mac65
41
Treść opublikowana przez mac65
To ciekawe jakie by miał wyniki gdyby pracował z PID-em teraz to troche jak na huśtawce góra -dół Ile ogrzewasz tymi 25KW ja mam 180 m2 i po wszelkich wyliczeniach wychodzi mi że jak ociepłe dom to gdybym palił retorta to 12KW dolniakiem 16KW a śmieciuchem 20KW
Jak Położyć Rury Co Alu Pex W Mieszkaniu 88M2 - 2 Opcje
mac65 odpowiedział(a) na gezzini temat w Instalacje CO i CWU
Miło mi ale do Bytomia mi nie podrodze :) Rozumie że pojawia się problem w miejscu łączenia ściany z podłoga ,zbyt ostry kąt , ale jezeli jest mozliwośc wejścia w ścianę na kilka centymatrów to odcinki pionowe mozna by ułożyc w ścianie wtedy promień łuku powinien wystarczyc i zastosowac wtedy grzejniki z bocznym zasilaniem .Grzejniki nie musza byc w poziomie raczej zalecał bym nieznaczne uniesienie grzejnika ale naprawde nieznaczne w kierunku odpowietrznika .Ułatwi i przyspieszy ewentualne odpowietrzenie . Odpowietrzniki oczywiście w górnej części po przeciwnej stronie zaworu grzejnika .Zawory na grzejnikach na zasilaniu i powrocie są czasami sprzedawane w OBI parami Jeśli zawory termostatyczne do grzejników to proponuje kupowac zestawy , Górny+ dolny + głowica sterująca uniknie sie potem wymiany gdyby coś nie spasowało Instalacj 45l powinno zabezpieczyć naczynie przeponowe w kotle a co do producenta to niezły wybór , Ta firma wyposaza swoje kotły we wszystko o czym wcześniej pisałem wystarczy sie tylko upewnic czy dany typ to posiada . Rozdzielacze Są dwa jeden do zasilania a drugi do powrotu oba w jednej metalowej skrzynce bez dna zamykane metalowymi drzwiczkami .cały ten zestaw można ukryć w ścianie lub zabudowac w jakiejś wnęce (pozostawiając sobie dostep z przodu do zaworów) tak aby nie był widoczny skoro dom to zabytek Odpowietrzniki nie muszą byc na rozdzielaczach , wszystko zależy od ułozenia instalacji stosuje sie je tylko wtedy gdy jest to niezbędne lub nie ma mozliwości poprowadzenia instalacji tak aby odpowietrzała sie samoczynnie przez jeden główny odpowietrznik dla całej instalacji.W piecu jest odpowietrznik ale słuzy on do ewentualnego odpowietrzania samego pieca natomiast nie musi on odpowietrzyć instalacji , wszystko zalezy od jej poprowadzenia Zawór bezpieczeństwa słuzy do zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym ciśnieniem i nie jest zaworem regulacyjnym . Moze zadziałac np kiedy piec na wskutek awari czujnika temperatury nie wyłączy sie mimo uzyskania temperatury pracy co prowadzi do zagotowania wody i wzrostu cisnienia w instalacji Jego próg zadziałania powinien być dobrany poniżej najsłabszego elementu instalacji tak aby nie uszkodzić elementy a tylko dać upust nadmiernemu cisnieniu. Jest to sytuacja awaryjna i w takim przypadku powinno sie ustalic przyczyne przed ponownym uruchomieniem instalacji . Może on również zadziałać w przypadku uszkodzenia naczynia przeponowego gdy naczynie sie wypełni i brak jest możliwosci skompensowania rozszeżalnosci wody na wskutek wzrostu temperatury. Co do instalacji na rozdzielaczach nie mam żadnych obaw są moim zdaniem najbardziej wdzieczne jesli chodzi o trwałośc i serwis zawsze uszkodzenie któregos