arthi
    1045
    6
Treść opublikowana przez arthi
  1. olinek nic tu się nie zgadza, zaniżasz wartość energetyczną węgla, zawyższasz wartość energetyczną gazu, zawyższasz cenę węgla tylko po co? U mnie wychodzi jakieś 0,10zł za 1kwh vs 20gr gaz. Nie ma sensu zaczarowywać rzeczywistości, bo większość na forum potafi liczyć ;) Oczywiście im droższy opał, im niższa sprawność spalaia, mniejsza kalorycznosć tym ta różnica staje się mniejsza. Nie ma też co ukrywać, ostatnia obniżka trochę poprawiła proporcje, bo już w tym sezonie średnio m3 gazu dochodził do 2,4zł pisząc to mam na myśli opłaty, abonament itp. W każdym razie napisałeś, że średnio płaciłeś za tonę 840zł, w tym dwie tony miału, szok! Żeby nie prowadzić zbędnej polemiki na temat cen, być może wegiel u ciebie taki drogi, ale nawet wówczas. Piszesz, że teraz wystarcza tobie 1900m3 gazu, oznaczałoby to, że węgla powinno nie więcej niż 3,5 tony oczywiście przy w miarę przyzwoitej kaloryczności i sprawności, sądząc po cenie zakupu to jedno chyba miałeś zapewnione. Czyli teraz płacisz jakieś 4000zł, a mógłbyś 3000 tys i to jest różnica o której pisałem i zauważ, że liczyłem po 840zł za tonę,a nie po 650zł. Czemu zużyałeś więcej, puszczałeś 1,5 tony kominem, albo miałeś ciepłej w domu. Co do podanej przeze mnie różnicy, u mnie potrzeba mniej więcej 3300m3 gazu na sezon, przynajmniej żebym mieszkał w takim konforcie jak przy węglu to jest 22 stopnie. Jasne mogę sobie siedzieć 20-21, ale dla mnie to już jest lodówka. Za węgiel płacę z transportem 550, urok życia na ślasku, do dzisiaj zużyłem jakies 3 tony z hakiem, ale wszędzie mam 22, jeszcze zostało jakieś 1500kg i trzeba będzie dokupić, choc planuję przywrócić w lutym gaz. Gaz zawsze był droższy im taniej zdobędziemy węgiel, np. ogrzewamy miałem tym róznica jest większa. Całkiem niedawno trafiłęm na arykuł i małe porównanie, najkorzystniej wypadają kotły z podajnikiem szufladowym na miał, szybki okres zwrotu i najtańsze paliwo, bezobsługowość porównywalna z ekogroszkiem, prosty i skuteczny mechanizm podajnika, sotsunkowo wysoka sprawność . Jasne jest z tym robota, z tym nie polemizuje, ale piszmy zgodnie z prawdą.
  2. dokręcając zawór na grzejnikach żeliwnych, ograniczysz przepływ, tym samym zwiększysz przez grzejniki aluminowe. Jeśli zawór jest uszkodzony tj. ten trzpień jes wciśnięty i nie wraca z powrotem, to w zasadzie nastawa wstępna czy kryzowanie grzejników nic nie poprawi. Spórbuj najpierw wyciągnać ten trzpień szypcami, możliwe, że sprężyna która odpowiada za odbicie już się zutylizowała, więc a latem wymiana.
  3. Jeszcze trochę takich pomysłów i nikt tu nie zostanie. Nech każdy ogrzewa tym czym może. Problemem nie jest węgiel, ale: złe nawyki w paleniu producenci kotłow, wszyscy bez wyjątku pseudo instalatorzy, ze swoimi zlotymi radami doplaty do pseudo ekologicznych kotlow instytuty certyfikacyjne, rozdaja atesty ekologiczne zamiast rzetelnie testować W jakim sensie porównywalne? Oczywiście jeśli ktoś ma mały domek, dobrze ocieplony to nie warto szarpać się o 1000zł czy 1500zł, ale u mnie musiałbym dołożyć 3000zł, pomnóz razy 3,4 5 ... 10 okresów grzewczych
  4. To jest zawór termostatyczny z nastawą wstępną, brakuje tutaj głównego czyli głowicy. W kązdym razie to czym kręcisz, to nastawa wstępna, im niższa cyfra tym bardziej ograniczony przepływ przez grzejni przekręć na 7 lub jeszcze dalej tak, na N lub podobny symbol. Zasadniczo przepływ powinien być wyregulowany, im bliżej pompy tym niższa cyfra, ale również im mniejszy grzejnik, im większym im dalej od pompy tym cyfra wyższa.
