Xawer
2
Treść opublikowana przez Xawer
Witam. Obecnie mam rozpalanie 30% , max dmuchawy 25% , min dmuchawy 15%, modulacja 8 st. ,histereza temp. kotła 1 ,temp. zadana kotła 60 st ,czopuch otwarty ciągle na max . Wczesniej miałem mniejsze moce bo usiłowałem ustawic tak żeby dmuchawa nie wyłączała się tylko chodziła ciagle w granicy modulacji ale jest za cieplo i testy się nie powiodły wrócę do tego jak bedą mrozy. Palę tylko węglem i nie wygaszam kotła (od poczatku pażdziernika pale non-stop ).Dom 200m i zasobnik cwu 220l temp. w domu 20,5-21st , zużycie węgla w tym okresie do 1 kg na godz. Kocioł powinien byc conajmniej w poziomie a lepiej aby tył był lekko wyżej .
Witam. Założyłeś sterownik pokojowy i teraz po osiągnięciu temperatury w domu wyłącza pompe? Jesli pomieszczenia sie dogrzewaja po włączeniu pompy to bym tak zostawił. Możesz potestować co będzie lepiej zostawic jak teraz (lub jeszcze skręcić zawór) i kocioł będzie nagrzewał dłużej ale na mniejszej mocy lub odkręcić zawór i kocioł szybciej nagrzeje ale bedzie jednoczesnie chodził na większej mocy . Zobaczysz jak będzie lepiej jeśli chodzi o opał i komfort,
Witam. Jest na allegro trzy letni kocioł Ciechowicz LOGICA 20-27 kw w cenie 3000zł do tego zamontuj zawór 4 drogowy i powinno sprostać Twoim oczekiwaniom.
Stalmark Histereza C.w.o. Stalmark Kw 17
Xawer odpowiedział(a) na gruby2806 temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Jesli bojler nie posiada fabrycznych miejsc umieszczenia czujnika to zamontuj go tak aby stykał się ze ścianką bijlera pod izolacją najlepiej gdzieś w jego środkowej części . -
Witam. Poszukaj na necie podobno sa już termostaty pokojowe sterujące siłownikiem zaworu 4d niestety ja nie znam zasady ich działania. Możesz tez narazie kupic jakiś przewodowy lub lepiej bezprzewodowy termostat pokojowy wpiąc go pod sterownik kotła i narazie bedzie włączał i wyłączał pompe a w przyszłości dokupic siłownik zaworu i sterowanie pogodowe do tego podpiąć jeszcze ten termostat pokojowy .W mojej ocenie teki układ czyli siłownik zaworu +regulator pogodowy+termostat pokojowy jest najlepszym rozwiazaniem.
Witam. Jeśli chodzi o sterownik to nie znam tego jaki podałeś ale wszystkie mi znane po sygnale z pokojowego wyłączają pompe dlatego sądzę że ten też napewno jest to w instrukcji sterownika . Jeśli chodzi o zawór to jest tak jak myślisz pod tym linkiem masz animację działania. http://www.luskar.com.pl/katalog.php?grupa_p=1&pwd[1]=%2F100001%2F101717&grupa_rek[1]=&ngrp=&sortuj=#101717
Witam. Na tej stronie są animacje i opisy. http://www.luskar.com.pl/katalog.php?grupa_p=1&pwd[1]=%2F100001%2F101717&grupa_rek[1]=&ngrp=&sortuj=#101717 Po lewej stronie są napisane rodzaje kotła klikasz na typ i pojawia się animacja z opisem.Tu tez zalecają moczyc miał.Kiedyś na moim terenie takie kotły miałowe były bardzo popularne i wszyscy miał moczyli dodatkowo muszą być częste przedmuchy aby zapobiegac wybuchom w kotle .Paliło się to bezdymnie i długo .
To odłącz ten sterownik skręć zawór aby utrzymać optymalną temperaturę a pompa niech chodzi non-stop.Ja np. zanim zrobiłem sterowanie ręcznie kręciłem zaworem wieczorem przed snem skręcałem kilka kresek i tak było aż do 15 godz jak wracaliśmy z pracy odkręcałem kilka kresek. Jednak starałem się aby w tym czasie kiedy zawór był skrecony temperatura w domu była min 19,5 20 st . Było trochę chodzenia ale ja mam kocioł zasypowy i łączyłem to z zasypem kotła .
