hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Nie tyle nie odpowietrza się przez naczynie co zapowietrza przez odpowietrzniki automatyczne. Napisał Ci to wcześniej kolega Henryk. Po prostu pompa po swojej ssawnej stronie wytwarza podciśnienie i zasysa powietrze przez odpowietrzniki. Przenieś pompę na powrót(to żeby było bezpiecznie) i zamień odpowietrzniki na ręczne(to żeby się nie zapowietrzała instalacja). Odpowietrzysz raz ręcznie po napełnieniu instalacji(przy wyłączonej pompie i najlepiej przy rozgrzanej instalacji) i będziesz miał spokój.
  2. To załóż na powrocie zawór różnicowy albo klapowy zwrotny w poziomie z pompą na obejściu i jak braknie prądu to garawitacja. Zresztą sama pompa też grawitacyjnie przepuści
  3. Zgoda- wysokość naczynia ma znaczenie ale nie względem kotła czy pompy tak jak pisałeś. Znaczenie ma długość rury od dna naczynia do miejsca gdzie odchodzi od pionu. Nieprawdą też jest że jeśli wszystko działało poprawnie na grawitacji to będzie też tak działać po dołożeniu pompy.
  4. O czym Ty gadasz??? 1. Nie ma znaczenia w wysokość naczynia względem kotła czy pompy 2. Jakie ma znaczenie że naczynie podłączone jest do pionu? Jest podłączone prawidłowo pod warunkiem że nie będzie nic po drodze na tym pionie. Żeby tak było trzeba przenieść pompę na powrót. Jedyny powód dlaczego może grzać nierównomiernie może być brak regulacji hydraulicznej a nie sposób podłączenia naczynia. Problem jaki może wystąpić przy pompie na powrocie to wyrzucanie wody naczyniem bo przy pompie na powrocie naczynie powinno być teoretycznie zamontowane 0,7x wysokość podnoszenia pompy czyli dla pompy 25/40 to 2,8 m ponad najwyższym grzejnikiem. Jest to wysokość dla pracy na maksymalnej mocy i większych oporach na instalacji. Kolega ma instalację grawitacyjną więc tak jak pisałem wcześniej pompa spokojnie wystarczy na I biegu i ta wysokość naczynia powinna być ok. U siebie też tak mam - pompa 25/60 na powrocie więc naczynie powinno być 4,2 m ponad najwyższym grzejnikiem a jest ok 1,5m ale instalacja też po grawitacyjnej i pompa chodzi na I i nie wyrzuca wody przelewem. Robiłem też test - włączyłem pompę na III bieg i też nie wyrzucało
  5. Po prostu po drodze do naczynia nie może być żadnych zaworów, pomp czy innej armatury a u Ciebie teraz jest zawór różnicowy. Zapewne nie ma teraz możliwość poprowadzenia osobnej rury do naczynia bez większej demolki więc jedyne sensowne rozwiązanie to przeniesienie pompy na powrót. Wymaga to teoretycznie wyższego umiejscowienia naczynia ale masz instalacje po grawitacji- duże przekroje rur, stare żeliwne grzejniki więc opory niewielkie. Pompa 40ka powinna spokojnie wystarczyć na I biegu i naczyniem nie powinno wywalać Różnica wysokości między kotłem a naczyniem nie ma znaczenia. Między dnem naczynia a górą najwyżej umiejscowionego grzejnikami
  6. Pewnie nie bo gdy instalacja pracowała na grawitacji to naczynie zapewne było podłączone do pionu. Teraz po założeniu pompy z zaworem różnicowym na zasilaniu podłączenie naczynia nie jest zgodne z normą i niebezpieczne zarazem.
  7. No to musisz się zdecydować. Jeżeli piszesz że w cieplejsze dni obieg kotłowy daje radę na grawitacji to podłącz pompę normalnie jako CWU. Jak przyjdzie zima to jako pompę kotłową - prawdopodobnie będzie się załączać na tyle często że będziesz miał dość ciepłej wody. Jeżeli nie to na stałe do sieci
  8. Chyba nie bardzo wiesz o co kaman przy ochronie powrotu przez CWU. Jak nie chcesz czwartej pompy to zrób tak jak w #4 poście pomijając pompę kotłową. Wykorzystanie pompy CWU do ochrony powrotu najlepiej wykorzystać gdy sterownik ma obsługę takiej opcji. Jeśli nie to wtedy załączanie jej trzeba uzależnić od niezależnego termostatu przylgowego. Można też włączyć pompę CWU na stałe do sieci ale minusem jest to że temp zasobnika będzie zbliżona do temp kotła. W dwóch pierwszych opcjach też temp CWU będzie wyższa od zadanej ale niekoniecznie taka jak na kotle. To zależy od instalacji
  9. Shogunowi na pewno chodziło o taki zwykły włącznik wbudowany we wtyczkę żeby nie trzeba było jej wyciągać z kontaktu a nie żadne wymyślne urządzenia. I dlaczego sądzisz (autor) że włączenie pompy na stałe ją spali?
