mac65
Treść opublikowana przez mac65
  1. Do tego celu należy wykożystać wymiennik pojemnościowy płaszczowy lub z wężownicą , jego obwód grzejny podłączyć do CO a obwód wody użytkowej do sieci zasilającej zimną woda . Dodatkowo jest możliwość wyposażenia wymiennika w grzałkę elektryczną na okres np. letni kiedy w piecu by się nie paliło . Tak jak pisałem wyżej należy wykonać pełną instalację centralnego ogrzewania , piecokuchnia będzie w tej instalacji tylko żródłem ciepła . W przypadku piecokuchni powietrznej można rozprowadzić gorący powietrze po mieszkaniu za pomocą kanałów powietrznych , niestety to rozwiązanie nie zabespiecza grzania CWU. Rozmawiamy o czymś takim http://www.fuego.pl/...cidc=id_14.html różne warianty i ceny do wyboru
  2. W takim razie coś takiego http://www.sanitsystem.pl/id,1936/prod,piecokuchnia-vienybe-8-kw to załatwi sprawe ogrzewania, CWU i gotowania. Niestety potrzebna kompletna instalacja centralnego ogrzewania i komin + składzik na ewentualny opał .Urządzenie dość estetyczne i gabaryty zbliżone do standardowej kuchni gazowej .
  3. Witaj O ile dobrze zrozumiałem to ma to byc biuro wiec nie wyobrażam sobie palacza na etacie . W tym przypadku zaproponował bym elektryczne ogrzewanie podłogowe . Zwiększenie przydziału energi nie powinno byc żadnym problemem jeżeli instalacja elektryczna jest po remoncie . Często wiąże sie to tylko z wymianą zabezpieczenia przedlicznikowego na większe ( wszelkich informacji udzieli energetyka ) , gdyby była jeszcze mozliwośc taryfy tzw. nocnej która w tej chwili godzinowo i tygodniowo jest dośc płynna to napewno pomniejszyło by koszty eksploatacji mieszkania . Jeśli chodzi o CWU to w przypadku pomieszczeń biórowych napewno będzie niewielkie więc skupił bym sie na podgrzewaczu przepływowym który pracuje tylko w przypadku zapotrzebowania na ciepłą wode . Nawet gdyby trzeba poprowadzic dodatkowa instalacje elektryczną do podgrzewacza to koszt jest i tak o wiele nizszy od innych rozwiązań . Drugim rozwiązaniem chodż niezbyt odbiegającym od pierwszego jest zastosowanie elektrycznych pieców akumulacyjnych które gromadza energie w czasie niższej taryfy i oddają w pozostałym czasie . To rozwiazanie wiąze sie równiez ze zmiana sposobu rozliczen z zakładem energetycznym ale jest o wiele mniej inwazyjne jeśli chodzi o sam lokal . I w tym przypadku proponował bym do CWU ogrzewacz pojemnościowy pracujacy w godzinach niższej taryfy . Do sterowania całym systemem można zaprząc dodatkowy sterownik mierzacy ewentualne zapotrzebowanie na energie i sterujacy poszczególnymi wymiennikami na podstawie analizy ciepła zgromadzonego w piecach i przewidywanym ich wydatrkiem Oba te rozwiązania mają jednak podstawowa wade czyli uzaleznienie od jednego dostawcy energi ale jest to jednocześnie zaleta poniewaz biorac pod uwage tzw . koszty dodatkowe czyli abonament, przesył itp. płacimy za to wszystko tylko 1X . Co do propanu do ogrzewania to jest to w obecnej chwili jedno z najdroższych żródeł energi , pomijajac zagrozenia wynikłe z nieumiejętnej eksploatacji i właściwości fizykochemicznych tego gazu jak równiez nakładów finansowych na całą instalacje .
  4. Sprawa do przemyślenia . Masz tu opinie użytkownika może sie przyda http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1182396.html
  5. W piecu z górnym wymiennikiem trudniej jest doprowadziz do powstawania skroplin na ściankach wymiennika kotła z racji że najwyższa temperatura w tych piecach jest własnie w płaszczu wymiennika u góry to fizyka .
