hajtaler428
12
Treść opublikowana przez hajtaler428
Projekt instalacji Instalacja pod kocioł pelletowy
hajtaler428 odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Instalacje CO i CWU
To spełnia taka samą funkcję w obydwu wariantach montażu Woda krąży w obiegu kocioł-bajpas-kocioł dopóki zawór nie osiągnie temperatury otwarcia. -
Bez znaczenia gdzie pompa. Za to naczynie przy pompie na powrocie CO musi być odpowiednio wysoko (teoretycznie 0,7x wysokość podnoszenia pompy powyżej najwyższego grzejnika). Możesz też zawór 3d z pompą przenieść na zasilanie i naczynie wystarczy wtedy 30cm ponad najwyższy grzejnik Żadna z rur zabezpieczających (wzbiorcza, bezpieczeństwa, przelewowa, odpowietrzająca) nie mogą być wyprowadzone na zewnątrz -
Jak nasz same grzejniki to wystarczy zawór ATV i jedna pompa. Tylko wtedy termostaty obowiązkowe -
Nowa instalacja CO w starym domu 2 pietrowym z piwnicą
hajtaler428 odpowiedział(a) na adam11555 temat w Instalacje CO i CWU
A zabezpieczenie? Rura do naczynia jeszcze - na zasilaniu śrubunek i np dwa trójniki(przelotem pionowo), na boki od tych trójników na CO i CWU a pionowo do góry rura bezpieczeństwa do naczynia Takie coś jak poniżej. Trójnik na przelocie min 1" i w pionie do naczynia na całej długości też -
Nie musi być siłownika i nie musi być termostatów na grzejnikach. Ale... - osobiście nie wyobrażam sobie nie mieć termostatów na grzejnikach (masz niezależną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu). W opcji z termostatami nie musi być siłownika na zaworze - jeśli opcja bez termostatów to wtedy siłownik zalecany i sterowanie pogodowe -
Zasobnik pionowy Podłączenie zasobnika
hajtaler428 odpowiedział(a) na DawidGTA temat w Instalacje CO i CWU
No tak to niestety działa - 300l jak zepniesz wężownice szeregowo to nagrzejesz cały zasobnik ale dłużej czekasz ale czy 3 godz z zimnego rozruchu dla 300l to dużo? Chyba za dużo oczekujesz. Dla porównania - jak u siebie palę na CWU na ruszcie awaryjnym latem przez parę dni gdy wypalam kartony to zasobnik 200l przy paleniu ok 60st na kotle przyrost ok 25st/h(z 22st do 47). Zimą będzie dłużej bo większa delta będzie (zimniejsza woda z wodociągu) Jak podepniesz tylko górną wężownicę to nagrzejesz tylko połowę objętości. Podłączenie dolnej wężownicy pogorszy tylko sprawę, bo wtedy cały zasobnik będziesz grzał jedną wężownicą -
Pracuję na ciepłowni i u nas ta izolacja jest wykorzystywana do rurociągów o temp medium do 500stC. Tyle że grubsza oczywiście niż 3cm ale też rockwool. Zdarza się też paroc
Nie rozumiem czemu upierasz się na tą pompę na powrocie skoro Ci napisałem że tak być nie powinno. Jak zamontujesz pompy w szeregu to mówiąc potocznie będą się one "przeciągać" i będą pracować z większą mocą niż powinny i pracowałyby przy poprawnym zamontowaniu. I nie ma znaczenia czy są to pompy elektroniczne czy inne. Zawór zwrotny na CO jest klapowy - umożliwia przepływ grawitacyjny. Zaworu różnicowego nie musi być - pompa w postoju stawia małe opory i również umożliwia przepływ grawitacyjny
Źle - miałeś napisane jak to zrobić. Osobna rura do naczynia, pompa na powrocie nie może być. W tym układzie nie ma kontroli nad temperaturą CWU(będzie zbliżona do temp na kotle), za to będzie dogrzany powrót, co ma znaczenie jeżeli ma być palone drewnem. Trzeba będzie wyregulować hydraulicznie przepływ przez wężownicę(odpowiednio zdławić) Czyli tak naprawdę dwa obwody
Sterowanie instalacją grzewczą Nowy kocioł i instalacja co.
hajtaler428 odpowiedział(a) na oskarwoj temat w Instalacje CO i CWU
Zawór termostatyczny nie działa "zero-jedynkowo" a nie jest mniej trwały niż inne - u mnie np termostatyczny esbe zaczyna 7 sezon bezawaryjnie -
Jeśli w planie są dwa obwody grzewcze to nie możesz zainstalować pompy na powrocie - pompy będą wtedy podłączone szeregowo a tak być nie może. Rura do naczynia osobna od kotła, nie trzeba łączyć z powrotem
Siłownik na zaworze 4d nie jest konieczny - temperaturą powrotu zajmie się pompa kotłowa a temperaturę za zaworem ustawisz z ręki (możliwie najniższą dla zapewnienia minimalnej mocy dla grzejników). Siłownik na zawór 3d do OP i po kłopocie -
może tak być -
Niekoniecznie - zawór 4d odzieli obieg kotłowy od CO a zarazem obniży temp na instalację. Sąsiad ma w ten sam sposób zrobioną instalację (jak w schemacie) z kotłem na pellet i jest ok Nie nazwałbym tego inwestycją. Z zaworem 4d wcale to nie jest tańsza opcja - jeśli nie potrzeba obniżenia temp na grzejniki(termostaty) to w cenie zaworu 4d masz sprzęgło. Jeżeli na grzejniki dasz zawór 3d to dołożysz 200-300 zł - czy to dużo patrząc przez pryzmat kosztu kotłowni na pellet? Chyba nie -
Rura do naczynia nie powinna być gorąca (powyżej pewnego poziomu). Tak jak u ciebie jest dobrze, w naczyniu nie ma obiegu
nie ma zależności miedzy wyborem schematu a umiejscowieniem rozdzielaczy
Może, tak jak w schemacie 2 na zaworze przełaczeniowym
Jeżeli w obiegu kotłowym jest jedna pompa to zz nie jest potrzebny na CWU
Rzeczywiście - nie zauważyłem tego bajpasa imitującego sprzęgło, jeżeli będzie on sensownej średnicy to rzeczywiście w zasadzie schematy się nie różnią. nie ma to znaczenia(układ otwarty/zamknięty)
Schemat 1 do kosza, 2 jest ok. Warto obniżyć temp na grzejniki zaworem 3d nawet jeśli są zawory termostatyczne. Na podłogówkę lepiej też dać zawór z siłownikiem i sterować pogodowo Układ oczywiście można przerobić na otwarty
Koszty opału Rzeczywista cena 1 kWh gazu i prądu
hajtaler428 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Opał
Energa - zużycie 230kWh - 0,748zl/kWh -
0,7xH ale ta wysokość liczona jest od wysokości obiegu kotłowego a nie wysokości instalacji za sprzęgłem No ma - ten wzór 0,7xh to teoretyczny wzor, dla pracy pompy z maksymalnym wydatkiem i np dla pompy 25/40 wysokość zbiornika to 2,8m ale w praktyce jeśli pompa będzie pracowała na niższym biegu naczynie może być niżej
Wymień ten zawór i podłącz to na wężyku elastycznym np takim do spłuczki WC
