Treść opublikowana przez mahony
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
- Modernizacja Per Eko Ksx 21Kw
Powiedzcie mi Panowie, z czym zmieszać orzech z Wesołej. Od kilku dni się z tym męczę. Problemem jest niska stałopalność. Wszystko inne jest ok. bardzo szybko się rozpala i łapie zadaną temperaturę, nie dymi, popiołu naprawdę znikoma ilość ale ze stałopalnością jest tragedia. Wcześniej paliłem mieszanką ale nie potrafię powiedzieć z jakich kopalni. Na pewno był orzech z Wesołej a z jakiej jeszcze to sobie nie zapisałem i nie pamiętam. Dla zobrazowania, na takim samym załadunku obecnie pali się jakieś 4 godziny krócej. I tak zapalając wczoraj o 18 (9kg) skończyło się palić o 1 w nocy, gdzie wcześniej rozpalając o tej godzinie kończyło się palić przed 6.
- Defro Optima Komfort Plus Std Nie Osiąga Zadanej Temperatury
Wg mnie to problem jest tak jak pisze łysy z dmuchawą tj ogrzewasz komin a nie kocioł. Dla porównania ja mam co prawda mniejszy metraż niż u Ciebie ale w tą sobotę na 10 kg węgla zagotowało wodę, tak, że ją wywaliło do kanalizacji. Przy rozpalania temperatura na czopuchu dochodzi do 300 st ale jak wypali się drewno i dochodzi do węgla to dynamika spalania gwałtownie się zmniejsza i jest 170 później 150 i mniej stopni. No ale ja mam miarkownik Pompka czy chodzi na 1 czy na 3 biegu, czy też włącza się od 30 czy od 45 st, nie ma większego znaczenia, bo zasady zachowania energii nie zmienisz. gondoljerzy, żuć okiem na profil kolegi tam jest napisane wszystko, poza tym kolega ma CWU, więc chyba nie ma możliwości palenia bez dmuchawy tj sterownik wrzuci na tryb awaryjny
- Kocioł Miałowy Siemko Kw-S Problem Z Paleniem
Wybuchy Z Pieca
lepiej nie zamykaj, co prawda raczej kotła Ci nie rozwali, ale zawsze ta jakieś zabezpieczenie
- Per Eko 12Kw Jak Palić Efektywnie
- Potrzebna Pomoc. Pilne! Co To Za Piec I Jak W Nim Napalić.
Problem Z Piecem I Z Kominem
Zrób tak jak Ci radzą chłopakowie. Z Ogniwem to tak trochę jest pokićkane. Wersja 20kw ma komorę ładunkową 45 dm3 i ta komora jest płytka ( niska i głęboka) tj wsypując 10 kg węgla zapełniasz ją zaledwie do 1/3 wysokości. Na takim wkładzie przy paleniu od góry nastąpi za szybkie jego rozpalenie tj błyskawicznie zejdzie z góry do dołu. Normalnie na tych 10 kg ( no wiadomo, że i drewno na rozpałkę), przy takiej powierzchni i przy takiej temperaturze ( -2/1) to byś miał spokój na 12 godzin a tak nie wiem czy starczy na 6.
- Problem Z Piecem I Z Kominem
Jaki To Piec Dolniak Czy Górniak ? Kocioł Sked
jastrząb315, a ruszt wodny to Ci w tym SKED-dzie nie będzie przeszkadzał?
z tych linków co podałeś, to wygląda, że klapkę górnego obiegu ma tylko HEF, znaczy niby jest OK. Zwróć jednak uwagę, że jak wynika z schematu kotła, ma on bardzo wysoko umieszony pierwszy wymmiennik. Pytanie czy tak jest w rzeczywistości?
trzymaj się od tego z daleka
tam nie jest kotłowa, co zresztą jest napisane w aukcji
Pomocy - Dobór Kotła Do Nowego Budynku
Odkręcasz śrubkę dociskającą na dźwignię, wysuwasz dźwignię i wyciągasz popierdówkę. Spróbuj zapalić na samym orzechu i daj tak chociaż 15 kg. Drewna też nie żałuj
Miarkownik (najtańsza wersja) składa się z czterech elementów. Korpusu, popierdówki, dzwigni i „sznurka” Korpus montujesz w kocioł, popierdówkę w korpus, dzwignię w popierdówkę a sznurek wiadomo. Może tą popierdówke źle zamontowałeś tj przekręć ją o 180 stopni, bo podczas kręcenie dzwignia powinna pracować zarówno w górę jak i w dół. To czy dźwignia jest skierowana w górę czy w dół nie ma większego znaczenia, ma być widoczny ruch dźwigni – góra – dół Poza tym za mało informacji podajesz. Ile ładujesz tego węgla w kg, jaki asortyment?
najprawdopodoniej masz źle zestrojony miarkownik ciągu tj za mała dawka powietrza. Musisz ją bardziej odchylić.
Piec Gs Dot.wymiennika
zanim coś napiszesz na forum spróbuj w jakimś edytorze, i jeszcze przed wklejeniem odczytaj i pomyśl czy ma to sens. To co napisałeś to w zasadzie jeden bełkot.
- Biawar Optimax K-Wra 12Kw
Dlaczego Tak Się Dymi?
porownaj sobie wartość opałową "miału" do typowego węgla,a później odpwiedz sobie na pytanie, czy ma sens palenie miałem
