hajtaler428
12
Treść opublikowana przez hajtaler428
To powiedzcie spalacze pelletu-w przydomowych kotłowniach na pellet nie wchodzi w grę palenie innym jak drzewny? Ja nie palę ale wożę pellet na elektrociepłownie i występuje kilka rodzajów: drzewny, ze słomy, ze slonecznika i ogólnie z pozostałości rolnych. Nie wiem jak zmienia się cena w zależności od surowca - może ktoś pali innym jak drzewny. PS co do domieszek do pelletu to widziałem różne cuda(przynajmniej w sektorze masowego spalania biomasy na ciepłowniach)
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
hajtaler428 odpowiedział(a) na AdamMa temat w Opał
Ważyłeś każde wiaderko z osobna czy przyjąłeś 1 wiaderko=10kg i liczysz tylko wiaderka? Jeżeli ważysz to jaką wagą i czy odliczasz wagę pustego wiaderka? Czym palisz - węglem(jeżeli tak to jakim:groszek, orzech, kostka) czy miałem? -
Nie wiem jak na Rydułtowach ale na pobliskich kopalniach Marcel i Chwałowice nie ma w ofercie sortymentu kostka a orzech pozyskują w ten sposób, że przesiewają niesort bezpośrednio na samochód. Jak się sprawę zalatwi z operatorem ładującym na przesiewacz to można i samą kostkę wywieźć. W tej chwili na Chwałowicach sprzedają ten niesort bodajże po 400 zł, ładowarka bierze z wyznaczonego miejsca "za porządkiem". Trafia się różnie - nieraz 2 tony a nieraz 4 tony miału/25ton. Podobnie jest na Ziemowicie i Piaście. Na kopalniach w tej chwili jest tyle węgla na hałdach że nie ma jak się ruszyć -
Zawór Czterodrożny - Jak Najlepiej Ustawić?
hajtaler428 odpowiedział(a) na darekb temat w Instalacje CO i CWU
No to w takim razie siłownik i sterownik do tego. Możliwe że zawór tez będziesz musiał wymienić jeżeli nie ma opcji dołączenia siłownika- 87 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
To nie masz zaworów termostatycznych tylko zwykłe kulowe tak że to spory wydatek - głowica + zawór to ok 70 zł minimum. Razy 14... Skoro wszystko działa a problemem jest tylko brak podziałki co utrudnia sterowanie starszej osobie to zrób podziałkę sam-doświadczalnie sprawdź w którym miejscu jaka temperatura i oznacz korektorem czy czymś...- 87 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Jeżeli to o czym mówi to zawory termostatyczne zaślepione pokrętłem on-off to tak ale jeśli to zwykłe zawory kulowe to raczej nieopłacalne. Zależy jeszcze ile grzejników. Doprecyzuj co masz na tych grzejnikach za zawory lub daj fotkę- 87 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Jeżeli weźmiesz siłownik do zaworu to nie będziesz sterował ręcznie zaworem - będzie robił to siłownik ale potrzeba do tego sterownika. Jak nie chcesz pogodowego to weź taki na którym ustawiasz temp za zaworem na grzejniki lub na powrocie ale to i tak wydatek ok 600- 700zl( ok 500 siłownik + 200 sterownik)- 87 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
No nie wpłynie mi zimna woda do kotła bo mam zawór temperaturowy na powrocie kotła 55 st i się nie otworzy dopóki tych 55 nie będzie i woda krąży tylko w obiegu kotłowym
- 35 odpowiedzi
- Zawór trójdrogowy
- Zawór rozdzielający
- (i 8 więcej)
Ja nie mam sauny w domu a na instalację puszczam 58-60 st bo temperatury pilnuje głowica na grzejniku. Po co przepływ w grzejnikach jak temp pomieszczenia jest odpowiednia - ja nie widzę takiej potrzeby. Przy pompie z autoadaptem to dodatkowa oszczędność - brak przepływu na grzejnikach powoduje że pompa pracuje z mniejszą mocą. Jak głowica odczyta temperaturę zadaną otoczenia to nie zamyka się częściowo - zawór działa na zasadzie On-Off (chyba że masz jakieś bardziej wypasione - ja mam zwykłe) Powrotu pilnuje u mnie zawór 3d który utrzymuje temperaturę powrotu 55 st
- 35 odpowiedzi
- Zawór trójdrogowy
- (i 8 więcej)
Jak masz termostaty na grzejnikach to zawór 4d Ci niepotrzebny - wystarczy 3d do ochrony powrotu
- 35 odpowiedzi
- Zawór trójdrogowy
- (i 8 więcej)
Awaria CWU Dlaczego Nie Grzeje Cwu?