grzejnika lub innego elementu za rozdzielaczem nie powoduje wyłanczania całej instalacji wystarczy zamknąc zawory na rozdzielaczu powrotny i zasilajacy dla danego grzejnika i przystąpić do naprawy lub wymiany a pozostała instalacja pracuje bez zmian co w przypadku mrozów i czasami konieczności oczekiwania na naprawe jest napewno bardzo dobrym rozwiązaniem . Co moze sie stac niestety trzeba troche uwazac przy montazu np. paneli podłogowych listew przyściennych żeby wiertarką nie zrobic sita z rur a co do ewentualnej awari no to gdy uszkodzeniu ulegnie grzejnik wystarczy zamknąć zawory na grzejniku ,spuścic wode z grzejnika i go wymienic nie ma potrzeby spuszczać wode z rur jesli uszkodzeniu ulegnie któras z gałązek za rozdzielaczem to już trudno trzeba troche wiecej wysiłku włożyć w naprawe .ale i tak reszta instalacji moze nadal pracowac . Po dokonaniu naprawy wyłączyc piec i uzupełnic wode w instalacji odpowietrzyć układ . ale sie naklikałem -
Zastanów sie nad zmniejszeniem wydajnosci dmuchawy bo chyba w tym jest przyczyna z tego co wyczytałem na stronie producenta to sterownik i dmuchawa pracuje jak przy piecu węglowym a nie miałowym i tu jest pies pogrzebany . Lepiej w takim przypadku dmuchac cały czas a mniej niż rozbujać kocioł na wysokich obrotach dmuchawy a potem czekac na przedmuchach az dom odbierze ciepło . Jeśli nie ma już mozliwości zmniejszenia obrotów dmuchawy na sterowniku to zrób przesłone na wlocie powietrza do dmuchawy (taśma klejąca karton ) a napewno pomoze .Najwyżej będzie dłużej dochodził do temperatury . No ale stałopalnośc masz piękną . Jeszcze jedno pytanie .Moczysz miał ?
Witaj Faktycznie nie jest to prosta sprawa ale cenie ludzi któży chcą sie uczyć i pytają a nie uważają że wszystkie rozumy pozjadali , ale do rzeczy. Jak lutować ? no cóz pasta lut narzedzia do obróbki i fazowania i obserwacja jak to robi ktoś z doświadczeniem .Wszelkiego rodzaju odwrócone kolanka i inną armature lutować w miarę możliwości przed wlutowaniem do instalacji jest łatwiej i pewniej gdy lut wpływa w jeziorko a nie zniego wypływa tak jak napełnic szklanke wodą . najlepiej gdybyś to jednak u kogoś zobaczył . Najlepiej rozrysowac instalacje na ścianie i zobaczyć które luty będą odwrócone a które możesz wykonac na ścianie . Instalacja .Od pieca do rozdzielacza rurka miedzianalub stalowa min25 (nie apex)i gdzieś na tym odcinku naczynie przeponowe adekwatne do wyliczonej pojemności instalacji .Niektóre piece gazowe maja już wewnatrz naczynie przeponowe i wtedy nalezało by sprawdzić w DTR kotła czy nie będzie za małe do Twojej instalacji , jesli za małe to dołożyć drugie jak pisałem wyżej .Zawór zwrotny przed piecem do napełnienia instalacji żeby woda z instalacji nie cofała sie do wody pitnej chyba że konstrukcja pieca już posiada takie rozwiązanie ale musisz to dokładnie sprawdzić tak samo jak zawór bezpieczeństwa równiez często jest już zainstalowany w piecu ale musisz to sprawdzić w DTR jeśli go nie ma to nalezy go doinstalowac możliwie blisko pieca i wmiejscu instalacji aby nie mógł być celowo lub przez pomyłke odłączony od instalacji przez inne zawory.Rozdzielacze zasilania i