Xawer
2
Treść opublikowana przez Xawer
Witam. Jak napisał Małymiki dodam jeszcze ze kotły zasypowe maja sporą bezwładność i wyłączenie pomp czyli odcięcie kotła od poboru ciepła może prowadzić do zagotowania wody w kotle.Ten system nadaje się raczej do kotłów palnikowych .Jeśli przy temperaturze na kotle 50 st (pomijając inne uboczne skutki )w domu jest za ciepło to zawory termostatyczne na kaloryferach pozostawiając jakiś kaloryfer bez zaworu np.łazienka w celu ciagłego odbioru ciepła z kotła ewentualnie zawór cztero lub trzy drogowy .
- 10 odpowiedzi
- Galmet GT-KWR27
- Sterowanie kotłem co
(i 1 więcej)
Witam Jesli chodzi o cegły to u mnie jedna cała (grubsza)stoi na ruszcie za uchwyrami przyspawanymi do rusztu a dwie połowki (cienkie )wisza w uchwytach na wymienniku.
Alarm przegrzanie kotła swiadczy własnie o tym ze została przekroczona temperatura alarmowa kotła gdyby kocioł wygasł z braku opału to by pisało brak opału.Przyczyna przegrzania kotła moze byc jak pisałem wyłaczenie pomp przez sterownik po osiagnieciu temperatury w mieszkzniu , nieszczelnosc klapki dmuchawy(podczas postoju dmuchawy klapka ma byc zamknieta a w czasie pracy siła powietrza powinna ja otwierac sprawdz czy dmuchawa napewno jest prawidłowo zamocowana) Czy kocioł osiaga zadana temperature i dmuchawa sie wyłącza ?jesli nie to zmniejsz temperature zadana kotła i wtedy sprawdz czy sie wyłaczy . Pompa Cwu powinna pracowac tylko wtedy jak w zasobniku Cwu temperatura wody spadnie ponizej zadanej minus histereze. A wygieta klapke narazie zostaw.
Witam Kol. kaczemu chodziło własnie o ten wymiennik w kotle .Klapa powinna byc prosta wygięła sie przez zbyt wysoka temperature spalin .Jeśli chodzi o klape dolno -górnego spalania to raczka powinna byc w poziomie a sama klapa wtedy jest w pionie
Witam Masz tam wiele sprzeczności bo np.piszesz ze temperatura w domu nie osiaga zadanej na termostacie pokojowym a jednocześnie masz przekroczenie temperatury alarmowej kotła.Moim zdaniem przyczyny moga byc takie: -jak kolega pisał wcześniej filtry lub mały obieg -zle odpowietrzona cała instalacja ,kocioł i pompy -jednak osiagnięta została temperatura w domu a wtedy sterownik wyłączył pompy i temperatura kotła wzrosła bezwładnościa Goracy czopuch -Otwarte klapy gorno dolnego spalania i skruconego obiegu (podnies klape wyczystki na gorze kotła i sprawdz) -ciagła praca dmuchawy (ale to tylko przy wysokich obrotach jesli dmuchawa pracuje na max ustawionych ogien powinien oplatac max pierwszy wymiennik widac po podniesieniu klapy wyczystki)
Witam Jesli kociol jest szczelny to jest małopodobne przegrzanie na tych ustawieniach co podałes.no i ta dmuchawa u mnie na podanych ustawieniach chodzi max 20 min i stoi przy takich jak teraz temperaturach ok.30 -35 min. Sa różne stadia spalania np. zaraz po zasypie czy jak sie wegiel odgazuje i z tego wynikaja roznice w spalaniu i temperaturze spalin ale przy stabilnej pracy spaliny mam do 150 st czasami jak jest mrozno i jednoczesnie jest duże zapotrzebowanie na Cwu dmuchawa długo chodzi to spaliny rosna nawet do 250 st. (mam termometr do czopucha) Modulacja np. min dmuchawy 15 max 25 modulacja 10 tzn ze jak dmuchawa sie właczy to pracuje na 15%jak temperatura na kotle spada dmuchawa stopniowo przyspiesza i jak spadnie o 10 st od zadanej dmuchawa bedzie pracowac z moca max czyli25%temperatura na kotle rosnie dmuchawa analogicznie zwalnia.Piszesz ze masz pokojowe czym to sterujesz pompami,zaworem 4d z pogodowym sterowaniem? Jaka masz instalacje pompa Co i pompa Cwu czy inaczej .Kto podpinał sterownik czy wszystko napewno jest ok? I uwaga sprawdz czy czujniki temperatury kotła napewno sa dobrze usytuowane w tym otworze bo czesto sie słabo dolegaja do kotla i wtedy tez sa problemy (najlepiej jakos je zabezpieczyc przed wypadaniem.) A szyber moze sie perzydac np. w czasie braku pradu i paleniu naturalnym ciagiem z uchylonym popielnikiem.
