25
Treść opublikowana przez Hermogenes
Ocieplenie podłogi strychu - styropian grafitowy,
Hermogenes odpowiedział(a) na Sparda temat w Izolacje
Po płycie 12 leżącej ciasno na styropianie można chodzić aby nie tańcować a tam gdzie będą deski spokojnie szafy postawisz . Pozdrawiam Hermogenes -
Wiesz że tam będzie tak zimno jak na polu. Pozdrawiam Hermogenes -
Daj 20 cm; zamiast tych żerdzi daj deski 1,5 cala nieheblowane, na sztorc. Szerokie na 20 cm, jeśli masz zamiar tam chodzić. Jeśli tylko okazjonalnie wystarczy płyta 12 mm . Oszczędziłem na grubszy styropian. Pozdrawiam Hermogenes -
O ile jestem w stanie zrozumieć szkielety bez serc; i tarcze rude od świateł. To rozmyślań dorosłej kobiety ( co nie bądź ), wkładanych w usta dziecka przyswoić nie mogłem. Czyżby umizgała się do Grety Thunberg. Szkoda że wyciągnąłem wnioski przed zenitem do epilogu nie doczekawszy. Pozdrawiam Hermogenes
Nie dałem rady; odpłynąłem przy kręceniu czółkami anten. Pozdrawiam Hermogenes I cóż że ze Szwecji.
Jak masz chęci to leć całą ściankę efekty i tak zobaczysz dopiero po zamknięciu całości, czyli po ogaceniu elewacji zewnętrznej, teraz dopiero doczytałem że jest goła. Pozdrawiam Hermogenes
Ściankę całą musisz obłożyć izolacją termiczną boki i górę; zamknąć wszystko razem z izolacją elewacyjną. W samym rogu jest ciemno i nie widać czy krokwie leżą na opasce betonowej czy masz murłatę, jeśli drewno to z wierzchu można zostawić otwarte ( samo drewno ). Pozdrawiam Hermogenes
I wszystko się wyjaśniło trzeba zakazać sprzedaży Tv ; wszystkim będzie ciepło , będą mieli czas na cerowanie żagli i takie inne. Tak jakoś mnie bierze na ławeczce siedzieć zimno, Tv patrz wcześniej. Pozdrawiam Hermogenes
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Pokaż gdzie masz to zagwarantowane? Za rok mogą zakazać spalania paliw stałych i idziesz do pierdla jak ten męczennik z Krakowa. Pozdrawiam Hermogenes
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hermogenes odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Rozumiem OK. pozdrawiam Hermogenes -
Gucio 2607 nie podłączaj kotła z nawiniętym kablem na bębnie, wydaj 20 czy 30 złotych na kabel na miarę. Pozdrawiam Hermogenes -
Zużycie prądu w domu jednorodzinnym
Hermogenes odpowiedział(a) na Szczypiorr temat w Kwestie finansowe
Około 200 kWh miesięcznie CWU grzanie przepływowe, światła energooszczędne w większości LED. Pozdrawiam Hermogenes -
Bez urazy kolego ale argument jest z d..y . Idąc tym tokiem myślenia kupując samochód jesteś biedakiem - są przecież taksówki, gotujesz obiad w jakim celu? Są restauracje. Wracam na ławeczkę, będę postrzegany bogaczem. Pozdrawiam Hermogenes
Zapraszam na sesję zdjęciową do mnie do lasu. Byłem przedwczoraj wywieźć liście zastałem kilkanaście "suszków" i będę je zabierał za kilka dni; dokładnie są to takie drzewka które zaliczasz do gałęzi. Wolę to niż mizianie po ekranie telefonu co czyni ta "mądra" część społeczeństwa. Pozdrawiam Hermogenes
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
Hermogenes odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
Pudełka mam folia bąbelkowa też się znajdzie, brak tylko adresu wysyłki a i na pocztę będę jechał we wtorek. Jeśli projekt może poleżeć do tego czasu. Pozdrawiam Hermogenes- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Rozważ czy te kawałki możesz jakoś zaakceptować są trochę poszczerbione, i wymiary nie spełniają minimalnych wymagań; można zawsze dorobić ramkę z blachy stalowej, 25x 23 drugi 23 x 18. Pozdrawiam Hermogenes- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Przecież miałeś podać jaki chcesz wymiar bym sprawdził czy wyda z tej od kominka, tylko jak będzie widno. Pozdrawiam Hermogenes- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Jaki chcesz kawałek tej szyby, mam zbitą formatkę od kominka; jakieś pudełka też, jeśli wymiar się zmieści w którymś kawałku to mogę wysłać, jak przestanie padać. Tu podaj wymiary a na PW adres. Pozdrawiam Hermogenes- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Nawiew Do Kotłowni - Alternatywa Dla Zetki
Hermogenes odpowiedział(a) na FalconPL temat w Instalacje CO i CWU
Jak dasz na dole to istnieje możliwość zatkania śniegiem, liśćmi. Dodatkowo pobierasz najzimniejsze powietrze. Jeśli dasz na górze to zimne wprowadzasz też na górę kotłowni i wyziębiasz całą jej objętość w większym stopniu (mieszanie strug). Tak to zostało wymyślone; zetką pobierasz trochę cieplejsze i wprowadzasz do najzimniejszej strefy kotłowni, dodatkowo z mechaniki gazów wynika iż ruch przy powierzchni rury jest mniejszy i powietrze przy ściankach jest dodatkową barierą izolacyjną. Strefa kotłowni jest w mniejszym stopniu wychłodzona. Pozdrawiam Hermogenes -
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Hermogenes odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Ja go widziałem w środę, siedział na przystanku PKS. Chciał przeczytać rozkład jazdy; tabliczka świeciła pustką, wyciągnął z kosza starą gazetę zaborczą a tam na rozkładówce; płoną lasy, wilgotność spadła do 8% . Pomyślał mam suchy opał na zimę, dalszą historię już znasz. Pozdrawiam Hermogenes -
W różnych obszarach płomienia jest różna temperatura nawet przy jednorodnym paliwie. Im spalanie jest bardziej energetyczne tym łatwiej o przeskok elektronu o kilka poziomów. Tu masz wzory sam sobie oblicz i porównaj która barwa jest najlepsza wtedy określisz czy dobrze czy źle . https://brainly.pl/zadanie/4880196 Pozdrawiam Hermogenes
Fotony z plazmy wyskakują z różną częstotliwością promieniowania, jeśli przeskok jest o jeden poziom energetyczny to barwa widma jest zbliżona do czerwieni, jeśli elektrony przeskakują o kilka poziomów barwa przechodzi do UV. Kolor "biały" jest wypadkowa tych wszystkich częstości. Pozdrawiam Hermogenes
Z kawału można wyciągnąć wniosek iloma językami byś rozmawiał z murzynem i tak się nie dogadasz. Z prezentacji nie wyciągniesz żadnego, prelegent nie dostarczył danych porównawczych " jakie by one nie były". Pozdrawiam Hermogenes
Dotyczy PS widzisz cały dochód poszedł na Mercedes i kaski zabrakło na paliwo. Pozdrawiam Hermogenes
Równie dobrze mogli Cię zwyczajowo orżnąć. Pozdrawiam Hermogenes