powrotu wraz ze skrzynką można kupić w zestawie , na rozdzielaczach odpowietrzniki jesli zajdzie taka potrzeba . Od rozdzielaczy może być apex osobno do kazdego grzejnika , najlepiej ułożyć w warstwie ocieplenia pod wylewką w peszlu w razie uszkodzenia lub wady fabrycznej woda pokaze ie najpierw przy wylotach rur z podłogi a nie dopiero jak wypełni całą przestrzen pod wylewką .W związku z tym że zasilanie do grzejników w takim rozwiązaniu przychodzi od dołu obowiązkowo na grzejnikach odpowietrzniki . Instalacje staraj sie prowadzić w taki sposób aby w miare mozliwości nie tworzyć miejsc w rurach gdzie mogło by gromadzić sie powietrze , jesli nie da sie tego uniknac to w najwyższym punkcie na rurce ok 25cm odpowietrznik automatyczny .Trudno jest przelac cała wiedze w jednym poście ale jeśli cos jest niejasne to pytaj Pozdrawiam JESZCZE JEDNO Sprawdzenia szczelnosci instalacji dokonaj przed zamurowaniem, zalaniem betonem , w razie czego łatwiej naprawić lub coś wymienic i pomiedzy rozdzielaczem a grzejnikiem nie rób żadnych połączen na rurach apex bo to jest często przyczyną póżniejszych przecieków a co za tym idzie demolki podłogi .Instalacje gazowa musi wykonac człowiek z uprawnieniami na podstakie projektu instalacji gazowej no i jeszcze opinia kominiarska . -
No prosze niezła maszyna do miału , no i ta waga 270 Kg dla 10 KW -pancerny piec i ten zasyp 30 kg do takiej mocy to chyba na dwa dni wystarczy .Jaka ma blache ten kociołek jeśli możesz podać bo chyba dośc grubą sądząc po wadze.
Znalazłem jeszcze taką miniaturke bo chyba mniejszego miałowca to nie znajdziesz http://www.per-eko.pl/seria-ksx.php tylko firma młodziutka
Robocik znowu sie irytujesz Zebiec KMW 16 to typowy miałowiec (a o taki chodziło w pytaniu) wiec jeśli policzysz mu średnią eksploatacyjną to wyjdzie mu te 10 -12 KW. Niestety nie spotkałem sie z kotłem miałowym mniejszej mocy .Jeśli znasz innego miałowca który pracuje od niższej mocy to poprostu go przedstaw bo te kotły które podałeś jak najbardziej będą pasować do ogrzewania tej powierzchni ale nie do palenia w nich samym miałem . Zdaje sobie sprawe że 16 KW na coś tak małego to za dużo dlatego podałem moc minimalną z jaką ten kociołek może pracowac wiesz sam że przy tej mocy da sie go jeszcze sterowac .Ponadto kolega Maciek nie podał nam kubatury wiec jeżeli pomieszczenia w starym domu są wyższe niż obliczeniowe 2,5 m to i zapotrzebowanie może być również większe A może dogadać sie z drugą połową domu i ogrzewać budynek całościowo napewno takie rozwiązanie było by korzystniejsze finansowo a generowało by mniejsze straty. Jeszcze dorzuce taką ciekawostke znam człowieka 75lat który ogrzewa domek 80 m2 kotłem o mocy 17KW górniakiem z pionowym wymiennikiem bez jakiego kolwiek sterowania z mikroskopijną komorą spalania (producenta nie znam) do której wchodzi 10 litrów węgla . Nauczyłem go palić od góry i dziadek uzyskuje stałopalnośc 16 godzin na jednym zasypie . Utrzymuje na piecu ok.40 C a w domu cieplutko . Wiem że te 40 C to dla pieca śmierć ale i tak chyba przeżyje dziadka wieć on sie tym nie przejmuje . To taka ciekawostka apropo mocy i powierzchni do ogrzania.