Witam No własnie tez nie wiem jak to jest z tymi cegłami .Ja mam ceramika 25,5 i mam dwie połówki wiszące na wymienniku i jedna całą cegłe stojącą na ruszcie a na forach czytałem o trzech połówkach na wymienniki o dwuch połówkach na wymienniki i jedne nie całej jak u mnie tylko tez połówce na ruszcie ale czym sa spowodowane te różnice nikt nie wie. Kolego maciej 40 jakie masz ustawienia sterownika ?Piszesz że masz dobry wegiel i ciag dlatego na poczatek proponuje Min dmuchawy 15 Max 25 modulacja 8 przedmuchy co 20 min temp kotła 60st. histereza 1 Sprawdz czy klapka dmuchawy nie stuka w czasie postoju jesli tak to trzeba dociazyc. No i klapy górnego spalania i ta wylotu do komina zamkniete a szyber otwarty.
Witam. Pale w takim kotle drugi sezon dom bez ocieplenia ok.180 m i zasobnik Cwu 220l.W tym roku tylko węglem orzech II z Wesołej zawór 4d sterowany pogodowym + termostat pokojowy stała temperatura cała dobę 20-21 st.Dokładnie 3,5 tony węgla pale od 1 wrzesnia (Cwu i w razie potrzeby w chłodniejsze dni ogrzewanie )bez wygaszania i jeszcze na kilka dni wystarczy.Tez mam duży ciąg kominowy mimo to szyber zawsze otwarty na max i nic się nie dzieje czasami jak wieje to trochę przeciąga temperaturę zadana kotła.Z dmuchawą tez miałem problem z zabrudzonymi skrzydełkami ale u mnie to skutkowało łapaniem lewego powietrza i mimo że dmuchawa stała z komina szedł dym.Paliłem w nim brykietem z trocin, brykietem z torfu, zrębkami,miałem, groszkiem a nawet owsem i wszystko się spalało ale najlepszy jest węgiel orzech II .Moje wnioski odnośnie ograniczenia spalania to rygorystyczna temperatura w domu właśnie do 21 st ,palenie bez wygaszania i jednak mniejsza temperatura zadana kotła czyli 60st a w duże mrozy max 65 st. A i ze względu na ten ciąg musiałem dociążyć dzwignię od klapki przy dmuchawie (dałem dwie nakrętki M-8)
Witam. Jesli koniecznie chcesz palic koksem to raczej szukaj kotłów żeliwnych zasypowuch nie stalowych a takich jest znacznie mniej i bedziesz miał łatwiej wybrac.
Witam. Obsługa pompy Co i Cwu jak najbardziej ale np. podłaczenie termostatu pokojowego juz niewiele da bo raczej wiekszosc sterownikow kotla działa tak że wyłącza pompe Co a w kotle zasypowym po wyłaczeniu popy i braku odbioru ciepła wzrasta temperatura ze wzgledu na bezwładnosc takiego kotła .Sterowanie pogodowe działa samodzielnie bez podłaczania do sterowania kotlem. W moin kotle dobrze dział LUXUS 4 produkcji Estymy .Ma regulowana moc dmuchawy,modulacje mocy dmuchawy , 3 pompy np. Co,Cwu i podłogowe, no i ten pokojowy wyłaczajacy pompe.
Witam. Na te pytania najlepiej odpowie koleg moskit 145 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3432-zrabki-drzewne-to-jest-przyszlosc/ Interesuja mnie zrebki prosze o podanie ceny i miejsca zamieszkania ewentualnie możliwości transportu.
Witam. Czytałem różne opinie na temat gdzie powinno być powietrze wtórne.Jedni twierdza ze bezpośrednio w żar inni że gazy dopalaja sie na górze wymiennika i tam powinno byc powietrze .Twoje założenie jest bezposrednio w żar . Ja bym raczej zrobił troszke dluższa ta rurke .No i czy ona wytrzyma twrunki w tym miejscu czy nie poprowadzic jej inaczej?
