Xawer
2
Treść opublikowana przez Xawer
Zmiana Instalacji, Prosba O Podpowiedź Jak Grzać Cwu
Xawer odpowiedział(a) na yahman temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Bojler min. 200-220l .Mam bojler stojący 220 też dwie rodziny razem 7 osób i wystarcza .Staram się tylko w okresie letnim tak palić aby po wieczornym myciu kocioł dogrzał jeszcze wode w zasobniku do zadanych 65 st co wystarcza do wieczora następnego dnia. Dodatkowa pompa na bojler i będzie ok. dwa lata temu za taki bojler (Biowar czy jakoś podobnie) płaciłem 1250 zł) -
Witam. Też mam Warmeta z ruchomym rusztem i w zimie robiłem doświadczenia z chyba wszystkim co sie pali tzn. wegiel kamienny, węgiel brunatny,miał, brykiet torfowy,brykiet z trocin ,drzewo,zrębka, trociny a nawet owies.Dom ok. 200m kaloryfery żeliwne i poza owsem na wszystkich pozostałych paliwach osiągałem zadana na kotle temp. 60 st..Oczywiście tylko na węglu kamiennym osiągałem zadawalająca stalopalnośc ale wszystkie te paliwa spalałem bez problemu na dmuchawie.
Witam. Skoro piszesz że czopuch taki goracy to zapytam czy klapa górnego spalania i klapa wylotu do komina były pozamykane? Dziwi mnie opisane zachowanie kotła bo też mam warmeta 25,5 ceramika i nigdy nie miałem takich problemów tym bardziej że w tym okresie to palisz raczej na Cwu tylko i z doświadczenia wiem że drewno jest idealne do letniego grzania wody.Proponuję iść narazie za radą kol. kaczego wyczyścić kocioł i posprawdzac szamoty.
Witam. Też myślę że pieco-kuchnia bedzie dobrym rozwiązaniem na stronie Kostrzewy widziałem w cenie 1850 zł.(wyprzedaz kotłów) wygląda ciekawie,
Witam. Z Warmetem 200 rozpocznę trzeci sezon i mogę powiedzieć że kocioł dosyć solidny z duża komorą i załadunkiem od góry (po skosie)co ułatwia palenie drewnem.Z doświadczenia widzę ze Warmet lepiej lekko niedowymiarowany niż przewymiarowany . Problemem bywa dymienie z drzwi załadunkowych przy nieumiejętnym dokładaniu paliwa.Czyszczenie nie sprawia problemu,najlepszym paliwem jest węgiel orzech II i drewno.Palę nim też w lecie na Cwu gdzie paliwem jest drewno lub zrębka .Zasobnik 220 l można tymi paliwami palić w lecie cyklicznie codziennie rozpalając jak i palić cały czas bez wygaszania (warunek prawidłowo wykonana instalacja) Posiadam do tego kotła zawór 4d z siłownikiem sterowany regulatorem pogodowym +termostatem pokojowym i wszystko działa bardzo ładnie.
Witam. Nie śledziłem ostatnio tematów regulatorów dlatego może nie jestem tak do końca w temacie .Ja jak szukałem takich rozwiązań to jeszcze nic takiego nie znalazłem.
Witam Regulator pogodowy UMS4P firmy KEY(teraz już mają chyba lepszy UMS 4PRh) +termostat pokojowy EMOS 015VSE +siłownik zaworu .Całość ok.550 zł (siłownik używany )Sam termostat pokojowy nie wystarczy .To regulator pogodowy kręci siłownikiem zaworu 4d i jeśli już chcesz jeden regulator to wystarczy tylko pogodowy.
Witam. Jeśli podłączenie jest jak piszesz takie jak na schemacie to musi działać poprawnie.Jesli chodzi o sterowanie zaworem 4d to nie licz na jakieś kolosalne oszczędności bo ich raczej nie będzie .Ja w pierwszym roku sterowałem zaworem ręcznie i nie było żle poprostu czasem trzeba zejść do piwnicy .Na kolejną zimę zamontowałem sterowanie tzn. siłownik zaworu +regulator pogodowy +termostat pokojowy i to chodzi ładnie jest wygodne ale radykalnych oszczędności opału raczej nie widzę.
Wymienniki C.w.u. , Jaka Pojemność Odpowiednia?
Xawer odpowiedział(a) na muchrem temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Trzy osoby i 200l zasobnik cwu to jest szansa że wystarczy na 48 godzin przy odpowiednim systemie palenia.Trzeba wypraktykować jaka ilość opału wystarczy na ok. 3 godziny palenia i rozpalać wieczorem tak aby wieczorne toalety zrobić w momencie jak w kotle się pali . Dawka paliwa powinna być taka aby po wieczornym okresie największego zużycia wody kocioł dogrzał jeszcze wodę do ok. 65 st .to wtedy przy oszczędnym zapotrzebowaniu powinno wystarczyć. -
Witam Trudno odpowiedzieć na takie pytanie bo wszystko zależy od tego ile wody zużywasz np. na dobę.Ja mam bojler 220 l pale codziennie wieczorem grzejąc wodę do ok. 60 st i to wystarcza na dobę. Dodam że przy takim systemie palenia węgiel nie jest efektywny najlepiej drzewo ,zrębki,trociny. -
Nowa Instalacja (Zapowietrza Sie, Kociol Sie Gotuje,itp.)
