hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. I jeszcze drobna zmiana schematu - czy tak będzie dobrze mam na myśli głównie podłączenie RB?
  2. A powiedzcie czy przy tym układzie sterowanie termostatem pokojowym np. Auraton 2025 będzie działać czy będą potrzebne jakieś dodatkowe przerobki/koszty. Oczywiście zakładam że na kotle będzie sterownik z opcją obsługi termostatu pokojowego
  3. Jak Ci się nie dopala to za częste lub za długie podawanie. Zmień jedną z tych opcji ale tylko jedną i obserwuj
  4. Kolanka mogą być ale możliwie jak najmniej. Rurę bezpieczeństwa podłączasz bezpośrednio z kotła do naczynia od góry i od dołu i jest ona jednocześnie rurą wznośną więc do powrotu nie trzeba podłączać. I jeszcze rura przelewowa do kanalizacji
  5. Ok z racji że nikt się nie wypowiada wybór padł na Tilgnera gdyż: - znajomy ma taki kocioł i sobie chwali - u Witkowskiego kocioł najniższej mocy to 19kW a mi taki niepotrzebny Zostaje kwestia sterownika - w standardzie jest Signum 700, za dopłatą 400 zł jest Cobra. Jak się sprawują w/w sterowniki przy tlokowcu?
  6. Witam ponownie. Zastanawiam się nad wyborem kotła i proszę o pomoc. Może ktoś użytkuje w/w kotły i może coś opisać? Jest jeszcze brany pod uwagę kocioł SKOT producent STEFANIAK. A może ktoś poleci inny kocioł z podajnikiem tłokowym w okolicach 7tys. zł . Moc 15kW. Przeglądałem forum i jeśli temat tych producentów się pojawia to są głównie pytania o nastawy sterownika. Jeżeli chodzi o palenisko awaryjne to ruszt wodny raczej odrzucam ale ruszt żeliwny jaki lepiej: nad paleniskiem tak jak w opcji RAPS (I) czy obok paleniska RAPS (patrz zdjęcia)
  7. Chyba że by zrobił tak jak mi radziłeś -to obejście bez ZR tylko ręczny zawór otwieramy gdy chce grawitacji na powrocie to samo. Zawór 4d i obieg kotlowy zrób taki jak wyjście z kotła - 6/4"
  8. Czyli nie da się nic tu poprawić bo myślałem że może wymienić belkę zasilania na taką z gniazdami na rotametry i założyć je ale mówisz że do RTLa nie daje się rotametrów. Bo mi chodzi o to czy takie podłączenie jak mam jest ok czy nie. Jeśli nie to jak powinno być. Bo rozumiem że rotametry to daje się jak cały rozdzielacz jest na podłogówkę i oddzielna pompa+zawór 3d tak?
  9. Akurat u Ciebie nie wymaga to wiele ingerencji - na wyjsciu z kotła zamiast kolanka trójnik i w lewo zostaje tak jak masz(do pompy i ZR) a w górę rura bezpieczeństwa
  10. Producent Heimeier. Niezły jestem - pytałem jak poznać że to RTL a na czole głowicy jak byk - RTL Heimeier :) ale nie widać tego bez zdemontowania głowicy bo przylega ona do ściany szafki. Czyli jak jest RTL to takie podłączenie jest ok?
  11. Dotarłem do domu i sprawdziłem - zawory są RTL(mają mosiężną tuleję zamiast iglicy,ale mają wycięcia na powietrze i jest skala 1-5 a nie temperaturowa) Co do tej poprawy to myślałem że błędem jest brak rotametrów na obwodach podłogówki i regulacji przepływu Pytam bo to rozszerzenie instalacji (góra na rozdzielaczu) zleciłem hydraulikowi ufając że się zna i będzie wiedział co i jak i się nie mieszałem do tego ale jak później skonfrontowałem to co zrobił z tym co tu na forum jest podstawowymi zasadami to się lekko zagotowałem. Przeglądając tematy na forum widzę że takich fachmanów jest pełno(niestety) i wolę zapytać czy wszystko jest dobrze.
