Sławek007
    722
    14
Treść opublikowana przez Sławek007
  1. Nie wiem czy można instalować. Jednak wg opisu pompa pracuje z pełną mocą, to żeby był sens trzeba dodać bufor z 1-2 tys litrów. Tylko wtedy kosztowo to bez sensu. Zresztą jak podniesiemy temperaturę z 30 do 50 stopni w buforze 1000l to zmagazynujemy 23kW Lepiej kupić pompę z modulacją i grzać nią do tych 35-40 stopni, przy podłogowe jeszcze mniej. Uzyskamy lepszy COP niż gonienie do 50 stopni.
  2. Trzeba okazać certyfikat na spalany węgiel. Wg przepisów nie może być słabszy niż 24MJ plus jeszcze ilość drobnej frakcji 0-5 czy 0-10 też mysi być wyszczególniona. Dlatego teraz kupując węgiel otrzymujesz świadectwo jakości węgla z wymaganymi parametrami, a sprzedawca mysi Ci taki kwit wystawić. Wysłane za pomocą Tapatalk
  3. Jaki możecie polecić sterownik do sterowania kotłem termet gold. Założenia takie aby nie był to typowy termostat on/off i miał sterowanie przez internet obojętnie czy po kablu lub Wifi. Ja chyba znalazłem jeden Techa, który pojawia się raz z logo Termetu a innym razem Techa. W Termecie ma oznaczenia T9612 i T9616. W tech ma oznaczenie ST-2801. Ten jeden jest z WiFi, drugi bez. Czy ten bez Wifi ma możliwość podłączenia kabla Lan? To ten sam sterownik? Można go stosować zamiennie? Wysłane za pomocą Tapatalk
  4. 3 tony i 18kW?. To cały czas w podtrzymaniu działa? Jakbyś spalał 8 ton to OK. Ja spałam 6-6,2 tony z grzaniem wody CWU przez cały rok i będę teren miał 13kW. Jak docieplę ściany w przyszłym roku to i to będzie za dużo. Wysłane za pomocą Tapatalk
  5. Teraz tylko 3 tys. dotacji czyli dłuższy czas zwrotu inwestycji. Wysłane za pomocą Tapatalk
  6. LFP POMPA OBIEGOWA C.O. EXPERIA L 25/40, która teraz dogrzewa też powrót działa najczęściej na pierwszym biegu, choć bywało też że na drugim jak powrót mocno spadał. Filtry przed pompami były czyszczone gdzieś w listopadzie 2020roku. Pompa do CWU dogrzewa mi powrót, bo sam zawór 4D nie zdawał rady. Przy okazji wymiany zbiornika CWU planuję dołożyć pompę na powrocie z 4D do pieca. Chyba, że coś mądrzejszego zrobić? Na wcześniejszym wykresie zawór 4D był tak ustawiony , że całość wody szła na grzejniki. Pompa CO umiejscowiona za zaworem 4D, pompa CWU przed zaworem 4D i powrót z niej przy samy kotle.
  7. Mam pozakładane wkładki z nastawą wstępną. Czyli pobawić się w kryzowanie grzejników? Dziękuje za podpowiedzi.
  8. Tak pewnie jest, bo w kotłowni "regulacja przepływów" odbywa za pomocą dwóch rur. Jedna idzie na jedną część domu, a druga na drugą ? Myślałem czy danie dwóch pomp po jednej na każą nitkę nie poprawiłoby tych przepływów? Czy to zły kierunek?
