Treść opublikowana przez mac65
- Kocioł Vespa Cichewicza
No masz rację ale widzę tu dwie zalety.Duża komora i ogromne drzwi załadunkowe . Kociołek na drewno jak nic tylko jak zwykle jak jest dobrze to trzeba popsuć i dodać dmuchawę a ludziom wmawiać że to kocioł do węgla .Myślę że wersja bez dmuchawca powinna byc lepsza tylko nie wiem jak to się cenowo kształtuje. No i już zgłupiałem ile jest odmian tej vespy bo tu jeszcze coś innego z ruchomym rusztem i miarkownikiem http://www.tanieogrzewanie.pl/kociol-grzewczy-vespa-23-kw-standard
Dzięki za fotki . Czyli wersja węglowa jest pod wentylator nawet gdyby chciał zainstalować miarkownik to nie ma gdzie <_< a szkoda . No ale wróćmy do tematu Wychodzi na to że wiele się tutaj zrobić nie da, poza przykręceniem dmuchawy i ustawieniem jej parametrów pracy . Ruszt jest spory ale paląc non stop i tak trzeba będzie co pewien czas przerusztować pogrzebaczem . Jeszcze wtrącę odnośnie dmuchawy . Nie należy jej instalować przy włączonym sterowniku bo można go łatwo uszkodzić . Pozdrawiam .
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Nie chce się powtarzać . Kocioł do węgla musi mieć jakieś odpopielanie , sam ruszt żeliwny nie wystarczy niestety . Przy dolnym spalaniu nawet jak jest jakiś układ odpopielania i tak przy nietrafionym zakupie węgla będą problemy i trzeba będzie go wygaszać tylko po to żeby usunąć to co niepalne i zatkało ruszt. Przy drewnie takich problemów nie ma jak wyżej opisałem . To jest głównie powód dla którego zaklasyfikował bym go jako kocioł do opalania drewnem .
Defro DS - nowinka i dlatego mało o nim wiemy ale do węgla bym go nie wziął bo będzie bardzo wymagający odnośnie jego jakości a i tak trzeba go będzie wygaszać żeby ruszt wyczyścić . Zębiec KWKD to już klasyka na tym forum - ma zalety i wady ale przynajmniej nie zaskakuje . Logica - to kocioł górno dolny z ekonomiką będzie na bakier jeśli nie chcesz stosować miału do uszczelnienia zasypu od góry albo dodatkowych przeróbek . Nazwał bym go zbyt uniwersalnym . Warmet 200 - poprawna i wygodna w użytkowaniu konstrukcja ale trzeba dobrze dobrać moc bo jak przewymiarujesz to trudno to będzie poprawić przy elektronicznym sterowaniu jakie ma ten kocioł . Co do ceny to musisz wziąć pod uwagę że dostajesz już sterownik i dmuchawę a sterownik i tak będziesz potrzebował do pomp. Hef - wydaje się być konstrukcją zbliżoną do warmeta . Z drobną acz ważną różnicą to kocioł do palenia na naturalnym ciągu .Reszte na jego temat masz na forum łącznie z fotkami . Osobiście dorzucę Ci jeszcze jeden kamyczek do ogródka , to taki niepełny dolniak ale łatwo go mozna dopasować http://www.rakoczy.pl/?id=kotly_weglowe Pozdrawiam i przemyślanych decyzji . I jeszcze jedno przy przeróbce pamiętaj kto za to płaci a jak sprzedawca albo instalator będzie miał problemy to ich po prostu zmień .
Pomocy Piec Kaflowy - Ulatnia Sie Dym Z Międzykafli
Witam Piec nowy to mogą się gdzieś pokazać drobne nieszczelności ale i tak nawet gdyby był dziurawy to najwyżej gorzej by sie w nim paliło a dymu mimo to być nie powinno bo przy prawidłowym ciągu najwyżej zasysał by powietrze z pomieszczenia . Osobiście sprawdził bym ciąg w kominie bo raczej w tym jest problem . Przewody dymowe mogą być zanieczyszczone zaprawa a jeśli zdun dobrze wymaścił cegły a długo nie było palone to zaprawa mogła odpaść i poprzytykać co nie co . Samemu proponuję posprawdzać wyczystki komina czy nie sa przepełnione i czy drzwiczki rewizyjne sa szczelne . Do sprawdzenia ciągu wystarczy świeczka lub zapalniczka . Zapaloną wystarczy przystawić do uchylonych drzwiczek wyczystki komina i sprawdzić czy płomień się kładzie . . Piec przy sprawdzeniu powinien być zamknięty . Analogicznie trzeba dokonać sprawdzenia ciągu w piecu zamykając szczelnie wyczystkę komina . Jeżeli różnica bę3dzie znaczna to przynajmniej będzie wiadomo gdzie szukać przyczyny . Do sprawdzenia samego pieca proponuję zawołać wykonawcę bo on najlepiej będzie wiedział co i gdzie moze sprawdzić . Pozdrawiam .
