tqlis
2
Treść opublikowana przez tqlis
Co do materiału, to nie pomoge, moze inni sie wypowiedzą. Raczej wychodziłbym z tego założenia, ze na grzejnik 40 stopni max. mam budynek podobnie ocieplony do Twojego i grzejnikow wcale nie mam za duzych i przy -10 tz=46 stopni. Jakbym palił ciągle, to msle ze 40 starczyłoby spokojnie.
Zimne spaliny, za duza ilosc zaru, za malo odbiornikow, aby to odebrać od kotła. Przy takiej mocy to bankowo je zobaczysz juz niebieskich płomieni, chyba, ze zainstalujesz bufor 6000 litrów, wowczas w takim opał bedzie sie palił Na dzien dzisiejszy masz jak najbardziej odpowidni mocowo kocioł do Twojej powierzchni. Poczytaj jakie sa objawy przewymiarowanego kotła, część z nich opisał kolega HP79 pare postów wyżej. Kocioł 60kW ogrzałby 3 take budynki jak Twój
A czy u nas temperatura zmienia sie z -5 na + 10 nagle? Dopiero przy takim skoku odczulbys tą Bezwładność. poza tym, to nie mysl, ze podłoge grzeje sie do temp 30 stopni. Podłoga maksymalnie moze miec 26 stopni. Oczywiscie uklad mieszajacy na osobnym rozdzielaczu konieczny. Ogolnie inwestycje nie jest duza. Wąż i rozdzielacz, to nie jest duzy koszt. Max 3-4 tys. Grzejniki tez nie wyjda za tak duzo. Ogolnie na zachodzie, to standard, tak samo standardem staje sie ogrzewanie scienne.
Nie, abym był złośliwy, czy zazdrosny, ale: 1. Pali sie w nim dobrze, poniewaz masz moc 25 kW. - moc w sam raz na Twoją powierzchnie. Ciepłe spaliny, kocioł malo pracuje w podtrzymaniu 2. Obyś nie zalamal sie nerwowo jak kupisz te 60kW.
Kolego, nie zrobisz połogówki, to sporo stracisz. W dzisiejszych czasach nie zrobic podlogowi, to nieporozumienie, Nie rob jej wszedzie, ale chociaz łazienka przedpokoje, pare nitek pod oknem tarasowym, wiatrolapie. W pokojach zamontuj podwojne wieksze panele i ciesz sie cieplem i w miare stosunkowo malymi rach za gaz. Zrobisz inaczej, to bedziesz musial utrymywac dosyc wysoka temp na zasialniu, a co za tym idzie wiecej gazu pojdzie. Poza tym kondensat bardzo dobrze sprawdza sie na grzaniu wody. Kociol taki, aby moc dolna byla jak najnizasza, np 2-3kW gorna max 15kW. Wiekszosc czasu i tak bedzie chodzil na mocy 5kW, bo jak juz budynek sie nagrzeje, to wcale duzo mocy nie potrzeba do utrzymania tego ciepła.
