gersik
4
Treść opublikowana przez gersik
Defro Smart Ekopell Korekta powietrza
gersik odpowiedział(a) na bartek611 temat w Instalacje CO i CWU
Korekta górna jest do mocy max, a dolna do minimalnej. -
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
gersik odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
Czy Ty widziałeś zdjęcie nr.2 z zaworem w skrzyni OP? Wyjście na pompę jest z dołu a ma być z boku. -
A gdzie jest podpięta pompa OP? -
Defro gamma 15kW Defro gamma 15kw, dwie pokojowki...
gersik odpowiedział(a) na kozik123 temat w Kotły pelletowe
brak Ci modułu, sterownik instalacji i-2 -
Nie, bo woda zmieszana musi wychodzić z boku zaworu inaczej nie będzie regulacji temperatury czynnika grzewczego. -
Pisałem nie włączać podłogówki puki nie zmienicie podłączenia zaworu OP, chyba że chcesz od nowa układać płytki. -
To zależy. Nie wiadomo jak jest ustawione zwieradło i jak jest obrócona skala. Trzeba by było ściągnąć pokrętło. Można to taż sprawdzić organoleptycznie. Natomiast zawór na OP jest na pewno źle. -
Na pewno to masz źle podłączony zawór 3d ten z siłownikiem w szafce. Brak jest też podłączenia zaworu 3d tego nad kotłem z powrotem instalacji. Nie widać, ale zapewne brak jest ochrony powrotu kotła. Moim zdaniem ogrzewania na podłogówkę nie powinnaś włączać dopóki nie przerobisz podłączenia tego zaworu. Zawór nad kotłem ustawić na 10, przywrócić ustawienia fabryczne odpalić kocioł i dopiero bawić się ustawieniami. -
Z prawej strony i trochu z góry. -
Ten zawór 3d w skrzynce O.P. jest chyba źle zamontowany. Możesz zrobić zdjęcie tego zaworu bardziej z boku? -
Defro Problem z zaworem 3d defro ekopel smart 16kw
gersik odpowiedział(a) na Kaczorex1996 temat w Kotły z podajnikiem
Proszę czytać instrukcję. Instrukcja sterownika kotła str. 22 funkcja rozpalania. -
Ustawienie sterownika kotła Defro Hydropell 8kW często się rozpala
gersik odpowiedział(a) na Krzywap temat w Kotły pelletowe
Otwórz termostaty jak masz na grzejnikach. Pokaż zdjęcia jak to masz podpięte. -
Zmniejsz moc ręcznie. Strona 17 instrukcji sterownika. Dlaczego nie zadzwonisz na serwis. -
Sas Bio Compact 20kW Pytanie o poprawność wykonania instalacji i pracę kotła z buforem
gersik odpowiedział(a) na Cjapek temat w Kotły pelletowe
Poczytaj dobrze instrukcję. Ja ją tylko pobieżnie przejrzałem. -
Na krótkim obiegu przy odpowiednim zaworze nie powinno to mieć miejsca. Pokaz ten zawór sprężynowy o którym pisałeś. Z instrukcji wynika ze pompa CO po włączeniu funkcji bufora pełni rolę pompy bufora. Z tego wynika że pompy na instalacje powinny być podłączone jako dodatkowe. -
Pompa przy kotle powinna być podłączona jako pompa dodatkowa i ustawiona jako pompa buforu. -
Defro Ciągła praca defro Eco lux w nadzorze
gersik odpowiedział(a) na mlody90x temat w Kotły z podajnikiem
Trochę zwiększ i obserwuj kocioł. Jak nie będzie dochodził do zadanej to znowu zwiększ. -
Już nie obniżaj mocy max. Teraz jest moc "minimalna" za duża. To się zmienia w ustawieniach serwisowych jak jest taka potrzeba. Ja na twoim miejscu jak się dobrze pali to bym nie ruszał. Jak się ochłodzi to może nie trzeba będzie jej zmieniać. -
Defro Eco Lux 20 kW Kocioł Defro Eco Lux 20kw ze sterownikiem K1PV4 3.6.3
gersik odpowiedział(a) na lolek01 temat w Instalacje CO i CWU
Zobacz w alarmach co oznacza ten wykrzyknik. Sterownik pokojowy miałeś wyłączyć w menu ustawień sterownika głównego. -
Będzie działał. Jaką temp. ustawisz na sterowniku taką zawór będzie się starał utrzymać. -
Lepszym rozwiązaniem jest osobny obieg z pompą kotłową i zawór 3d na instalację grzejnikową. -
Jeszcze tego nie zrobiłeś. Wyłącz go w sterowniku kotła bo inaczej będzie Ci pokazywał brak komunikacji. -
Dobór rodzaju kotła Kocioł na pellet czy na ekogroszek
gersik odpowiedział(a) na mangoxray temat w Kotły z podajnikiem
Nie ma w produkcji ale w sprzedaży są. -
Siłowniki Afriso mają raczej 120 s otwarcia. -
Wyłącz ochronę powrotu. Ile razy można pisać. Dlaczego nie masz w łączonej pogodówki, przecież czujnik zewnętrzny powinieneś mieć w komplecie. Sprawdź jeszcze czas otwarcia zaworu.
