Treść opublikowana przez hajtaler428
Dziwne Zachowanie Bojlera
To jest naczynie przeponowe przejmujące wzrost ciśnienia CWU (nie instalacji CO) gdy rozszerzy się woda podgrzana w bojlerze . Ten rysunek taki nie bardzo - dokładnie rozrysuj jak co podłączone - zasilania, powroty, zawory jakie zamontowane inaczej będzie ciężko znaleźć przyczynę
To że krótki obieg to nie ma nic do rzeczy, nie powinno ubywać wody, na pewno nie tyle. A co mówi jescze ten hydraulik - gdzie jego zdaniem podziewa się ta woda z układu? Bo jeżeli nie ma nigdzie wycieku to jedyna możliwość to przelew naczyniem. Na jakich temperaturach pracuje kocioł i cała instalacja? Wrzuc najlepiej schemat albo chociaż jakiś szkic odręczny jak co masz podłączone Naczynie wzbiorcze i wyrównawcze to to samo
Czyli wysokość naczynia ok. Gdzie więc podziewa się woda skoro piszesz że nie ma wycieku a dolewać musisz codziennie? Schemat instalacji mógłbyś wrzucić
A gdzie masz zaistalowaną pompę (na zasilaniu czy powrocie) jaka ta pompa, na którym biegu chodzi, i na jakiej wysokości zamontowane naczynie (ile podniesione ponad najwyższy punkt instalacji)
Kocioł Z Podajnikiem+Zawór 4D+Przeróbka Instalacji
Witam po dłuższej przerwie. Chciałem się (z ulgą) pochwalić że cała instalacja działa poprawnie, podłogówka również bez problemów z obiegiem i regulacją temperatury RTLami. Na wszystkich grzejnikach(poza łazienką na piętrze gdzie na drabince jest zwykły zawór - otwierany do suszenia ręczników) zamontowane zawory termostatyczne z nastawą wstępną którą ustawiłem doświadczalnie i jest ok. Pompa 24/60 na powrocie, pracy na 3 biegu i otwartym grzejniku łazienkowym który jest najwyżej nie wyrzuca wody naczyniem (normalnie pompa na 1 biegu starcza). Jestem bardzo zadowolony zarówno z pracy instalacji jak i kotła (przy obecnej pogodzie spala ok 15-16 kg/dobę ekogroszku z Wesołej na 180 mkw + 200L CWU - myślę że to niezły wynik a powinien być lepszy bo w przyszłym tygodniu ocieplam jescze najwyższy strop.) Nie chcę na razie zapeszać - zobaczę co będzie jak przyjdzie konkretna zima. Bardzo dziękuję za pomoc w wykonaniu tej instalacji zwłaszcza @Samborowi a także pozostałym kolegom którzy się udzielali w temacie. Pozdrawiam Piotr
Godzina
Miałem to ustawione tylko korzystam z wersji mobilnej w telefonie. Musiałem przejść do pełnej wersji i jak wróciłem do mobilnej to się przestawiło - taka ciekawostka
- Ochrona Powrotu - Problem Z Osiągnięciem Temp. Zadanej Sas Eco 23Kw
Godzina
Witam . Tyle czasu po zmianie a tu jescze czas letni...
Brykiet... Brykietowi Nie Równy
Co do brykietu z postu #1 to jest to brykiet ze słomy. Długość i stopień sprasowania/twardości zależy od stanu technicznego maszyny. Im lepszy stan brykieciarki tym dłuższe i twardsze wałki i te palą się dobrze tzn długo i dają temperaturę (palilem w śmieciuchu z naturalnym ciągiem) . Gdy slaba brykieciarka wychodzą talarki, jest bardzo dużo rozkruszu. Nic się do tego nie dodaje podczas produkcji-to jest tylko sprawowana słoma Ten brykiet ze zdjęcia z posu #1 jest super jeśli chodzi o stopień sprasowania
Orzech To Jeszcze Czy Już Kostka?
Barter sortuje węgiel na przesiewaczach - na składy przychodzi niesort. Przy przesiewaniu niesort jest sypany na przesiewacz a poszczególne sorty(kostka, orzech, miał) odprowadzane są taśmami. W zależności od ustawienia i stanu przesiewacza nieraz grubsze frakcje przedostają się do drobniejszych. Często jest też tak że ta grubsza frakcja przedostanie się przez sito jednym węższym bokiem (np bryła o wymiarach jak podałeś 50x90x150 przedostała się"na leżąco" do orzecha bo sito przesiewacza to nie krata tylko pręty rozstawione równolegle w formie drabinki). Pozatym palisz tym na ruszcie awaryjnym więc tylko się cieszyć że masz grubszy węgiel w cenie drobniejszego
- Skam P Plus, Tilgner Ekr, Banasiak Sr/sgr,
Nowa Instalacja Co - Schemat Do Oceny
Prosisz kolego o porady a się nie stosujesz-zawór różnicowy miałeś wywalić
Zawór 4D - Czy Mogę Całkiem Zakręcać?
Nie mogę tego otworzyć. Wstaw normalnie fotki do posta. Format jpg
Wstaw fotki z kotłowni z opisem albo narysuj schemat
Naczynie wybiorcze - czy z obiegu kotłowego ma masz poprowadzoną rurę bezpieczeństwa do naczynia?
Możesz całkiem zakręcić zawór 4d żeby był tylko obieg kotłowy (pod warunkiem że masz prawidłowo zamontowane naczynie) ale wtedy efekt będzie taki sam jak byś przełączył na tryb lato. Jak Ci gaśnie to musisz zmienić ustawienia w podtrzymaniu
Instalacja Proszę O Opinię I Sugestie
Załóż zawór zwrotny na CWU lub jak woda nagrzana a wygaszasz kocioł to zamykaj zawór na zasilaniu CWU. Jak grzejesz elektrycznie wodę to też zamykaj zawór na CWU - unikniesz grzania CO grzałką i związanych z tym strat
- Kocioł Gaśnie W Trybie Tylko C.w.u. (Lato)
- Regulacja Progu Pracy Pompy C.o.
Schemat Instalacji C.o. Proszę O Sprawdzenie Poprawnośći Połączeń
No chyba że masz sterownik który obsłuży siłownik ale cenowo to chyba się nie opłaca zawór + siłownik
Zawór 3d na podłogówce lepiej chyba termostatyczny 20-43 st. a nie z siłownikiem
No to masz 4d( napisałem X bo jaką inną literę miałem wykorzystać ;) 1. Jezeli chcesz się skupic na ochronie powrotu to ustaw zawór tak żeby temp powrotu była w okolicach 50-55 a reszta pójdzie na instalację 2. Jak działa tylko tryb CWU to grzejniki zimne bo nie chodzi wtedy pompa CO i nie ma obiegu wody w grzejnikach 3. To normalne - wężownica oddaje ciepło z kotła żeby nagrzać wodę 4. Patrz punkt 2
