Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. wycofuję żle przeczytałem z kotła daj taką jak zaleca producent do pierwszego rozejścia poz Hermogenes
  2. Hermogenes odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    346 to już raczej nie kupisz nowej chyba że jakiś leżak magazynowy a używki to na dwoje babka trafisz na złoma z lasu ina wejście 1500 dołożysz .poz Hermogenes
  3. Hermogenes odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    Wydaje mnie się że raczej z głowy tu masz część moich zabawek https://picasaweb.google.com/116865404462910223255/MojeZabawki?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMzg8__i3tujrAE&feat=directlink Jak kto woli ksiądz kapustę organista babkę tłuste .poz Hermogenes
  4. Wyprostuj moje myślenie jeśli możesz w Twoim założeniu mają spalać się gazy i tam jest potrzebne PW jeśli dostarczysz je do drewna to masz normalny kominek w którym oba procesy przebiegają we wspólnej komorze.poz Hermogenes
  5. Fajnie ale który proces chcecie oglądać przez tę szybę ?.poz Hermogenes
  6. Do kolegi z Hamerykańskim agregatem 60 Hz wystarczy zmienić obroty silnika napędowego na regulatorze odśrodkowym i spowolnić pracę aby dawał na wyjściu 50 Hz . 50 Hz to 3000 min -1 60 Hz to 3600 min -1 poz Hermogenes
  7. Hermogenes odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    Kolego janusz 19721 nie masz pojęcia o łańcuchach to nie zabieraj głosu 3/8 cala to jest podziałka i nie ma nic wspólnego z grubością łańcucha i występuje w rodzaju 1,3 1,5 i 1,6 i od tego wymiaru zależy wielkość zęba tnącego w podziałce 0,325 która jest gęściejszą ,bardziej miałką od 0,375 (3/8) .A do pił elektrycznych stosowane są jeszcze inne łańcuchy z dodatkowym ogniwem łączącym (bez zęba)w każdym module .Następnym podziałem jest podział na kształt zęba typowe to dłuto popularnie zwany kanciakiem ,półdłuto mniej agresywny ,oraaz nisko profilowe i standardowe.Jeszcze są łańcuchy 1/2 cala na 1,1 bardzo drobne i bardzo miałkie do małych pilarek aku i karvingowych,oraz podziałka 0,404 na gr 2 do bardzo mocnych pił i głowic harw. Tak więc nie pisz że 3/8 to koło domu a 0,325 do lasu bo to bzdurą jest okropną. poz Hermogenes
  8. Hermogenes odpowiedział(a) na macx temat w Opał
    Sprowadzając wartość energetyczną do objętości drewna to masz rację ,natomiast wszestkie gatunki drewna wagowo mają podobne wyniki a ich wartość zależy od stopnia wilgotności .poz Hermogenes
  9. Do Młodzieniec coś słabo u Ciebie z rachunkami 150 mm izolacji 0,039 daje R = 3,846 .Wycofuję nie widziałem że dałeś dwie warstwy Do autora jeśli się poci pod dachem to kicha z wełny zamoknie i zamiast izolacji będziesz miał wylęgarnię grzyba usuń zacieki i dopiero myśl o wełnie czy innym materiale.poz Hermogenes
  10. Jeśli zmienisz zdanie to na tej stronie http://www.tme.eu/pl/Document/dc45de49e7b0103cdee09971da386ad2/640.pdf masz podane wartości impedancji termistorów nt może coś dopasujesz.poz Hermogenes
  11. I tak nic nie zrobisz (legalnie ) bez zgody administratora .poz Hermogenes
  12. Wszystko do jednego otworu (luftu) ojojoj ,tym sposobem to można tylko 2 piece (kaflaki) szczelnie zamykane po zakończeniu palenia podłączać i to za zgodą kominiarza.A może się przepisy zmieniły na dniach.poz Hermogenes Dla Ciebie to tylko kiepsko się pali a kominkowi to Twoje spaliny pewnie na mieszkanie idą.
  13. Jaki kocioł jaki licznik zegarowy, a swoją drogą kocioł trzeba wypoziomować i sam się będzie odpowietrzał ,poz Hermogenes
  14. Czym byś tego nie obłożył w środku czy na zewnątrz to i tak powinieneś doprowadzić ogrzewanie bo materiały izolacyjne same z siebie nie grzeją.i zrobić wentylację ludzie wydychają wodę z organizmu.poz Hermogenes
  15. Masz dwa wyjścia albo przenieść pompę albo zbiornik ,z tym że zbiornik do góry poza zakres podnoszenia pompy ,jeśli pompę to tak aby rura do zbiornika była po stronie ssawnej pompy ale jednocześnie na wyjściu z kotła.Wybieraj co u Ciebie łatwiej.poz Hermogenes
  16. Dobrze podaj oporność dla 2 C i 7 C to coś pokombinuję.poz Hermogenes tylko będzie kłamał wskazania temperatury
  17. Pierwszy raz "czytam" kobietę która mówi o sobie podłączyłem .Hermogenes
  18. Myślisz że mam wszystkie schematy i dane w rozumie ,wszedłem na elektrodę ale tam nie mają .więc pokombinuj sam jeśli łapiesz zasady działania .Kiedyś ,komuś naprawiałem taki sterownik bo zaniżał temperaturę wstawienie PR urealniło wskazania.wniosek ze układ jest sterowalny i da się oszukac, poz Hermogenes
  19. Jaki problem wyskrobać druk od strony 230 V ,a z PR też powinieneś pokombinować bo są negatywne i pozytywne termistory może trzeba w inną gałęż mostka wstawić,W tym przypadku który ja zmieniałem oporność malała ze spadkiem temp.poz Hermogenes
  20. Klikasz w ten link i masz przedmiot za 35 zeta.poz Hermogenes
  21. Znalazłem http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/KIT686-Domowy-regulator-temperatury-Kompletny-zestaw-J-86/11362 poz Hermogenes
  22. Jedynie pozostaje zwolnić pompę na mały przepływ .poz Hermogenes Albo dobra termoizolacja i palić tylko za dnia
  23. Mam dla Ciebie rozwiązanie zakup 3 do 4 termostaty elektroniczne do samodzielnego montarzu porozkładaj w róznych miejscach piwnicy oczywiście ustaw załączanie na plus 1 czy 2 C one mają przekażniczki i który by się nie włączył załączy kocioł gazowy jest sklep internetowy co sprzedaje takie płytki tylko nie mogę sobie przypomnieć jego adresu .poz Hermogenes
  24. Jeśli to są stare żeliwniaki to nigdy ich do końca nie odpowietrzysz zawsze zostanie trochę powietrza w garbach .poz Hermogenes
  25. Dlatego jest 7 C bo nie wiadomo czy pomiar jest we właściwym miejscu to znaczy tym najniższym taki margines bezpieczeństwa.poz Hermogenes
