgla.Jak dla mnie grzebanie w kociołku jest jak najbardziej przyjemną czynnością.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Tego nie przeskoczymy.Energia pod każdą postacią będzie drożeć,ale skazanie sie tylko i wyłącznie na jeden rodzaj może mieć przykre skutki.Rządy nie są głupie,tylko głupia większość która je wybiera i pozwala później oskubać się z kasy,zwalając winę na wszystkich innych,tylko nie na własną głupotę
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Można,a nawet trzeba pomyśleć o wygodniejszym grzaniu domu,jednak nie rezygnuj całkowicie z kociołka.Jakieś rezerwowe źródełko ciepła trzeba mieć w rezerwie.
  20. Też zastanawiam sie czy jest sens prowadzić PC w sezonie grzewczym na wyższe temperatury pracy do ogrzania cwu,czy lepiej pozostać na zwykłej grzałce,która tylko dogrzeje wodę do nieco wyższej potrzebnej temperatury.
  21. Wszędzie czytam żeby stosować jak największe przekroje rur do obiegu monobloku,jednak widzę u Ciebie coś chyba 25mm.Nie będzie problemów z pracą pompy?
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    @RyniBufor masz obecnie w formie zbiornika do CWU,tutaj bym nie kombinował zbyt dużo z dodatkowym zbiornikiem,bo to będzie zbędne.Podłącz kocioł do zbiornika,najlepiej jeżeli da się to zrobić grawitacyjnie i odbieraj ciepło z nieco niższego poziomu niż wężownica,wtedy nie wychłodzisz warstwy wody potrzebnej do mycia.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie sprzeczajmy się co do różnych rodzajów kotłów.Ilość spalanego opału może być podobna lub całkowicie różna tak jak różne mogą być kotły.Tutaj wszystko rozbija sie o fundusze na zakup i utrzymanie dostaw dobrego paliwa.Różna mamy też podejścia do palenia w kociołku,nie wszyscy chcą mieć drogie podajniki z dedykowanym paliwem i nie kazdy chce siedzieć przy zasypowcu i dokładać co chwilę.Każdy chwali swoje,choć ja nie mam naprawdę powodów do narzekań,skoro mój kociołek zasypowy potrafi pracować na jednym zasypie węgla ponad dobę a szczerze powiem że chciałbym mieć podajnik w swoim kociołku.Na chwilę obecną to porównywanie nie samych kotłów a podejścia do obsługi. Trzeba się pogodzić że zbliża się koniec dowolności używania paliwa kopalnego i zostanie nam niedługo drewno lub prąd i gaz,czy tego chcemy,czy nie.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Bardzo dobry wynik,porównywalny z moim.Miałem w poprzednim sezonie niecałe 200m2 ogrzewane 17-20kg węgla na dobę ,w tęgie mrozy do -10*.Ciągła praca kotła robi największą oszczędność.
  25. carinus
    Kocioł DS MPM
    Już żegnałem się z kociołkiem i nie myślałem żeby cokolwiek w nim zmieniać,ale trzeba jeszcze trochę w nim spalić opału.Na dobrą sprawę potrzebuję niewielkiego kawałeczka takiej cegiełki która jest na samym wejściu do palnika.Tam tworzy się najwięcej spieków i najbardziej przeszkadzają.Coś pewnie znajdę.