Kwkd15, Kwkd22, Stałopalność Na Drewnie, Komin
tqlis odpowiedział(a) na androidx temat w Kotły zasypowe
A moze z innej strony: Po co inwestowac 4-6 tys? Róznica bedzie zwracała się wiele lat. Poza tym drewno tez kosztuje sporo i trzeba się przy tym narobić Wracając do kotła, to ogólnie tanie dolniaki nie sprawdzają sie za dobrze do drewna kawałkowego, chyba, ze zamierzasz przekładać trocinami itp. Zapomnij również, ze bedziesz rzadkim gosciem w kotłowni majac kociol zasypowy. Jak kupisz za duży, to dopiero spędzisz tam czasu :) Jak już chcesz tak bardzo kocioł, to pomysl o kotle gornego spalania, ale taki kocioł zaprzecza Twoim wymaganiom. -
Defro Defro (Nowa Linia) Optima Komfort Czy Optima Komfort Plus
tqlis odpowiedział(a) na mati82 temat w Kotły zasypowe
Jezli bardzo uparłeś się na ten kocioł to wybierz Optima Komfort. Nie mniej jednak kocioł ten wymagac bedzie kilku przeróbek. Jezeli ma być to kocioł gornego spalania, to kupujac kieruj sie: - komora zalaowcza powinna byc wysoka i wąska - wymagany jest dolot powietrza dodatkowego nad opał - nie daj sie namówić na dmuchawe - do wegla, to tylko miarkownik - im mniej bajerów, tym lepiej - w Twoim przypadku, to max 15kW Ps, nie mysl jednak, ze w górniaku bedziesz mogł wsypać nową dawke wegla na palący sie żar. Jezeli chcesz palić, tak aby moc dosypywać opał, to musisz kupic kocioł z dolnym spalaniem Jezeli chcesz stałopalność, to pomysl o kotle z podajnikiem.- 13 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór kotła co
(i 2 więcej)
Prawde mowiac, to zawor 4d nie rozwiaze Twoich problemow ze smoleniem. Nawet jak bedziesz trzymal na kotle 70 stopni, to nie znaczy, ze nie bedzie ciekło - Jest masa postów na ten temat Tak jak pisali poprzednicy - to nie jest kocioł na drewno, gdyż drewno najlepiej pali sie na ciagu naturalnym. Jedynym rozwiazaniem jest zmiana sposobu palenia oraz zmiana paliwa - bardziej chdzi o to pierwsze. Aby to wszystko jakoś ''chodziło'' to rowniez nalezy zapomniec o dmuchawie i dorobić klapke powietrza wtornego oraz zakupic miarkownik ciągu. Jak opanujesz powyzsze, to wowczas mozna myslec o dolozeniu 4d. Tak, to jest jak ludzie kupują coś co ładnie wygląda i ma bajery (dmuchawe). Tak na prawde sprzedawcy w sklepach nie maja zielonego pojecia co to znaczy palic w kotle, tym bardziej nie wiedza, co to znaczy dolne, czy górne spalanie. Dodam, ze również wiekszość hydraulików rownież nie ma na ten temat zielonego pojęcia.
Pewno dmuchawa dmucha tez pod ruszt. Dodatkowo moze dmucha tez otworami z boku w komorze. Jednak jak to jest dobrane proporcjonalnie to ciezko powiedziec. Za duzo powietrza wtornego = zimne spaliny Nie mniej jednak, cos jest nie tak skoro masz smołe. Ciekaw jestm jak te otwory sa umiejscowione? Obawiam sie jednak, ze sa ustawione po srodku wsadu. Jezeli tak, to za szybko rozżarzają wsad, przez co kisi sie w korze. Dodatkowo jak dmuchawa nie pracuje, to nic tymi otworami wowczas nie leci i dodatkowo ''dokisza'' opał.
Znalazłem dokładniejszy opis kotła. Producent pisze, ze: Urządzenie pracuje w dwóch trybach - rozpalany od góry kocioł miałowy z wydłużoną stałopalnością oraz jako kocioł uniwersalny, tradycyjnie rozpalany od dołu do spalania paliw stałych: węgla, mieszanki węgla i miału, drewna, zrębek drewna oraz trocin.Wielopunktowy sposób doprowadzania powietrza wstrefę załadowanego paliwa zwiększa efektywność procesu spalania Ogolnie, z tym pomysłem rozpalania od dołu, to pomyłka. Jedyny plus przy tym rozwiazaniu, to powietrze dostarczane rowniez otworami w płaszczu, co moze pełni role powietrza wtórnego. Jednak nie wiem jak to jest w praktyce.
