Sławek007
    724
    14
Treść opublikowana przez Sławek007
  1. Jak chcesz workowany to została tylko Karolinka w cenie 1650 (1400+250 transport). Pieklorz i Karlik znikł z oferty. W tej cenie lub taniej kupisz coś co generuje mniej popiołu z podobną mocą. Z Kolumbii masz Pułkownika z Kazachstanu z Atexu Ekosun czy Panterę z Sobianka czy inne groszki KGM, Energo. Czy mieszanki polsko-kazachstańskie: Energo, Sobianek Lew, czy kolumbijsko-kazachstańskie. Najtańszy paczkowany pod dom w tej chwili to Energo standard 1230 z przesyłka, ale ma 23-24MJ, a w listopadzie przed wejściem nowych przepisów miał 22-24MJ.
  2. Troszkę i się nudziło, a co jakiś czas zerkałem do nowego rozporządzenia odnoście węgla, zebrałem w jedno miejsce w komputerze. Uznałem, że podzielę się na forum. Z rozporządzenia wyłuskałem tylko te sortymenty co da się spalać w kotłach z podajnikiem groszki i miały. Patrząc na te parametry obecnie nowy groszek może mieć dużo gorsze parametry niż poprzedni ekogroszek (kaloryczność, siarka, wilgoć czy zdolność spiekania się). W obecnej chwili miał musi mieć wyższe parametry niż groszek: kaloryczność, wilgotność, siarka całkowita czy spiekalność. Poza tym zauważyłem, że ja od kilku lat kupuje takie groszki, które spełnią normę do 30.06.2031 roku Ar - popiół Str - siarka całkowita Qir = wartość opałowa Wtr = wilgotność całkowita RI = zdolność spiekania do 30 listopada 2024 WĘGIEL GROSZEK 5-40mm Ar = 14% Str = 1,7% Qir = 22MJ/kg Wtr = 20% RI = 90 WĘGIEL GROSZEK PREMIUM 5-31,5mm Ar = 7% Str = 0,8% Qir = 25MJ/kg Wtr = 11% RI = 25 WĘGIEL MIAŁ 3-31,5mm Ar = 12% Str = 1,2% Qir = 24MJ/kg Wtr = 15% RI = 25 1.12.2024-30.06.2025 WĘGIEL GROSZEK 5-40mm Ar = 12% Str = 1,5% Qir = 23MJ/kg Wtr = 18% RI = 90 1.07.2025-30.06.2027 WĘGIEL GROSZEK 5-40 Ar = 11% Str = 1,4% Qir = 23MJ/kg Wtr = brak w rozporządzeniu RI = 90 Dodatkowo do 30.06.2029 WĘGIEL MIAŁ 3-31,5mm Ar = 12% Str = 1,2% Qir = 24MJ/kg Wtr = 15% RI = 25 Dodatkowo do 30.06.2031 WĘGIEL GROSZEK 5-40mm Ar = 10% Str = 1,2% Qir = 24MJ/kg Wtr = 15% RI = 60
  3. Może teraz za wcześnie się zawór otwiera przy starcie kotła. Może też być wyłączona ochrona powrotu, albo temperatura powrotu jest za nisko ustawiona. Wtedy zawór się nie skręca, bo nie musi pilnować powrotu i ile kocioł produkuje idzie na dom, który w międzyczasie się dogrzewa szybciej niż to robi kocioł. U mnie w tej chwili podaję max 38 stopni na grzejniki by dogrzać dom. Jak kilka termostatów puści i powrót się wychładza, to sterownik skręca mi zawór i przez jakiś czas na grzejniki idzie np. 34-35 stopni. Poobserwuj przy starcie kotła co się dzieje i kiedy i jaka temperatura idzie na grzejniki przy jakie temp. kotła i powrotu.
  4. Wcześniej paliłem Greenpalem z PGG, potem Retopalem z PGG, a teraz palę Karilkiem też z PGG. Zakupy jeszcze z przed wojny. Mam jeszcze 2400kg Karlika z 2021 roku. Ogólnie Greenpal i Retopal spalał się dobrze zostawało mi koło 7% popiołu z nich. Z Karlikem jest ciut lepiej, bo zostaje 6% popiołu i lepsza kaloryczność. Na przyszłą zimę chce dokupić tonę Pułkownika, tonę Sobianka Pantery oraz ze dwie tony różnych pelletów. Gorszej i lepszej jakości. Tak w ramach testów. Dużo osób pali najtańszym tzw. "przemysłowym" pelletem i sobie chwali. Tym bardziej, że kosztuje on 900 luzem czy 1000 zł workowany w mojej okolicy. Przy cenie 1500 za tonę węgla, to pellet jest bardziej opłacalny. Separacja jest po to aby się pellet nie zajął w zasobniku. Pod podajnik wstawia się blachę a pelet taką żmijką się podaje. Do SKAM-PVa można taką przystawkę dokupić. Mam nawet taką, ale jej nie używałem jeszcze przez te moje zapasy węgla. Na SV300 też pójdzie groszek, tylko nie ma certyfikatu. Tu na SV200 leci miał z pelletem na dość dobrej sprawności: A tu SV300 i groszek.