  6. No to masz przerąbane bo co byś nie kupił to i tak nie zadowolisz wszystkich domowników a zwłaszcza seniora. Co do mocy kociołka to uważam że jednak wszystko będzie zależało od paliwa jakim będziesz palił Ciężko w tym przypadku pogodzić w jednej konstrukcji drewno i miał . Wygląda na to że pozostanie Ci kocioł uniwersalny z możliwością palenia na miarowniku i dmuchawie , tylko czy senior to przetrawi . Do miału dmuchawa a do drewna miarownik .Seko jest wogóle specyficzna konstrukcją a jak na kocioł miałowy to zasyp raczej symboliczny do jego mocy .No i czyszczenie tylko giętkim wyciorem . Sas MI to typowy miałowiec z pionowym wymiennikiem tylko znowu do komina sas zaleca kwasówke bo spaliny sie skraplają . A szczerze mówiąc obawiam sie o jego żywotnośc bo przy tak niskich temperaturach spalin i pionowy wymiennik gdzie na dole pieca jest zawsze zimniej niz u góry do roszenia pieca niedaleko , moze dlatego taka gwarancja . To samo tyczy sie miałowca rakoczego . Jednak gdybym miał brać miałowca to z górnym wymiennikiem z racji rozkładu temperatury w piecu.I to samo tyczyło by sie do innych pieców z górnym spalaniem jesli masz obawy do wilgotności drewna . Wysoki SAS i Zębce mają bardzo podobną konstrukcje o ile się nie myle to Robocik użytkuje chyba KWK i moze go opisać w szczegółach . Przy takich wariantach opału skupił bym sie na piecu uniwersalnym z dystrybucja powietrza w ładunek paliwa tak jak jest SAS UWT lub innych podobnych konstrukcjach .Do miału dmuchawa a do drewna natura ,Chociaż myśle że i tak nie obejdzie sie bez przeróbek Jak kupisz piec to po pewnym czasie pewnie i tak sie okaze że ten stary był najlepszy , przynajmniej wedłóg "niektórych " domowników Pozdrawiam iżycze udanych manewrów na froncie rodzinnym :)
  7. Tak myslałem stare domy i mieszkania były troche wyższe od terażniejszych a przez to i kubatura wieksza. http://allegro.pl/kociol-c-o-zywiec-kdo-u-12-kw-i1738736830.html To dobry kocioł ale to dolniak wcześniej pisałeś że chcesz palić miałem a do samego miału ten kociołek nie za bardzo sie nadaje ,Do drewna i do średniego węgla ,moc odpowiednia do kubatury
  8. W sumie kubatura podobna jak u mnie . Myśle że na pidzie chodził by stabilniej . na węglu sie rozpędza bo mniejsze opory przepływu przez palenisko.
  9. W sumie bardzo podobny i tez Pleszew , tylko dobrze było by zobaczyć jak w nim powietrze przepływa bo na swojej stronie producent napisał że to kocioł uniwersalny ale też robi miałowe tylko nie podaje specyfikacji . Ale jest plusik mozna zamówić z grubszej blachy . Maciek jakie masz wysokie pomieszczenia wdo tych 60m2 powierzchni bo to tez ważne?