Kazdą regulacje dmuchawy powinno sie zacząc od obrotów możliwie najnizszych a zwiekszac je tylko w przypadku jeśli piec nie bedzie osiągał wymaganej mocy . Niestety zestawy sterownik dmuchawa są czesto zbyt uniwersalne tzn. nie dobrane do faktycznej mocy kotła co wiąze sie z koniecznością mechanicznej korekty (przesłony itp.)skoro nastawy elektroniczne już nie pomagają. Brak widocznego dymu z komina świadczy jedynie o wmiarę dokładnym spaleniu wszystkich części lotnych powstałych w procesie spalania (tlenki i sadza )a jednocześnie umożliwia utrzymanie komina i pieca w czystości co zdecydowanie poprawia sprawnośc pieca .A regulacji powinno się dokonywac po osiagnieciu przez instalacje temperatury pracy i nagrzaniu budynku .
Dobór kotła Kocioł Zasypowy Około 30Kw Cena Do 6 500,00Zł
mac65 odpowiedział(a) na Pawcore temat w Kotły zasypowe
Masz tutaj małą ściąge na jej podstawie możesz obliczyć jak zmieni sie zapotrzebowanie na ciepło po ociepleniu domu . Wprowadz dane rzeczywiste dla Twojego budynku a potem dodaj ocieplenie aby uzyskać wymagany współczynnik a sam zobaczysz jakie ma to znaczenie . http://www.cekol.pl/swiat_profesjonalisty/kalkulator_doboru_wlasciwej_grubosci_izolacji.htm -
Jest taki mały miałowiec Zębiec KMW 16 kw ,pracuje od 5KW czyli doliczajac zasobnik z CWU powinienes sie zmieścić w mocy minimalnej , ale jaka stałopalnośc to trudno powiedziec ten piecyk to naprawde kruszynka. Wszystko zależy ile dom weżmie ciepła Jakoś nic wiecej nie przychodzi mi do głowy w tak małym "temacie". Może którys z kolegów jeszcze cos podpowie.
Napisz coś wiecej .Czy to dom czy mieszkanie w budynku wielorodzinnym ? Gdzie bedzie kotłownia ?
W takim razie kilka pytan do Ciebie 1 .Czy podałeś do analizy konsultantowi wszystkie dane tak jak na tym forum? 2. Czy podałeś że bedziesz ocieplał dom ? 3. Czy podałeś aktualną moc instalacji? 4.Czy podałeś przewidywaną grubość i materiał ocieplenia ? To teraz troche od siebie . Po pierwsze stwierdzenie Twojego znajomego serwisanta że kocioł jest " oszczędny " trudno mi jest zrozumiec . Kocioł zazwyczaj pali tyle ile potrzebuje ciepła budynek . Jeżeli budynek jest ocieplony a jego konstrukcja potrafi zakumulować ciepło to faktycznie wtedy jest oszczędnie. Ponadto piec CO po nagrzaniu instalacji i budynku zaczyna pracowac z mocą odpowiadającą ok 20- 30% swojej mocy nominalnej i jezeli budynek jest w stanie skonsumować tę moc to jest ok. jesli nie to nastepuje tzw kiszenie opału czyli brak płomienia i zdymianie -same straty Reasumując tak sie zachowa instalacja przy przewymiarowanym kotle ,niedostateczny odbiór ciepła z kotła prowadzi do utraty jego sterowalności a to generuje tylko straty. Górne i dolne spalanie a moc pieca . Przy spalaniu górnym na początku kiedy komora zasypowa jest pełna nie bierze ona udziału w procesie wymiany ciepła w związku z tym kocioł pracuje ze zmniejszoną moca dlatego prawdopodobnie do miału podano Ci taka moc . W kotłach z dolnym spalaniem piec od rozpalenia moze pracowac z moca nominakną i nie ma potrzeby usredniac mocy kotła. A co do producenta kotła to zachowujesz sie troche jak panna na wydaniu " chciała bym a boje sie" - szukasz doswiadczenia i tradycji a odrzuciłeś Zębca , jedna z najstarszych firm produkujacych kotły , a na dodatek podpierasz sie żółtodziobem w postaci Defro , oj nieładnie A co do oszczednosci . Ogrzewam dom 180 m2 nieocieplony piecem o mocy ok.18 Kw górniakiem (nie mylic z Edyta), zuzywam miesiecznie ok. 1tone OII z Juliusza . Czy to duzo ? jak ocieple dom napewno zaoszczedze narazie to 18 KW chwilami jest za duzo , NA PIECU 55-60 C w mieszkaniu 20 - 22 zalezy gdzie a na zewnatrz do -20 C jak zimniej to podnosze temperature na piecu .Reszte dopasuj do siebie . Pozdrawiam i życze przemyslanych decyzji -