  9. Niestety przepływów w instalacji nie znam. Jest to dom budowany przed 2000r. Pompa LFP 25por60c - działa na trzecim biegu (60W), na drugim nie dogrzewa poddasza. Będę wymieniał zbiornik CWU w tym roku, bo obecnemu stuknęło już 20lat, to mógłbym też wymienić pompę przy tej okazji na lepszą - tylko jaką wybrać. Myślałem o jakiejś a autoadaptem, bo wszędzie mam głowice termostatyczne i w okresach przejściowych słychać szumy w grzejnikach. Na dole zrzut temp. z 31.01.2021 roku, ta dolna opisana jako temp. podłogówki to temp wody wracającej z instalacji CO. Widać, że różnica temp zasilania i powrotu z grzejników to 15-20 stopni. Tu mam link z ciepławłaciwego. Przy czym poddasze nie jest całe zagospodarowane i myślę, że tak ok. 230m jest ogrzewane. (15 grzejników + 2 drabinki) https://cieplo.app/wynik/4ux2 Ocieplenie ścian (15cm) planowane na przyszły rok.
  10. Ja mam taki dom w styczniu musiałem podnieść do 60 stopni, bo przy 55 już delikatnie spadała temperatura z 23 do 22 jak trochę przymroziło. Wysłane za pomocą Tapatalk
  11. Wg tych danych 16 groszy z kWh to przy COP = 4. Przy COP 3, to już jest 21 groszy. A jak ktoś musi grzać grzejnikami i trzymać temp 50-60 stopni, to COP bliżej dwóch będzie wynosił i kosztowało to 31 groszy za kWh Wysłane za pomocą Tapatalk
  12. Można widzieć dlaczego? Daikin - do tej pory spotykałem się z opinią ( często monterow(, że drogie, ale bardzo dobre pompy - wysoka jakość LG - tu znowu opinia że średnia półka cenowa i jakościowa, że może być. Wysłane za pomocą Tapatalk
  13. Z tego punktu można tylko się dowiedzieć, że jak mamy kocioł na gaz ale nie używamy go do ogrzewania budynku, bo posiadamy drugie nieefektywne źrodła ciepła do ogrzewania domu. Możemy ubiegać się wtedy o dotację. Nigdzie nie ma informacji o wyjątku, że można zamontować kocioł na paliwo stałe. Ten punkt (wyjątek) ma umożliwić ludziom uzyskania dotacji jeżeli używają kotła na gaz tylko do grzania CWU. Normalnie jeśli ogrzewają kotlem gazowym dom, to dotacja nie przysługuje. Wyznacznikiem czy ogrzewamy dom jest ilość spalonego gazu. Wysłane za pomocą Tapatalk Z tego punktu można tylko się dowiedzieć, że jak mamy kocioł na gaz ale nie używamy go do ogrzewania budynku, bo posiadamy drugie nieefektywne źrodła ciepła do ogrzewania domu. Możemy ubiegać się wtedy o dotację. Nigdzie nie ma informacji o wyjątku, że można zamontować kocioł na paliwo stałe. Ten punkt (wyjątek) ma umożliwić ludziom uzyskania dotacji jeżeli używają kotła na gaz tylko do grzania CWU. Normalnie jeśli ogrzewają kotlem gazowym dom, to dotacja nie przysługuje. Wyznacznikiem czy ogrzewamy dom jest ilość spalonego gazu. Wysłane za pomocą Tapatalk
  14. Ja cały czas korzystam z Taptalka i nie mam żadnych problemów Wysłane za pomocą Tapatalk
  15. Mam pytanie o źródło tego przepisu, bo w pytaniach i odpowiedziach na stronie Czystego Powietrza jest: Wysłane za pomocą Tapatalk
  16. Przeglądałem tą ofertę na początku roku jak zmieniałem taryfę. Oprócz normalnych stawek i stałych jak wszyscy (mocowa, opłata za odczyty, licznik itp) dopłacasz właśnie te dodatkowe 17 zł co miesiąc przez okres trzech lat za tzw. „Prąd ekologiczny” Przy rezygnacji płacisz karę umowną za każdy pozostały miesiąc do końca umowy. Dlatego najlepiej mieć umowę na czas nieokreślony wybierając „Taryfę sprzedawcy” Tu masz to fajnie opisane: https://czysteogrzewanie.pl/2019/07/jak-uciec-od-oplaty-handlowej-za-prad/