  10. To ciekawe jakie by miał wyniki gdyby pracował z PID-em teraz to troche jak na huśtawce góra -dół Ile ogrzewasz tymi 25KW ja mam 180 m2 i po wszelkich wyliczeniach wychodzi mi że jak ociepłe dom to gdybym palił retorta to 12KW dolniakiem 16KW a śmieciuchem 20KW
  11. Miło mi ale do Bytomia mi nie podrodze :) Rozumie że pojawia się problem w miejscu łączenia ściany z podłoga ,zbyt ostry kąt , ale jezeli jest mozliwośc wejścia w ścianę na kilka centymatrów to odcinki pionowe mozna by ułożyc w ścianie wtedy promień łuku powinien wystarczyc i zastosowac wtedy grzejniki z bocznym zasilaniem .Grzejniki nie musza byc w poziomie raczej zalecał bym nieznaczne uniesienie grzejnika ale naprawde nieznaczne w kierunku odpowietrznika .Ułatwi i przyspieszy ewentualne odpowietrzenie . Odpowietrzniki oczywiście w górnej części po przeciwnej stronie zaworu grzejnika .Zawory na grzejnikach na zasilaniu i powrocie są czasami sprzedawane w OBI parami Jeśli zawory termostatyczne do grzejników to proponuje kupowac zestawy , Górny+ dolny + głowica sterująca uniknie sie potem wymiany gdyby coś nie spasowało Instalacj 45l powinno zabezpieczyć naczynie przeponowe w kotle a co do producenta to niezły wybór , Ta firma wyposaza swoje kotły we wszystko o czym wcześniej pisałem wystarczy sie tylko upewnic czy dany typ to posiada . Rozdzielacze Są dwa jeden do zasilania a drugi do powrotu oba w jednej metalowej skrzynce bez dna zamykane metalowymi drzwiczkami .cały ten zestaw można ukryć w ścianie lub zabudowac w jakiejś wnęce (pozostawiając sobie dostep z przodu do zaworów) tak aby nie był widoczny skoro dom to zabytek Odpowietrzniki nie muszą byc na rozdzielaczach , wszystko zależy od ułozenia instalacji stosuje sie je tylko wtedy gdy jest to niezbędne lub nie ma mozliwości poprowadzenia instalacji tak aby odpowietrzała sie samoczynnie przez jeden główny odpowietrznik dla całej instalacji.W piecu jest odpowietrznik ale słuzy on do ewentualnego odpowietrzania samego pieca natomiast nie musi on odpowietrzyć instalacji , wszystko zalezy od jej poprowadzenia Zawór bezpieczeństwa słuzy do zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym ciśnieniem i nie jest zaworem regulacyjnym . Moze zadziałac np kiedy piec na wskutek awari czujnika temperatury nie wyłączy sie mimo uzyskania temperatury pracy co prowadzi do zagotowania wody i wzrostu cisnienia w instalacji Jego próg zadziałania powinien być dobrany poniżej najsłabszego elementu instalacji tak aby nie uszkodzić elementy a tylko dać upust nadmiernemu cisnieniu. Jest to sytuacja awaryjna i w takim przypadku powinno sie ustalic przyczyne przed ponownym uruchomieniem instalacji . Może on również zadziałać w przypadku uszkodzenia naczynia przeponowego gdy naczynie sie wypełni i brak jest możliwosci skompensowania rozszeżalnosci wody na wskutek wzrostu temperatury. Co do instalacji na rozdzielaczach nie mam żadnych obaw są moim zdaniem najbardziej wdzieczne jesli chodzi o trwałośc i serwis zawsze uszkodzenie któregos grzejnika lub innego elementu za rozdzielaczem nie powoduje wyłanczania całej instalacji wystarczy zamknąc zawory na rozdzielaczu powrotny i zasilajacy dla danego grzejnika i przystąpić do naprawy lub wymiany a pozostała instalacja pracuje bez zmian co w przypadku mrozów i czasami konieczności oczekiwania na naprawe jest napewno bardzo dobrym rozwiązaniem . Co moze sie stac niestety trzeba troche uwazac przy montazu np. paneli podłogowych listew przyściennych żeby wiertarką nie zrobic sita z rur a co do ewentualnej awari no to gdy uszkodzeniu ulegnie grzejnik wystarczy zamknąć zawory na grzejniku ,spuścic wode z grzejnika i go wymienic nie ma potrzeby spuszczać wode z rur jesli uszkodzeniu ulegnie któras z gałązek za rozdzielaczem to już trudno trzeba troche wiecej wysiłku włożyć w naprawe .ale i tak reszta instalacji moze nadal pracowac . Po dokonaniu naprawy wyłączyc piec i uzupełnic wode w instalacji odpowietrzyć układ . ale sie naklikałem
  12. Zastanów sie nad zmniejszeniem wydajnosci dmuchawy bo chyba w tym jest przyczyna z tego co wyczytałem na stronie producenta to sterownik i dmuchawa pracuje jak przy piecu węglowym a nie miałowym i tu jest pies pogrzebany . Lepiej w takim przypadku dmuchac cały czas a mniej niż rozbujać kocioł na wysokich obrotach dmuchawy a potem czekac na przedmuchach az dom odbierze ciepło . Jeśli nie ma już mozliwości zmniejszenia obrotów dmuchawy na sterowniku to zrób przesłone na wlocie powietrza do dmuchawy (taśma klejąca karton ) a napewno pomoze .Najwyżej będzie dłużej dochodził do temperatury . No ale stałopalnośc masz piękną . Jeszcze jedno pytanie .Moczysz miał ?