Witaj zdecydowanie podążasz złą drogą ,poniewaz kotły gazowe dwufunkcyjne dobiera sie do zapotrzebowania CWU a nie do CO z racji tego że grzeją one CWU przepływowo i wtedy jest potrzebna moc na poziomie 20- 24 KW natomiast CO ustawi Ci serwisant w momencie uruchomienia kotła . Zasobnik można stosować przy większej liczbie domowników w Twoim przypadku to marnotrastwo miejsca i pieniedzy a do kamienia magnetyzer i odmulacz a jesli z woda jest faktycznie tak żle to filtr na jednym kranie do filtrowania wody pitnej .Instalacja jak najbardziej może być na alu pex ale nie w ścianie tylko w podłodze zasilana z rozdzielacza (szafka , rozdzielacze zasilanie i powrót są całe zestawy) każdy grzejnik osobno w razie awari zamkniesz obwód danego grzejnika na czas naprawy a reszta pracuje nadal Rury ułóż w peszlu w bruzdach wyciętych w podłodze jeśli nie chcesz podnosić podłogi , będa miały troche luzu i nic im nie bedzie w przypadku jakiś ruchów . Do takiej instalacji pasowały by grzejniki panelowe z dolnym zasilaniem (wielkośc wg kubatury pomieszczeń )Co do pieca i jego umiejscowienia to proponował bym z zamknieta komorą spalania tzw turbo . Zasysają powietrze z zewnatrz przez komin ( rura w rurze )i nikt sie w wannie nie zatruje tlenkiem węgla . Do pieca dołóz sterownik pokojowy z funkcja programowania tygodniowego koszt niewielki a to pozwoli Ci troche zaoszczędzic na grzaniu . Ogólnie to tyle jesli cos rozjasniłem to miło Pozdrawiam
Prawdopodobnie producent to daleki wschód . Ja postawiłem na rodzimą produkcje i nic sie nie dzieje już 5 lat . Na przyszłośc oś zaworu w poziomie i 1 raz w miesiącu zamknij -otwórz i nic nie powinno sie dziać.
Witaj Po pierwsze skoro masz zamiar ocieplać dom moc 30KW prawdopodobnie bedzie za duża . Proponował bym kocioł ok. 25 KW z dolnym spalaniem lepiej ciut za mały niż za duży , przy mocy kotła powyżej 20 KW można już nie uwzgledniac CWU no chyba że bedziesz ogrzewał basen. Jeżeli chcesz aby wszystko działało bez prądu to zdecydowanie grawitacja a do CWU wymiennik lub wymienniki dwupłaszczowe (nie napisałeś ilu domowników i jak zamierzasz grzać wode latem) mogą być podłączone kaskadowo np 140 +140 Jeżeli natomiast masz możliwośc zastosowania własnego żródła zasilania to instalacja może byc wykonana w układzie pompowym .Co do opału jeżeli masz zamiar ogrzewac koksem to zalecał bym kocioł z rusztem wodnym bo żeliwny może tego paliwa nie wytrzymać. Komin powinien wystarczyć do ok 25 KW ale to też uzależnione od konstrukcji pieca (dane o wymaganym kominie znajdziesz w DTR kotła który wybierzesz ) W obecnej chwili sądząc po ilości grzejników moc instalacji to ok 22KW ,ocieplenie powinno zmniejszyć zapotrzebowanie o ok 1/3 w tym wypadku rozbudowa domu o klatke schodową nie miała by wielkiego wpływu na moc kotła .Jeszcze solary - najczęstszym rozwiązaniem jest układ z wymiennikiem z podwójną wężownicą gdzie jedna jest zasilana z CO a druga z solarów - wtedy taki wymiennik. -
