Nowość - Polak Istota Myśląca
Może to i patent dla sprzedawcy ale ten co kupi i zamontuje sobie to do co. to nic mądrego nie zrobi...
Kocioł DS MPM
I po to właśnie jest miarkownik, żeby palacz nie musiał siedzieć przy kotle i sobie urządzać fazy typu rozpalanie, palenie właściwe i wygaszanie, nie mówiąc już o awaryjnym zamknięciu dopływu PP przy gotowaniu w kotle. Odpalasz i do widzenia przy dokładaniu albo następnym rozpalaniu. Stała szczelina dobra jest przy stałym odbiorze ciepła.
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Właśnie, że chodzi o węgiel a właściwie o jego wyeliminowanie z rynku paliw. I choćbyśmy wszyscy jednocześnie zainstalowali kotły V klasy z zaplombowanymi drzwiczkami, to i tak nagonka będzie trwać. Jak długo suwerenne państwo pozwala siebie wodzić za nos, tak długo będą chętni żeby to robić i nie tylko w tej sprawie...
Jeszcze zapłaczecie kiedyś za tym węglem... Niech się zrobi tylko jakaś większa zadyma na bliskim wschodzie i ropa poszybuje w górę a za nią gaz... Pierwsi będziecie psy wieszać, że kopalnie pozamykane a ludzi nie stać na ogrzewanie. Krótkowzroczność uwarunkowana genetycznie jak myślę...
Kominek Wkład - Słabe Palenie
Chodzi o przekrój samego kominka. Może ma jakieś rozwiązanie, którego nie sposób się dopatrzeć na zdjęciach a wpływa na pracę...
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
A podanie jakiegoś namiaru na przekrój samego kominka to jakiś wielki problem ?
To zatkaj jeden z przewodów podłączonych do portek.
Tu nie ma żadnej filozofii musisz sprawdzić drożność między wlotami w obudowie a kratką rusztu. Przecież to nie silnik dreamlinera tylko pudło do utylizacji drewna. Otwarta szyba - pali się, zamknięta - gaśnie. Co tu jeszcze wyjaśniać. Skoro portki nie przeszkadzają przy otwartej szybie, to można je na razie odpuścić.
Poszukuję Kogoś Kto Wstawił By Komin Stalowy.
Prawdopodobnie wiatr zawiewał wodę z deszczu czy roztopionego śniegu pod blachę zakrywającą od góry wkład. Do środka woda jakoś wchodziła ale dosuszyć tego już nie dało rady. I tego najbardziej bym się obawiał, że w jedną stronę woda drogę znajduje a z powrotem już nie...
Ale to jest właśnie pomysł !!! Trzeba, żeby ktoś znany to pokazał. Wtedy media rzucą się na to jak sępy... Jakieś propozycje...
Defie ale wtedy by się okazało, że król jest nagi i nic nie potrafi... "Bruki szlifować" - takim fachowcom... Ale trzeba przyznać, że w reżimowej jak i totalnie opozycyjnej telewizji widziałem strażników miejskich uczących palenia od góry w pokazowych kozach... Szkoda, że nie pokazali tego ze sto razy, tak jak Dodę, Lewandowską czy inną celebrytkę...
Dla mnie to wygląda na węgiel w kotle odpalanym od dołu i w dodatku z dmuchawą. Zwykły kocioł bez dmuchawy już by się udusił własnym smrodem...
Przecież też pisałem, że problem jest w kominku a nie w kominie. A czy powietrze będzie z pomieszczenia czy z zewnątrz to sprawa drugorzędna. Jak chce mieć oszczędniej i zamierza często z kominka korzystać to oczywiście wskazane oddzielne doprowadzenie ale jeżeli myśli odpalić tylko od wielkiego święta to obejdzie się bez tego.
Gdzie konkretnie piszę coś co mija się z prawami fizyki ? Ludzie całe życie na takich kominach palą i nie w kominkach, gdzie temp. spalin jest wysoka a w piecach kaflowych czy w kotłach co. i działa. A tutaj zaraz rady typu " generator ciągu"...
Wylewasz żółć na forum a z sąsiadem pogadać nie potrafisz ? Przecież to skrajna patologia spalania. Taki dymek złapać, podgrzać i dodać trochę powietrza i mamy ciepło za darmo. Może zaproponuj, że chętnie od niego ten dym odkupisz. Może się chociaż zastanowi, że traci kasę...
Nie ma sprawy... Mam w kominie trzy kanały. W tym jeden taki jak tu opisywany i wiem jak to nawet latem potrafi ciągnąć a co dopiero zimą. Jeszcze nie wiemy jak kolega pali w tym ustrojstwie. Bo nie jeden już chciał grubymi okrąglakami rozpalać i palić i nie widział w tym nic dziwnego. A brak dopływu powietrza do pomieszczenia można przecież w 5 sekund zweryfikować przez uchylenie okna. Jak nie pomaga, to chyba jasne, że to nie to...