  5. Ja użytkuje SKAMP-13 z SV-200 Obojętnie który wybierzesz to dopłać do sterownika SKZP-05 Teraz jest też ulepszona wersja palnika SV-300 z dwoma podajnikami. Dzięki temu mamy separację paliwa pomiędzy palnikiem a zasobnikiem. Przy zmianie pelletu na groszek i odwrotnie nie trzeba robić separacji zadobnika. Choć niektórzy palą pelletem bez separacji. Skzp-05 też obsługuje SV-300. Obydwa obsługują zapalarkę. Skamp-pv13 ma wymiennik pionowy, a ten drugi chyba poziomy. Zerknij jeszcze na ten: https://sekom-pleszew.com.pl/sv300/ Jest już wg nowej normy.
  6. Odnoszę wrażenie, że te dane już gdzieś widziałem kilka lat temu, albo wyniki były bardzo podobne. Kojarzą mi się z Ogniwo Ekoplus 16kW [emoji848]
  7. To że drewno wychodzi najtaniej, to wiem. Jednak nie wszyscy patrzą czym ogrzewać najtaniej. Jeśli różnica w cenie jest akceptowalna dla kogoś, to czemu ma się narobić. Może w tym czasie pograć w bilarda.
  8. Na stronie producenta są.
  9. Aby wiedzieć ile zużywasz energii i bardziej dokładniej oszacować ile tej energii z 1 kg opału uzyskujesz. Porównać z cenami prądu czy gazu. Zastanowić się czy za tą różnicę w cenie opału na rok może przerobić miejsce gdzie składujemy opał na męski kącik z bilardem, piłkarzykami z kanapą, dużym tv i barkiem. Zamiast zajmować się przygotowaniem opału zaprosić znajomych na film czy mecz.
  10. Jak będziesz grzać tylko kilka godzin dziennie to nie dziw się, że nie możesz dogrzać mieszkania. Możesz tylko grzać z wyższą temperaturą np.60-70 stopni przy grzejnikach.
  11. Najdziwniejsze jest to, że ma wiernych fanów. Ma blisko 150tys. subskrypcji. Szok, że tyle ludzi go ogląda.
  12. A od 23 do 14 co grzeje dom by utrzymać uzyskaną po dogrzaniu gazem temperaturę?
  13. Tak na własny koszt. Później skorzystała z dotacji.
  14. Nie wiem jak z karami, ale szwagierka miała w umowie termin do którego zobowiązuje się do pobierania gazu. O ile pamiętam był to termin półroczny lub roczny.
  15. @maracz szczena mi opadła. Gratulacje [emoji91]
  16. W zeszłym roku było cieplej do tej pory.
  17. Na SV200 paliłeś z separacją z dodatkowym podajnikiem - żmijjką czy tak jak ekogroszek? Mam jeszcze pytanie o deflektor nad palnikiem w SKAMP-PV 13. W którą stronę go założyć? Otworami w stronę podajnika czy tam gdzie się płomień rozbija o ściankę? Zasobnik mam z prawej strony.
  18. SV300 to ulepszona wersja SV200. Ma dwa motoreduktory, dzięki temu nie ma problemów z cofnięciem się żaru do podajnika. Podobnie jak SV200 spala pellet 6 i 8 mm. Sterownik SKZP-05 ma obsługę tego podajnika. Soft ma mnóstwo funkcji i każdy może sobie go ustawić pod siebie. O ile dobrze pamiętam [mention=1687]Pieklorz[/mention] palił swego czasu pelletem przemysłowym w SV200.
  19. Dziękuję
  20. Jak to dobrze obliczyłeś to powinnaś szukać kotła 10kW max 12kW przy kotle z podajnikiem. Może być wtedy bez bufora.
  21. A gdzie kupowałeś tą uszczelkę?
  22. Trzeba całość wysłać do producenta. Oni ją podłączą. Nie pamiętam czy trzeba ją kalibrować. Zadzwoń do nich, wszystko powiedzą na infolinii.
  23. Niektórzy nie ogarniają kotłów podajnikowych. Byłem kiedyś u znajomego w kotłowni. Mówię mu, że kupuję opał na całą zimę, bo do każdego trzeba na nowo dopasować dmuchawę i mi się nie chce. Powiedział że obrotów wentylatora nigdy nie zmieniał. Kocioł miał około 10 lat. Zawsze dopasowywał węgiel do ustawień kotła. Kupował kilka worków na próbę i sprawdzał jak się pali.
  24. Założyciela wątku już kilka dni nie ma. Po tylu poradach i wojny „zasypowców” z podajnikowcami zwątpił i uciekł [emoji1]
  25. Na dzień dzisiejszy 1kWh gazu to 38 groszy, a 1 kWh prądu 1,10-1,20zł. Koszty ogrzewania więc podobne dla pompy przy COP=3 Co będzie za 2-3 lata czy później nikt nie wie. Gaz jako paliwo kopalne będzie na cenzurowanym i za kilka lat może być problem z podłączeniem. W dzisiejszych czasach, to najlepiej mieć możliwość wyboru czym grzać. Źle dobrana czy wybrana pompa ciepła tez może generować większe koszty niż gaz. Cena prądu jest zamrożona i co będzie też nikt nie wie. Ciężki wybór. Ja wybrałbym chyba gaz, bo za 10-15 lat kupisz pompę ciepła. Z gazem będzie problem. Aha gaz też będzie obłożony podatkiem ETS2, ale w pierwszych latach niebyt wysokim.