  13. Witaj Faktycznie nie jest to prosta sprawa ale cenie ludzi któży chcą sie uczyć i pytają a nie uważają że wszystkie rozumy pozjadali , ale do rzeczy. Jak lutować ? no cóz pasta lut narzedzia do obróbki i fazowania i obserwacja jak to robi ktoś z doświadczeniem .Wszelkiego rodzaju odwrócone kolanka i inną armature lutować w miarę możliwości przed wlutowaniem do instalacji jest łatwiej i pewniej gdy lut wpływa w jeziorko a nie zniego wypływa tak jak napełnic szklanke wodą . najlepiej gdybyś to jednak u kogoś zobaczył . Najlepiej rozrysowac instalacje na ścianie i zobaczyć które luty będą odwrócone a które możesz wykonac na ścianie . Instalacja .Od pieca do rozdzielacza rurka miedzianalub stalowa min25 (nie apex)i gdzieś na tym odcinku naczynie przeponowe adekwatne do wyliczonej pojemności instalacji .Niektóre piece gazowe maja już wewnatrz naczynie przeponowe i wtedy nalezało by sprawdzić w DTR kotła czy nie będzie za małe do Twojej instalacji , jesli za małe to dołożyć drugie jak pisałem wyżej .Zawór zwrotny przed piecem do napełnienia instalacji żeby woda z instalacji nie cofała sie do wody pitnej chyba że konstrukcja pieca już posiada takie rozwiązanie ale musisz to dokładnie sprawdzić tak samo jak zawór bezpieczeństwa równiez często jest już zainstalowany w piecu ale musisz to sprawdzić w DTR jeśli go nie ma to nalezy go doinstalowac możliwie blisko pieca i wmiejscu instalacji aby nie mógł być celowo lub przez pomyłke odłączony od instalacji przez inne zawory.Rozdzielacze zasilania i powrotu wraz ze skrzynką można kupić w zestawie , na rozdzielaczach odpowietrzniki jesli zajdzie taka potrzeba . Od rozdzielaczy może być apex osobno do kazdego grzejnika , najlepiej ułożyć w warstwie ocieplenia pod wylewką w peszlu w razie uszkodzenia lub wady fabrycznej woda pokaze ie najpierw przy wylotach rur z podłogi a nie dopiero jak wypełni całą przestrzen pod wylewką .W związku z tym że zasilanie do grzejników w takim rozwiązaniu przychodzi od dołu obowiązkowo na grzejnikach odpowietrzniki . Instalacje staraj sie prowadzić w taki sposób aby w miare mozliwości nie tworzyć miejsc w rurach gdzie mogło by gromadzić sie powietrze , jesli nie da sie tego uniknac to w najwyższym punkcie na rurce ok 25cm odpowietrznik automatyczny .Trudno jest przelac cała wiedze w jednym poście ale jeśli cos jest niejasne to pytaj Pozdrawiam JESZCZE JEDNO Sprawdzenia szczelnosci instalacji dokonaj przed zamurowaniem, zalaniem betonem , w razie czego łatwiej naprawić lub coś wymienic i pomiedzy rozdzielaczem a grzejnikiem nie rób żadnych połączen na rurach apex bo to jest często przyczyną póżniejszych przecieków a co za tym idzie demolki podłogi .Instalacje gazowa musi wykonac człowiek z uprawnieniami na podstakie projektu instalacji gazowej no i jeszcze opinia kominiarska .
