Zbyszko125
2
Treść opublikowana przez Zbyszko125
Zbyszko125 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Coś źle robisz, nie za bardzo jestem w temacie stera w zabudowie bo mam wolnostojący, ale coś musisz robić nie tak , co instrukcja mówi ? Może tam znajdziesz jakąś wskazówkę. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Szybkość transferu masz ustawiony prawidłowo? Są chyba 2 szybkości, o ile dobrze pamiętam.port tez musi być ustawiony taki pod jaki masz wpięty kabel, próbuj jeszcze raz Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
W sterowniku w zabudowie wgrywa się do panelu LCD i oddzielnie do części wewnętrznej.w trakcie wgrywania zawsze piszczy, co wyskoczyło Ci w aktualizatorze na kompie? Czy soft wszedł czy wyskoczył błąd? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Sprawdź post 7134 od Tomka z Timela Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Konwera zależy ,masz 3 możliwości i mowa o tych ekonomicznych. Zawory termostatyczne i głowice na nich do grzejników to najprostsza medota ale niestety na starej instalacji może być problem. I nie do końca taką znów skuteczna w sterowaniu instalacja Druga opcja zawór 3 D czujnik pokojowy ewentualnie panel + siłownik, z pompą kotłowa, trochę lepiej a jeszcze lepiej zawór 3D termostatyczny jako ochrona powrotu, z pompą kotlowa + zaw.z głowicami na grzejnikach. 3 opcja panel pokojowy zawór 4D z oddzielnym obiegiem z pompą ochrony powrotu siłownik zaworu, to tak w zarysie bo ktoś musi się przyjrzeć co jest na miejscu i itd iid W powyższych możliwe jest że mądrze to rozpracować to skutkowało będzie w miarę niskim spalaniem, bo przy każdej w/ opisanych mogą być spore różnice ze względu na spore straty. Stare grube rury,dla przykładu. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Taki też działa na 100% Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Chyba nie było takiej wersji oficjalnie, albo 1.76 albo 1.83 czy coś w tym stylu, dość stary soft, warto go wymienić choćby na sam sposób prowadzenia spalania. No i sporo dodatkowych dość przydatnych opcji. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Doskonale o tym wiem N i PE wystarczy pewnie z jednego wyjścia,jedynie L zmostkować,jednak napisałem tak bo miałem styczność z pseudo elektrykiem który żarówkę podpial pod 2 fazy i zadowolony był że 40W świeci mu jak 100W, świeciła kilkanaście sekund i zdziwienie[emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
A jeśli tak podłączone to ok, będzie to działać według oczekiwań wojana, tylko mała pomyłka i po sterze.[emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Tak impulsowo będzie chodzić,ale czy napewno będzie działać jak oczekuje kolega wojan,po osiągnięciu temp. A jak nie osiągnie to też będzie chodzić impulsowo. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Winda 7 czy 8 czy inna nie ma tu znaczenia, ja wygrywałem XP 7 i 8 , 10 też co prawda starsze wersje softu, ostatnie dwie Win7. Raczej stawiał bym tu na winę kabla, próbowałeś innym, i ponoć stery w zabudowie są bardziej " trudne" do aktualizacji od wolnostojących. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
SKZP nie steruje programami pompy[emoji16] ma być zapewniony przepływ przez kocioł nie za mały nie za duży i taki program wybierz jeśli na grzejnikach głowice termostatyczne to daj na auto. Piszesz o podłogówce na powrocie, czy mowa o powrocie z grzejnika? Jeśli tak to hydraulika który Ci to zrobił bym powiesił za ja,,a. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Paliłem trochę Czechem i jak kolega wyżej napisał jak suchy pięknie się pali,sadzy zero popiołu nie za wiele trochę rudo w piecu, jednak na mrozy u mnie się nie sprawdził. Co do postu wojana pisałem już kilkakrotnie CO ma grzać nie na zasadzie włącz/wyłącz tylko non-stop tylko mniej/więcej zależnie od potrzeb.nie szarpie kotłem, i nie ma cyrku z przeciąganiem temp zadanej czy hulania kotła do zadanej. Ale sam sterownik z tym sobie nie poradzi -zawor 4D+siłownik na nim. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Zbyszko125 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Na 2.08 ja jadę,nie wrzucałem jeszcze nowego softu ani na ster ani na tel. nigdy nie miałem czegoś takiego, masz tak jednocześnie i na panelu i w apce? Bo jeśli tak to coś jest na komunikacji ster- panel. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Soft 2.10 a apka ostatnia do 2.10? Czy jedziesz na 2.08? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Znów temat nie na temat,admin nas opie......li za to. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Faktem jest że węgiel ma znaczenie w ilości spalania, jeden da więcej inny mniej, wiem z doświadczenia że obniżenie temperatury w chacie o 0.5 st daje już spore oszczędności, i np przy nastawie 21.8 i +2 do 5 za oknem , a obecnie przy -8 za oknem ustawiłem na 21.1 dało ok 3-4 kg na dobe. W domu może nie za gorąca ale przyzwyczaiłem rodzinkę do nielatania po chacie w "gaciach" i na boso. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Niestety takie są realia ciepło musi się z czegoś brać i trzeba to dać chacie, sterownik nic na to nie poradzi, może jedynie pomoc w ekonomi, pod warunkiem że dostanie " jeść" coś dobrego. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
kocioł 25 kw od malina ma ten sam palnik co 15. Dlaczego 25 kw? Prawdopodobnie kocioł przewymiarowany, do przeciętnego budynku. Dom potrzebuje kw i tyle musi dostać, za oknem -8/-10 i niestety kocioł musi dać w "palnik" aby uzupełnić straty chaty. Ale nastawami można ograniczyć zużycie, nie jest proste dać skutecznej recepty na to, za dużo rzeczy ma na to wpływ. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
To zależy fabryczne to 250 , u mnie tyle nastawione ,najwyżej jaka była to 205 co udało mi się zauważyć przed czyszczeniem kotła, po czyszczeniu ok 170 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Wojan na temp spalin wpływ ma.kilka czynników. Np czy kocioł czysty czy nie czyszczony kilka tygodni. Zastosowanie zawirowywaczy, mocny ciąg kominowy,kaloryczność paliwa, moc nadmuchu itp. Generalnie temp spalin ma wpływ na osiągi kotła, im niższa tym lepiej oczywiście w granicach rozsądku, zależy z czego komin, straty kominowe, nie grzejesz sąsiadów tylko swoją chatę. Dla przykładu u mnie średnia temperatura spalin przy ok -8 do -10 za oknem to ok 150 st. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Tak masz rację zejdzie do minimalnej, ale przy 2% 300 spaliny, to przy normalnym paleniu niemożliwe. Kotły Barskiego mają tak że są 2 paleniska jedno z palnikiem drugie jak w zasypowcu, i to chodzi na jednej dmuchawie i jak palone jest i tu i tu to możliwe że spaliny są tak wysoko.dla czujnika taka temp jest zabójcza. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
W Timelu też jest możliwość nastawy ograniczenia temp spalin, przy * normalnym" paleniu temp spalin nie musi być wyższa do ok 150-180 st.zalezy od możliwości i potrzeby, i tyle można nastawic,jeśli ta temp zostanie przekroczona ster przejdzie w tryb czuwania niezależnie od innych nastaw np zadaną. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Spróbuj przydlawic dysze od strony gdzie wypala, trochę zabawy z tym ale eksperymentując można to rozgryźć,potem regulować wiatrem i trochę przesłoną ale niewiele, pozwoli na spalenie opału który musisz zużyć Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Konwertery masz po kablu czy wifi? Ja mam po wifi za daleko aby "wlec" kabel. Tak apka mi też śmiga na kilku urządzeniach jednocześnie, na 3 robiłem próbę i działało.dzieki za info Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