  5. Zastanawiam się ile z tego to chwyt marketingowy, bo 50% działą na wyobrażnie. Zredukowanie temperatury spalin o ponad 100 stopni, to może jest jakieś 10-15%, a gdzie reszta? Jaką ma sprawność taki kocioł 100%, czy już można powiedzieć, że z uwagi na odzysk ciepła ze spalin, jest to kocioł kondesacyjny i sprawność to np. 106%? Intnieją pomysły na wprowadzenie technologii pod strzechy, czy z uwagi na koszty jest to nieopłacalne, ma na myśli kotły mnieszej mocy?
  6. Rzeczwywiście, nei zwróciłem uwagi, ale tutaj się zgadza: 85 C: przepływ 1,4m3/h, delta - 13.28 C, moc 21 KW.
  7. sambor, dla I biegu, wychodzi około 15kW. Czemu uważasz, że coś jest nie tak z ciepłomierzem?
  8. Ogrzewając gazem zapłaciłbyś jakieś 1300zł-1400zł, zero browarków, czysto i porządek.
  9. Znaczy zużywasz 12-13m3, na miesiąc 380m3? Piszesz średnio ocieplone, a to zużycie mówi coś zupełnie innego, wychodzi średnio 30W na m2, a to już całkiem niezły wynik. Przy tak niskim zapotrzebowaniu, z pewnością nie warot bawić się w węgiel.
  10. Agnieszka, przede wszystkim grzej na wyższej temperaturze, 50 to za mało, po drugie dobrym pomysłem będzie zainstalowanie sterownika pokojowego, tj. koszt w granicach 60-70zł w przypadku najprostszych modeli, do 120-160 w przypadku trochę bardziej rozbudowanych. Sterownik umożłiwi tobie regulację temperatury wewnątrz wybranego pomieszczenia w zależności od pory. Najlepiej ustawić 21 dzień 19 noc, nie warto większej różnicy. Nieogrzewanei przedpokoju to średni pomysł tj. warto utrzymywać tam temperaturę zbliżoną do tej w pozostałych w pokojach, przecież drzwi wewnętrze nie są izolowane? Cyfry na termostatach przy grzejnikach oznaczają temperaturą jakiej oczekujesz, 3 to mniej więcej 20 stopni musisz podać model i producenta to wówczas będzie łatwiej określić, plus minus jakie nastawy są najlepsze. W każdym razie im mniej grzejesz tym mniej płącisz. Jeśli całą dobę, masz 21, a pewnie i czasami więcej to rachunek jest po prostu taki, a nie inny, poza tym grudzień i styczeń to zazwyczaj nahcłodniejsze miesiące, czasami zahaczy o początek lutego, potem jest już tylko lepiej. Instalacja sterownika pokojowego pozowli się również uniezależnić od widzi mi się lokatorów. Tam gdzie ewentualnei zainstalujesz sterownik pokojowy termostat odrkecasz na maks tj. 5-6. Kamienica, duże okna, pewnie wysokie sufity, nie pórównój się nigdy do domu, zwłaszcza nowo wybudowanego. Pamiętaj również, że gazowcy mają syndrom ciepłego domu, tj. nawet przy 19 stopniach jest im ciepło, ale jak zapytasz to mają zawsze 20-21. Z kolei ktoś inny kto rzeczywiście ma niskie rachunk i ciepło zapomina powiedzieć jakie ma ocieplenie. Z kosztami ogrzewania w Polsce to śliski temat jest, nigdy nie dowiesz się prawdy. ;)
  11. Zasadniczo jedna rzecz mi tu nie pasuje. Napisałeś że spalasz 4, a do dzisiaj spaliłeś 1,5 tony. Sezon grzeczy większość rozpoczyna w październiku, więc jeśli od października do dzisiaj spalłeś 1500kg węgla, to wynik jest bardzo dobry, w sumie zastanawiam się kiedy chcesz spaić pozostałe 2,5 tony, bo została połowa stycznia, luty i marzec, może zahaczy o kwiecień. Co do jednego mam pewność, piec masz dużo za duży jak na taką powierzchnię i ocieplenie, potrzeboujesz najwyżej połowę tego, więc mógłbyś spalić jeszcze mniej, spalając z wyższą sprawnością. Jeśli nie masz odizolowanej pogłogi, to piwnicę na dobrą sprawę również musisz brać pod uwagę,
  12. Pojechałeś z grubej rury z tym kotłem 38kW na 150m2, najpierw zastrzel doradzcę, nie ma żartów, ktoś zafundował niezłą przygodę, będziesz miał niewesoło. Prawdopodobnie robisz tak, rozspalasz i zasypujesz pod drzwiczki, zacznij tak: zasypujesz rozpalasz u góry. Komin za mały, więc i tak nigdy nie uzyskasz tych 38kW, zobacz tę redukcję, dramat! Taki przekrój komina to dla kotła 18kW. Jest tam jakaś wyczystka na tym kolanku? Masz w piwnicy jakiś nawiew powietrza, uchylone okienko?