Witam Kup siłownik zaworu 4d i do niego regulator pogodowy.W takim układzie pompa podłączona do sterownika kotła pracuje ciągle a regulator pogodowy po osiągnięciu zadanej temperatury w domu nie zamknie zaworu na max czy jak teraz nie wyłączy pompy tylko zmniejszy temperaturę wody na kaloryfery o zadana wartość na 10 st. Czyli na kaloryfery idzie np. 50 st po osiągnięciu zadanej temperatury w domu regulator skręci na 40 st. W takim układzie nie wychładza się podłogówka ani kaloryfery tylko robia sie mniej ciepłe.
Zakupiony Regulator Zaworu 4D St-430
Xawer odpowiedział(a) na jjjanek1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Jak napisał gonzo2 -
Witam. U mnie przy normalnej pracy też nic nie słychać jedynie wtedy gdy mam zawór 4d skręcony np na 4 w skali 0-10 i odrazu otworze zawór na max wtedy słychać szum nie jest to bulgotanie tylko szum wody jak w jakiejś kaskadzie i można odnieść wrażenie że to szum wody z powietrzem jednak w kaloryfery nie są zapowietrzone. Bulgotanie występuje jedynie przez chwile jak ostro rozpalam jakby wodę w ruszcie gotowało ale jak rusza pompy to ustaje. A jeszcze dodam że jak zawór zostawie na jakiś czas otwarty na max to po pewnym czasie szum ustaje.
witam Ziemię mam faktycznie dobrą ale nie żyję z rolnictwa mam tylko nieco ponad 1 ha ziemi i nie mam 4t bez nawożenia tylko bez intensywnego nawozenia. Chodziła mi o to że są lata gdzie z 1 ha sprzedanej pszenicy kupię węgla na zime a owsa przy takim samym nawożeniu może być mało z 1 ha. Są tez lata gdzie cena pszenicy jest niska i wtedy lepiej wyjdzie owies.Gdybym miał gwarancję że cena pszenicy nie przekroczy np 500 zł to pewnie zainwestowałbym w owies i odwrotnie gdyby było tona pszenicy za tone węgla zostałbym przy węglu.
Witam. I to są właśnie dylematy bo jak ja w tym roku za tonę pszenicy kupię tonę węgla i bez jakiegoś intensywnego nawożenia mam 4 t z ha to ja wolę pszenicę sprzedać i kupić 4t wegla i praktycznie opale zimę gdzie z 1h owsa mogło by byc mało. Jesli jak w we wcześniejszych latach tona pszenicy była po 450-500 zł to ja się zastanawiałem nad paleniem owsem. Trzeba do tego wszystkiego doliczyć koszt adaptacji kotła do spalania owsa .
Witam. Mam taki kocioł tylko 25,5 i u mnie jest podobnie ale tylko wtedy gdy ostro zapale i otworzę zawór 4d na max.Co ciekawe też nie mam powietrza w kaloryferach dlatego wydaje mi się że powodem jest miejscowe gotowanie wody i otwarcie zaworu na max plus pompa na 3 biegu (szybki przepływ wody) wzmaga odgłosy przypominające zapowietrzenie. Powodem może być też nieprawidłowo pochylony kocioł co utrudnia jego odpowietrzenie i wtedy w kotle może być powietrze. Jesli masz zawór 3 lub 4d skręć go do połowy pompe daj na 1 bieg (u mnie w piętrowym domu daje radę ) i rozpalaj wolniej w kotle. Mimo wszystko sprawdz ilość wody w naczyniu przelewowym i odpowietrz jeszcze kaloryfery przy otwartym na max zaworze i pompie na 3 biegu i troszke większej temperaturze kotła. Klapka na dmuchawie nie może być zbytnio dociążona ma być tak aby nie podnosił jej naturalny ciąg dmuchawa nie może buczeć nawet na małej mocy .Jeśli klapka jest zbyt dociążona to dmuchawa jej nie podniesie.