Witam . Każda instalacja jest inna dlatego to co napisze nie jest reguła no i mój kociol jest zasypowy. U mnie obnizenie nocne nie daje oszczednosci.Natomiast oszczednosci daje rygorystyczne utrzymywanie stałej temperatury cała dobe na poziomie 20-21 st. i utrzymywanie na kotle ok. 60 st (pewnie odezwa sie słowa krytyki za te 60 st ale tak jest) oczywiscie w cieplejsze dni jak temperatura spada do -10 st to podnosze max na 65st.Podniesienie tych temperatur skutkuje u mnie zawsze wiekszym spalaniem.Temperature w domu utrzymuje za pomoca regulatora pogodowego + pokojowy na zaworze 4d. Jesli chcesz regulowac dwoma zaworami to musi byc odpowiednie sterowanie pogodowe tansze od tego co podales i szeroko opisywany na tym forum jest UNICONTROL MIX7 (sa trzy rodzaje trzeba dobrac wlasciwy) Przy zakupie zwracal bym uwage na to czy regulator ma czujnik temperatury kotla i w razie przekroczenia temperatury alarmowej otwiera zawor 4d (wiekszosc to ma) Poczytaj instrukcje ale do dokladnego utrzymania temperatury w pomieszczeniach raczej konieczny bedzie jeszcze termostat pokojowy. Koszt inwestycji ok.1500zł (dwa silowniki ,regulator pogodowy,termostat pokojowy) Napewno w sezon tego nie odrobisz ale wyeliminowanie latania do piwnicy i komfort stalej temperatury napewno jest tego wart i jakies oszczednosci na paliwie tez raczej beda .
Witam. A palisz bez wygaszania czy codziennie przepalasz?Miałem przez kilka lat dokładnie taki sam problem . Wczesniej nie palilem bez wygaszania tylko codziennie rozpalalem po powrocie z pracy .Efekt był taki że temperatura w domu spadała nawet do 16-17st.po roapaleniu przez kilka godzin kociol pracował na max komin czerwony a kaloryfery górą gorace a na dole chłodne.Jest tak jak kolega pisał wczesniej te kaloryfery tak oddaja cieplo i dlatego tak sie dzieje .Teraz pale bez wygaszania temperatura w domu ustabilizowana na poziomie 21 st cała dobe .Przy takiej temperaturze zewnetrznej jak teraz ok. -3 do +3 temperatura wody grzewczej za zaworem 4d (czyli to co idzie na kaloryfery) ok.36-38 st odczyt z regulatora pogodowego.Roznica miedzy górą a dolem kaloryfera praktycznie niewyczuwalna.Zakładam oczywiście ze instalacja jest dobrze odpowietrzona. Dodam jeszcze ze na parterze mam kaloryfery zeliwne i mimo ze wszystkie sa skryzowane nie bylo takiej różnicy jak na pietrze gdzie sa aluminiowe a zawory otwarte na max.
Witam. Dokładnie jak napisał kol. mak. Dam jeszcze taki przykład . U mnie w domu siedem dorosłych osób dwie oddzielne kuchnie z kuchenkami gazowymi (obydwie ok. 3-4 letnie piekarniki elektryczne) ,dwie oddzielne łazienki z piecykami junkers (tez kilku letnie ze świeczkami nie iskrownikiem) rachunki za gaz 450-500 zł (tylko za kuchenki i piecyki ogrzewanie jest weglowe) co dwa miesiace taryfa gazowa W-3. Kolega mieszkanie ok .50-60m w nowym bloku piecyk gazowy dwufunkcyjny i kuchenka gazowa (piekarnik elektryczny) 2 osoby dorosłe i 2 dzieci nie wiem ile placi teraz ale widzialem jego rachunek w lecie i mial taryfe W-2 czyli rocznie zużywał mniej gazu niz ja . Rodzaj taryfy jest uzalezniony od rocznego zuzycie gazu W-1 najmniej itd.
Witam. Panowie wiekszosc tych rebakow napedzanych od ciagnika widocznych na filmach dziala na zupelnie innej zasadzie niz ten z e-konstruktora.Mianowicie jest tam masywny metalowy stół nad tym stolem jest jest walek na koncach okragly pod łożyska a nad stolem kwadratowy.Do tego kwadratu sa przyspawane 4 noze (wyglada to podobnie jak grubosciowka tylko w rebaku noze sa pod katem prostym) Wkladana galaz jest jednym nozem docinana do stolu a kolejnym samoczynnie podciagana bez dodatkowych walkow podciagajacych.Przy tego typu rebakach konieczne jest kolo zamachowe najczesciej od tzw ESA umieszczone na walku po przeciwnej stronie kola pasowego.
Witam. Gdzies na YT widzialem takie łupiarki świdrowe do ciagnika i tam obroty byly bezposrednio z walka napedu mocy moze isc tym tropem i sprawdzic jakie obroty ma walek przy takim ciagniku jak na filmie . Rozne wymiary świdra sa do kupienia na Allegro.Kolega zrobił cos takiego na silnik elektryczny i mial problem z odkreceniem jak klocka nie rozłupało koniec końców spalil silnik :( tyle że śwoder sam rzezbił na tokarce i nie byl zbyt dopracowany
Witam. Zawor 4d napewno cos pomoze . Podaj dokladny symbol kotla i napisz jaka technika palisz.
