konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Jeżeli będzie żle wpięty powrót z cwu i pompa chodzi bez przerwy to może tak być
  2. Wiem co masz na myśli ale chyba nikt nie montuje czujnika kilometr za mieszaczem.U mnie było super do wczoraj wieczór:najpierw falowanie mieszacza,potem znikneły ustawienia samego kotła,poustawiałem na nowo i dziś widzę że falowanie zostało
  3. Czy czas otwierania 120s to jest rzeczywisty czy domyślny?
  4. Ja mam na sofcie 1.83,działa bez zarzutu,na wykresie linia temp. co i kotła prawie prosta,siłownik praktycznie się nie odzywa.Może być tak ze za duzo mocy,za dużo powietrza ,duża modulacja ,zawór pracuje bo skacze temp. kotła
  5. To ok,zobaczysz rano,u mnie działa bez zarzutu,wysłałem ci wykres to popatrz.Jak zechcesz podnieśc temp. to możesz albo zwiększyć korekcję albo temp. mieszacza
  6. Korekta działa tak:jak ustawisz np. 38 to tyle bedzie sterownik trzymał przy +10 na zewnątrz a przy 0 już dołoży 3st przy korekcie 0,3 / 0,3st na kazdy 1st poniżej +10/
  7. Ustaw 38,włącz pogodówkę ,ustaw korektę pogodową 0,3 oraz obiekt korekcji mieszacz
  8. Zmniejszyłbym przyrost pozycji na 0.08 oraz ustawił większe widełki min/max 20-80.Jaką masz ustawioną temperaturę mieszacza?
  9. Nie chodziło mi o podłogówkę tylko pogodówkę.Pokaż ustawienia zaworu
  10. jak masz siłownik i włączoną ochronę powrotu może tak być,dodatkowo jak masz sterowanie pogodowe i pokojowe to to drugie wyłącz
  11. Ale dlaczego nie spróbowac,nic to nie kosztuje a będziesz miał pewność
  12. Oczywiście można zrobić jak pisze Pieklorz,ja bym jeszcze po rozgrzaniu wsypał Sadpal
  13. Dokładnie o tym samym pisałem wcześniej.Tak firmy zaniżają koszty produkcji przy tych samych cenach detalicznych.Jak wytrzyma gwarancję to ok,jak nie wytrzyma 1-2 na ileś sztuk to i tak się opłaci.A i tak problemy żeby uznali usterkę jako producenta
  14. Może to być nagar ale równie dobrze rozwarstwiająca się blacha,po zdjęciu nie można określić w 100%.Kto wie czy firma nie kupuje blach z odpadu lub końcówek,kiedyś tak było i blachy się rozwarstwiały.Ja sprawdziłbym czy z drugiej strony tak się nie dzieje.Przyjedzie serwis,zobaczą że nie ma zaworu mieszającego to stwierdzą ze to jest przyczyna.A że nie jest przyciągane przez magnes,poprostu bardzo przepalone
  15. jak nie chcesz użuwanej nierdzewki kup emaliowany i zobaczysz za 3-4 lata co tańsze,znam wiele przypadków że wytrzymują niewiele więcej niż gwarancja ,i anoda nie pomoże jeśli emalia do niczego.
  16. Ja mam do tej pory 50 na kotle,w tej chwili na grzejniki leci ok. 42,zawór otwarty +/- 50%, w domu 21-21,5,na noc /do g.4/ sterownik obniża temp. zasilania o ok. 2st
  17. Uzywka nierdzewka i masz spokój,ja mam dwa
  18. Może być podróba a może rzeczywiście Wesoła,podejrzewam że z tej samej kopalni ale z różnych pokładów może się różnić
  19. Smacznego!!!!!!!!Miłego wieczoru>>>>>>>>>Ja zapomniałem jaki to smak
  20. Mógłbyś pokazać jak się pali z tymi rureczkami?
  21. Może odwrotnie założony siłownik,spróbuj obrócić o 180st,a może odwrotnie podłączone przewody
  22. http://allegro.pl/konwerter-rs232-lub-rs485-na-wifi-802-11-gw-fv-i6634653346.html
