konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Pompka na 2 powinno wystarczyć.Jak dmuchawa ma biegi skoro sterownik reguluje płynnie mocą,może masz to ustawione na <nie>
  2. Spieki to głównie ilość powietrza ale też opał
  3. Chyba jednak delta 20st to dużo,ja mam 2-4
  4. podaj jakie masz ustawienia,a co z dmuchawą?
  5. Konkretnie w czym problem
  6. A dymu jak z parowozu.Zwykłe piece nie do tego
  7. oczywiście że ma wpływ,przy zwiększaniu potencjału będzie się wydłużać przerwa podawania i odwrotnie,potencjał to poprostu ilość opału podana przez podajnik/godz
  8. Jeżeli jest taki sam sensor to można,a na marginesie to sam sensor do SKZP kosztuje kilka zeta
  9. Dlaczego od razu sprzedawać,raczej warto na spokojnie próbować ustawiać ,napewno da się.Jakie masz ustawienia?Jaka wersja softu?
  10. Czy musisz trzymać 60 na piecu?Spalanie duże bo nie moduluje,zmniejsz moc narazie do 10.Jakie masz podawanie?
  11. Przy kaloryczności ok. 15 niestety tak będzie.Też palę owsem na palniku rynnowym
  12. Gdyby cię interesował 4d to mam na zbyciu z siłownikiem,a nawet i sterownikEuroster 11M.Przyłącza zaworu 1"
  13. Ustaw temp. zadaną cwu wyższą niż na kotle
  14. może być że pompka na 2 biegu da lepsze efekty bo będzie cieplejszy powrót,a wykres przyzwoity
  15. http://allegro.pl/konwerter-rs232-422-485-lan-w-t-high-speed-i6662959849.html
  16. Zmniejsz podawanie do 6.podawanie w podtrzymaniu 10,nadmuch 4
  17. jeżeli już to poza kotłem ,chodzi mi o zawór 3d lub 4d
  18. zmniejsz moc nawet do 8kw,u mnie tak chodzi grzeje ok. 70m przy modulacji 65% i na owsie.Sterownik pracuje w auto czy interwał?
  19. Tak ma być.Jeżeli po 5min przerwy piec zaczyna pracować to normalne,jak jest obieg grzejnikowy to temp. musi spadać.Masz mieszacz?
  20. podaj ustawienia, najlepie jfotki ekranów,jaką pow. grzejesz,inaczej się nie da ,a ta pompa to pewnie skośnooka