  13. Ok, wydawało mi się, że jeśli ładowanie sterowane elektroniczne, to takie samo będzie bez względu na pojemność aku. Tak czy inaczej, bez urazy, ale dyskusja robi się bezsensowna, każdy wybierze zgodnie z własnym rozumem, na miarę potrzeb i portfela. Napisałem co jak i gdzie szukać. Twierdzisz, że się nie sprawdzi, a ja twierdzę, że niektórzy używają nawet samochodowych akumulatorów w kotłowni z w/w uspami i żyją tj. nic nie wybuchło... jeszcze. ;) Kocioł to nie serworowania, jak nawali awaryjne zasilanie, to najwyżej pomarzniemy przez kilka godzin. Papka, paką równie dobrze możemy powiedzieć, że papką są dedykowane rozwiązania, bo kosztują X razy więcej, a robią dokłądnie to samo. Pozdrawiam
  14. Czemu miałby być większy prąd ładowania, jesteś pewny, że wiesz o czym piszesz? Będzie ładowac się dłużej nic więcej, ale nawet jeśli to co z tego, przecież przerwy kilkugodzinne nie następują jedna po drugiej, tylko raz na ruski rok. To jest jednen z lepszych ups, swego czasu najlepszy w tej cenie, o ile dalej tak nie jest. Nie ma co gdybać, piszę co można znależć na forum elektrody u praktyków, w życiu tak często bywa, że teroia rozmija się z praktyką ... Z instrukcji: Aku jest jedynie doładowywany Moim zdaniem nie warto silić się na dedykowane i drogie rozwiązania, bo długo przed tym, zanim powstały w głowach producentów, ludzie używali w/w upsów. W moim jest trafo, mam wysłać zdjęcie? :)
  15. Oczywiście w środku jest mały aku. W moim zdecydowałem się na zamiennik tej samej pojemności, ponieważ nie potrzebuję więcje, a i tak wystarczy na 6-7 godzin. Kupienie "specjalnego" ups, pewnie idealne rozwiązanie, jak nie mamy co z pieniedzmi robić i chcemy nabić kieszenie producentą, to czemu nie. Podłączenie większego aku nie powinno stanowić problemu, a żeby nie być gołosowłowny, na elektrodzie są osoby, które używają powyższego modelu już dłuższy czas, wystarczy jedynie przedłużyć przewody i zastosowac klarmy jak do akumulatora. Nie jesteśmy dziećmi, więc chyba nie trzeba pisac, że takie rzeczy robimy przy odłączonej sieci. Z kolei samo przedłużenie kabli to w końcu nic wielkiego. Sam nosiłem się z takim zamiarem, ale po przejściu na pompe alpha i miarkownik nie widzę sensu. Oczywiśce decyzja należy do inwestora, ja tylko podsuwam sprawdzony pomysł. ;) Dodam tylko, że niektóre tańsze, używane modele APC mają sinusoidę, z droższych wiadomo wszystkie, ale trzeba poszukać, ceny też do zaakceptowania, ale nie będzie naklejki specjalny do kotłów CO, cóż coś za coś. Co do kupowania latem albo zimą na rynku wtórny jest różnica, ceny modelu 500 cds zimą dochodzą do 150zł, właśnie z powodu awaryjnego podrzymania kotłów CO, latem nikt o takich rzeczach nie myśli i swój kupiłem za 60zł, niby niewielka różnica, ale jak pisałem co kto lubi. Często zresztą były sprzedawane z dopiskiem awaryjne zasilanie kotła. Zapłacić 100zł, a 800 to jak dla mnie jest różnica. Generalnie trzeba sobie odpowiedzieć na jedno zajebiście proste pytanie, jak często mamy przerwy w zasilaniu i wybrać jedno albo drugie rozwiązanie.