  14. No prosze niezła maszyna do miału , no i ta waga 270 Kg dla 10 KW -pancerny piec i ten zasyp 30 kg do takiej mocy to chyba na dwa dni wystarczy .Jaka ma blache ten kociołek jeśli możesz podać bo chyba dośc grubą sądząc po wadze.
  15. Znalazłem jeszcze taką miniaturke bo chyba mniejszego miałowca to nie znajdziesz http://www.per-eko.pl/seria-ksx.php tylko firma młodziutka
  16. Robocik znowu sie irytujesz Zebiec KMW 16 to typowy miałowiec (a o taki chodziło w pytaniu) wiec jeśli policzysz mu średnią eksploatacyjną to wyjdzie mu te 10 -12 KW. Niestety nie spotkałem sie z kotłem miałowym mniejszej mocy .Jeśli znasz innego miałowca który pracuje od niższej mocy to poprostu go przedstaw bo te kotły które podałeś jak najbardziej będą pasować do ogrzewania tej powierzchni ale nie do palenia w nich samym miałem . Zdaje sobie sprawe że 16 KW na coś tak małego to za dużo dlatego podałem moc minimalną z jaką ten kociołek może pracowac wiesz sam że przy tej mocy da sie go jeszcze sterowac .Ponadto kolega Maciek nie podał nam kubatury wiec jeżeli pomieszczenia w starym domu są wyższe niż obliczeniowe 2,5 m to i zapotrzebowanie może być również większe A może dogadać sie z drugą połową domu i ogrzewać budynek całościowo napewno takie rozwiązanie było by korzystniejsze finansowo a generowało by mniejsze straty. Jeszcze dorzuce taką ciekawostke znam człowieka 75lat który ogrzewa domek 80 m2 kotłem o mocy 17KW górniakiem z pionowym wymiennikiem bez jakiego kolwiek sterowania z mikroskopijną komorą spalania (producenta nie znam) do której wchodzi 10 litrów węgla . Nauczyłem go palić od góry i dziadek uzyskuje stałopalnośc 16 godzin na jednym zasypie . Utrzymuje na piecu ok.40 C a w domu cieplutko . Wiem że te 40 C to dla pieca śmierć ale i tak chyba przeżyje dziadka wieć on sie tym nie przejmuje . To taka ciekawostka apropo mocy i powierzchni do ogrzania.
  17. Kazdą regulacje dmuchawy powinno sie zacząc od obrotów możliwie najnizszych a zwiekszac je tylko w przypadku jeśli piec nie bedzie osiągał wymaganej mocy . Niestety zestawy sterownik dmuchawa są czesto zbyt uniwersalne tzn. nie dobrane do faktycznej mocy kotła co wiąze sie z koniecznością mechanicznej korekty (przesłony itp.)skoro nastawy elektroniczne już nie pomagają. Brak widocznego dymu z komina świadczy jedynie o wmiarę dokładnym spaleniu wszystkich części lotnych powstałych w procesie spalania (tlenki i sadza )a jednocześnie umożliwia utrzymanie komina i pieca w czystości co zdecydowanie poprawia sprawnośc pieca .A regulacji powinno się dokonywac po osiagnieciu przez instalacje temperatury pracy i nagrzaniu budynku .