Witaj Rozdzielacz na zasilanie i powrót zainstaluj w jednej skrzynce , mozna kupić całe zestawy -skrzynka +2 rozdzielacze .Dodatkowo naczynie przeponowe adekwatne do pojemności instalacji. Rury alpex 16 spokojnie wystarczą , pomiedzy piecem a rozdzielaczem miedż lub stal min. 1 cal odpowietrzenie stosownie do potrzeb. Zaletą rozdzielaczy jest to że w przypadku awari jednego grzejnika można go "odciąć " na czas naprawy a cała instalacja pracuje nadal , wadą duża ilość rur. Temperatura rur bedzie taka jak na kotle . Rury możesz puścić w otulinie obok siebie . Oczywiście na całą instalacje projekt i odbiór techniczny a w gazowni inna stawka za ogrzewanie . Pozdrawiam -
Znalazłemi przeczytałem . Przychylam sie do opini kolegi Vernal (ostatni post). Niestety nie mogę Ci zaproponować jakiś konkretnych danych . Moc pieca i czas palenia , pojemność bufora , ilość ciepła pobierana przez dom są ściśle ze sobą powiązane i obliczeń można dokonać dopiero po uwzględnieniu tych parametrów . Generalna zasada jest taka im wiekszy piec tym wiekszy bufor a dzieki temu dłuższa przerwa w paleniu. Z kolei zbyt duży bufor generuje niepotrzebne straty , wszystko trzeba dokładnie przeliczyć w oparciu o konkretne dane .Podstawowa decyzja jaką powinieneś podjąć to co ma być głównym żródłem ciepła i na tej podstawie rozbudować instalacje o dodatkowe żródła . Moim zdaniem najbardziej wymagająca i chyba najdroższa jest instalacja kotła zasypowego z buforem a reszte można spokojnie do tego dopasować . Myśle że dalszą dyskusje możemy kontynuować w Twoim pierwotnym poście . Pozdrawiam
Nie moge znależć tego poprzedniego postu wiec odpisze tutaj . 3 żródła ciepła bo chyba o ten post chodzi . Powiem tak założenia jak najbardziej słuszne tylko ; Bufor 500l zdecydowanie zamały do tak dużego domu bedzie działał jak sprzegło cieplne a nie magazynował energie . Moc pieca jaką Ci podałem wcześniej była by dobra do bieżącego wykorzystania lub do palenia w okresach przejściowych jeżeli ma pracować z buforem Przy buforze ciepła należało by zastosować piec wiekszyej mocy pracujący na wyższych temperaturach i tutaj aż sie prosi Irlech . Co do gazu i pieca gazowego również nie widze sensu zaprzegania go do ogrzewania bufora , Piec gazowy do grzania wody na lato lub awaryjnie w instalacje z pominieciem bufora . I tutaj przychyle sie do opini Robocika " nic na pałe " Tutaj potrzeba faktycznie dokładnych wyliczeń
Komin do tej mocy spokojnie wystarczy a co do pieca z górnym spalaniem jest ich mnustwo warto zwrócić uwage czy posiada otwory w drzwiczkach zasypowych bo to ułatwia rozpalanie od góry a jednocześnie pozwala spalać opał bezdymnie co za tym idzie czysty piec i komin wiec wyższa sprawność pieca . Do grubego wegla OI, OII drewna dmuchawa niepotrzebna , wystarczy miarownik ciągu . Piec z dolnym spalaniem jak najbardziej nada sie do drewna są nawet konstrukcje dedykowane do drewna jak np. Zębiec KDU 22/28, Warmet Kostrzewy albo Cichewicza ultima lub vespa ,oczywiście są to przykłady napewno koledzy dorzucą jeszcze jakieś propozycje, No a co do ceny to musisz sam podjąć decyzje jaki przedział cenowy jest dla Ciebie rozsądny . Wiele konstrukcji zostało już dośc dokładnie omówionych pozostaje kwestia dopasowania pieca do swoich preferencji i sposobu użytkowania i ilości wolnego czasu oraz ilości i wiedzy osób użytkujących piec bo to czesto staje sie podstawowym warunkiem wyboru .