Witam. Jeśli szczelina będzie na tyle mała że temperatura na kotle nie bedzie radykalnie rosła a będzie się stabilnie paliło na jakimś poziomie powiedzmy 50-60 st to nie . Jeśli szczelina będzie na tyle mała że kocioł nie bedzie palił bo bedzie za mało powietrza i trzeba będzie dodatkowo uchylić np. klapkę w drzwiach popielnika to tez nie. Problem może być jak szczelina będzie taka duża że w kotle będzie się tak paliło że kaloryfery nie dadza rady odebrać tego ciepła i będzie to prowadziło do gotowania wody w kotle co raczej jest mało prawdopodobne w camino (kiedyś miałem taki kocioł) ale to trzeba sprawdzić obserwując kocioł podczas palenia.
Witam Może spowodować nadmierny wzrost temperatury w kotle
Witam. Widze ze kocioł żeliwny. Zmieniłeś metode palenia i to się zaczęło? Przed zmianą metody tego nie było? Jak i czym palisz?
Witam. W takiej sytuacji proponuje popalić kilka dni dodając do palenia jakiegoś sadpala czy coś innego tak działającego . Po kilku dniach takiego palenia wymontować płytki ceramiczne napalić najlepiej drzewem tak aby zagrzać dobrze kocioł wygarnąć dokładnie żar (inaczej będzie kopcił) i wyczyścić dobrze ciepły kocioł jakimś skrobakiem . Łatwe to nie będzie ale raczej konieczne.
Jeśli tak to w jakim celu producent kotła zastosował tam płytke izolacyjna przecież taniej i łatwiej było dać np. plachę i wełne a nie plytke izolacyja i wełnę . Ale jeśli masz w kotłowni zbyt zimno to taki mały kaloryferek jak piszesz 35 x35 napewno troszkę zagrzeje:)
Witam. Jak napisał kol.guitar to nie jest płytka szamotowa tylko izolacyjna a to jest kompletnie co innego.Szamot ma się rozgrzewać do wysokiej temperatury dlatego wyobraż sobie rozgrzany do czerwoności szamot w tym miejscu. To jest kompletnie inny materiał .
Mam też Warmeta i też przewymiarowanego tylko 25,5 i ze sterownikiem nowszym LUXUS 4. Pale tak jak podpowiadałem czyli cyklicznie węglem orzech II bez wygaszania i nie mam problemów z żadną mazią na wymienniku .Jest troche tego dziadostwa ale w komorze załadunkowej i przy okazji czyszczenia kotła wypalam to palac drewnem a nastepnie pozostałości zeskrobuje .
Witam Czyli kocioł pracuje tak -dmuchawa chodzi ok.30 min temperatura spalin wzrasta w tym czasie do ok.160 st -dmuchawa stoi ok.30min temperatura spalin spada do ok.60 st -kocioł szczelnie zamknięty Jeśli jakieś zmiany będa to myśle że po dobie palenia już coś będzie widać.
Witam Piszesz że kocioł szczelny a jednocześnie piszesz że popielnik jest lekko uchylony czyli nie jest szczelnie.Pal albo na szczelnie zatkanym kotle i cyklicznie na dmuchwaie czyli pracuje -czuwa, lub na tak uchylonym popielniku aby w kotle się paliło a nie zdymiało i temp. spalin była ok 150 st
Czyli wszystko wygląda ok. Jesli nie palisz jakimś mokrym lub smolistym drewnem to nie powinno być takiego problemu troche to dziwne.
Witam. Nie znam sterownika LUXUS 3 w moim kotle jest już LUXUS 4 i w moim wyswietlana jest moc dmuchawy z jaką pracuje.Jak dla mnie to moc dmuchawy jest zbyt niska + ewentualnie mokre paliwo do tego.Więcej powietrza napewno zwiększy temperaturę czopucha ale powinno też zniwelować wystepowanie kondensatu.Daj temperaturę kotła na min 60 st zwiększ troche moc dmuchawy pozamykaj wszystkie drzwi i niech kocioł pracuje cyklicznie czyli jakiś czas dmuchawa chodzi kocioł osiąga zadaną temperature dmuchawa się wyłącza itd.