Xawer odpowiedział(a) na darek00725 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Piszesz że piec się gotuje przy 70 st. na sterowniku . Jak w tym kotle jest rozwiązane podłączenie czujnika temperatury kotła z kotłem ?Może czujnik nie dolega do ścianki kotła i przekłamuje odczyt tak, że na sterowniku jest 70 st a faktycznie woda w kotle ma więcej.Natomiast jeśli kocioł jest zapowietrzony to odgłosy też będą przypominać gotowanie wody lub będzie to miejscowe gotowanie co też czasem występuje. -
Witam Naczynie wzbiorcze ma być podpięte bezpośrednio z kotła przed zaworem 3D i nie może tam być żadnych innych zaworów odcinających. Jeśli bedzie tak jak masz teraz czyli podłączenia od kaloryfera to co będzie jak np. sterowanie zamknie zawór 3D ? Jak woda z ktła przejdzie do naczynia wzbiorczego?
Jaki Sterownik Do Siłownika Zaworu Trójdrożnego?
Xawer odpowiedział(a) na darq222 temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Jeśli tak uważasz to ok. Tylko po co producent sterownika zadał sobie trud zabezpieczenia kotła przed zagotowaniem wody . DTR sterownika TECH ST-37 rozdział III Zabezpieczenia -
Witam. Sterownik o jakim pisałem nie otwiera zaworu na max tylko do zadanej temperatury wody mierzonej za zaworem jaki temperatura wody spadnie to zamknie się odpowiednio do ustawień pogodowych.Jesli chodzi o inne zabezpieczenia to musi być prawidłowo zrobione naczynie wzbiorcze -
Witam. Myślę że ważne jest aby taki sterownik miał czujnik temperatury kotła i w razie przekroczenia temperatury alarmowej kotła otwierał zawór .Jesli sterownik kotła ma takie rozwiązanie że w razie przekroczenia temperatury alarmowej kotła załącza pompy w celu schłodzenia kotła to nic to nie da jeśli regulator pogodowy zaworu nie bedzie go otwierał w takich sytuacjach. U mnie przy zaworze 4d sprawdza się UMS 4P firmy KEY a teraz maja jakiś nowszy UMS4PRh .Jest jeszcze UMS 4PS ale on chyba nie ma czujnika temperatury kotła. -
Cichewicz Warmet 200 Ceramic Vs Logica Cichewicz
Xawer odpowiedział(a) na CEZAR temat w Kotły zasypowe
Witam. Warmeta też można kupić z odpowiednią kryzą pod palnik na pellet dopłata ok 200zł a producent ma taki palnik(niestety dosyć drogi) .Taki zestaw występuje pod nazwą kocioł pellets 100. Jeśli chodzi o palenie to podstawą jest dobry węgiel orzech II . -
Witam. Piszesz że przysłoniłeś wlot dmuchawy tzn. że zasłoniłeś otwory gdzie dmuchawa zasysa powietrze, czy zmniejszyłeś gardziel gdzie powietrze jest wdmuchiwane do popielnika? Jakie miałeś ustawienia dmuchawy wcześniej a jakie masz teraz po modyfikacji dmuchawy?
Witam Takie instalacje na jednej pompie jak są prawidłowo zrobione działaja.Jeśli masz zawór odcinający całą instalacje to wystarczy ten zawór zakręcić bez konieczności zakręcania wszystkich kaloryferów .Koniecznością jest to aby naczynie wzbiorcze było wpięte bezpośrednio od kotła
Dobór kotła Kocioł Na Miał - Dolno-Górne Czy Górne Spalanie?
