Zbyszko125
2
Treść opublikowana przez Zbyszko125
Zbyszko125 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Czyli apka nie odczytuje wszystkich danych ze stera, generalnie apka do aktualizacji.Ciekaw jestem co Wojtek planuje. Jockey widzę że używasz i apki i strony od Wojtka by Carlo jak to zagrałeś na jednym konwerterze? Czy masz inny patent? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Napisałem o problemach ze współpracą ze stroną na podstawie oświadczenia jockeja z postu chyba1073 ja nie testowałem gdyż nie używam już stronki tylko apki, stąd moje pytanie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Musiałem przepiąć konwerter pod rs 485 pod apke Wojtka, i mam dylemat czy wgrać soft 2.10 który to nie za bardzo współpracuje z apką i strona od Wojtka i nakładka od Carla, szczerze mówiąc bardziej pasowała mi apka a nie stronka , choć na stronie więcej się "dzieje" .Moje pytanie do Wojtka czy planuje dalej rozwijać swoją apke i czy soft 2.10 ma duże zmiany jeśli chodzi o samo prowadzenie spalania, czy zmiany są bardziej w kierunku większych możliwości nastaw i zmian wizualnych? Na chwilę obecną nie wrzucałem jeszcze 2.10 i zastanawiam się czy poczekać bo z tego co koledzy piszą nikt nie wspomina o zmianach w samym procesie spalania a jedynie optycznie coś dołożone i zmieniono kilka opcji w zakresie nastaw np czas przekroczenie temp z 60 na 120. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Zbyszko125 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Błędy? A czy mógłbyś określić bliżej , w podglądzie czy zapisie są błędy? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Coś nie po kolei te średnie na wykresie, chyba na apce Wojtka lepiej to wygląda.A właśnie jak nowy soft działa z apką od Wojtka? Ktoś testował? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Zmniejsz moc kotla Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Odpinać sterownik od pieca żeby wgrać soft? A po co ? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Napisałem za parę Zeta,bo na jesieni zeszłego roku kupowałem gdzieś termostaty nc o stałej temp. i mieli te czujniki coś ok 6 zł nie pamiętam dokładnie, chyba na aledrogo albo na olx.chocby i 2 dyszki kosztował doluz tulejkę też pewnie ze 20-30 zł mb, w Timelu coś ok 50zl nie opłaci się robić, i masz z końcówką pod ster,a tak to zabawa z wulkanizacja starej. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Z tego co wiem w Timelu jest najtaniej niż gdziekolwiek, sporo sterów używa tego czujnika a ceny dochodzą do 180 zł, sam czujnik kupisz za parę zł, ale zarobienie tego to już bez specjalnej zaciskarki to lipa, samego czujnika nie włożysz w czopuchu musi być zarobiony Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Rzeczywiście w Twojej instalacji ma to sens, i napewno to się sprawdzi, moc 4 z małym haczykiem też nie powinno stanowić problemu, u mnie zejdzie do 1.5 kw, i do 3-4 godzin nic się nie dzieje jak dłużej tak piec pochodzi to już nie bardzo, choć teraz jak za oknem ok 0 to jest ok bo nie zejdzie poniżej 3-4 kw. A za tym obniżeniem nocnym temp kotła to pochwalam dobry pomysł podsunołeś. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Jockey moc min masz na 25% przy 25 kw palniku to 7.5 kw sporo. Przedłużenie ponad 60 min i praca kotła na tej mocy nie będzie przeciągać Ci temp zadanej? Jak KamilCK zauważył nie u każdego się to sprawdzi, u mnie także. Wspominasz o obniżeniu temp nocnej, jak ? Nie ma takiej opcji w sterze. Chyba że ..... ? Ja mam pompę do co z taką funkcja ale nie sprawdziło się to u mnie. Podrzuć więcej info. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