  12. Ok tak myślałem. A jeszcze mógłbyś zerknąć na podłączenia w rozdzielaczu(zdj. w poście 1) - coś tam można poprawić niewielką ingerencją? Mam tu na myśli te 2 pętle podłogówki. Czy zostawić tak jak jest
  13. Jeszcze 2 pytanka: 1. Czy zawór 3d mogę umiejscowić dowolnie(oczywiście zachowując schemat) tak jak poniżej 2. Czy przy tym układzie mogę na wyjściu CO zastosować TZM?
  14. Cyrkulacja CWU to obieg podgrzanej wody z bojlera na odcinku bojler-baterie w miejscach odbioru cieplej wody tak że po odkręceniu ciepłej wody jest ona od razu ( nie musisz czekać aż zleci ta która już wystygła). Potrzebna do tego jest dodatkowa pompa. Chyba że punkty odbioru masz blisko bojlera to wtedy niekonieczna cyrkulacja
  15. Zamontuj zawór 3d termostatyczny na CWU. Wtedy na bojlerze ustawiasz wysoką temperaturę np. 70st a na zaworze taką jaką chcesz mieć na wyjściu z kranu -powiedzmy 35st
  16. Nie nie chodzi o cene - po prostu byłem dziś w sklepie i pytałem o ten ESBE - na stanie nie ma, na zamówienie. Z temperaturowych miał właśnie tego HERZa i dlatego pytam(jeśli wymaga ona nastaw ręcznych to wogóle nie ma o czym gadać). I jeszcze miał jakiś AFRISO. Ale już nie będę kombinował - zamówię sobie sam i tyle. Ale widzę że ten ESBE na stronie co podałeś to prawie 400 zl, na innych stronach z armaturą podobnie a na Al....o znalazłem za 290zl - podejrzanie duża różnica...
  17. Jescze jedna sprawa - czy zamiast tego ESBE można dać HERZ Teplomix 55-63st? http://www.instalator.pl/index.php/pl/inne/5595-zawory-herz-teplomix-serii-7766-ochrona-przed-zimnym-powrotem W w/w linku w proponowanym podłączeniu na zasilaniu zaworu 3d jest zaw. grzybkowy czy co to jest? I przed zaworem 3d na powrocie jest filtr skośny i też grzybek. Mogę prosić o komentarz tego podłączenia?
  18. A jeszcze jedno: w tej chwili naczynie jest podłączone do belki powrotnej rozdzielacza na piętrze ( patrz zdj. w poście 1) Czy może tak zostać i podłączyć naczynie wg poniższego schematu?
  19. Jeszcze bym miał dwie sprawy: 1. Czy mogę tak wpiąć poprowadzić rurę bezpieczeństwa (jest opcja wstawienia króćca zasilania od góry na wysokości kanału wentylacyjnego którym ma być poprowadzona co ograniczyłoby ilość kolan). Ale czy wtedy pompa nie będzie tłoczyć do naczynia? 2. Czy opcja podłączenia CWU w schemacie poniżej jest poprawna?
  20. Zapoznałem się z wszystkimi wypowiedziami i pisał że nie ma możliwości przeniesienia pompy na powrót więc podałem inne rozwiązanie. To że ono nie wchodzi tu w grę nie widać na zdjęciach -nikt nie jest jasnowidzem ale jedno jest pewne -któreś z tych rozwiązań będzie musiał zastosować
  21. Tak to powinno mniej więcej wyglądać
  22. Tu nie chodzi o to że pompa na zasilaniu-nie jest to błędem. Błędem jest to że rura bezpieczeństwa nie jest podlaczona bezpośrednio z kotła. Nie może być na niej żadnych zaworów,pomp itp