Jaki Kocioł Do Domu Około 200 M2
A kto tego DS -a będzie napełniał tymi trocinami i zrzynkami , szufelką ? chyba bym się nerwicy nabawił przy takim zestawie paliwo- zasyp. Do trocin górny zasyp - czyli klapa od góry w ostateczności skośna , Kocioł dolnego spalania i może być z nadmuchem lub bez . Dakon 20 - bo ma sporą komorę zasypową albo któryś z Warmetów ale chyba 200 ceramik by pasował . Moderatora do trocin bym nie brał - wygodnie go zasypiesz ale w sumie diabli wiedzą jak w nim palić przy takim paliwie. .
Chyba wiem do czego zmierzacie , ale zrobienie z dolniaka kotła zgazowującego wszelkie paliwa nie polega tylko na zastosowaniu palnika o odpowiednich wymiarach . Jak Przemo napisał rozpal to cholerstwo jak masz " gardziel " jak dziurka od klucza . Nawet jak się to rozpali co jest wykonalne (sam sprawdziłem i to bez dmuchawy ) chociaż niełatwe to pozostaje kwestia regulacji mocy . Tu się zaczyna problem bo w zasadzie kocioł przy podawaniu powietrza pod ruszt przy takim przepływie nigdy nie osiągnie mocy nominalnej. Jaki jest tego powód ano bardzo prozaiczny , zbyt mała ilość paliwa podlega odgazowaniu z racji kierunku przepływu powietrza przez zasyp i tu należało by zmienić sposób jego podawania aby osiągnąć wymaganą moc nie wielkością nadmuchu bo to spowoduje tylko zmianę sprawności kotła a ilością paliwa biorącego udział w procesie zgazowania . W takim przypadku aż się prosi aby ustalić jaka ilość gazującego paliwa jest potrzebna do osiągnięcia mocy max. kotła . Czy trudno jest to osiągnąć ? wg mnie żaden problem , wystarczyła by do tego zwykla przesłona , żaluzja czy jak to nazwiecie np na ruszcie pionowym drzwi zasypowych której zmiana wysokości spowoduje że mniejsza lub większa ilość paliwa będzie brała udział w procesie odgazowania . Uwierzcie mi nie jest to wielka filozofia . Kotły zgazowujące - to co jest na rynku to w tej chwili śmieszne konstrukcje albo pracują na max a jak chcesz je w miarę ekonomicznie wykorzystać to dokupuj bufor albo pracują na modulacji nadmuchu ale wtedy sprawność daleka od deklarowanej . Kto się w nich orientuje wie o jakich modelach piszę . Palnik i jego zmienne wymiary - drewno /węgiel . A kto powiedział że palnik w kotle musi być jeden , dlaczego nie kilka małych jak organy w kościele i pojedyncze piszczałki . Pojedyńczo słabo je słychac ale już kilka dają niezły dżwiek a w naszym temacie wymaganą moc . Wystarczy je tylko otworzyc lub zamknąć w zależności od zapakowanego paliwa . Trochę więcej wyobrażni Panowie a rozwiązań można szukać wszędzie jak widzicie nawet w organach . Przepraszam pytajacego ze mu temat zaśmieciłem Pozdrawiam kolegów .
- Jaki Kocioł Do Domu Około 200 M2
No to już wiem dlaczego Twój poprzednik nie używał dmuchawy ( braki prądu ). Jeżeli masz hydraulika to powinien dać sobie z tym rade , będzie musiał spuścić wodę z instalacji zamontowac miarkownik a potem wode uzupełnić od nowa . Nie wiem skąd wzięłaś instrukcję ale ten kocioł jest głównie do drewna i nie odpowiedziałaś na pytanie czy ma cięgła po bokach z przodu czy nie ma a jest to wazna informacja wiec proszę o odpowiedż skoro mam Ci podać sposób jego użytkowania .Nie chcę Cię wprowadzać w błąd więc muszę pewne info otrzymać .
- Palenie Od Góry W Starym Kotle, Proszę O Pomoc.