Witaj Dom bardzo ciepły zapotrzebowanie na ciepło nie powinno przekroczyć 60W/m2 czyli prosto licząc piec 18 KW +zasobnik 200l tj. ok 2KW razem 20KW i nie ma potrzeby wiecej . Piec proponuje dobrać do drewna skoro ma to być paliwo podstawowe . Budynek o konstrukcji cieżkiej dobrze ocieplony wiec zmagazynuje nadwyżkę ciepła wytworzoną przez piec czyli nie ma potrzeby palenia nonstop wystarczy przepalanie a co za tym idzie można w takim przypadku stosować piec z górnym spalaniem rozpalany od góry a jeśli nie chcesz zbyt czesto latać do kotłowni to tylko odpowiednio duża komora załadowcza .Oczywiście jest to jedna z opcji . są piece z dolnym spalaniem również z dużą komorą załadowczą takie również zdadzą egzamin podstawa to komin dobrany do wymogów pieca poza tym są troche wygodniejsze w użytkowaniu. Instalacja dosyć zróżnicowana wiec nie obejdzie sie bez odpowiedniej ilości armatury . Pompy na podłogówki , kaloryfery i CWU +zawory mieszające ,ale to wyjdzie z projektu . To tyle ogólnie jak sie zdecydujesz na konkretna konstrukcje i producenta to możemy podyskutowac o walorach użytkowych . :)
Dobór kotła Kocioł Żeliwny Ok 20Kw, Jaki Wybrać?
mac65 odpowiedział(a) na grandvoyager1 temat w Kotły zasypowe
Witaj Urich faktycznie nazywa sie troche inaczej a wszystko na jego temat znajdziesz tutaj http://www.saturn.gr/prod_det_en.php?pr=164 ale nawet nie chce myśleć jak długo trzeba by czekać na ewentualne cześci zamienne do tego piecyka . V5 ciekawa konstrukcja wymiennika . Viadrus ładny wygląd i V26 bardziej do węgla - wyższy zasyp prawie 40 cm ale jednak opierając sie na opiniach osób które użytkują jadnocześnie Viadrusa i Camino ten ostatni " zdecydowanie zyskuje w kotłowni a traci w sklepie ". Napisałam w cudzysłowie bo to nie moje słowa i nie moja opinia ale jak najbardziej sie do niej przychylam . Zresztą miałem podobny dylemat do Twojego i wybór padł na Camino chociażby z powodu dostępności i ilości ewentualnych części zamiennych , a jak sie pomyle co do mocy to najwyżej dołoże albo zdejme jeden człon bez wymiany pieca . A co do palenia to są górniaki czyli zasyp , rozpal od góry i zapomnij na 8-10 godzin ,jak sie wypali to powtórz proces i żadnego dokładania ani dymu . Pozdrawiam -
Ten sas konstrukcyjnie jest prawie taki sam jak NWT który wymieniłaś wcześniej jest jedynie uboższy o kanały nadmuchu i dmuchawe ,tak jak NWT jest kotłem górno dolnym i pracuje na naturalnym ciągu z miarownikiem . W tego typu piecach można palić na okrągło , jednak aby uzyskać warunki zbliżone do palenia w kotłach z dolnym spalaniem konieczny jest drobniejszy sort paliwa groszek , groszek mieszany z miałem , orzech mieszany z miałem zazwyczaj w proporcjach 70%wegiel gruby 30% miał. Piece te posiadają pionowe wymienniki co powoduje że mogą być kłopoty z rozpalaniem zwłaszcza przy zimnym kominie lub niewystarczającym ciągu . SAS jako firma robi jedne z solidniejszych kotłów , przy właściwym użytkowaniu a zwłaszcza utrzymywaniu zalecanych temperatur są dość żywotne jednak przed zakupem tego typu kotła proponował bym sprawdzić parametry komina bo w tej konstrukcji są dość istotne . co do mocy kotła to sąsy mają zdecydowanie większe wymienniki od KWKD wiec w tym przypadku moc 23KW będzie zdecydowanie za duża jeżeli SAS to 1,5 czyli 17KW na węglu wystarczy .