hajtaler428 odpowiedział(a) na zasimex temat w Instalacje CO i CWU
]Kolego jak ten zawór na CWU masz otwarty to grzejniki zimne bo woda krąży tylko w zasobniku - tam ma najmniejszy opór. Dlatego Twój "hydraulik" go przydławił. Wtedy dopiero pompa podaje na grzejniki i pracuje głośniej bo ma ciężko z racji na duże opory hydrauliczne (małe średnice - 18 i 15). Najlepszym rozwiązaniem będzie jeśli wrócisz z powrotem do układu otwartego (pomijając już fakt że Twój kocioł nie jest raczej dopuszczony do pracy w ukł zamkniętym) z zaworem 4d tak jak podał @emus z tym że obieg kotłowy daj min 5/4" i sam zawór 4d też no i koniecznie prawidłowe podłączenie naczynia i zawieszenie go na odpowiedniej wysokości - będzie bezpiecznie i nie będzie wywalać wody przelewem Jak nie chcesz pompy na CWU to musisz zwiększyć średnicę zasilania wężownicy do 1" ale to już wiesz z wcześniejszych postów- 14 odpowiedzi
- Instalacja grzewcza
- Instalacja co cwu
(i 1 więcej)
Co do brykietu z postu #1 to jest to brykiet ze słomy. Długość i stopień sprasowania/twardości zależy od stanu technicznego maszyny. Im lepszy stan brykieciarki tym dłuższe i twardsze wałki i te palą się dobrze tzn długo i dają temperaturę (palilem w śmieciuchu z naturalnym ciągiem) . Gdy slaba brykieciarka wychodzą talarki, jest bardzo dużo rozkruszu. Nic się do tego nie dodaje podczas produkcji-to jest tylko sprawowana słoma Ten brykiet ze zdjęcia z posu #1 jest super jeśli chodzi o stopień sprasowania
Nie wiem jak Ci wyszlo 480? http://www.kwsa.pl/index.php?m=32&ind=...k=kwalifikowane 438 netto za pieklorza luzem (liczac transport samochodowy) + 22% VATu = 534 a workowany 9,8 netto/20kg =490/t netto + 22% VATu = 598 zl/t Pozatym cena podana w ofercie jest dla dealerow(tak mi sie wydaje) . Zwykly "szaraczek" jak wiecie nie kupi wegla bezposrednio w kopalni. U mnie w kujawsko-pomorskim na dzien dzisiejszy Pieklorz luzem kosztuje 670/t brutto a workowany 750/t brutto. Z tym ze jest roznica w kalorycznosci - luzem kalorycznosc 26 a workowany 28-29. Cena wysoka ale osobiscie jestem zadowolony - woreczki foliowe po 20 kg = wygoda smile.gif
Bardzo dobry ekogroszek to "Pieklorz" . Jeden minus to niestety cena. Ale towar jest super bo nim palilem. http://www.kwsa.pl/index.php?m=32&ind=...k=kwalifikowane
Ja tez stosuje sadpal ale pomimo tego mam ustawiona wysoka temperature na piecu - 70 st. C. Caly syf lepiej wypala sie w kotle i w kominie a na termostacie w domu ustawiam mniejsza temp.