Wymagania wymaganiami,zazwyczaj są one pisane na wyrost i z dużym zapasem. Piszę jako praktyk i nie wycofuję się z wcześniejszej wypowiedzi. Skoro pali się przy otwartej szybie to nie wina komina. Koniec i kropka. Powietrze z zewnątrz i owszem ale to akurat w tym przypadku nie pomoże, bo jako zimniejsze od tego w pomieszczeniu tym bardziej nie poprawi ciągu. Ciąg to wynik róznicy ciężarów gazu wynikajacych z ich temperatury. Pomieszcznie jest ogromne a dom nigdy nie jest hermetyczny. Prawidłowo działajacy kominek czy kocioł zassie sobie powietrze przez kanały wentylacyjne a nawet przez kanalizację, jeżeli nie ma syfonów...
Panowie 14×14 i 8 m wysokości i jeszcze mały ciąg ? Rozumiem, że chyba latem i dla kotła z pionowym wymiennikiem ale nie zimą dla kominka... Ludzie kratki wentylacyjne dla takich kanałów zaklejają bo wyciąga masę ciepła z pomieszczenia a co dopiero gorące spaliny z kominka... No chyba, że nie są gorące a tu już przyczyn trzeba szukać w kominku a nie w kominie. Obstawiam na winę samego wkładu kominkowego.
Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
Te 30 cm to wysokość ścianki od powierzchni rusztu. Myślę, że wyżej żar nie dochodzi ? Jeżeli żar dochodzi wyżej to i ściankę trzeba układać wyżej. I ścianka ma być tylko od strony drzwiczek popielnika czyli na przedniej ściance. A jej grubość to pewnie jak szerokość cegły czyli jakieś 11-12 cm.
Dobrze, żeby nad rusztem od strony drzwiczek popielnika było jakieś dojście do rozpalania z drugiej strony jak zostanie odkryty ruszt tom dmuchawa popchnie tamtędy powietrze w górę zasypu. Ja mam tam na ruszcie blachę, która go zasłania i blokuje ten ruch powietrza. Cegły nie są drogie i kombinuj... A ciąć szlifierką kątową potrafisz ? Jeżeli tak to potrzebna jeszcze tarcza do cięcia betonu diamentowa i jazda... No i wysokość tej ścianki to przynajmniej z 30 cm.
Kocioł DS MPM
Para wodna. Jak masz na ruszcie sam żar, to też leci na biało ? Dużo zależy w jakim otoczeniu masz dom i komin? Wystarczy, że wokół jest duża wilgotność powietrza i już kondensacja pary będzie szybsza i bardziej widoczna. Podobnie jak z parą z ust. Nieraz widać ją jak np. staniemy przy dużej kałuży, czy studni. Odchodzimy kilka metrów dalej, gdzie wilgotność jest mniejsza i pary z wydychanego powietrza już nie ma...
U mnie najbardziej kopcą same samorzady tzn. budynek gminy i gospodarka komunalna. Policja dostała właśnie termomodernizację i bodajże kocioł na pellet, bo poprzednio zadymiała całą okolicę. Oczywiście kotłownie bloków na osiedlach dalej kopcą po staremu ale za to wysoko...
A masz w domu jakiegoś chłopa albo znajomego ślusarza, czy coś w tym rodzaju ? Najlepiej zrobić metalowy. Przy odpowiednim wykonaniu wstawia się po prostu kawałek dogiętej blachy na ruszt i można palić i rozpalać czy rusztować po staremu. Ale na upartego można zrobić i z cegieł. Na dole postawić coś jak nóżki na ruszt wodny, żeby dało się rozpalać i rusztowanie mogło pracować a wyżej na to zakładasz cegłami w miarę szczelnie ściankę nad drzwiczkami . Dobrze by było gdyby taka ścianka nie była idealnie w pionie tylko delikanie rozszerzała się u dołu, tzn. otwór na węgiel był szerszy przy ruszcie niż wyżej. Dzięki temu lepiej opada i się nie zawiesza.
Masz zapewne kocioł SDS ceramk. A ten wzrost temperatury był przy normalnej pracy kotła, czy przy podstawce pod klapkę dmuchawy ? Bulgotanie w kotle przy takiej konstrukcji to nic nadzwyczajnego. Jeżeli instalacja jest poprawnie wykonana to "powietrze" nie poleci na kaloryfery tylko do naczynia wzbiorczego i nic się nie zapowietrzy. Problemem jest konstrukcja kotła. Komora załadowcza a w szczególności powierzchnia rusztu jest zbyt duża do palenia węglem, chyba że grzejemy z 300 m²... Producent dlatego wstawił dmuchawę i sterownik. Jak ciepło niepotrzebne, to dmuchawa stop i opał się kisi a komin i wymiennik zarasta sadzą. U siebie do palenia samym węglem wstawiam metalową przegrodę od strony drzwiczek popielnika, która zmniejsza komorę o połowę. Tzn. przy ruszcie jest to połowa a w górę już się rozszerza. Pali się wtedy na dole dużo mniej węgla. Kocioł nie musi być hamowany tylko cały czas pracuje. Ale na 100 metrowy dom i tak jest zbyt mocny do pracy ciągłej. Popatrz na wpis 544 w tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16245-palnik-do-spalania-dymu-wasze-opinie/page-28
