Sławek007
14
Treść opublikowana przez Sławek007
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
Sławek007 odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Mnie przy otwartym często zapowietrzały się grzejniki na poddaszu. Przy zamkniętym nie mam tego problemu. Aha woda w obiegu jest teraz dużo, dużo czystsza. Wiem, że zbiornik wyrównawczy miałem ponad 1m nad ostatnimi grzejnikami i na wysokości ostatniego szczebla w drabince łazienkowej. Jednak wyżej musiałbym umieścić zbiornik wyrównawczy na dachu. Nawet z kilkadziesiąt centymetrów powyżej dach np. na kominie 😉 Nie wiem jak u Was ale u mnie po wyłączeniu zasilania np. na 5-10 min. temp na kotle urosła max. około 10-12 stopni. Robiłem takie testy. Jak kociołek pyrka sobie na 30% to z 5 stopni urośnie. Palnik SV200 15kW, wcześniej Batory-10. -
Niektórzy co mają zapas czekają też czy Sejm przyjmie poprawkę Senatu i od 1 lutego zostanie także obniżona stawka VAT na cele grzewcze podobnie jak zrobiono z gazem i prądem. Rząd robiąc tarczę antyinflacyjną "zapomniał" o węglu. Chyba, że tradycyjnie odrzuci całość poprawek Senatu jak to robił dotychczas. 100 na tonie piechotą nie chodzi.
To u mnie na Skamp-PV 13. Dwa dni po czyszczeniu średnie dobowe: temp. spalin to 140 stopni, a średnia moc 9,95kW wg wojszym. Przed czyszczeniem temp. spalin dochodziła do 180 stopni. Kocioł nie był czyszczony 2-3 tygodnie. Przepalił jakieś 600 kg Greenpala
Może nie zawsze liniowy, ale pewien trend widać. Poza tym miejsce montażu pompy ma też znaczenie. Jak będzie tam utrudniona wymiana powietrza, to też ta wartość COP mocno spadnie. Poza tym dużo osób pisze, że używa jej w okresach przejściowych czy do -5. Trzeba by mieć bardzo mąkę zapotrzebowanie budynku, aby ta pompa dała radę.
- 251 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Mając te dane nanosisz je na wykres i wychodzi Ci wykres prawie funkcji liniowej. Przedłużysz sobie linie i w miarę dokładnie określisz dla -10 czy -15
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Ogniwo Spieki w Ogniwo Eko Plus 25kW
Sławek007 odpowiedział(a) na PW1988 temat w Kotły z podajnikiem
Też miałem przewymiarowany kocioł. Miałem 25kW, a potrzebowałem max 15kW. To trochę nie ten temat opału z PGG. Może admin przeniesie posty. Zerknij na Forum producenta sterownika. Jest tam fajny poradnik palacza z opisem jak ustawiać m.in. tryb grupowy. https://esterownik.pl/forum/posty,885/ppczyli-poradnik-palacza -
Miałem Ogniwo Eko Plus 25 od stycznia 2013 do sierpnia 2021, pod koniec z palnikiem Batory-10. Najlepiej u mnie działał tryb grupowy. Fajnie dopalało. Z Varmo tylko miałem spieki jak kocioł chodził na mocy 10-13 kW w trybie ciągłym. -
Mnie poczta też raz poinformowała, że dziś kurier dostarczy towar jak palety już stały kilka godzin u mnie. Może to osobiście Sasin nadzoruje [emoji3].
Karlik w Bigbagu był przed chwilą 7:12
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Sławek007 odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
U mnie jak zawór 3D się kalibruje, to tylko się zamyka. Nie otwiera się przy kalibracji. -
a jakim prawem kurier ma ci zaglądać do dokumentów? Kim on jest? Przecież nie musisz kupować ze zwolnieniem z akcyzy. Kup z akcyzą. Nie trzeba będzie nikogo weryfikować czy dane są prawidłowe. P.S. U mnie kurier był trzykrotnie. Nie wymagał żadnych dokumentów. Nie ja odbierałem towar. Dzwonił wcześniej, że jedzie raz z 5-6 godzin wcześniej. Raz, że za godzinę będzie, a raz 30 min wcześniej. Teraz mam tylko informację, że przygotowano do doręczenia 3.01.2020 i cisza na razie
Ja palę Greenpalem. W sumie to odpad z Karlika i popiołu wychodzi mu zawsze około 7% czyli zgodnie z tym co podają do 10% Wam wychodzi więcej?
