hajtaler428
    1736
    12
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. To najlepiej rura PE do systemu nawadniania. Od kranu do skrzynki daj rurę PE niebieską takiej średnicy wew jak od kranu. W skrzynce najlepiej skręć kolektor i z niego już rura PE do nawadniania. Złączki stosuj skręcane nie wciskane. Na zimę odcinek od kranu do skrzynki jak i linie kroplujące trzeba przedmuchać
  2. Przedłużyć rurę bezpieczeństwa możesz ale nie przez stare naczynie tylko je zdemontuj i po prostu przenieś ale nie w PEX. Musi być w stali lub miedzi i bez zmniejszania średnicy wew poniżej 25mm. Przesunięcie może być Lub zamknięcie instalacji ale naczynie będzie spore
  3. Chyba nie ma tu znaczenia rodzaj zabudowanego zaworu tylko fakt tłoczenia pompy do bufora
  4. Można zamontować zawór na zasilaniu w rozdzieleniu i po kłopocie. Bez żadnych przeróbek przy naczyniu Kwestia czy to się nie "gryzie" z buforem/sprzęgłem (czy pompa może tłoczyć do bufora)
  5. hajtaler428
    pomoc
    Odpowiadać za ładowanie zasobnika - kapilara mierzy temperaturę rzeczywistą zasobnika a na głowicy ustawiasz zadaną dla WU. Zawór montujesz oczywiście na wężownicy CWU i gdy temp wody w zasobniku spadnie poniżej zadanej głowica otwiera zawór -zasobnik się ładuje. Głowica zamyka zawór po osiągnięciu zadanej
  6. hajtaler428
    pomoc
    Temat jest ogólnie prosty i wszystkie rozwiązania masz już podane. No jeszcze można na jednej pompie z zaworem przełączającym - tak jak w kotle gazowym 1F
  7. hajtaler428
    pomoc
    Źle rozumiesz. Jak zrobisz tak jak na schemacie to obiegi CO i CWU są niezależne - pompą CO nie nagrzejesz zasobnika a pompą CWU nie zasilisz grzejników.
  8. hajtaler428
    pomoc
    Bez bajpasa i zr.
  9. hajtaler428
    pomoc
    Jak nie ma grawitqcji to różnicowe zbędne-robisz tak jak na schemacie pomijając je. Za obiema pompami zwykle sprężynowe zawory zwrotne
  10. hajtaler428
    pomoc
    Schemat jest ok. Obejście z zaworem różnicowym ma sens jeśli jest opcja grzania grawitacyjnego. Jeśli tak to zawór 3d z pompą powinien być zabudowany inaczej, tak jak na zdjęciu. Na głównym powrocie zawór różnicowy do montażu w poziomie lub zawór zwrotny klapowy. Filtr przed pompą a nie tak jak na zdjęciu. Zawór zwrotny na CWU za pompą. Możesz też to podłączyć na jednej pompie a na CWU zawór termostatyczny z kapilarą. Wtedy powrót CWU do przeniesienia między pompę a zawór 3d https://allegro.pl/oferta/zawor-termostatyczny-3-4-z-glowica-z-kapilara-10084975225
  11. hajtaler428
    pomoc
    Jeśli nie ma możliwości to nie możesz zamontować ani pompy ani zaworu 3d na zasilaniu. Pozostaje montaż tak jak teraz - pompa na powrocie i jeśli na grzejnikach są zawory termostatyczne a podłogówka na zaworach RTL to możesz też na powrocie zabudować zawór 3d do ochrony powrotu
  12. Pewnie rozstaw rurek. Pozostaje zwiększyć temperaturę zasilania
  13. Gdy sama podłoga jak i pomieszczenia się wygrzeją to podłoga nie będzie oddawać ciepła. Zasilanie i powrót będą wtedy zbliżone. Wszystko jest ok
  14. Jest dobrze - króciec z zaworem zwrotnym do powrotu kotła, drugi(z kolankiem) powrót z rozdzielacza. Filtr przed pompą a nie przed zaworem
  15. To zależy jakie zadanie ma spełniać mieszacz i do czego podłączone będą króćce - zdjęcie nic nie mówi
  16. Nawet od trzech.... Archeolog miesiąca
  17. Plus zawór do regulacji przepływu na dorysowanym bajpasie.
  18. Ten układ różni się od Twojego. Zawór zwrotny we wskazanym miejscu przy zaworze 3d z postu #26 ma za zadanie wymusić pobieranie do podmieszania zimnej wody z powrotu CO zamiast z powrotu kotła W Twoimi układzie pompa powinna być na powrocie z zaworu 4d tak jak wskazał @gmaj22
  19. Tak zawór do przeniesienia we wskazane miejsce. Oczywiście zgodnie z kierunkiem przepływu- w dół. Jak będzie tam gdzie powinien to zawór nie będzie pobierał zimnej wody do podmieszania z powrotu kotła tylko z powrotu grzejników - tak jak powinien.
  20. Może być uszkodzony zawór różnicowy. Może też to być spowodowane źle podłączonym zaworem 3d. Ustaw go na 50% i zobacz czy coś się zmieni.
  21. Nie wiem co rozumiesz przez "najprościej" - najprościej to zostawić tak jak jest. W sumie to masz podane wszystkie opcje. Jeśli chcesz zaworem 3d regulować temperaturę na grzejniki to albo musisz przenieść pompę za zawór albo zawór przenieść na powrót za pompę. Ta zielona linia to swoją drogą- trzeba ten powrót przenieść
  22. No o nim właśnie mowa, tym od CO. Nie widać osobnej rury więc jest wpięte w pion grzejnikowy a wtedy nie może(nie powinno) być nic montowane na zasilaniu po drodze do naczynia
  23. Powiem Ci że ten hydraulik co go wezwałeś to nie ma zielonego pojęcia o robocie. Zawór podłączony jest źle (pompa nie do tego przyłącza). Jak zawór ma regulować temperaturę na grzejniki to musi być na zasilaniu(tak jak teraz) i pompa za nim(tam gdzie termometr). Tylko problem w tym że sposób montażu naczynia nie pozwala montować nic na zasilaniu (ani pomp ani zaworów) Żeby można było montować to do naczynia powinna iść osobna rura. Jeśli przełożysz tą pompę za zawór wszytko będzie działać ale zabezpieczenie kotła będzie niezgodne z przepisami. Plus jest taki że chociaż jest zawór bezpieczeństwa na kotle. Trzeba go sprawdzać i zadbać żeby był sprawny (trzeba go co jakiś czas"odstrzelić") . Nie można też zamykać zaworu 3d(odcinać przyłącza od strony zasilania) Możesz jeszcze zamontować zawór z pompą na powrocie w funkcji rozdzielenia i zabezpieczenie będzie poprawne(pompa tłoczy do zaworu i rozdziela strumień wody na powrót kotła i na zasilanie)
  24. To czy zawór źle zamontowany to zależy jaką ma pełnić funkcję w instalacji. Był zabudowany na powrocie bo pewnie naczynie jest podłączone do pionu grzejników. Napisz więc jaką rolę ma pełnić ten zawór, jaki typ zaworu, czy są zawory termostatyczne na grzejnikach. Powrót CWU podłączony źle, trzeba przerobić tak jak narysowałeś. Najlepiej daj zdjęcia tej instalacji z opisem rur
