mac65
Treść opublikowana przez mac65
  1. mac65 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kocioł 20Kw to stanowczo za dużo przy ciągłym paleniu wystarczył by 10 KW przy tak ocieplonym domu ale jeżeli ma być palone drzewem to kocioł 15 kw z uwzględnieniem ciepłej wody wystarczy. Do drewna proponował bym kocioł z dolnym spalaniem (nie dolno górnym jak w defro)w miare możliwości kocioł dedykowany do drewna np: Kostrzewa http://www.kostrzewa.com.pl/opis-kotla-warmet-sds-ceramik.html Junkers http://www.junkers.com/pl/pl/produkte_1/kotynapaliwastae_1/supraclasss/supraclasss_1.aspx - wersja na drewno Dakon http://kotly.com/product_info.php?cPath=16&products_id=452&topSsid=756a2dc31ab34ca12bbd5ad8d8554f38 Irleh http://www.kotly.irleh.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=125 To są przykłady kotłów z dolnym spalaniem ale jest ich mnustwo oczywiście lepszych i gorszych , ale zawsze można coć dopasować do portfela proponuje poczytać o kotłach dolnego spalania i ich zaletach. Jęśli instalacja ma być pompowa to nie obejdzie się bez pomp / kocioł / 1 podłogówka 1 CO kaloryfery 1 CWU woda Kominek 1 CO kaloryfery - pozostałe pompy zależą od sposobu wykonania instalacji Przy instalacji z wieloma źródłami ciepła można by się zastanowić nad rozwiązaniem ze zbiornikiem akumulacyjnym w którym woda była by grzana niezależnie z wielu żródeł a dalej instalacje czerpały by ciepło ze zbiornika w zależności od zapotrzebowania . Koszt zbiornika na Twoje potrzeby to ok.2000 pln ale zdecydowanie uprościło by to instalacje a w przyszłości pozwoliło podłączyć dodatkowe żródło ciepła np solary .
  2. mac65 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witaj co do mocy kotła podałeś za mało danych o budynku 20KW może być stanowczo za dużo ale też sporo za mało .Napisz czy dom jest nowy ,czy ocieplony a jak tak to jaka grubość ocieplenia na tej podstawie można orientacyjnie dobrać moc kotła . Jeśli piec na węgiel to wystarczy z miarownikiem ciągu bez dmuchawy a co do kotłów defro to niezłe kotły ale jest wiele lepszych konstrukcji opisanych na tym forum i to za sporo mniejsze pieniądze - proponuje poczytać . Kominek z dmuchawą i rozprowadzeniem powietrza odradzam ,co roku rozbieranie konstrukcji i uszczelnianie wszystkich połączeń do komina inaczej syf w całym domu i malowanie co dwa lata-znam z autopsji . Z płaszczem wodnym inna bajka ale trzeba to umieć zrobić jeśli radzą inne rozwiązanie to znaczy że tego nie potrafią - zmień fachowców . I jeszcze jedno całą instalacje niech robi jeden fachowiec inaczej w razie jakiegoś babola będą zwalać winę na drugiego a ty się nie doprosisz poprawek . Pozdrawiam . Do łazienki dołóż ręcznikowiec sama podłogówka będzie za mało a ręcznikowiec się przydaje .
  3. Witaj To jest aktuakne http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=4200&cms=272
  4. Witaj Z tych trzech kotłów które wymieniłeś zdecydowanie wybrał bym ŻYWIEC, zwłaszcza do drewna .
  5. jeśli chodzi o srednice to tak a wysokość od poziomu rusztu paleniska
  6. mac65 odpowiedział(a) na voytekm temat w Kotły zasypowe
    Jeśli jest to ten piec http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/15/59 to wystarczy go zasypać całego węglem i drewnem a następnie rozpalić od gór i spokój na kilka dobrych godzin a wizyta w kotłowni 2 - 3 razy na dobe
  7. Witaj Jeżeli masz zamiar palić w tym kotle jak w dolniaku to jest to możliwe a przerobienie go na typaowego dolniaka tez jest możliwe bez wielkiego nakładu pracy .Wykorzystał bym dwa rozwiązania stosowane w piecach żębies SWK oraz w piecach kostrzewy warmet 200 Z zębca wziął bym ruchomą przesłone opartą na pwerwszym płaszczu patrząc od strony komory zasypowej . Konstrukcja bardzo prosta Dwie blachu piecowe jedna nieruchoma (ta wewnętrzna zaznaczyłem na żółto) druga ruchoma zachodząca na pierwszą (zielona ) odsuwana do tyłu na czas załadunku paliwa nie musi być w żaden sposób mocowana ma się poruszać ślizgowo np na dwóch kątownikach . warto jeszcze pomośleć o powietrzu wtórnym doprowadzonym w strefę płomieni i tutaj rozwiązanie z warmety czyli pionowa przesłona z blachy żeliwnej piecowej umieszczona na dystansach w tylnej części komory paleniska o wysokości zbliżonej do wysokości na jakiej znajduje się pierwszy wymiennik .. rysunek to szkic możesz go dopasować do swoich potrzeb. schemat.bmp
  8. mac65 odpowiedział(a) na voytekm temat w Kotły zasypowe
    Witaj Może wystarczy zmienić technike palenia .Napisz jaki to kociołek ten żywiec, jakiej mocy ?