Niekoniecznie podwyżek. Gaz z butli drogo wychodzi. Butla gazu starczała nam na miesiąc gotowania. Koszt butli 80 zł. Za gaz z sieci płacę (płaciłem) 60 zł za dwa miesiące z czego 20 zł to koszty stałe.
nowe rozliczenia oze
Sławek007 odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Może nie będzie tak źle. Wszystko zależy od cen energii. Jako przykład podawane jest 25gr za kWh. Dzisiaj na rynku hurtowym minimalna cena za kWh wynosiła 44 grosze. Przy czym przez pierwsze lata byłaby cena średnia miesięczna, a później dopiero rozliczenie godzinne. W taryfie nocnej obecnie w Tauronie to 39 groszy. Sprzedałbyś dzienną produkcję po 44, a odkupowałbyś w nocy po 39. Ciekawe jaka cena będzie latem. -
Popieram. U mnie w czasie sezonu grzewczego nie da się wyjść na dwór pomiędzy godz. 16-21. Jak chciałem iść pobiegać 1-1,5 godzinki, to trzeba było wyjść w okolicach 21. Wtedy tylko raz na kilkaset metrów na bezdechu trzeba było biec ze 100 metrów. Sąsiad dwa domy dalej nadal jak dołoży węgla, to siwy dym. Pies wyjdzie na 3-5 min na dwór, to śmierdzi dymem niemiłosiernie.
Dobrze kombinujesz. Ja do tego wykorzystałem proste gniazdko (16A) za trzydzieści parę złoty sterowane przez telefon. W dni powszednie załączało mi grzałkę o chyba 2:00, wyłączało o 5:55. Następnie załączało o 13:05-14:55. W weekendy włączałem grzałkę w godz. 7-22 Oczywiście grzałka ma też termostat, wiec grzała średnio 4 godziny dziennie (2000W) Grzałem tak bojler 300l z grzałką umieszczoną w połowie. Jakbym chciał zagrzać ekstra, to zawsze mogłem to zrobić z aplikacji w telefonie lub przez Asystenta Google wydając komunikat głosowy np. „Włącz grzałkę” [emoji3]. Sprawdzałem działa [emoji3]
Chyba, że prąd w drugiej taryfie. Przed podwyżką wychodziło mi 2,4 zł. Po podwyżce tegorocznej 3,2 zł. Gazem pewnie ciut taniej, po u mnie 1m3 obecnie też około 3,2zł brutto, a chyba wyjdzie go trochę mniej niż 1m3 (przy konwersji = 11)
Na ostatniej fakturze mam, że 1m3 gazu to 11kWh. Przez kilka dni ogrzewałem bojler prądem zbiornik CWU dla 5 osób i wyszło mi coś około 8kWh na dobę średnia. Czyli około 250kWh na miesiąc.
Może będzie nowy sklep. Captcha i automaty nie będą kupować.
Ja kupiłem w sumie 11 ton w siedmiu zamówieniach w grudniu w ciągu tygodnia. Dla siebie 6 na przyszłą zimę i 5 ton koledze w pracy. Kolega mówił, że kilka od niego jest skład węgla i kurier po rozładowaniu tony u niego pojechał prosto na skład obok 😉
Przy Karliku w Bigbagu miałem taki sam błąd trzykrotnie. Siedmiokrotnie zamawiałem pieklorza czy karlika w workach nie miałem takiego problemu. Towar zamawiany na te same adresy.
Pieklorz był i to z 20 sekund na pewno
Może 30 sekund. Około 20 sekund na pewno ja go widziałem. Co kilka sekund 4-5 odświeżyłem stronę i był. Jednak mam już pełen zakup na przyszłą zimę, więc nie klikałem 😉
Przed chwilą Pieklorz był 20 sekund. Czy Greenpala może dzisiaj ktoś widział?
Ja zrobiłem w ostatnich dwóch tygodniach 7 zamówień na 11 ton dla siebie i kolegi. Więc jakoś się da, ale jest już coraz gorzej.