  18. Masz tutaj małą ściąge na jej podstawie możesz obliczyć jak zmieni sie zapotrzebowanie na ciepło po ociepleniu domu . Wprowadz dane rzeczywiste dla Twojego budynku a potem dodaj ocieplenie aby uzyskać wymagany współczynnik a sam zobaczysz jakie ma to znaczenie . http://www.cekol.pl/swiat_profesjonalisty/kalkulator_doboru_wlasciwej_grubosci_izolacji.htm
  19. Jest taki mały miałowiec Zębiec KMW 16 kw ,pracuje od 5KW czyli doliczajac zasobnik z CWU powinienes sie zmieścić w mocy minimalnej , ale jaka stałopalnośc to trudno powiedziec ten piecyk to naprawde kruszynka. Wszystko zależy ile dom weżmie ciepła Jakoś nic wiecej nie przychodzi mi do głowy w tak małym "temacie". Może którys z kolegów jeszcze cos podpowie.
  20. Napisz coś wiecej .Czy to dom czy mieszkanie w budynku wielorodzinnym ? Gdzie bedzie kotłownia ?
  21. W takim razie kilka pytan do Ciebie 1 .Czy podałeś do analizy konsultantowi wszystkie dane tak jak na tym forum? 2. Czy podałeś że bedziesz ocieplał dom ? 3. Czy podałeś aktualną moc instalacji? 4.Czy podałeś przewidywaną grubość i materiał ocieplenia ? To teraz troche od siebie . Po pierwsze stwierdzenie Twojego znajomego serwisanta że kocioł jest " oszczędny " trudno mi jest zrozumiec . Kocioł zazwyczaj pali tyle ile potrzebuje ciepła budynek . Jeżeli budynek jest ocieplony a jego konstrukcja potrafi zakumulować ciepło to faktycznie wtedy jest oszczędnie. Ponadto piec CO po nagrzaniu instalacji i budynku zaczyna pracowac z mocą odpowiadającą ok 20- 30% swojej mocy nominalnej i jezeli budynek jest w stanie skonsumować tę moc to jest ok. jesli nie to nastepuje tzw kiszenie opału czyli brak płomienia i zdymianie -same straty Reasumując tak sie zachowa instalacja przy przewymiarowanym kotle ,niedostateczny odbiór ciepła z kotła prowadzi do utraty jego sterowalności a to generuje tylko straty. Górne i dolne spalanie a moc pieca . Przy spalaniu górnym na początku kiedy komora zasypowa jest pełna nie bierze ona udziału w procesie wymiany ciepła w związku z tym kocioł pracuje ze zmniejszoną moca dlatego prawdopodobnie do miału podano Ci taka moc . W kotłach z dolnym spalaniem piec od rozpalenia moze pracowac z moca nominakną i nie ma potrzeby usredniac mocy kotła. A co do producenta kotła to zachowujesz sie troche jak panna na wydaniu " chciała bym a boje sie" - szukasz doswiadczenia i tradycji a odrzuciłeś Zębca , jedna z najstarszych firm produkujacych kotły , a na dodatek podpierasz sie żółtodziobem w postaci Defro , oj nieładnie A co do oszczednosci . Ogrzewam dom 180 m2 nieocieplony piecem o mocy ok.18 Kw górniakiem (nie mylic z Edyta), zuzywam miesiecznie ok. 1tone OII z Juliusza . Czy to duzo ? jak ocieple dom napewno zaoszczedze narazie to 18 KW chwilami jest za duzo , NA PIECU 55-60 C w mieszkaniu 20 - 22 zalezy gdzie a na zewnatrz do -20 C jak zimniej to podnosze temperature na piecu .Reszte dopasuj do siebie . Pozdrawiam i życze przemyslanych decyzji