  9. Witaj przeglądałem instrukcje budowy rzeczonego kotła ale nigdzie nie dopatrzyłem sie przegarniacza rusztu ani cokolwiek innego do usuwania popiołu , czy mógłbyś opisać jak jest to rozwiązane w tym kotle , czy pozostaje pogrzebacz ? Podoba mi się konstrukcja tego kociołka i jego wymiary bardzo pasują do mojej kotłowni jeśli możesz napisz o nim cos więcej . pozdrawiam
  10. Witaj owszem nie ma uwag na temat stałopalności dymienia iwymiarów kotła bo nie oto chodziło . Podałem tylko i wyłącznie jak ten sam piec zachowuje się przy różnych technikach palenia i metodach sterowania ponieważ cała reszta zależy od palacza i metody palenia jaką wybierze . Odnośnie BUM wcale nie potrzeba miałowca żeby do tego doprowadzić również stosując węgiel orzech w przypadku nieumiejętnej obsługi można to "osiągnąć" naprzykład dosypując dużą dawkę świeżego opału na rozgrzane palenisko a następnie po chwili otworzyć drzwiczki zasypowe. Co do mocy kotła i zachowania się opału podczas palenia od góry jak najbardziej się z Tobą zgodzę Jednak zaliczył bym to do wad tej metody na szczęście rekompensowanej stałopalnością pieca . Wracając do dymienia opału w zależności od zastosowanej metody palenia przydał by się oddzielny temat uwzględniający metody palenia , zastosowanego sterowania i rodzaju pieca , ale to może póżniej Pozdrawiam :)
  11. Witaj Odnośnie wybranego przez Ciebie kotła . Ten kocioł jak najbardziej nadaje się do palenia miałem ale w takim przypadku należy go dobierać tak samo jak kocioł miałowy ponieważ przy opalaniu miałem od góry (zgodnie z metodyką ) jego średnia moc eksploatacyjna będzie mniejsza z uwagi na to iż na początku palenia komora zasypowa jest nie ogrzewana przez palące sie paliwo a powierzchnia wymiany ciepła wzrasta wraz z jego wypalaniem co należy uwzględnić dobierając moc pieca . Tej niedogodności jest pozbawiony kocioł SAS NWT który może pracować z założoną mocą od początku palenia jednak lepszym paliwem w jego przypadku jest mieszanka miałowo węglowa . Pozdrawiam
  12. Witaj Pozwoliłem sobie przeliczyć orientacyjne zapotrzebowanie Twojego domu na ciepło i stwierdzam że piec co 15 KW z uwzględnieniem CWU byłby wystarczający ale tutaj pojawia się haczyk . Jeżeli chcesz palić sposobem ciągłym kup piec mniejszy z dolnym spalaniem np U24 (jest to równiez piec Zeliwny) .Natomiast jeśli będziesz palił metodą przepalania to piec odpalony 1x dziennie o mocy nie przekraczającej 20 KW W przypadku palenia drewnem i zrębkami uwzględniając stałopalność drewna i ewentualną konieczność dokładania zdecydował bym się jednak na http://kotly.com/product_info.php?products_id=1389 Pozdrawiam
  13. Witam Odwołuje się do Twego pierwszego postu ponieważ tradycyjnie dyskusja zboczyła z tematu Czy miarownik czy sterownik to zależy od wielu czynników a przedewszystkim od konstrukcji kotła . Swoją wypowiedż opieram na doświadczeniu z piecem ogniwo S6Wc które przeprowadziłem . Paliwo - mieszanka węgla o2 +miał węglowy +drewno bukowe sezonowane 2 lata Kocioł górnego spalania rozpalony od góry pracując na miarowniku ciągu spokojnie osiąga ustawioną temperaturę i ją utrzymuje Kocioł górnego spalania rozpalony od dołu pracując na miarowniku ciągu spokojnie osiąga ustawioną temperaturę i ją utrzymuje Kocioł górnego spalania rozpalony od góry pracując z dmuchawą bardzo wolno osiąga temperaturę w skutek znacznego wychłodzenia paleniska . problem znika dopiero po zapaleniu ok. 75% zasypanego paliwa .W momencie uruchomienia się dmuchawy temperatura na kotle spadała nawet o 10 st. C . Kocioł górnego spalania rozpalony od dołu pracując z dmuchawą spokojnie osiąga ustawioną temperaturę i ją utrzymuje Ponadto jeszcze dodam iż w przypadku pieca z górnym spalaniem rozpalonym od góry w początkowym stadium palenia piec pracuje ze zmniejszoną mocą ponieważ w procesie wymiany nie bierze udziału komora zasypowa wypełniona zimnym opałem . Powierzchnia wymiany rośnie wraz z ilością palącego się opału Od tych wszystkich niedogodności i dylematów palenia góra, dół zwalniają kotły z dolnym spalaniem , mogą pracować z pełną mocą od momentu rozpalenia . Co do wniosków wyciągnij je sam . pozdrawiam