  16. Ups z pełnym sinusem to np. ups ever cds są różne modele 500, 1000 w zależności od dostępnej mocy, ale 500 ma maksylanie 300W, więc spokojnie wystarczy, do tego można podłączyć dowolny, większy akumulator. Koszt takiego używanego, w zależności od sezonu, to kwestia kilkudziesięciu do 200zł. Teraz nie jest dobry okres na kupowanie takich zabawek, sam kupiłem do siebie latem za 60zł. Uwaga, musi to być koniecznie z dopiskiem cds, pozostałe mają jedynie sinusoidę aproksymowaną, tj. prostokątną.
  17. wez pod uwage, że mieszkanie ogrzewane z dołu, z góry i z boku to zupełnie inna bajka niż taki dom wolnostojący. Do podanych wyników podejdż z "lekkim" przymrużeniem oka, bo jak sam pisze Tomiturbo, dom dogrzewa kominkiem i dialbi wiedzą ile ma faktycznie w domu skoro twierdzi, ze 17 to nawet komfortowa temperatura. Jak się czyta takie rewelacje, to nie dzwine, że nawet znajomi nie biorą człowieka na poważnie. Grzejniki na prąd to grzejniku na prąd, tylko kompletny nieuk uwierzy, że jeden może być oszczędniejszy od drugiego. ;)
  18. Wydaje mi się, że jeśli masz bufor to naprawdę trudno załatwić taki kocioł nawet wilogotnym drewnem, ale nie mam praktycznego doświadczenia. W połączeniu z buforem pali się cały czas z mocą nomilna i wysoką temperaturą, wiec trudno mi sobie wyobrazić, że coś mogłoby przerdzewieć. Co do jednego masz rację, nie warto palić mokrym, więc lepiej zaopatrzyć się urządzenie do mierzenia wilgotności drewna. Unikniemy w ten sposób strat związanych z suszeniem podczas spalania. Co do tego, że nie każdy ma warunki to prawda, dlatego płaci się za sezonowane drewno.
  19. Nie wiem czy ty sobie zdajesz sprawę, że nie ma w tej chwili kotłów na ekogroszek, które sprawdziłby się przy tak niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło, o instalatorach nie wspominając. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie pellet, to będzie jakieś 1,5 tony lub kocioł zagazowujący drewno i duży bufor. W obu rozwiązaniach obsługa znacznie mniej uciązliwa niż ekogroszek, czysto i przyjemnie. Problem w okresie niepalnym, może bojler z grzałką? Tanie i bezobsługowe rozwiązanie.
  20. ok mlodzieniec juz napisal
  21. Jeśli nie zapomnisz, napisz koniecznie jak wyszło, to może być dobra lekcja pokory dla niektórych... od teroii do praktyki. Powodzewnia
  22. Jeśli był niezamieszkały i nieogrzewany, to masz pewne jak w banku, że mury są wiglotne. Zaczniesz grzać, to szybko się o tym przekonasz. Niestety nie czuję się na tylke kompetentny, żeby doradzać w tak poważnej kwestii, kilka propozycji już padło nie przesadż tylko ze zbyt małą mocą, bo skończysz marnie. Napisałem to co wiem i na co powinieneś zwrócić uwagę podejmując decyzję. Sam wybierając dzisiaj kocioł, brałbym jednak co innego, włąśnie z uwagi na wielkość zasypu. Jakoś sobie wymyśliłem, że dwa razy na dobę to nie tak źle... i jest źle, bo jak jest -10 to wychodzi już prawie trzy, a przy minus -20 trzy wizyty jak nic. Niby takie były założenia, ale praktyce nie ma w tym nic przyjemnego. Pamiętaj, że ielu na forum doradza małe kotły, ale sami mają przeywmiarowane. Nie mówię, żebyś instalował 50kW, ale jeśli zdecydujesz się na 25kW to szacunek, poważnie. Jest tu forumowicz, który ma zdaje się 18kW na ponad 300m2, ale bardzo dobrze ociepolonego budynku. Sam mam 18kW na okolo 200m2 w tym od tego sezonu, ogrzewane do 20 stopni pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 15m2, reszta piwnicy jakieś 55m2 nieogrzewane, na ścianach 10cm styro, gdzieniegrze wełna na poddaszu. W sumie budynek około 290m2, ale nie wszystko ogrzewane. Wychodziło, ze zużycia gazu, że w duże mrozy 11kw