Powietrze nad opał nie jest podawane za posrednictwem dmuchawy. Nalezy pamietac, ze jak zdecydujesz sie na Powietrze Wtórne, to nie ma mowy o dmuchawie, gdyż wowczas bedzie to niebezpieczne. - chodzi o wydmuchiwanie dymu do kotłowni przez otwory powietrza wtornego. Bedzie mialo to sens wowczas jezeli zdecydujesz sie na ciag naturalny, wspomagany miarkownikiem ciagu. Z własnego doswiadzzenia powiem Ci, ze automatyka przy 4d jest konieczna, gdyz: 1. Na kotle 60, to musisz tak ustawic zawor, aby na dom szla temp np 40. 2. Zmieni sie na kotle na 75, to wowczas poprzednie ustawinie, kiedy to na kotle bylo 60, szlag trafia i na dom idzie np 50 stopni zamiast ustawionych wczaesniej 40 Wiąze sie to z tym, ze Twoja rola ogranicza sie tylko do rozpalania i przekładania opału (dokładania, nowe na spód, stare na góre) Zacznij jednak od rozpalania od góry. Spróbuj palic weglem. Chociaż przyznam, ze jakbys palił drewno w wysokiej temp z zapewnieniem powietrza nad opał, to i spaliłbys wilgotne drewno bez efektu smoły. Jednak tak jak mowie: palenie zgodnie z regółą jest wymagane, tak samo jak powietrze nad opał. A i jeszcze jedno, drewno nie lubi dmuchawy, najlepiej sie pali na ciagu naturalnym i lubi duzo powietrza wtórnego Z drugiej strony, to szkoda, ze producent spaprał dosyć fajny kocioł. Jak pomajstrujesz, to bankowo osiagniesz bardziej czyste spalanie, bo kocioł da sie przerobic bez problemu
1. Z tego co widac na przekroju jest to kocioł gornego spalania, czyli powinno sie rozpalac od gory i czekac az sie wypali, po czym ponownie zaladunek i rozpalenie ogniska u gory i tak w koło. Do tego wymagane jest powietrze nad opał (dodatkowe). Na zdjeciach producenta nie widac zadnej przepustnicy powietrza wtornego. Przepustnice dorobisz sam, lub w zakladzie slusarskim. Bez tego zapomnij o tym ze bedziesz palił czysto. 2. Sam zawor, bez autoamtyki moze okazc sie uporczywy. Pomysl o siłowniku i sterowniku pogodowym, dzieki czemu utrzymasz stala temp na grzejniki. W innym razie temp na grzejniki bedzie ''tańczyła'' tak jak zagra jej temperatura na kotle - a ta zmienia sie wiadomo jak. 3. Jak dolozysz 4d to musisz pomyslec o pompie ktora bedzie ładowała CWU. 4. 65 stopni na kotle to podstawa.
Koledzy Wiekszosc sezonu pale weglem z kopalni Piast i powiem, ze wg mnie jest to chyba najlepszy opał do górniaka dostępny w Słupsku. Cena jest standardowa 39-42 PLN za 50kg w zaleznosci od sortu. Kupuje w workach w miare potrzeb. Przyznam sie, ze testowalem wegiel z innych składów równiez (na zadnym nie dostalem jasnej odpowiedzi z jakiej kopalni maja wegiel, za zwyczaj mowili, ze Polski) i żaden z nich nie dawał tyle energi i czystosci spalania co właśnie Piast Palił ktoś Piastem? Ciekaw jestem po ile jest on na południu?
A przy jakiej temperaturze włączasz pompe?
Jakie Macie Dzienne Żużycie Prądu ?
tqlis odpowiedział(a) na mpendzik temat w Rozmowy na dowolny temat
2 dorosłych + 1 dziecko 2 pompy + 1 na cwu płyta indukcyjna (najmocniej uzytkowana blizej weekendu) pralka srednio 10 razy w miesiacu telewizor 7h dziennie (srednia na miesiac) Laptop 12h dziennie --------------------------------------------------------------300-350kWh miesięcznie Jezeli wode grzałem prądem (grzałka 2kW w baniaku), uruchamiana włącznikiem czasowym na 4h dziennie ------------------------ 400 - 500kWh miesiecznie. Odkąd pobiłem swoj rekord 580kWh za miesiąc styczen, to przestałem grzac wode grzałką. Wode prądem bede grzał tylko latem, kiedy to baniak tak szybko nie stygnie. Latem z grzaniem wody wychodziło mi okolo 300-350kWh. - ale tu wiadomo, ze idzie mniej prądu, bo pompy odpadają i krocej sie oświetlamy. -
Bardziej w temat sie nie zaglebialem. Mozliwe, ze jest tak jak mowisz. Dla mnie wazne jest, aby sterownik trzymal zadaną temperaturę, i ten który posiadam to właśnie realizuje. Jako, ze kocioł po rozpaleniu utrzymuje sałą temperature +_4 stopnie, to silownik nie ma za duzo do roboty.
