gersik
4
Treść opublikowana przez gersik
Komin Zapycha Się W Ekspresowym Tempie
gersik odpowiedział(a) na corey temat w Kominy dymne i spalinowe
Słuchaj "jameessa" tylko najpierw wyczyść kocioł i komin bo mogą się zapalić. -
Rurka nad rozdzielaczem nie odpowietrzona. Sprawdź zamontowanie zaworu 3d. Napisz jaki to zawór.
- 23 odpowiedzi
- podlogowka
- rozdzielacz
(i 2 więcej)
Problem Z Wentylacją W Kuchni - Ciag Wsteczny
gersik odpowiedział(a) na detox temat w Wentylacja i rekuperacja
A może spróbuj ograniczyć ciąg na tych wentylacjach co są sprawne tylko je nie zamknij całkowicie. -
Jak przy uchylonym oknie jest w porządku to odpowiedź masz wyżej. -
Instalacje masz z rozdzielaczy czy system rurowy?
Choć okna nie są bardzo szczelne to i tak masz za mało wpływającego powietrza. Musisz się zaopatrzyć w nawiewnik okienny przynajmniej jeden. -
Cofanie Dymu Z Pieca - Jakie Przyczyny I Co Robić?
gersik odpowiedział(a) na tiada temat w Kotły zasypowe
Zatkany komin. Z wyczyszczki się leje - złe spalanie. Uszczelnić wlot rury spalinowej do komina. Wyczyścić kocioł i komin. Popalisz jeszcze trochę a na ścianie kominowej będziesz mieć czarną maź i smród w domu. -
Instalacja Co Grawitacyjnie Działa, Z Pompą Co Już Nie ?
gersik odpowiedział(a) na firmaremont temat w Instalacje CO i CWU
Za mocna pompa przy kotle żeliwnym. -
Prawdopodobnie pompy są źle podłączone. Porób zdjęcia podłączeń do kotła i instalacji w kotłowni oraz rozdzielacz.
Pompa obiegowa potrzebna jest do instalacji a nie do kotła,ale nie zawsze.
Źle palisz czytałeś instrukcję. Eksploatacja kotłów UKS-N polega na rozpaleniu opału uprzednio zasypanego paleniska przy użyciu papieru i drewna, niewielkiej ilości węgla. Po rozpaleniu się paliwa następuje systematyczne opadanie żaru, co powoduje zapłon niższych warstw. Ważnym atutem tej linii kotłów jest duża komora paleniskowa umożliwia załadunek paliwa w ilości gwarantującej wielogodzinne spalanie. Masz rozpalać od góry!!!!!
Pożar Kotła? Stopiony Czujnik Temperatury I Termometr
gersik odpowiedział(a) na Dasiu007 temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiadomo czy kocioł jest cały bo autor wątku napisał że z pod kotła wycieka woda. Pewnie zawór 3D był źle ustawiony. -
U mnie jest krzywa 0,4 + korekta ale ja mam sterownik w salonie z kominkiem i nieraz w nim palę. Oprócz tego cały dół mam otwarty salon, jadalnia kuchnia korytarz i schody na górę. Jedyne pomieszczenie na dole zamknięte to łazienka.
Czyli na sterowniku masz BRAK a nie termostat lub korekta. Jeśli tak to kocioł obniży tem. wody grzewczej o parę stopni a wynika to z przesunięcia krzywej.
A ja mam tylko nadzieję że dobrze w nim palisz miałem ta jak w instrukcji napisano.
Bojler : Grzałka + Ogrzewanie Piecem
gersik odpowiedział(a) na tomasztomasz temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli masz CWU i CO na jednej pompie to lepiej jest wyłączać grzałkę elektryczną bo w czasie stygnięcia kotła CO będzie studzić wodę w bojlerze. -
Czy Można Jakoś Ocenić Opłacalność Wymiany Pieca Przy Poniższych Parametrach?
gersik odpowiedział(a) na kesser temat w Kotły gazowe
Zobacz w parametrach na sprawności obydwu kotłów i będziesz wiedział. Zmiana na kocioł z zamkniętą komorą wiąże się również ze zmianą wydmuchu spalin czyli kominem. -
Defro Akm 2 17Kw Zbyt Niska Temperatura W Domu
gersik odpowiedział(a) na lukaszarch temat w Kotły z podajnikiem
Nie oziębiać tylko pozbywać się wilgoci ze ścian. -
W grzejnikach żeliwnych zawsze będzie trochę powietrza bo grzbiet grzejnika jest wyżej od zasilania,ale to nie jest powód słyszalnego strumienia wody. Po prostu woda z rurki zasilającej musi wpływać do wody w grzejniku a nie spadać do niej z góry. Zrób jak pisałem wcześniej a będziesz miał święty spokój.
Na pewno da rady zamknąć bo za tym trójnikiem jest pompa na grzejniki i zawór kulowy. Zdjęcie numer 3
Jaką długość ma pętla na zdjęciu pierwszym? Czy podłogówka była przeliczona? Zrób zdjęcie rozdzielacza.
Na grawitacji nie słychać bo jest mniejsze ciśnienie. Aby odpowietrzyć stare grzejniki musisz mieć zawór żeby zamknąć zasilanie i popuścić na śrubunku od zaworu. Wówczas woda z powrotu wypchnie powietrze i będziesz miał spokój. Tylko przy odpowietrzaniu wyłącz pompę.
attex. Mam pytanie Jak odpowietrzasz obwód wtórny instalacji? A co się tyczy podłogówki to wywal zawór termostatyczny z kapilarą przed pompką na podłogówkę a w miejsce trojaka daj zawór trójdrożny. Wywal też ten zawór który masz na powrocie z podłogówki pod tym trojakiem co go masz zamienić na zawór ESBE.
Jeżeli słyszysz wlewanie się wody do grzejnika to masz powietrze na samym początku grzejnika. Wiem że te grzejniki masz żeliwne i stare zawory których nie możesz zamknąć więc puki jest jeszcze ciepło to wymień zawory w tych grzejnikach i wtedy będziesz mógł je odpowietrzyć z przodu przy zasileniu.
Kocioł Żubr Z Hajnówki Problem Z Gotująca Się Wodą Przy 65C!
gersik odpowiedział(a) na stefansky5 temat w Kotły zasypowe
Tak założony termometr będzie pokazywał zaniżoną temperaturę kotła. W rzeczywistości ta temperatura może być wyższa i dlatego gotuje wodę.