  22. Witaj zdecydowanie podążasz złą drogą ,poniewaz kotły gazowe dwufunkcyjne dobiera sie do zapotrzebowania CWU a nie do CO z racji tego że grzeją one CWU przepływowo i wtedy jest potrzebna moc na poziomie 20- 24 KW natomiast CO ustawi Ci serwisant w momencie uruchomienia kotła . Zasobnik można stosować przy większej liczbie domowników w Twoim przypadku to marnotrastwo miejsca i pieniedzy a do kamienia magnetyzer i odmulacz a jesli z woda jest faktycznie tak żle to filtr na jednym kranie do filtrowania wody pitnej .Instalacja jak najbardziej może być na alu pex ale nie w ścianie tylko w podłodze zasilana z rozdzielacza (szafka , rozdzielacze zasilanie i powrót są całe zestawy) każdy grzejnik osobno w razie awari zamkniesz obwód danego grzejnika na czas naprawy a reszta pracuje nadal Rury ułóż w peszlu w bruzdach wyciętych w podłodze jeśli nie chcesz podnosić podłogi , będa miały troche luzu i nic im nie bedzie w przypadku jakiś ruchów . Do takiej instalacji pasowały by grzejniki panelowe z dolnym zasilaniem (wielkośc wg kubatury pomieszczeń )Co do pieca i jego umiejscowienia to proponował bym z zamknieta komorą spalania tzw turbo . Zasysają powietrze z zewnatrz przez komin ( rura w rurze )i nikt sie w wannie nie zatruje tlenkiem węgla . Do pieca dołóz sterownik pokojowy z funkcja programowania tygodniowego koszt niewielki a to pozwoli Ci troche zaoszczędzic na grzaniu . Ogólnie to tyle jesli cos rozjasniłem to miło Pozdrawiam
  23. Prawdopodobnie producent to daleki wschód . Ja postawiłem na rodzimą produkcje i nic sie nie dzieje już 5 lat . Na przyszłośc oś zaworu w poziomie i 1 raz w miesiącu zamknij -otwórz i nic nie powinno sie dziać.
  24. Witaj Po pierwsze skoro masz zamiar ocieplać dom moc 30KW prawdopodobnie bedzie za duża . Proponował bym kocioł ok. 25 KW z dolnym spalaniem lepiej ciut za mały niż za duży , przy mocy kotła powyżej 20 KW można już nie uwzgledniac CWU no chyba że bedziesz ogrzewał basen. Jeżeli chcesz aby wszystko działało bez prądu to zdecydowanie grawitacja a do CWU wymiennik lub wymienniki dwupłaszczowe (nie napisałeś ilu domowników i jak zamierzasz grzać wode latem) mogą być podłączone kaskadowo np 140 +140 Jeżeli natomiast masz możliwośc zastosowania własnego żródła zasilania to instalacja może byc wykonana w układzie pompowym .Co do opału jeżeli masz zamiar ogrzewac koksem to zalecał bym kocioł z rusztem wodnym bo żeliwny może tego paliwa nie wytrzymać. Komin powinien wystarczyć do ok 25 KW ale to też uzależnione od konstrukcji pieca (dane o wymaganym kominie znajdziesz w DTR kotła który wybierzesz ) W obecnej chwili sądząc po ilości grzejników moc instalacji to ok 22KW ,ocieplenie powinno zmniejszyć zapotrzebowanie o ok 1/3 w tym wypadku rozbudowa domu o klatke schodową nie miała by wielkiego wpływu na moc kotła .Jeszcze solary - najczęstszym rozwiązaniem jest układ z wymiennikiem z podwójną wężownicą gdzie jedna jest zasilana z CO a druga z solarów - wtedy taki wymiennik.
  25. Witaj Rozdzielacz na zasilanie i powrót zainstaluj w jednej skrzynce , mozna kupić całe zestawy -skrzynka +2 rozdzielacze .Dodatkowo naczynie przeponowe adekwatne do pojemności instalacji. Rury alpex 16 spokojnie wystarczą , pomiedzy piecem a rozdzielaczem miedż lub stal min. 1 cal odpowietrzenie stosownie do potrzeb. Zaletą rozdzielaczy jest to że w przypadku awari jednego grzejnika można go "odciąć " na czas naprawy a cała instalacja pracuje nadal , wadą duża ilość rur. Temperatura rur bedzie taka jak na kotle . Rury możesz puścić w otulinie obok siebie . Oczywiście na całą instalacje projekt i odbiór techniczny a w gazowni inna stawka za ogrzewanie . Pozdrawiam