  14. Kolega SanitSystem ujął to bardzo dosadnie ale nomen omen oto chodzi . Tak łatwo sie nie poddawaj w końcu po to jest to forum aby własnie takie nietypowe sprawy też rozwiązywac "Jeszce jedno odnośni kotłowni,znajomy polecił mi by nie robić jej zbyt szczelnej po ty by piec miał dostęp do powietrza."- wszystko fajnie tylko skąd weźmiesz to powietrze z mieszkania? a czym będziesz oddychał . Jeśli już to powietrze z zewnątrz budynku oddzielnym kanałem do kotłowni i oczywiście wentylacja górna wywiewna grawitacyjna bez żadnych wentylatorów O co chodzi z tą kuchenką ? czy jest gazowa i ile masz miejsca w tej kuchni czy coś wielkości kuchni gazowej czteropalnikowej by tam weszło. Jeżeli masz kuchnie kaflowa to można coś poradzić bez wielkich wydatków . Jeśli chodzi o kocioł gazowy to jest to możliwe do wykonanie przy zasilaniu kotła z butli . Warunek kocioł musi miec zamkniętą komorę spalania i kanał kominowy prosty o średnicy ok. 140 mm żeby zmiescić komin systemowy rura w rurze ale zużycie gazu tj ok 4 butli propanu na 1 tydzień Co do pieców kaflowych to są to piece w których nie powinno się palić non stop. Po wypaleniu zasypu i rozgrzaniu pieca piec się stempluje czyli zamyka drzwi popielnika i paleniska aby uniemożliwić dalszy przepływ zimnego powietrza przez piec i jego wychładzanie .Piec ma oddawać ciepło zakumulowane w swojej masie do otoczenia aż do następnego rozpalenia w okresie kiedy się w piecu nie pali nie wymaga dopływu powietrza natomiast piec co pobiera powietrze cały czas podczas swej pracy dlatego ma takie obostrzenia odnosnie wentylacji . Inną rzeczą jest że jeśli piec co nie dostanie odpowiedniej ilosci powietrza nie będzie pracował właściwie.
  15. Dodam jeszcze że są wersje tych pieców dedykowane do drewna . Nie pamiętam ale chyba z literką s w nazwie ale poszukaj w dzisiejszych wypowiedziach jest równiez o tym kotle Sciągnij sobie instrukcję obsługi z tej strony http://www.junkers.com/pl/pl/produkte_1/kotynapaliwastae_1/supraclasss/supraclasss_1.aspx To są prawie takie same piece
  16. Witaj To może z innej beczki . Napewno nie podejme decyzji za Ciebie ale czym kierował bym się ja przy wyborze kotła zakładając że miał bym wybierać z tych kotłow które wymieniłeś http://www.fuego.pl/3464_CICHEWICZ_ULTIMA_II__8_kW.html- tego bym nie wybrał niby dolniak ale bez możliwości zamknięcia komory nad pionowym wymiennikiem pewnie palił by jak górniak rozpalony od dołu poza tym dalsze wymienniki poziome trzeba im pomagać w oczyszczaniu bo wszystko zostaje jak na półkach. http://www.fuego.pl/2860_DEFRO_OPTIMA_10_kW.html- piec dolno górny bdobry do np węgla pionowy wymiennik przy paleniu grubym drewnem jak wyżej. http://www.fuego.pl/2877_DEFRO_OPTIMA_KOMFORT_10_kW_Nowa_linia.html- fajny piec i do drewna ale wady jak wyżej poziome półki super przy paleniu od góry bez dokładania http://www.fuego.pl/2057_SAS_UWG_12_kW.html- Piec prawie identyczny jak wyżej solidna konstrukcja i firma z tradycjami to na + http://allegro.pl/kociol-piec-typ-hajnowka-sad-co-producent-12-kw-i1493785793.html GÓrniak , palenie od góry bez dokładania , wady rury w palenisku ,zaleta pionowy wymiennik http://www.fuego.pl/1900_DAKON_DOR12_13%2C5_kW.html -jeśli dolniak to ten ładowany od góry pionowy wymiennik (nic się nie osadza ,spada samo na dół)Troche cienka blacha ale gazowe mają jeszcze cieńszą .Zeliwny ruszt w razie czego można wymienić estetyczny wygląd i całkiem przystępna cena jak na prawdziwego dolniaka To mój faworyt . a Ty jeśli się na coś zdecydujesz to pochwal sie co zakupiłeś . Pozdrawiam