wystarczy i to pewnie by starczyło, ale jak widzisz mam 18kW. Z małymi kotłami wszystko wygląda fajnie jak stoisz nad kotłem, ale rozumiem, że masz życie i pracę, weż to pod uwagę. Dbrze widzę, pod granicą zachodnią chyba nie ma tak ostrych zim, więc może też będziesz wiedział lepiej jak czesto zdarza -20, ale przy -10 też już będzie targał taki domek. Będziesz stał nad kotłem, zeby wyciągnać z niego jeszcze 5kW, bo zimno w domu? 2-3 lata to 2-3 sezony grzewcze, czy to tak długo nawet jeśli zdecdyjesz się na jakiś 35k-40kW? Z kotłem nic się nie stanie, z torbami nie pójdziesz, bo i tak będziesz grzał ostro na 80 stopni. Miałem u siebie 28kW przez 4 sezony i nic mu nie ma, upierdliwe przepalania i ogólnie zadymianie okolicy stąd decyzja o zmianie. Zobacz niedawny temat, na 130m2 25kW i zadowolony, niechciałbym takiego za sąsiada, bo niewaidomo, co tam z komina wylatuje, ale kocił żyje 13 lat i spalanie przyzwoite. Powodzenia
  23. Znowu wtrące swoje trzy grosze. Mala moc kotła = mala komora zasypowa = w wekstremalnych przypadkach witanie się z kotłem nawet co godzinę. Napisałeś 20kW, czyli jakieś 4kg węgla na godzinę, weżmy bezpiecznie 5kg i zamieszkasz w kotłowni, oczywiście tylko gdy będzie -20, przy -10 -5, jak dobrze pójdzie to może ograniczysz wizyty raz na 2-3 godziny. Zrobisz sobie krzywdę. Szukając kotła szukaj pod kątem mocy, ale również pod kątem wielkości komory zasypowej. W największe morzy dom będzie potrzebował grubo ponad 100kg na dobę, przy umiarkowanych temperaturach będzie niewiele lepiej, weż to pod uwagę. Z pewnością nie masz ocieplonych stropów, więc siłą rzeczy będziesz ogrzewał całe 410m2. Weż również pod uwagę najważniejsze, wizje kotła małej mocy wyglądają pięknie przy CIĄGŁYM paleniu, ale jak zgaśnie nawet na kilka godzin to będziesz miał problem by podnieść temperaturę w domu, to właściwie będzie niewykonalne. Myślę tutaj o pomyśle by pozostać przy 11kW. Nie napisałeś czy budynek był cały czas zamieszkały, ogrzewany to ma gigantyczne znaczenie, ze względu na możliwą wilgoć. Coś w ten deseń, w sensie przekroju, budowy? http://kotly-komendant.pl/produkty/krp Pozdrawima
  24. Duży dom, mało grzejników, dobrze policzone, jakiej mocy grzejniki? Koniec końców będziesz grzał na początku 240m2, a potem 410m2, w tym większość to 3,2m wysokości? Decydując się na kocioł jak proponują koledzy, skazujesz się na częste wizyty w kotowni, ewentualnie szukaj kotła z naprawdę dużą komorą zasypową, bo o ile mocy powinno wystarczyć, choć przy tych wyskościach pomieszczeń to wątpliwe, o tyle węgiel będzie znikał w oczach. Przy czym weź pod uwagę, to twój dom i ty będziesz biegał, ale nie schodziłbym poniżej 30kW. Nie bierz na styk jeśli nie chcesz zamieszkac w kotłowni. Jeśli przewidujesz bufor to spokojnie więcej i duży bufor ladomat, ale tutaj kosztami znacząco przekroczysz kocioł z podajnkiem, a gdzie komfort? Przemyśl podajnik, poważnie! Pellet ryzykowne, dzisia kosztuje tyle jutro jeszcze więcej, gorszek lepiej, a najlepiej tłok i miał, miał z groszkiem. Powiem ci, że w tym sezonie z uwagi modernizację, na okres zimowy zdemontowany został kocioł gazowy i już załuję!Noralnie w okresie wrzesień - grudzień, był gaz, potem ruszał węgiel na 2-3 miesiące. Możliwość automatyzacji pewnych stosunkowo prostych procesów, jak ogrzewanie domów, to błogosławieństwo! Nie bądź niewielnikiem swojego domu, a przy kotle zasypowym to nieuniknione.
  25. Czyli jest prawidłowo, u mnie podobnie na I biegu schodzi z 7W do 5W. Nie wydaje mi się, żeby szkodziło to pompie, to jest w końcu to na czym wyróżnia się alpha spośród zwykłych pomp, elektronicznie modulowana moc.