O właśnie czasem wygaśnie bo sie człek zapomni ze trzeba zajrzeć do pieca i dosypać towaru Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Dobrze rozumiesz.tylko ten panel który posiadasz po wymianie stera na ten kf czy jak mu tam tez będzie dostawał sygnał z panela grzej nie grzej.opcja obsługi zaworu mieszacza jest w sterowniku a nie panelu.zwroc uwagę ze timelowski panel pokojowy jest duplikatem sterownika, który posiada te same funkcje co sterownik. Twój panel jest takim mądrzejszym włącznikiem i na tym jego rola sie kończy.jak chcesz sobie zafundować panel z techa z takimi rzeczami co panel Timela sprawdź jego cenę i porównaj. Jest forum o tym sterowniku kf cos tam sprawdź i zwróć uwagę ilu tam jest ludzi chętnych i skorych do pomocy, producent ma w nosie użytkowników. Timel ma sporo użytkowników i każdy kto sie zwróci o pomoc dostanie pomoc, nawet sam producent jest obecny na forum i czasem podpowie co z czym. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Ten panel bedzie dzialal z timelem na zasadzie wl-wyl. Tak samo dziala z oryginalem stecha zal-wyl. Nie posiada opcji sterowania zaworem 3/4D .panel ten ma czujnik temp. styki zwierny i rozwierny.gdy ma grzac to zwiera styki i zalacza pompe CO gdy juz dogrzeje do temp ustawionej w panelu rozwiera styk i wylacza pompew CO. Panel ten ma program tygodniowy z temp komfort i eko do ustawienia kiedy i jak chcesz. Generalnie nie najlepsze rozwiazanie.lepiej jak jest grzej przez caly czas tylko slabiej lub mlcniej zaleznie od potrzeby. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Czyli kolejny palnik do modyfikacji. -
A taki wentylator zdałby egzamin? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Nie rozumiem za bardzo czemu ma służyć to dociekanie o ile stopni w jakim czasie? Zapewne twórca oprogramowania zrobił to zgodnie z jakimiś zasadami. A dla użytkownika raczej to nie ma większego znaczenia, a gdyby nawet miało to i tak nie ma wpływu na to jak to działa. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Pozwoliłem sobie wykonac test na czuwaniu.wymusilem sterownik aby przeszedł w tryb czuwania,przestawiłem w opcjach od czuwania czas przerwy na 5min. I co się okazało od momentu zakończenia podawania do następnego podania minęło 5 min 8 sek.tak miałem przez 3 cykle,dalej zakończyłem test. ster przechodzi w tryb czuwania w 2 przypadkach gdy osiągnie zadaną temp. I czas przekroczenia temp. Oraz gdy osiągnie max temp ustawiona w opcjach od tego. Soft 2.08 ślimak wolnostojący. Nie wiem dlaczego jednemu z kolegów działa to inaczej, najwidoczniej jest jeszcze jakaś "zagwozdka" która to powoduje, jeśli to rzeczywiście ma miejsce ja bym pokusił się o wgranie jeszcze raz softu do stera, możliwe że coś się " pomieszało" sterownikowi, bo nie wierzę że u innych działa dobrze, a u kolegi coś nie "halo" Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Rynna ma to do siebie że jest zupełnie inaczej zbudowana od kwadracików czy okrągłych. Generalnie te stare okrągłe palniki z fajką miały najlepiej rozwiązane napowietrzenie, jednak wymagały dobrego paliwa, a dziś o taki trudno,stąd wynalazki dumnie nazywane wielopaliwowe. Te ostatnie inaczej maja napowietrzenie palnika: każdy z czterech boków lub po obwodzie jak okrągły. Rynna zaś napowietrza dół oraz dwa napcieciwległe boki. Tu właśnie leży przyczyna "innego" palenia się opału. Generalnie rynny przeznaczone są do spalania biomasy gdyż te palą się szybciej nic węgiel, i nie potrzebują równomiernego napowietrzenia. Węgiel zaś pali się sporo dłużej, i musi mieć w miarę równomierne z każdej strony napowietrzenie czego od rynny trudno oczekiwać. Mocny kaloryczny i dosc sporej RI węgiel trudno będzie ładnie spalić na rynnie, trzeba nie lada "czułych" nastaw aby to poszło. Pale trocinami i wiórami na zbliżonej konstrukcji palniku do rynny ale tylko przez kilka-kilkanascie godzin na dobę bo tak potrzebuje, z paleniem zero problemów, żadnych spieków,niedopałków itp, moim problemem bylo zawieszanie się opału w koszu, gdy znajdowały się same wióry bez domieszki trocin. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Tzn udowodnij, jeśli zależy koledze na działaniu tej funkcji to jego sprawa, ja jak już wspomniałem nie będę się droczył z Tomkiem o coś co mi jest zbędne,a nawet nie wiem czy rzeczywiście to działa czy nie tak jak pisze kolega.ale w wolnej chwili sprawdzę. