Treść opublikowana przez Hermogenes
Kominek Z Plaszczem Wodnym + Powietrzna Pompa Ciepla
Rozważając czysto teoretycznie to odpowiadam tak o ile dostarczana moc będzie większa od mocy strat.poz Hermogenes
- Ciśnienie W Instalacji Raz W Górę Raz W Dół
Z tych opisów nasuwa się jedyny wniosek który napisałem na początku nie ma odpowietrzników ,fizycznie one mogą tam być lecz nie spełniają swojego zadania ,Jedynym czynnikiem którego ubytku nie jesteś w stanie dostrzec jest powietrze .gdyby naczynie było za małe sprawdził by się wzrost ciśnienia ale spadek poniżej hydrostatycznego jest niemożliwy przy poprawnie działającym odpowietrzeniu.poz Hermogenes ps Po co liczyć naczynie czyżby zmalało ze starości albo przybyła ilość wody o której instalator montujący układ nie wiedział?
Uprościło się trochę /? wstaw jeszcze separator powietrza w obwodzie kominkowym po stronie tłocznej pompy.poz Hermogenes
Do wyższej podpinasz żródło o większej temp ,do niższej żródło niskie a podłogę zasilasz z komory wodnej bufora poprzez zawór mieszalny .poz Hermogenes (to jest moja opcja )masz trzy w jednym połączenie żródeł sprzęgło transformację energi i magazyn energi.
Kominek Z Płaszczem+Węglowy=> "pójdą" Razem?
Emus zbliżasz się do mojego rozwiązania wspólna pompa i 1 zawór przełączający na skrzyżowaniu.prosto tanio i kobitka opanuje strzałki kom / piec ale po co się wymądrzam jest ochota nosić drewno i podkładać do kominka ale zawory muszą się same przłączać sory .poz Hermogenes to kup z siłownikiem i silnikiem krokowym + układ porównujący temperatury i samo się będzie przestawiac.Najprostrze rzeczy działają najdłużej .poz raz jeszcze pompę nieważne gdzie aby na głównej rurce
Instalacja C.o
Praktycznie to wszystkie pomieszczenia sąsiednie będą oddawały energię do niego i ewentualnie możesz sprawdzić czy nie będzie ucieczki energi na poddasze nad nim .A nitkę w podłodze można zatopić tak na wszelki wypadek ;jak będziesz miał w przyszłości pełne obłożenie miejsc sypialnych to będzie on najbardziej obleganym pomieszczeniem w całym domu szczególnie rano.poz Hermogenes
Czy Jesteście Przygotowani Na Brak Prądu?
No to się przepisaczyłem ma być rezystancyjną bystry jesteś .poz Hermogenes
No włansnie małe agregaty są niestabilne i przystosowane do obciążeń reaktancyjnych i przy obciążeniach impedancyjnych jakimi są silniki i trafa w urządzeniach sterujących głupieją ogłupiając też te urządzenia .poz Hermogenes
Co ja mogę poradzić taki się przekorny urodziłem (ten typ tak ma) no dobra najgorzej kiedy się na poważnie obrażają lub nie czują podpuchy.poz Hermogenes
Koza Z Płaszczem - Wykonanie Instalacji
Nie wchodziłem na ten link ale niby dlaczego uważasz że 10 kw dla kozy to jest nierealny wynik przy 3 kw mocy grzejnika nie zdążysz wyjmować gorącego opału z kozy,2 nie jedz na oszczędność w miedzi bo drewno chyba tym chcesz palić w kozie wymaga wysokiej temperatury spalania więc i wysokiej temperatury czynnika ,poz Hermogenes Srednica powrotu taka jak zasilania i taka jakie wyjście zrobił producent ,dlaczego nie chcesz grawitacji ,nie zapomnij o naczynku pompa na powrocie podnosi wysokość lustra wody ,poczytaj trochę o instalacjach na forum obowiązkowo rura bezpieczeństwa prosto do zbiornika . przy pompie rurki możesz puścić nawet piwnicą.
