Treść opublikowana przez hajtaler428
Kocioł Z Podajnikiem+Zawór 4D+Przeróbka Instalacji
Jescze kilka detali: 1. W sprawie podłączenia CWU a konkretnie odpowietrznika to jak lepiej(patrz zał)? 2. Czy przy ładowaniu samego CWU zawór bezp. na kotle nie będzie puszczał(ktoś na forum zgłaszał chyba taki problem) czy odpowietrznik powinien to rozwiązać? 3. NW które mam ma gwinty przyłączeniowe 3/4" :\ - powinienem wymienić... 4. Proszę również jeśli można o odp na pytania z poprzedniego postu zwłaszcza nt śrubunków Z góry dzięki
- Piec Keller 15W - Ustawienia
Co To Ekogroszek?
Węgiel mokry ładowany jest na kopalni-przeważnie prosto z płuczki. Podobnie z miałem-w tym tygodniu odbieralem 19ke z Piasta i był mokry mimo że od dłuższego czasu takie upały. Dlaczego? Bo pryzma ma z 10 m wysokości i z 30 szerokości a ładowanejest podejrzewam kilkadziesiąt aut na dobę i po prostu nie zdąży wyschnąć. Ja nie znam składu który moczyłby opał i bym po prostu takiego nie kupił
Co W Wersji Minimalistycznej
Teraz dobrze ale zmieniłeś na zawór 4-d. Jak chcesz 3-d z ochroną powrotu to w tym linku co @Sambor podał opcja B,C
Co To Ekogroszek?
Barter i Energo odsiewają eko z niesortu - taki przychodzi na wagonach. Wiem bo wożę od nich węgiel (kierowca ciężarówki) A to "płukanie" polega na tym że na koszu przesiewacza zamontowane są zraszacze które tak płuczą ten węgiel że wcale
- Zawory Termostatyczne Na Wszystkie Grzejniki?
Ruszt Żeliwny Nad Retortą?
Czy warto ? A co to za koszt? Jak deflektor to za duży dla Ciebie wydatek to powieś zamiast niego jak koledzy wyżej - tarczę hamulcową na ruszcie wodnym zaczepem e kształcie T i sobie ocenisz czy warto. A na pewno się przekonasz że będzie lepiej
Kocioł Do Małego, Nieocieplonego Domu
Zadzwoń do producenta kotla który Cię interesuje i zapytaj czy mają swoich instalatorów w Teojej okolicy. Ja tak zrobiłem i,,mam kocioł z zamontowaniem(sporo przeróbek znajomy instalator wycenil robociznęna 1000-1200 zl) w cenie samego kotła z 23% Vatem.
- Pompa Grundfos Alpha2 25-60
Potwierdzam Tilgner EKR robią 12 kW - ja mam zamówiony będzie za ok 2 tyg.
Jeszcze w sprawie śrubunków - 1. dawać gdzieś jeszcze oprócz wyjść z kotła i zasobnika CWU np przy zaworze 3-D? Może filtry przed wejściami do 3-D? 2.W którym miejscu konkretnie umiejscowić odpowietrznik na CWU i zawór zwrotny? 3.Czy dawać zawory odcinające na zasilaniu i powrocie wężownicy przy zasobniku CWU?
Kocioł Z Podajnikiem - Jakie Grzejniki?
No nie wiem - wydaje się na "chłopski rozum" że jak zamkniesz i nie będzie wentylacji to będzie wilgoć. Ja bym to zrobił doświadczalnie - zobacz co się będzie działo jak będzie zamknięty i jak będzie się pocił to wietrzyć
Właśnie nie powinno się zamykać szczelnie tylko zostawić otwarte drzwiczki żeby się wietrzył i kocioł i komin. Gdzieś był na forum wątek o tym...
Z grzejnikami Ci nie pomogę bo zwyczajnie się nie znam ;) Co do kotła i ocieplenia to miałem ten sam problem ale jestem po lekturze forum i licznych konsultacjach i w tym temacie mogłem się udzielić Co do ocieplenia to przy poddaszu nieużytkowym wystarczy ocieplić sam strop jeżeli nie planujesz tam wchodzić ani niczego składować to wystarczy wełna rozwinięta luzem 2 warstwy "na zakładkę"
Moc kotła w zupełności wystarczy. Wyliczonej mocy potrzebujesz przy -20stC tj parę dni w sezonie. Przez pozostałe dni przy średniej temperaturze ok 0stC połowa tego. Do CWU dodaje się 2-3kW więc kocioł 10- 12 kW jest ok. Jeśli poddasze masz nieużytkowe nie ma potrzeby ocieplania połaci dachu, wystarczy ocieplić sam strop
- Pomoc W Wyborze Kotła - Witkowski Ekw-Raps Czy Tilgner Ktm?
No rozważyłem wszystkie za i przeciw i padło na EKR. Tłokowy wchodził w grę tylko dlatego że można palić nie tylko groszkiem ale w Brucerze miał też idzie więc ten argument odpadł. I tak głównie będę palił groszkiem ale wolę mieć inne opcje w razie czego. Obsługiwałem kiedyś ślimaka Hef ze sterownikiem Geco dwunastawowym to jak go opanowałem to było super. Wiem że przy tłokowym tak idealnie się nie ustawi. Zobaczę jak sobie poradzi PID jak będzie kiepsko to sam ustawię. Myślę że będzie dobrze... PS Kocioł bez rusztu wodnego - tylko wkładany sztbkowy nad paleniskiem automatycznym
- Kocioł Z Podajnikiem+Zawór 4D+Przeróbka Instalacji
Najwyżej to drabinkowy w łazience wisi. Naczynie będzie ok 1m-1,2m powyżej niego na poddaszu Z tym naczyniem to mi chodzi o to czy jak będzie tak jak na rysunku od razu trójnik na wyjściu to strumień wody z płaszcza tłoczony przez pompę nie rozbije się na naczynie i co i czy by nie zrobić tak ze na wyjściu kolanko i dopiero trójnik z wyjściem do góry do NW. Ale rozumiem że jak NW na odpowiedniej wysokości to może być tak jak na tych dwóch schematach. Przepraszam za chaos ale muszę rozdzielić uwagę I jeszcze co z tym dławieniem grzejników na parterze-da radę tak coś zwojować?
I jeszcze jedno pytanie: czy pompa 25/40 pociągnie mi ten układ? Bo mam taką LFP i ona na III biegu pobiera 45W a ta którą mam aktualnie przy kotle to 25/60 ale skośnooka i ona na III pobiera 93W a na I-45 to bym chińską dal na CWU a lfp na CO. W sumie to mogę spróbować jak nie pociągnie to dam na co 60ke. O grzejniki to jestem spokojny ale podłoga... Przypominam 25mkw 2 pętle (łazienka 9 i korytarz + kuchnia 16 ale ile mb jest rury to nie wiem :/
O tą RB pytam bo mam wrażenie że przy takim podłączeniu pompa będzie tłoczyć do naczynia ale mówisz że jest ok. Z tym termostatem to myślałem od razu że to nie za bardzo tym bardziej że 2 pietra są ale wolałem spytać. Trzeba będzie założyć zawory termostatyczne na parterze. Chyba że da radę jakoś przydławieniem zapanować bo na tych grzejnikach są tylko takie zwykle kulowe zawory z motylkiem