Jesli sterownik kotla obsluguje dodatkowa pompe Co to od sterownika do bojlera powinien isc dodatkowy czujnik temperatury wody w zasobniku Cwu i na sterowniku kotla ustawiasz temperature wody w bojlerze np na 50 st . W kotle masz np temp. 60st sterownik zalaczy pompe Cwu i po osiagnieciu temp zadanej Cwu 50 st sterownik powinien wylaczyc pompe Cwu po spadku tej temperatury o zadana histereze np.3 st sterownik ponownie uruchomi pompe Cwu. Pompa Co pracuje ciagle a temperature wody jaka ma isc na kaloryfery ustawiasz zaworem 4d lub 3d .Wydaje mi sie ze jesli juz przerabiasz to lepiej dac 4d koszt zaworu podobny tylko troche wiecej przerabiania przy podpieciu zaworu.
Witam Zaworem 4 d mozesz regulowac temperature na kaloryfery na bojler idzie tyle jaka jest tremperatura na kotle . Zawor montujesz za podlaczeniem bojlera tzn. podlaczenie i powrot bojlera wpiety zaraz za kotlem a nastepnie zawor 4d i za zaworem pompa Co. Najlepiej jest miec jeszcze dodatkowa pompe do Cwu wtedy bedzie wszystko ok. Problem to naczynie przelewowe tak nie powinno byc . Jesli nikt nie zamknie calkowicie zaworu 4d to pewnie nic sie nie stanie bo bedzie obieg do naczynia ale to juz na wlasne ryzyko.Jesli sie zdecydujesz to proponuje dac dodatkowo na kotle zawor bezpieczenstwa nap. 1,5 bar.
Prosze O Sprawdzenie Poprawnosci Schematu
Xawer odpowiedział(a) na Tylda111 temat w Instalacje CO i CWU
Generalnie pytanie bylo do rysujacego schemat bo z rysunku nie wynika czy to jest zawor mieszajacy.No ale dobrze ze sie umiejacy liczyc znalazl tylko ze ze nic nie wnosl do tematu . -
Witam . Czy ten niebieski kwadracik to zawor 4d? -
Jak Lepiej Utrzymywać Temperaturę W Domu
Xawer odpowiedział(a) na thepablo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam. Kilka postow wczesniej napisalem ze podniesienie w mieszkaniu temperatury o 1 st to koszt ok.8% opalu . Chodzi tu o ciagla zmiane . Jesli chodzi o zmiany godzinowe to na to wplywa wiele czynnikow np. ilosc godzin takiego obnizenia, ilosc stopni obnizenia czynnika grzewczego , ilosc stopni spadku ciepla w mieszkaniu ,rodzaj instalacji i pewnie jeszcze kilka. Z moich doswiadczen na mojej instalacji wbrew temu co pisza nawet na tym forum o oszczednosciach 30 % to sie nie potwierdza .Robilem trzy wersje mam regulator pogodowy+ pokojowy ,kociol zasypowy instalacja na kaloryferach zeliwnych. Parametry stale : -obnizenie wody za zaworem 4d po osiagnieciu zadanej tempertury na pokojowym 5 st. -temperatuta komfortowm (pokojowy )min .20 st max 21st -temperatura ekonomiczna (pokojowy) min 18,5 max 19,5st 1-temp. komfortowa od godz 6,00 do godz 21.00 2-temp. komfortowa od godz 13.00 do godz 21.00 3-temp komfortowa coła dobe Wnioski u mnie sa takie ze co kociol zaoszczedzil po obnizeniu to nadrobil zeby uzyskac temperature komfortowa.Moze nieznaczne oszczednosci byly w wersji 2 ale test trafil w sloneczne dni i slonce nie pozwolilo na wychlodzenie do tych 18,5 st. Jedyny plus to jak ktos woli miec zimniej do spania. -
Schemat Co Na Zaworze 4d - Czy Będzie Działać Na Grawitacji?
Xawer odpowiedział(a) na jenot temat w Instalacje CO i CWU
Witam Tak jak napisal kotlowy pompa za zaworem i spelnione inne warunki grawitacji.U mnie idzie bez problemu po recznym otwarciu zaworu 4d. -
Witam. Nie to nie to samo bo sa redulatory silownika zaworu gdzie ustawia sie temperature czynnika grzewczego za zaworem np. 50 st i regulator taka utrzymuje bez wzgledu na temperature na dworze.