Ja przez chwilę byłem zakłopotany że kol gofer chce nam jakiegoś psikusa wywinąć pytaniem czy jesteście przygotowani powinien się zapytać jak jestaście przygotowani ,dlatego się rozładowałem odpłacając pięknym za nadobne.poz Hermogenes
Dobrze im powiedziałeś sambor w kotle z podajnikiem grawitacja a w dupę i tak zimno bo staje palnik i podajnik a ruszt dodatkowy przymarzł gdzieś do ziemi pod śniegiem od ostatniego grilla,i sypiemy ten groch łyżką od zupy biegając z żoną na przemian do kotłowni w gospodarczym,śnieg do kolan a gumofilców w domu nie ma bo obciach totalny.żartowałem poz Hermogenes
Ehhh Z Tym Ogrzewaniem-Pomocy
To wszystko musisz Sam wypraktykować coś masz zwalone przez internet się nie da .Może opał ma nie właściwe parametry ,prędkośc nadmuchu to już napisali ,kocioł za duży ( nie ma bufora) też napisali Sam producent podaje do Twojego domu 13 kw a pewnie i sprawność 82 to bajka ja liczyłem 70 koledzy z energetyki powiedzą że przy tym przewymiarowaniu to realne 40 .Może się zaraz okazać że pod podłogą na gruncie jest gówniana izolacja termiczna bo w projekcie nie było podłogówki a instalator nie miał gdzie wcisnąć 15cm styro ,długo gdybać .Częstotliwość palenia też powinieneś dopasować tak jak napisałem wyżej to też może być jedną z przyczyn każdy dom jak i instalacja są inne i trzeba się nauczyć bo nie ma złotej reguły wez aspirynę kiedy boli noga.Jedziesz po koleii .10 m drewna na ten dom na całą zimę z autopsji spalam 10-12 na ciut większy przy mocy 10+2 ,a w te ostatnie mrozy jeszcze pszczółka nie pokazała na co ją stać.choć producent podaje sprawność 70.poz Hermogenes ps Widzisz Xawer napisał podobnie co jawyżej.
Bo co Ty ogrzejesz przez te dwie godziny kocioł komin i trochę rur do 62 oddasz ciepło do 35 w grzejniki i trochę w podłogę ,wentylacja zabierze to w atmosferę zanim sciany się nagrzeją ,chyba że masz bufor i chihrasz się pod nosem. bo samo powietrze nie jest w stanie zachować tych proporcji akumulacji.przez dwie godziny paląc drewno pełną mocą 2* 19kw/4kwh/kg =10 kg/0,7 =14 kg drewna 7 dni w tygodniu daje około 100 kg drewna wieczorem spalasz 3 rzy tyle więc 300 kg , a więc wychodzi 400 kg drewna na tydzień co przy twardych daje około 0,5 m a gdzie się podziało 100 kg węgla .Wnioski wyciągnij Sam poz Hermogenes
Jeśli wszystkie grzejniki są równo ciepłe to mogą być pełne przepływy ;jeśli byś miał jakieś problemy z niedogrzewaniem to te ciepłe można trochę przytemperować ,ale to trzeba robić z głową małymi kroczkami.Kocioł trochę za duzy 19 Kw a nie 1,9 takich nie robią ,dlatego palisz nie ekonomicznie,instalacja pewnie nie jest w stanie odebrać i przekazać ciepła do pomieszczeń z pełną sprawnością tyle na zaczepkę.poz Hermogenes
Moc kominka może być nawet 14 to nie jest ważne o ile będzie ładował bufor ja bym go wogłe nie podłączał do podłogi jedynie do bufora pracującego jako sprzęgło dla wszystkich zasilań i odbiorów tzeba tylko poszukać bufor o odpowiedniej ilości i mocy wężownic (koszty) ale można wtedy mocno upruścić. Kominek z ceramicznym palnikiem robią takie w reklamie na górze wysoko temperaturowo napędza grawitacyjnie wężownicę 14 kw ,pompa napędza swoją np 5 kw a podłoga odbiera poprzeez układ mieszający tyle ile potrzeba w danej chwili, w trakcie palenia oddaje jeszcze szyba a po zakończeniu ceramiczny komin z tych strat kominowych oddaje ciepło.A prysznic na przepływkę elektryczną albo wężownicę schładzającą kominka (kominek blisko łazienki)w zależności czy kompiemy się podczas pracy kom czy przy spoczynku .Ale dałem temat do rozważań i dyskusji.poz Hermogenes
- Kominek Z Płaszczem+Węglowy=> "pójdą" Razem?
Palenie Byle Czym
Ekologicznie to by było gdybyśmy pozbyli się kotłów fabryk aptek itp inaczej to tylko udajemy eko kiedy nam pasuje .poz Hermogenes
Palenie Byle Czym
podobnie napisałem tylko znowu jakaś amba zjada moje posty ubiegłego roku w mojej okolicy były takie dymy w tym roku zkład zmienił kopalnię i dymy od tych samych Ludzi są o 60-70 % delikatniejsze i bardziej niebieskie .Zapowiadają odwilż a na moim dachu tyle śniegu że strach się bać nawet czapa na kominie leży ze 20 cm .poz Hermogenes
- Problem Z Wentylacją.
Zbieranie Patyków (Chrustu)
Co ma Gmina do lasu czyj by on nie był ?? zbiera tylko podatek.i tyle jej władzy.poz Hermogenes
- Powyżej 70C Ruch Wody W Inatalacji Co Zamiera I Woda Gotuje Się.
