snoop84
Treść opublikowana przez snoop84
  1. Kocioł dwufunkcyjny i 130 m3 teraz w tym okresie to jest dla ciebie dużo ??? hehe Ojjjj przyjdą mrozy to się dopiero zdziwisz :D Nauczysz się niskiej temperatury w mieszkaniu :D 130 m3 czyli jakieś 250/300 zł
  2. Jak ściągniesz frontową obudowę kotła (odkręcisz 2 śrubki u dołu) i opuścisz przedni panel, to pod nim powinieneś mieć nastawę temperatury co i cwu. Pozdrawiam.
  3. Cześć, w załączniku umieściłem fragment instrukcji do zaworu mieszającego. Producent podaje o konieczności wykonania syfonu cieplnego. Nie widzę jednak możliwości tworzenia się przepływu zwrotnego w instalacji pompowej. Skąd przepływ w przewodzie powrotnym w dwie strony? Nie wiem czy to nie jest na wyrost ostrzeżenie od producenta. Dzięki za wszelkie informacje. Pozdrawiam.
  4. Grawitacja może przeciągnąć sprężynę, dlatego nie ma sensu robić zmian w instalacji, bo jest duże pradopodobieństwo że nic nie da. O zaworze regulacyjnym pisałem , że ma być na zasilaniu. Zawór typu zasuwa może nie bo powoduje większe straty ciśnienia, lepiej zwykły zawór regulacyjny z iglicą. Pozdrawiam.
  5. Zawór zwrotny nic nie da. Przy grawitacji przepływ odbywa się w tym samym kierunku co pompowy. A jakie rozdzielacze masz?? Może masz z wkładkami termostatycznymi??
  6. To jest kocioł kondensacyjny więc skropliny muszą być.
  7. A jakie masz kotły? Na węgiel, gaz ........... Pozdrawiam.
  8. Witam, do sprzedania mam zawory mieszające 3 i 4 drogowe w okazyjnej cenie, firmy ESBE i AFRISO. Zawory nowe nigdy nie były zamontowane na instalacji. Pozdrawiam,
  9. O kurcze, co to za wynalazek. Union steam? To jest kocioł parowy? Pierwsze słyszę o takim kotle, dlatego zadam kilka pytań. To jest jedno czy dwu funkcyjny kocioł (wygląda na jedno). Czy znasz chociaż trochę budowę tego kotła? Nówka sztuka? Czy to się dzieje od samego początku? Pozdrawiam.
  10. hehe autor posta obstawiam że już przy 5/6 poście przestał wchodzić na to forum :D:D Myśl, że można ten temat zakończyć bo każdy ma w swojej wypowiedzi odrobinę racji. A 1 bar i tak musi być !!!!!!
  11. Ja się broń Boże nie spieram, tylko chce skorzystać z szerokiej wiedzy innych użytkowników. Z takiej dyskusji można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. Nie mam w zamiarze udowadniać i wytykać komuś błędy, ale wyciągać wiele innych ciekawych doświadczęń. Ale musisz przyznać, że sformułowanie: "Wrzenie wymaga dostarczania energii do wrzącego ciała" wyklucza trochę wrzenie .... Pozdrawiam.
  12. "Faktem jest, że im niższe ciśnienie, tym ciecz szybciej dochodzi do punktu wrzenia, czyli przemiany fazy ciekłej w gazową. Wrzenie to jednak nie kawitacja." Kiminero, proszę podaj mi definicję kawitacji ?!?! Jeszcze dopiszę, bo akurat zgadzam się z tym stwierdzeniem Hermongenesa: "Z kolei Hermogenes uczepił się czynnika prędkości przepływu jako podstawowego źródła kawitacji." Prędkośc ma jak najbardziej znaczenie. Jak wszyscy wiemy z prawa Bernoulliego ciśnienie całkowite się nie zmienia (pomijając straty). W związku z czym przy wzroście prędkości maleje ciśnienie statyczne. Pozdrawiam.
  13. Hermogenes masz dziwne porównania. Naprawdę zerknij sobie na material jaki wcześniej przesłałem ............. Masz strefe nadciśnienie za pompą (jako efekt siły odśrodkowej pracy pompy) tzw, punkt zerowy instalacji (czyli miejsce w którym ciśnienie jest stałe i oddziela strefe nadciśnienia od strefy podciśnienia) no i ostatnia strefa podciśnienia przed pompą. Przypominam, że wodą płynie od ciśnienia wyższego do niższego, nie na odwrót. Jeżeli uważasz, że masz rację to się nie poddawaj, broń swojej racji !!!!!!!!! Bądź jak Tommy Lee Jones w Ściganym !!! Pozdrawiam.
  14. No bo pewnie nie masz zrónoważonej instalacji. Dlatego większośc wody przepływa po najkrótszych odcnikach. Poszukaj na forum, było już to maglowane wielokrotnie. Pozdr.
  15. Hermongenes!!! chyba się trochę zakręciłeś: "Zjawisko to występuje po stronie podciśnienia dlategu uwaga do post # 8 nie przed pompą bo tam jest zwiększone ciśnienie a za pompą." przed pompą masz podciśnienie a nie za !!!!!!!!!! Po stronie tłocznej pompa wytwarza nadciśnienie, natomiast przed pompą podciśnienie. Na wszelki wypadek zerknij do materiału jaki ci przesłałem.
  16. A czemu sugerujesz, że coś jest źle zrobione?? Cyrkulacja nie działa?? Masz zimno w domu?? Czy po prostu szukasz dziury w całym.
  17. We wszystkich kotłach gazowych (z tego co mi wiadomo), jest regulacja modułowa (czyli mocy palnika). Tzn masz możliwość ustawienia max. temp zasilania co i cwu. Za mocny kocioł nie będzie, ewentualnie będzie się włączać na bardzo krótki okres (mały zład szybko ogrzeje wodę w instalacji). Co do wyboru marki, to znajdziesz tutaj "fanów" każdej marki. Najlepiej sprawdź czy w twojej miejscowości znajduje się serwis danego producenta. Serwisantów masz zazwyczaj dostępnych na stronie producenta. Termostat pokojowy się przydaje, ja osobiście polecam.
  18. Mój przyjacielu, poniżej przesyłam cytat z twojej ulubionej Wikipedii: "Kawitacja jest zjawiskiem polegającym na gwałtownej przemianie fazowej z fazy ciekłej w fazę gazową pod wpływem zmniejszenia ciśnienia." W takim bądź razie wytłumacz nam wszystkim czym jest kawitacja ???
  19. Na odparowanie wpływ ma również temperatura. A w zasadzie zależność ciśnienia od temperatury !!! Dla przypomnienia sobie kilku wiadomości zapraszam Hermongenes do lektury (zaznaczone na czerwono). Kawitacja.pdf
  20. Jestem za tym drugim. NAtomiast po co ci w takim wypadku kocioł z dwoma wyjściami ?? NAczynie wzbiorcze podłączył bym w wersji bez 2 wyjść pod wyjście z kotła. Pozdr
  21. Hermongenes: może niedość precyzyjnie się określiłem. Jeżeli mamy pompę obiegową,w instalacji o zbyt niskim ciśnieniu i wysokiej temperaturze medium, to może dojść do kawitacji przed pompą obiegową. Pozdrawiam.
  22. Jak ci szklankę wyrywa z ręki to zamontuj baterię z perlatorem. Już nie będzie wyrywało :D