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Zapodaleś foto okna nastaw czuwanie, w poście następnym okno z wykresów z ostatnich 2 godzin. Na wykresie piec się nie odstawił nawet na minutę zszedł na min.nastawiona moc i to wszystko. jak rozumiem masz obiekcje do nastaw czuwania a zachowania się stera do tych nastaw. Ja mam 2.08 i na dobrą sprawę nastawy od czuwania są dla mnie bez znaczenia bo piec nie odstawia mi się wcale, zdarzyło się to może ze dwa razy jak się zrobiło cieplej za oknem, ale to trwało raptem 10-15 minut więc nawet nie zwróciłem uwagi na to, mam CWU jako obieg kotłowy więc moc kotła zejdzie do min, przekroczenie temp mam ok 40 min więc jak skoczy zadana z 59 na 61 nic się nie dzieje bo zawór 4d przymknie się do 12% odbiór ciepła jakiś zawsze jest, piec nie ma szans na odstawienie się.Pomysl na logikę że odstawienie kotła w czuwanie w zasadzie nie przynosi żadnych korzyści, lepiej jak kocioł sobie "pyka" na małej mocy opału wcale więcej nie spali a i dla samego spalania jest to korzystniejsze. Takie moje zdanie, być może to u Ciebie i lub innych inaczej wygląda, bo inny kocioł,inną instalacja i wiele innych czynników ,u mnie jednak to się najlepiej sprawdziło. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
A co z czasami w tym oknie Ci nie pasują? Tu masz tylko wykres z 2 godzin możesz przestawić na 6 lub 12 i nic po za tym więcej nie potrzena. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Pewnie będzie dobry ale z tego co wiem to nikt nie ma takiego więc nie za bardzo ktoś Ci pomoże z konfiguracją. Ja mam taki jak na foto ale jest sporo droższy, podobny ma jeszcze kilka osób tak samo się konfiguruje, ale ten zTwojego linka trzeba sprawdzić.Chyba że masz doświadczenie w tym temacie. Warto go sprawdzić jakie programy są potrzebne do konfiguracji. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Właśnie to jedna z rzeczy na które już dawno temu wpadłem a przydałoby się,jednak taka opcja istnieje i również wprowadzona przez Wojtka do apki. Korzystam z tego gdy potrzebuje przestawić nastawy na mroźniejsze czasy, i spowrotem na cieplejsze gdyż mam je inne. Co do nie " umania" obsługi stera i jak się ma palić ? To rzeczywiście 90% odp. jest już na forum, trzeba chcieć, a nie dostać gotowca. Moich pytań jak ustawić nie ma na forum bo nigdy takich nie zadałem, sam walczyłem i zdaje sobie sprawę że są ludzie dla których to "ustrojstwo" to czarna magia i chcą włączyć i ma działać -koniec. Ale za dużo rzeczy ma wpływ na kocioł aby tak to działało. Ster jest rozwojowy i oczywistym jest że producent chce aby jego produkt spełniał oczekiwania użytkowników, bo w końcu bierze za to pieniądze ale nie oczekujmy cudów. I tak mamy jeden z najlepszych sterów na rynku a że nie ma czujnika żaru, zapalarki, obsługi iluś zaworów mieszających, czy sterowania dwoma źródłami ciepla np kominkiem czy gazowcem. Co z tego, pewnie masę użytkowników tego nie potrzebuje, a jeszcze większą część po prostu nie byłoby stać na taki ster. Powtórzę za kolegami z postów wyżej uczyć się ,poznawać ,samemu dążyć do perfekcji. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Wyznaje zasadę, używając jakiegoś sprzętu to muszę poznać zasadę jego działania, i jeśli coś mi nie pasuje to szukam, aby działało jak jak chce i spełniało moje oczekiwania. Fakt że możliwość nastawy histeryzy co 0.5 mi już dawno nie pasowala, więc znalazłem sposób na to. Apka od Wojtka umożliwia to. Jest masę rzeczy w sterze które bym zmienił, ale jest tak jak jest i tak musi być. I nie krusze kopii o to, przestałem już "bawić" się sterownikiem i doszedłem do optymalnych nastaw które mi pasują i jak dla mnie ster jest jednym z najbardziej funkcjonalnych z jakimi miałem styczność, a miałem z kilkoma. Pan Tomek z Timela zrobił i robi kawał dobrej roboty. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