  17. Witaj ponownie No to się rozwiązał worek z dobrymi radami , tylko pamiętaj że piec ma być dla ciebie i ty będziesz w nim palił.Jeśli drewno to jak największa komora zasypowa i możliwie bez jakiś przeszkód wewnątrz , jak największe drzwiczki załadunkowe drzwiczki no i oczywiście moc pieca odpowiednia do budynku chociaż jak dasz do 50% więcej wliczając w to grzanie wody to nic się nie stanie Przed zakupem obejżyj kocioł dokładnie czy nie spawany punktowo np popielnik albo czopuch czy są szczelne drzwiczki czy są do niego jakies akcesoria typu pogrzebacz czy nie ma śladów jakiejś naprawy i nie ufaj sprzedawcy który bedzie zachwalał każdy przy którym staniesz. Dowiedziałeś się tu wiele i chyba nie znajdzie sie taki który ma porównanie pracy tych wszystkich kotłow .Dolniaki pala od dołu, górniaki od góry co kupisz tak będziesz palił Dolniak czy górniak i jeden i drugi spali drewno i każdy z nich będzie tak dobry jak dobry jesr palacz .
  18. Spotkałem się gdzieś z ofertą nadstawki do SDS powiększającej komorę załadowczą ale nie pamiętam czy był to wyrób producenta kotła .
  19. Chyba z rospędu poniewaz miał jako odpad zawsze był dużo tańszy od węgla poza tym miałem w gospodarstwach domowych pali sie całkiem niedawno kiedyś używało sie go tylko w ciepłowniach i hutach . Kiedyś paliło się głownie węglem łupanym w dzisiejszej terminologi kostką ale kostka jest chyba w tej chwili najdroższym rodzajem węgla ale to też zależy od regionu Zawsze najwięcej do powiedzenia będzie miała cena opału i tego się nie zmieni ponadto stare instalacje były robione zazwyczaj ze sporym zapasem bo jak duże to lepsze wiec kotły były często znacznie przewymiarowane co w obecnej chwili staje się nieopłacalne a wymiana kotła na nowy tez kosztuje.
  20. No i widzisz stąd własnie wzieły sienasze rozwazania na temat mocy minimalnej kotła przy której drewno jeszcze sie pali a nie kisi
  21. Chyba jednak nie doczytałeś o co głównie chodzi w tym wątku problem tkwi jak za małe pieniądze kupić kocioł który zapewni jak najdłuzsze palenie drewnem natomiast nasze dywagacje na temat mocy są efektem wtórnym tych rozważań :)
  22. Jak najbardziej dobrze rozumujesz Można przyjąc że miał jest o1/3 mniej kaloryczny od groszku więc jezeli cena jest o 1/3 niższa to finalnie wychodzisz na zero nie licząc że masz o1/3 więcej pracy z miałem bo poprostu musisz go spalic o 1/3 więcej żeby osiagnąć ten sam efekt.
  23. No iwłaśnie taki kocioł jest odpowiedzią na Twoje pytanie . Ma wszystkie zalety kotła z dolnym spalaniem a jednocześnie jest miałowcem i to miałowcem z certyfikatem ekologicznym . A apropo cen opału najwyzszą mają zazwyczaj te najbardziej popularne a jeśli uzależnisz sie konstrukcją pieca od jednego rodzaju opału to lezysz U mnie miał 380 a ekor 740 :) Jest o nim sporo i to chyba nawet na tym forum ma wady i zalety ale chyga największa zaletą jest sposób spalania jak równiez to że można w nim palic nie tylko miałem identyczną budowe ma piec węglowy tylko nie posiada dmuchawy w obu kotłach jest możliwosc instalacji miarownika ciagu . A to jeszcze na deser http://forum.muratordom.pl/showthread.php?63433-uzytkownicy-seko-EKO-II-N
  24. To zależy od kotła . te informacje producent powinien podać w DTR kotła ale przed wyborem przelicz dom wg kalkulatora to da ci pojęcie ile Twój dom faktycznie potrzebuje ciepła