  17. Przerabiałem temat z Tauronem na początku roku. Na szczęście wybrałem taryfę bez opłaty handlowej. Choć była na samym końcu [emoji2] A jak wybierałeś taryfę, to jaką wybrałeś? Masz na FV opłatę handlową? Podpisałeś umowę na 2-3 lata? Czy wybrałeś umowę na czas nieokreślony z „Taryfą sprzedawcy”? Wysłane za pomocą Tapatalk
  18. Pewnie masz pakiet z serwisantami i płacisz opłatę handlową. Zresztą na FV masz wszystko wyszczególnione za co płacisz. Koszty stałe to ok. 15-20zł Wysłane za pomocą Tapatalk
  19. Musisz zorientować się po ile możesz kupić u siebie ekogroszek. Jeśli to kwota 950-1000 zł za Tobie, to takie same koszty ogrzewania będą na gazie. Jak taniej to oblicz sobie ile to procent i porównaj o ile drożej wyjdzie gazem. Jeżeli masz gaz w budynku, to z dotacji czystego powietrza nie uzyskasz dofinansowania do kotła na węgiel. Pozostają wtedy dotacje gminne. Chyba, ze zakupisz kocioł na pellet z możliwością zejścia do groszku. W Czystym powietrzu kotły na węgiel można montować do końca roku 2021. Wysłane za pomocą Tapatalk
  20. Ja mam ekogroszkową wersję Ogniwa z 2013 roku. W Ogniwie w tych starych modelach był dupiaty palnik. Strasznie wielki. Teraz nie wiem jak jest. Do tego robiły się dziury w odbudowie korpusu palnika i ślimaka. Jak zmieniłem palnik na Batory10 (stary padł po 49 tonach opału), to dużo lepiej się w nim pali. Sterownik na swoje czasy mieli rewelacyjny w standardzie sterowanie Internetem z super zarządzaniem przez www i dedykowany program na telefon. Teraz już trochę zostali jeśli chodzi o spalanie. Brak płynnej modulacji, tylko skoki pomiędzy ustalonymi mocami. Przez ostatnie dwie zimy użytkownicy nowszych wersji sterownika narzekają na duże obciążenie serwera w zimie. Skutkuje to brakiem zarządzania kotłem poprzez telefon czy stronę Www. Wykresy rysują się strasznie wolno lub wcale przy dużym obciążeniu. Wysłane z mojego Redmi 7A przy użyciu Tapatalka
  21. Wg obecnych cenników nadwyżka byłaby sprzedawana po 25,2gr za kWh. Braki uzupełnialiby się w normalnych cenach. Pewnie od tej ceny trzeba będzie zapłacić podatek, bo to przecież dochód. Wysłane za pomocą Tapatalk
  22. Chyba od 2022 roku zmiana. Opisane na stronie gramwzielone.pl Wysłane za pomocą Tapatalk
  23. Przecież obecnie sprzedawane kotły muszą spełniać wymogi ecodesign, a takie kotły będą nadal dopuszczone. Sama piąta klasa to za mało. Do jeszcze ponad osiem lat. Pewnie większość kotłów 5 klasy do tego czasu przegnije. Wysłane za pomocą Tapatalk
  24. Dla jednej tony się nie opłaca. Jednak w styczniu zapłaciłem 6x116 zł za transport sześciu ton. W sumie 696 zł. za sam transport. Jednak była promocja i tona z przesyłką wyniosła mnie 646 zł. To blisko 200 taniej na tonie niż u mnie w okolicy. Wiec i tak 1100-1200 do przodu. Aha aby było ciekawiej jednego dnia przyjechało 5 ton i tona dwa dni później. Auto miało na pokładzie kilkanaście bigbagów. Wysłane za pomocą Tapatalk
  25. Obecnie palę w kotle 4 klasy Ogniwo Eko Plus z palnikiem Batory10. W niedzielę rozmawiałem z sąsiadem i był przekonany, że gazem ogrzewamy dom [emoji3] Wysłane przy użyciu Tapatalka
