Per Eko Plus 12kw - Sposob Palenia
Dzieki za odzew. Temat który podałes caly przeczytałem, nie potrafie jedynie wejsc w tryb serwisowy (sterownik st-24), jutro jeszcze poprobuje. Co do mojego problemu to mam przypuszczenia że drzwiczki zasypowe sa nie do konca szczelne - czy to może wplywac na tak gwaltowne spalanie? Z moich obserwacji wynika że jest mozliwosc ich regulacji ale zastanawiam sie czy nie zastosować równoczesnie nowego grubszego sznura uszczelniajacego. Jakies sugestie?
Mam taki problem. Od ok miesiaca pale w kotle per eko plus 12kw i nie potrafie go rozgryzc. Obecnie mój problem przedstawia sie nastepująco: rozpalam i ustawiam temperature na piecu 50 stopni, dochodzi do tej temperatury i ją utrzymuje przy zasypaniu do połowy weglem. Po paru godzinach kiedy temperatura spada (ok 45), a przed wyjsciem z lokalu zasypuje cała komore weglem. Po tym zabiegu po kilkunastu minutach pracy cały wegiel zaczyna sie dosc gwaltownie palić po czym temperatura na piecu osiaga ponad 70 stopni. Jest to moj pierwszy piec i nigdy nie byłem palaczem ale czy wegiel nie powinien spalac się stopniowo? Ustawienie strownika: Czas przedmuch 6 sek Czas pomiedzy przedmuchami - 20 min Moc dmuchawy - 6 (skala od 1-10) co zle robie? :D
1 komin - 2 piecyki + CO
Problem jest nastepujący: Kamienica, na pietrze dwóch sasiadów podłaczonych zwyklymi piecykami do komina. Ja na dole z piecem CO. Wiadomo wedle przepisów CO = osobny komin i tu moje pytanie. Czy w istniejacym juz kominie (50x50) moge umiescic rure kwasoodporna? zaroodporna? (tutaj nie wiem ktora ew wybrac) od mojego pieca do góry tak aby stwozyc sobie "osobny komin"? W jaki sposob można to przeskoczyc? Chodzi tutaj gównie o brak dymu u sasiadów.
- Kocioł CO a komin
Kocioł CO a komin
Mam taki problem, a mianowicie musze ogrzac sklep w kamienicy o powiezchni 50m2. Do tego celu chciałem uzyc kotła CO jednak do komina który przechodzi przez lokal na górze lokatorzy maja podłączone piesyki na wegiel. Czy w tym wypadku mozliwe jest podłączenie kotła? Z gory dziekuje za odpowiedz.
ZILO