Zawór 3D I 4D - Zasadność Stosowania
tqlis odpowiedział(a) na kaczy temat w Rozmowy na dowolny temat
Aby uniknąć roszenia proponuje załączać pompe CO po osiagnięciu przez kocioł minimum 52 stopni. (Wyłączenie przy 40) Wczesniej włączałem przy 40 i efektem tego było roszenie sie wymiennika. Oczywiscie tyczy się to tych co palą okresowo i nie mają obiegu grawitacyjnego. Dodatkowo ww gorniaku konieczne jest powietrze podawanane nad opał. -
Ja mam ums1 i ums4p. Ums1 - steruje pompami co i cwu. Dla obu mozna zadac histereze. Ums4p - steruje zaworem 4d. Ma czujnik kotła również. Do zagotowania raczej nie dopusci, bo po przekroczeniu ustawionej temp progowej kotła podnosi temperature na grzejniki rowniez do okreslonej temperatury. Wyjscia na pompe CO w tym sterowniku nie uzywam, bo pompa steruje powyzszy sterownik. Sterownik ma mozliwosc podpiecia pokojówki. Uzytkuje prawie dwa miesiace i nie ma sie do czego przyczepic. Ps: tak nawiasem mowiac, to bez roznicy czy mamy 1 kompleksowy sterownik, czy tez 2 na poszczególne zadania. Mysle, ze nawet 3 sterowniki nie stanowią problemu. Przynajmniej jak cos sie zepsuje, to wymieniamy jeden modul za max 150pln, a nie calosc za 600pln. Wystarczy miec tylko rozeznanie w temacie i podsawy elektrotechniki
I oby jak najmniej kolan 90stopni. Zapewne bedziesz stosowal kolana nastawne - nie zapomnij ustawic ich tak, abys mial dostep do wyczystek. Kiedys moze nazbierac sie tam sadzy.
Znów mrozy i bardziej uderza po kiszeni. Czy to sie kiedyś skończy? - Ponoc poczatek marca ma byc mrozny rowniez :) Póki co do konca sezonu jeszcze daleko
Cichewicz Jak Obniżyć Spalanie - Cichewicz Logica 20-27Kw
tqlis odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe
I tylko czekac, az kolega zacznie zakladac tematy, ze leje mu sie z komina :) Pomysł z wyłączaniem pompy nietrafiony, tak samo jak z utrzymywaniem na kotle temperatury mniejszej niz 65 stopni.- 39 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Sterowanie kotłem co
(i 2 więcej)
Tutaj sie z Tobą nie zgodzę. Raczej opału spalisz bankowo mniej jak na grzejniki zamiast 70 puscisz 40 stopni.
Po prostu pal w nim od gou po wczesniejszym zamurowaniu dolnego otworu i rusztow za nim. Powietrze wtorne zapewnisz przez rozszczelnieni klapy zaladowczej- 39 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Moze masz zapowietrzony boiler? Ja mam taka pompe ustawiana na najnizszy bieg w układzie ładowania CWU. Wczoraj spuszczalem wode i po ponownym napuszczeniu mialem zapowietrzona wezownice i pompe, poluzowalem srubunek na zasialanu boilera i powietrze wyszło. Pompa chodzi cicho Dodatkowo pompe tez sie odpowietrza, poprzez wykrecenie sruby płaskim srubokrętem. Z tego co rozumiem, to masz jedna pompe na wsyztko (grzejniki, cwu). Za pewne pompie wygodniej pchac wode w wezownice niz w grzejniki. Jak przydławisz zasilanie (albo powrot) na wezownicy, to grzejniki beda gorące. Jak miałem układ na jednej pompie, to przydławione było na okolo 80%
Zawór zamontowany, wszystko działa jak należy.
