Treść opublikowana przez fotlot
- Wygrzewanie Posadzki A Zużycie Pelletu
Schemat Do Dyskusji
Czyli nie pasuje do Twojej teorii? Jeśli pompa od podłogówki startuje przy 40*C , to stygnąc się wyłączy jak woda w kotle osiągnie 39,5*C.
Schemat Do Dyskusji
Nie, pompa chodzi do czasu kiedy temperatura wody będzie niższa niż ustawiona na start pompy.
Schemat Do Dyskusji
Raz góra dwa pali się w kotłach stałopalnych , spalając drewno lub węgiel. Przepływ wody jest stały, temperaturę sterujesz albo wielkością przepływu albo zmiana temperatury na zaworze 3D.
Schemat Do Dyskusji
To wszystko zależy od kilku podstawowych części układu kotłowego. Jeżeli układ zbudowany jest prawidłowo z ochroną powrotu to nie ma powodu do szarpanej pracy kotła w systemie włącz /wyłącz. Pod tym względem kocioł na pellet nie lubi zimnego powrotu. Ale w przypadku zastosowania bufora, kocioł pracuje z mocą max i po naładowaniu wyłącza się i czeka na spadek temperatury wody w buforze określony na start kotła i start pomp. W zależności od wielkości bufora i zapotrzebowania instalacji w energię, kocioł uruchamiać się może co kilka lub co kilkanaście godzin.
Schemat Do Dyskusji
A dlaczego załączać się ma po 12h? Przerwa serwisowa, awaria? Istotą kotła z palnikiem na pellet jest możliwość pracy stałej czyli 24h lub w automacie włącz wyłącz. Przy pracy stałej tak ustawia się parametry palnika by wolno dochodził do temp. zadanej kotła. Następnie następuje modulacja mocy palnika i tenże potrafi pracować z moca 10-20% mocy nominalnej. Oczywiście nie należny zapominać , że nie wszystkie palniki to potrafią. Histereza jest sterowalna (nie jest stała).
- Instalacja Z Kotłem Na Pelet, Jak To Poprawnie Pospinac
- Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
- Instalacja Co Z 100% Podłogówki, Nie Grzeje Piętro
- Konkurs Świąteczny
Kominek Akumulacyjny Z Hypokaustum Czy Z Buforem Wodnym.
Szczególnie taki doświadczony forumowicz jak Ty, powinien wiedzieć na czym polega różnica pomiędzy konwekcją a promieniowaniem. I nie wrzucać do jednego worka tych dwóch pojęć, bo jest to zbyt daleko idące uproszczenie. Przy grzejnikach rzeczywiście mamy do czynienia z intensywnym ruchem cząstek powietrza z dołu do góry, co sprzyja również dystrybucji kurzu. W przypadku ogrzewania płaszczyznowego, ten ruch w porównaniu do poprzedniego sposobu ogrzewania jest minimalny. Czy się zgadzasz?
Schemat Do Oceny
No właśnie, jak to jest z cieczą za zaworami w odcinkach pionowych. Czy podciśnienie spowodowane wypływającą cieczą z powrotów zabierze to co jest nad zaworem? Bo jeśli nie to jak postępować? kompresor i sssssss.
...i krowy przestają się cielić a kury przestają znosić jaja. Co Ty za herezje wypisujesz?
Instalacja Co Do Chłodzenia W Lecie
Regulacja dotyczy temperatury. Miesiąc to tylko 30 dni a właściwie nocy. Klimatyzator przenośny ktoś wymyślił, by zabierać go ze sobą tam gdzie się chce albo gdzie sie potrzebuje. Ten z Twojego przykładu jest do poprawienia kondycji powietrza, a ze schładzaniem nie wiele ma wspólnego.Te co schładzają na poważnie muszą odprowadzać ciepłe(gorące powietrze) na zewnątrz..Zwykle gruba rura 80-120mm. Użytkuję w małej sypialni Daikina 2800BTU i pobiera on w czasie pracy około 800W/h (tak mi się chyba wydaje) Rodzaj urządzenia split - jedna część w pomieszczeniu druga za oknem lub na balkonie. Do tego pilot z timerem, regulacją nadmuchu, regulacją temperatury. Nie wyobrażam sobie spania w nagrzanym pomieszczeniu(pokój od południa) bywało i 29*C wieczorem. Zwykle ustawiam 20* i jest super. Rano wstajesz wypoczęty.
Uprawiasz jakieś szamaństwo :unsure: A klima w samochodzie też powoduje u Ciebie dyskomfort w gardle? Klima jest dla ludzi nie dla bałwanów. Po to jest możliwość regulacji , by stworzyć komfort przebywania w pomieszczeniu w dni o wysokich temperaturach. Poza tym trzeba dbać o filtry tak samo jak w rekuperatorach.(odgrzybianie) Jest także część społeczeństwa, która twierdzi stanowczo , że ogrzewanie podłogowe nie jest komfortowe , bo parzy w stopy :D Ile jest u Ciebie takich dusznych nocy w sezonie letnim , że obawiasz się o zużycie energii? 10 czy więcej? Czy te paręnaście kilowatów w roku robi aż taką różnicę? W najgorszym przypadku pozostaje rozwieszanie wilgotnych prześcieradeł.
Namawiałbym na założenie klimatyzatora, to by było najskuteczniejsze rozwiązanie.
Ogrzewanie Podłogowe- Wylewka
Znajdź wykonawcę w swojej okolicy. Przekalkuluj i wtedy podejmij decyzję. Nie zgadzaj się na robotę w betoniarce, ma być wylewane grucha +agregat (jak na foto Sambora) Sam z braku sensownej propozycji na Podlasiu, musiałem wybrać posadzkę cementową( z mixokreta) z ekipą 3 osobową. 80m2 /5h - 2kzł. Położono wzorowo i równo. Żadnych problemów z późniejszym kładzeniem gresu. Za 8kzł był chętny wykonawca anhydrytowej z Warszawy. Natomiast wykonawca z Białegostoku nie zajmował się takimi małymi pracami. 1000-2000m to powierzchnie , które go interesowały.
- Rotametr ,(Przepływomierz) Magnetyczny
- Instalacja C.o Miedziana, Stopniowanie Rur
- Jaka "koza" Na Drewno I Węgiel Kamienny
Mini Palnik Na Pellet - Kominek, Kocioł
Znana konstrukcja choćby z rozwiązania Wiseway Pellet Stoves. Działa bez udziału energi elektrycznej
- Odnowienie Pieca Żeliwnego Jolut
Proszę O Pomoc-Schemat Instalacji Do Oceny!
Zostanie parę złotych w kieszeni. :)
W tym przypadku ochrona kotła spełniona jest przez pompę uruchamianą czujnikiem temperatury.Pompa włączy/wyłączy się po osiągnięciu odpowiedniej temperatury powrotu i czy będzie pracować pulsacyjnie? Czyli, że montowanie zaworu 3d termostatycznego przed pompą jest zbędne?