Czyli prawdopodobnie masz wersje pod wentylator . Jeżeli po bokach kotła masz cięgła do regulacji nadmuchu opisane w pkt 5 opisu na w/w stronie to masz wersję pod miarkownik ciągu . Jeżeli tych cięgieł nie ma to jest to wersja pod dmuchawe . Niestety skoro nie masz miarkownika a dmuchawa w " pudełku " trudno będzie utrzymać temperaturę na kociołku . Pompa jest nieistotna prawdopodobnie instalacja jest grawitacyjna więc pompy nie potrzebuje . Skoro jednak jest sterownik to proszę podaj jaki typ bo bez jakiegoś sterowania tym kotłem trudno będzie się wyspać w nocy . Odpowiedz na pytania 1 typ sterownika ? 2 czy dasz radę sama zainstalować wentylator/ dmuchawę ? 3 czy piec posiada ciegła o których pisałem ?
Witaj na forum Jeśli masz taki kociołek jak w linku poniżej to palenie w nim nie wymaga jakiś specjalnych umiejętności . To jest kocioł dolnego spalania z możliwością podawania powietrza wtórnego dla lepszego i efektywniejszego spalania . Musisz podać trochę więcej danych odnośnie kotła bo nie wiem czy masz wersję z miarkownikiem ciągu czy dmuchawą i elektronicznym sterownikiem . http://www.artbud.pl/pl/p/Kociol-na-drewno-wegiel-Vespa-Standard-lub-Vespa-Plus-CICHEWICZ.-Moc-23-kW/11832 Czekam na info . Pozdrawiam .
- Proszę O Pomoc W Sprawie Pieca Sas Czy Hef
Jaki kocioł żeliwny czy stalowy
Panowie nie ma o co kruszyć kopii . Kocioł to zwykły wymiennik tylko że palenisko jest w środku . W zasadzie można by go zrobić z plastiku odpornego na temperaturę , tylko z przewodzeniem pewnie było by nie tak . W kotłach są zazwyczaj trzy newralgiczne miejsca Palenisko , połączenie płaszcza z zimnym czopuchem - to się tyczy wszystkich konstrukcji i dolna część wymiennika - to akurat bolączka kotłów z pionowym wymiennikiem i wyczystką z dołu . W zasadzie wystarczyło by odizolować palenisko od płaszcza i wodnego aby uniknąć przepalenia przez żar i sam płaszcz mógłby być grubości garnka lub czajnika o ile wytrzymał by ciśnienie w instalacji . Korozja wymiennika - to z kolei wina samych użytkowników . Za duże kotły ,za duże grzejniki za niska temperatura na kotle bo inaczej wytrzymać się nie da w domu . Korozja czopucha - znowu użytkownik , te same powody jak wyżej a jeszcze nierzadko mokry opał . Tak jak kiedyś jeden ze " starych " palaczy odpowiedział mi na pytanie ile czasu schło drewno ?- " Tyle schło co w lesie leciało jak piłę odstawiłem " więc o czym tu więcej mówić . Nie bez powodu niektórzy producenci zastrzegają dla spełnienia warunków gwarancji stosowanie zaworów mieszających , chociaż i tak guzik to pomoże jak użytkownik będzie miał na kotle np 40 C . Pozostaje jeszcze sprawa wykonania samego kotła . Kocioł żeliwny trudniej popsuć na etapie produkcji no chyba że trafi się jakiś żużel w żeliwie to wtedy pozostaje słaby punkt w odlewie , zaleta to jednak powtarzalność produkcji i dopasowanie elementów . Kocioł stalowy ano tak dobry jak spawacz który go wyspawał , chociaż jak będzie miał słabszy dzień to i z jego robotą mogą być problemy .
W kotle Hef niepokoi mnie tylko jedna sprawa a mianowicie wysokość palnika czyli odległość od rusztu do pierwszej przegrody płaszcza . Może któryś z użytkowników poda nam tę wysokość uwzględniając moc kotła . Jeżeli ta wysokość jest zbyt duża to w zasadzie palenie w tym kotle przy niewielkim zasypie mija się z dolnym spalaniem nie różniąc się od palenia w zwykłym śmieciuchu i to od dołu . To tyczy się w zasadzie wszystkich konstrukcji tego typu i dodatkowo skazuje użytkownika na jeden granulat opału oczywiście jeżeli mówimy o ekonomii.Bardzo różnie z tym jest u różnych producentów Kiedyś sprawdziłem w Popter D i było to ok 12 cm a jak jest w innych kotłach ? niestety tego nie wiem bo do wszystkich nie mam dostępu .