Xawer odpowiedział(a) na raven temat w Kotły zasypowe
Witam Jest na tym forum sporo o takim paleniu a nawet o tym czy miał ma być suchy czy mokry.Osobiście znam kilku użytkowników kotłów do takiego spalania miału i wszyscy meli technikę spalania miału mokrego . Paliło się bardzo dobrze i długo niestety wszystkie te kotły wytrzymały średnio ok. 8lat i jeśli np.wsad wynosił 4 wiadra to z tego zostawało 2 wiadra popiołu.Nikt z tych moich znajomych nie pokusił się na ponowny zakup takiego kotła -
Witam Posiadam Warmeta 200 Ceramika i mogę powiedzieć że palenie w nim miałem to kiepski pomysł a Logica tez ma podobna konstrukcje .Warmet nie ma kanałów do podawania powietrza ponad wsad opału i moje próby palenia od góry nie powiodły się.Paliło się bardzo słabo w początkowym okresie a po pewnym czasie zamiast tylko od góry to rozżarzył się cały wsad miału.Daje się palić miałem ale dolnym spalaniem podstawa to suchy dobry miał (mokry tworzą się spieki,zawiesza się i powstają wybuchy gazów) poza tym z miału jest duża ilość popiołu.Jeśli szukasz kotła na miał to taki gdzie producent podaje miał jako paliwo podstawowe w Warmecie i Logice paliwem podstawowym jest węgiel i ten pali się dobrze.Dobre efekty daje tez palenie drzewem.Nie wiem jak teraz ale Warmet i Logica chyba też jeszcze dwa lata temu nie miały sterownika PID. Warmet miał dosyc dobry sterownik LUXUS4 z modulacja dmuchawy. -
Witam. Z mojego doświadczenia wynika że regulacja siły i modulacji dmuchawy dała by efekt tylko przy lekko niedowymiarowanym kotle wtedy można tak ustawić żeby dmuchawa chodziła ciągle w zakresie ustawionej modulacji.Niestety ja mam kocioł lekko przewymiarowany i żeby dmuchawa chodziła ciągle to muszą być ustawione zbyt niskie obroty a wtedy kocioł dymi i brudzi wymiennik. Robiłem próby zmniejszenia komory szamotem niestety u mnie efekt był mizerny.W moim przypadku podstawa to dobry węgiel i takie ustawienie żeby dmuchawa długo chodziła .Dodatkowo staram się utrzymać podczas pracy dmuchawy temperaturę spalin na poziomie 150-250 st
Witam. Czytałem na forach o doświadczeniach z rurami w Warmecie i nawet się zastanawiałem nad takim rozwiązaniem.Ktoś tez opisywał jakiś niemiecki kocioł z takim rozwiązaniem podobno działo. Tylko jakie te rury powinny być(jaka średnica )? Napewno powinna być regulacja ilości powietrza czyli lepiej dać większą średnicę rur i mieć możliwość zdławienia ilości powietrza (mała średnica nic się już nie da zrobić).Kolejny problem to miejsce gdzie to powietrze dostarczyć i tu metoda prób i błędów będzie raczej jedyna.Kolejny problem to jak zobaczyć czy to działa jedyne miejsce to wyczystka na górze kotła trzeba by zrobić jakąś pokrywę z wziernikiem do obserwacji .Robiłem doświadczenia z uchylaniem tej pokrywy zaraz po wyłączeniu się wentylatora (rozszczelnienie ok .1 cm) i faktycznie jak przez uchyloną pokrywę dostało się powietrze to gazy się zapalały (nie paliły się ogniem ciągłym tylko co kilka sekund następował zapłon) .Niestety po kilku minutach zapłon zanikał może było to spowodowane zbytnim wystudzeniem wymiennika.. Życzę powodzenia i oczekuję że kolega opisze efekty pracy.
Jak Zmniejszyć Temperaturę Wody Zasilającej Węrzownicę
Xawer odpowiedział(a) na peppers temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Jak napisał robogaz to jest odpowietrznik .Jakims zabezpieczeniem byl by zawor bezpieczeństwa cos takiego np http://allegro.onet.pl/zawor-bezpieczenstwa-1-2-x-1-2-cala-1-5-bara-i1609919553.html zamontowany bezposrednio na kotle lub gdzieś przed zaworem 4d.ale to tez nie jest zgodne z normami. Generalnie jesli chcesz palic latem na Cwu i nie chcesz żeby woda szła grawitacyjnie na kaloryfery to musisz zakręcić zawór 4d a wtedy w razie zagotowania wody nie masz bufora bezpieczeństwa jakim jest naczynie wzbiorcze . Jeśli masz w kotle taki sterownik że w razie zagotowania wody uruchomi pompy to możesz odkręcic zawór 4d np na 1,5-2 (na skali zaworu 4d a zawoy kulowe odcinające zawór różnicowy maja byc odkręcone) to wtedy bedzie mały przepływ przez zawór woda grawitacyjnie może lekko podgrzejen tylko najbliższy kaloryfer (nie koniecznie) a bedzie połączenie kotła za naczyniem wzbiorczym.Jesli będziesz palił na sterowniku (nie na ciagu naturalnym)to to ustawiająć sterownik na max temperatura alarmowa np. 85 st przy tej temperaturze sterownik załączy pompę Co a ta przez uchylony zawór pchnie gorąca wode z kotła na kaloryfery i schłodzi kociol zanim woda sie zagotuje.Pamiętaj że jest to sposób dla kogoś obeznanego z instalacja .Mimo tych sposoów najlepiej przerobic prawidłowo podłączenie naczynia wzbiorczego. -
Raczej odpuść . Testowałem kiedyś taki brykiet z torfu i długość palenia podobna do brunatnego , duża iliść popiołu ( organiczny można go sypać np. pod warzywa),gryzacy dym podobnie jak z wegla brunatnego taki specyficzny zapach.Generalnie niska kalorycznoś u mnie na zimę zdecydowanie odpada a nawet do palenia latem na ciepłą wode tez się nie zdecydowałem.Brykiet był w kształcie cegły z zaokrąglonymi rogami .