  10. Jak nie chcesz dokładać pompy to jedynie ochrona powrotu przez pompę CWU
  11. A no chyba że tak. Jeżeli sterownik nie ma opcji ochrony powrotu przez pompę CWU tylko potrzeba oddzielnej pompy kotłowej to pozostaje tylko tak jak pisali koledzy-pompa CWU na stałe. Tylko wtedy tak jak pisałem-temp CWU = temp kotła
  12. W sterowniku musisz to ustawić. Priorytet to grzanie zasobnika a ochrona powrotu przez pompę CWU to dodatkowa funkcja. Ochrona powrotu przez CWU działa przeważnie odwrotnie niż teraz jest u Ciebie-temperatura CWU jest dużo wyższa niż zadana tzn w okolicach temp kotła
  13. Dokładnie- przecież CWU to osobny obieg który działa niezależnie i powinien ładować zasobnik gdy temperatura spadnie poniżej zadanej. Albo masz źle coś w sterowniku ustawione albo tak jak pisał kolega- ktoś skopał podłączenie. Daj jakieś zdjęcia albo schemat
  14. musisz w ten króciec wkręcić tuleję i w nią wsunąć czujnik
  15. W płaszczu zasobnika powinno być gniazdo gdzie wsuwasz czujnik, Temp załączenia 40st jest ok Zawór 4d to niebardzo. To już lepiej pzez CWU
  16. pewnie chodziło o to że na schemacie zamontowany niejako przelotowo ale wiadomo że nie da się go tak zainstalować i trzeba przez trójnik. Co do pomp to dlatego tą 60ke dałbym na CWU bo nie pracuje stale a na CO dałbym 40ke elektroniczną
  17. Jak chcesz w przyszłości podłączyć całą sekcję podłogówki to tak jest ok ale na tą chwilę to szkoda kasy na pompę i zawór 3d na 10mb podłogówki. Zostawiłbym zalepione króćce na przyszłość a tą pentelkę wpiął przez RTL w obieg gzejnikowy. Pompa 60ka na pewno za mocna. Daj ją na CWU na 1 biegu a na CO weź elektroniczną
  18. Z pionu do naczynia można wyprowadzać zasilanie na poszczególne obiegi np na Twoim schemacie od pionu do naczynia od razu w lewo trójnik i zasilanie CWU. Na samym pionie nie może być zaworów, pomp czy czegokolwiek co zamknie lub zwęzi drogę do naczynia. Trójniki mogą być. Na Twoim schemacie wystarczy poprawić tak jak pisał @Sambor - podłogówka podłączyć tak jak grzejnik i pompa tam niepotrzebna. Odpowietrznik na CWU w najwyższym punkcie tego obiegu Coś takiego
  19. Tak jak Ci pisał @odpowietrznik: 1. Zakręcasz głowicę na 0 2. Zakręcasz zawór powrotny na dole ten co robiłaś dodatkowe zdjęcie. Tam jest klucz imbus chyba 10ka albo 12ka możesz dopasować też płaski śrubokręt żeby to zakręcić 3. Odkręcaez odpowietrznik (trochę wody i tak wycieknie, zabezpiecz podłogę) 4. Wkręcasz nowy ręczny odpowietrznik np taki
  20. A nie masz jakiegoś ogarniętego znajomego/brata/szwagra/wujka? To nieskomplikowany zabieg a i narzędzia żadne specjalne niepotrzebne
  21. Coś chyba mało się naczytałeś. Dlaczego uważasz że zainstalowanie podłogówki wymaga zamknięcia układu?
  22. jak masz tak samo podłączone naczynie to nie jest git i możesz mieć nawet 5 cali. Jak zaistnieją sprzyjające warunki to poprzestawia Ci kotłownię a u autora tematu to niedaleko do katastrofy - zasypowiec i temp dochodzi do 100 st a nie ma nawet zaworu bezpieczeństwa. Rozkręć zawór 4d na max(100% na instalację) bo obieg kotłowy o przekroju 1" nie działa. Do ochrony powrotu załącz na stałe pompę CWU
  23. Trzeba najpierw wrzucić te zdjęcia ;-) Prawdopodobne przyczyny to zbyt małe średnice rur obiegu kotłowego i zaworu 4d, źle zbudowany obieg kotłowy. Nawet po spełnieniu tych warunków może nie być obiegu grawitacyjnego w obiegu kotłowym i może być konieczność dołożenia pompy kotłowej lub dogrzanie powrotu pompą CWU
  24. Może i za :-) Chociaż nie wiem czy ma to znaczenie- nie jestem pewien ale chyba można go umiejscowić przed pompą
  25. hajtaler428 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Jestem na Chwałowicach. Rozmawiałem z gośćmi co biorą za gotówkę małymi autami. Na dzień dzisiejszy Pieklorz na Chwałowicach 800 zł. Retopal na Piaście II 738zł. Groszek 5-25 Jankowice 678zł