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Wkład to własna praca włożona po to aby osiągnąć zadowalającą ekonomikę spalania , niestety niektóre konstrukcje tego wymagają . Jeżeli chcesz mieć kocioł w miarę nie wymagający przeróbek który jednocześnie ma większość tego o czym się tutaj pisze to proponuje na początek twojej znajomości z kotłami coś co nie będzie od ciebie wymagać zbyt wiele ingerencji . http://kotly.com/Koc...16_kW,2892.html http://kotly.com/Koc...-_16kW,452.html http://beta.ceneo.pl/16845168 - ten troche przekracza twój budżet ale niewiele ., za to sporo do niego zmieścisz
Cudze chwalicie Swego nie znacie Szukacie tego co dawno macie Pozwoliłem sobie zacząć taką rymowanką nie bez powodu . Poprosił mnie kolega żeby uruchomić mu piecyk żeliwny do ogrzewania w starym domu . A jakże piecyk obejrzałem wyczyściłem i zbaraniałem . Wszystko co napisaliśmy w temacie podawania powietrza do paleniska okazało się już dawno wymyślone . Piecyk nazywa się Żar 1,2a i jest to jak pisze na tabliczce znamionowej , piec do ogrzewania ciągłego. Co w nim takiego nowatorskiego . Ano to że pochodzi z 197X roku , jest piecem dolnego spalania z paleniskiem z chyba wernikulitu bo na szamot to trochę za twarde , że powietrze do spalania jest podawane nie pod ruszt ale nad ruszt a jeszcze dodatkowymi kanałami nad zasyp w okolice drzwiczek zasypowych a najzabawniejsze z tego wszystkiego że jest ono podgrzewane przez palenisko poprzez ceramiczną płytę znajdującą się pomiędzy wlotem a żarem w palenisku .A na koniec jeszcze taki smaczek że ta konstrukcja posiada ruszt żeliwny wstrząsowy . jeszcze mało tego można coś na nim zagrzać bo ma płytę żeliwną u góry . Piecyk wyprodukowano w Fabryce Wyrobów metalowych w Przysusze (Przysucha) Napisze tak ten co wymyślił tę konstrukcję miał łeb i to bynajmniej nie do noszenia kapelusza . ( a może ktoś go zna albo chociaż wie kto to był ) Jak to dokładnie działa napiszę jak będę miał trochę więcej czasu , chyba że sami macie to cudo i wiecie o czym piszę . Pozdrawiam .
Ze względu na rozwiązania techniczne kotłów seryjnych ustawił bym je w takiej kolejności Dakon, Junkers , Buderus- to jest prawie to samo Hef Pozostałe mogą wymagać jakiegoś tuningu . Zywiec - KDO-U Rakoczy - Popter D No i wyższa pułka bez tuningu Kostrzewa - oba warmety SDS i 200 ceramik Viadrus U24 - to już jest chyba najdroższe rozwiązanie ale za to na lata . Oczywiście wielu innych nie wymieniłem ale nie dla tego że są złe , Po prostu wymagają mniej lub więcej wkładu własnego aby osiągnąć zadowalające efekty .Większość tych konstrukcji ( jak nie wszystkie ) na forum są opisane dość dokładnie .
Piec Na Drewno I Pochodne
Jest takie stare powiedzenie że nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody a Ty widzę chcesz to popełnić . Pozbyłeś się jednego śmieciucha i chcesz kupić następnego . Trochę więcej rozwagi kolego . To że coś jest ładnie opakowane to nie znaczy że jest dobre , mam na to swoje określenie ale nie przytoczę bo się jeszcze ktoś poczuje urażony a potem admin zbierze .... Jaki kocioł najlepszy na drewno już kolega napisał ale znając życie pewnie masz określony budżet na to przeznaczony i chciałbyś się w nim zmieścić , a że na forum jesteś anonimowy i nikt Ci do portfela nie zagląda więc pytam ile chcesz na tą przyjemność wydać kasy bo to pozwoli nam zorientować Cie na określonego producenta . Pozostaw sobie pewien margines bezpieczeństwa na montaż i ewentualne dopasowanie do istniejącej instalacji bo coś czuje że pewnie z gazówki nie będziesz rezygnował do końca . No widzę że kolega był szybszy a to i dobrze bo przynajmniej wiemy co szukasz i w jakiej cenie .
Już kiedyś o tym pisałem ale się powtórzę . Teoretycznie jeśli ktoś od początku wykorzystywał przewietrzanie komory zasypowej czyli otwierał zasuwe na drzwiach zasypowych to chcąc nie chcąc wymuszał przepływ powietrza częściowo przez zasyp a częściowo właśnie przez te kanały na przegrodzie i powinno to działać w sposób jaki opisujesz . Myślę jednak że te kanały fabrycznie wspawane do płaszcza powinny być elementem wymiennym który w razie czego można zdemontować i wyczyścić lub po prostu wymienić .