- 12 odpowiedzi
- Zębiec
- Wybór kotła
(i 2 więcej)
Obawiam sie Mirku że jeżeli ma to być uczciwy podział kosztów na obydwa mieszkania to nie będzie to takie proste , ponieważ zawsze jedna kondygnacja staje sie poduszką cieplną dla drugiej ponadto jak napisał koncio to mieszkanie na dole jest cieplejsze , a dlaczego ? jest poprostu mieszkaniem z ciepłą piwnicą pod spodem i ciepła poduszką nad nim w postaci drugiej ogrzewanej kondygnacji która jest niby chłodniejsza ale jednak sporo cieplejsza od powietrza na zewnątrz. Ponadto górna kondygnacja ma jedynie jedną powierzchnie "ciepłą "a jest nią podłoga nad niższą kondygnacją . Tłumaczenie że dół nie musi się dogrzewać wynika między innymi z tego że góra jest ogrzewana w związku z tym z dostarczonego ciepła i tak korzystają obie kondygnacje czy tego chcą czy nie . Podsumowując, oba mieszkania znajdują się w jednym budynku który posiada części wspólne i stanowi jadną bryłę do ogrzania a koszty można jedynie zróżnicować w zależności od kubatury pomieszczeń zajmowanych przez oba lokale a to że lokal na górze jest dłużej ogrzewany nic nie znaczy bo dzięki temu i lokal na dole ma ciepło . Nawet w blokach stosuje sie proporcjonalny podział kosztów ale i tak zawsze za podstawe bierze sie całościowe zużycie ciepła dla danego budynku a dopiero póżniej procentowy udział dla poszczególnych lokali na podstawie podzielników kosztów z uwzględnieniem innych stawek dla mieszkań szczytowych .
No to nie ma wyboru bo sas NWT to piec górno dolny dobry do drobnego węgla do palenia od góry i od dołu , wiec na placu boju pozostaje KWKD . Pozdrawiam
- 12 odpowiedzi
- Zębiec
- Wybór kotła
(i 2 więcej)
Witaj W kotłacz górnych , dolnych czy górno dolnych powietrze główne zawsze jest podawane pod ruszt i tam powinno być podawane .Podawanie powietrza głównego w piecach dolnych przez drzwi zasypowe powoduje zajecie całego zasypu a nie tylko jego dolnej cześci co zdecydowanie kłuci sie z ideą pracy kotłów z dolnym spalaniem gdzie palić powinna sie tylko dolna część zasypu na ruszcie natomiast paliwo powyżej powinno sie powoli dosuszać i odgazowywać , natomiast powstałe gazy powinny sie przeciskać przez warstwe ognia w dół i dopalać zwiekszając jednocześnie sprawność i czystość spalania . Dym w komorze zasypowej nie jest niczym złym bo tak ma to działać , a aby go usunąć przed dodaniem kolejnej porcji paliwa wystarczy zamknąć powietrze główne i lekko uchylić drzwi zasypowe co spowoduje wyciągniecie dymu przez palenisko z komory zasypowej . Piece górno dolne jak nazwa wskazuje mogą być rozpalane od dołu i od góry przy rozpalaniu od góry przydaje sie otwór w drzwiczkach zasypowych i w zasadzie po to on tam jest. W Twoim przypadku jeżeli zasłoniłeś górny przelot nad pierwszym wymiennikiem zdecydowałeś sie na palenie od dołu i w takim przypadku powietrze główne pod ruszt a otwór w drzwiach zasypowych zamkniety. Jeżeli podasz powietrze główne przez drzwi zasypowe to rozpalisz cały wsad paliwa w komorze zasypowej a to nie oto chodzi. Pozdrawiam
