Treść opublikowana przez alf
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Szczelność to nie problem, jaki tlen bym nie zadał to taki brager utrzyma. Taki węgiel, daje długi płomień i trzeba mocno dmuchać. Deklarowana kaloryczność to 24-27 MJ. Na sv200 ustawionej na 14 Kw i modulacji 70 uzyskałem 21 MJ/kg. Na retorcie 19 MJ to przy 100% modulacji. Brager to dla mnie takie dodatkowe narzędzie pomocne w ustawianiu palnika i tyle.
- Defro Eko Duo 20 - zasypuje miałem kanał nawiewu
Brager pracuje w zakresie jaki mu zadasz, próbuj na innym tlenie. U mnie w kociołku zawsze czarno ale od lat biorę opał od jednego dostawcy. Jednemu Brager pomoże drugiemu nie, zależy od doświadczenia. Więcej pożytku w ustawieniu kotła daje zwykły ciepłomierz bo istotne jest ile energii wyciągamy z węgla a nie czy jest siwo czy czarno.
Palnik sv200
Czy to jest jeszcze temat o sv200?
- Sv200, płytka, ślimak
Kocioł na eko grzeje już jakieś 10 lat i jeszcze nigdy ciągła praca na małej mocy nie wyszła lepiej od start/stop na dużej mocy. Tylko żeby do tego dojść to trzeba mieć w instalacji ciepłomierz inaczej to można sobie bajki pisać. Na takim pyrkaniu 25% urobek był średnio 15 MJ z kg a na start stop na 90% 16,5 MJ. Jak przyjdzie chłodek to urobek wzrośnie do ok. 19 MJ. Zależy od węgla.
Palnik sv200
No tak, najlepiej żeby wszystkie auta miały jeden silnik VW od Polo do traktora i najlepiej elektryczny. Trzeba tylko powołać komisję do ustalania ,,solidnosci" Na forum bywam od 2008 i jednego się nauczylem. Jedni uprawiają marketing i sprzedają a inni testują i narzekają. Jak tu zacząłem zaglądać to hitem był tłok i niewiele brakło a męczyłbym się z nim do dzisiaj. Trzeba pisać o zaletach i o wadach bo ludzie czytają i na tej podstawie podejmują decyzje. Kupiłem sv i wyeliminowałem dość istotne problemy które były przy fajce ale powstały inne. Nie ma ideału i nie będzie, są tylko iluzje na kolorowych folderach.
Palnik sv200
Myślałem że to ja mam kocioł nieprzystosowany do sv200 bo wcześniej siedziała fajka. A tu sytuacja podobna jak kiedyś podkładano pod smieciuchy retorty, takie kombajny stworzyli. To mówicie że nowe kotły z sv też grzeją dolem?
Palnik sv200
Ten gorący spód to wina palnika czy kotła? Do kogo dzwonić?
- Heiztechnik RED EKO DUO NL 17 Palnik nie obraca się przy podawaniu paliwa
Technix 12 KW
W okresie jesiennym dobrze się sprawdza mieszanka groszek/pelet 3:1 zapalarka odpala w 2 min. W czuwaniu eko palnik potrafi wstać po trzech godzinach. Przy samym groszku potrafi wygasnąć w podtrzymaniu a wtedy objawia się podobno znany błąd. Palnik zimny a podajnik jedzie na 100% nawet trzy godziny.
- 20 odpowiedzi
- 12 kW
- Dawka paliwa
- Palnik SV
- Rozpalanie kotła
Palnik sv200
Po pierwsze kupiłem i krytykować jak najbardziej mam prawo. Po drugie post 1830, coś próbuję zrobić bo moja kreatywność wykraczacza po za otwieranie drzwi jak w Twoim przypadku. Po trzecie G o mnie wiesz, co robię, jak robię i ile robię. Lewych rąk szukaj w swojej rodzinie. A sposób tlumaczenia że korpus grzeje się po to że ble ble ble to na codzień w Wiadomosciach TVP i do mnie to nie trafia. Pieklorz to wyjaśnił i po co owijać w bawełnę. Dyskusję miedzy nami możemy zamknąć.
Palnik sv200
A co miał napisać? Urodziło się dziecko z downem to napisali że ojciec ma korzenie azjatyckie. Jesli to był taki zamysł to zaizoluj ten korpus zobaczysz jak temp. w środku skoczy. Będzie jeszcze lepsze spalanie.
