63
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
SONY23 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Zauważ, że przy takich i podobnych zawirowywaczach za blaszkami opierającymi się o wymiennik powstają tzw. martwe pola, gdzie spaliny nie docierają. I trzeba kalkulować, czy efekt lepszego wymieszania spalin jest większy niż strata wynikająca z tych martwych pól. W dodatku czasami zastosowanie zawirowywacza obniża temp. spalin tylko tym, że hamuje ich przepływ i obniża moc. Pozostaje obserwacja i eksperymentowanie. A wymiennik wygląda tragicznie. Chyba po prostu fizycznie brakuje miejsca na dopalanie płomieni. Z takim kożuchem spaliny musza być gorące...- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Po tragedii w Koszalinie : "Wybuch butli gazowej".
SONY23 odpowiedział(a) na heso temat w Rozmowy na dowolny temat
Każdy chyba przechodził ten okres, że do ogniska wrzucał puste puszki po dezodorantach. Wiadomo co się dzieje. Podobnie z podgrzaną do bardzo wysokich temperatur butlą z gazem. Jeżeli wybuchła, to najpierw musiał być pożar. Pytanie od czego. Zapewne rozszczelnienie przewodu i zapłon od płomienia na piecyku czy palniku. Tylko dziwne, że nikt nie zdążył się zorientować i uciec. -
Drzwiom nic się nie stanie. Sporo wymiennika jest przy nich, to też wymiana się poprawi. W sumie ta cegła może nawet wystawać za półkę w stronę drzwi, to jeszcze lepiej dociśnie spaliny do boków kotła przy nich. Sporo sadzy. To po jednym paleniu ? Spece od górniaków i palenia od góry powinni Ci powiedzieć jak temu zaradzić... A efekt w postaci 2 czy 3 % poprawy sprawności może być rzeczywiście trudny do uchwycenia.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Najpierw mógł zapalić się piecyk czy rozszczelniony przewód a potem pod wpływem temperatury eksplodowała cała butla. Widziałem kiedyś w tv jak w pożarze takie butle wybuchały jedna po drugiej jak fajerwerki, tylko odpowiednio mocniej. Więc nie wykluczałbym i takiej możliwości. -
Może być. Nóżki tylko zrób jak najcieńsze, żeby nie zakrywały wymiennika na dole. Kiedyś pisałem Ci jak je zrobić np. z gwoździ czy śrubek, ale mogą być i z szamotu. A jaka jest glębokość tego kanału, bo jedna cegła pewnie nie wystarczy ?- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Twój kociołek to wersja z dwiema półkami od góry ? Nad górną masz spory schowek. Można pokusić się wręcz na zrobienie wędzarni. Spaliny walą środkiem prosto w czopuch i do komina. W necie znalazłem trochę inną wersję z powiększonym wymiennikiem Wiadomo, że u siebie tak nie zrobisz, ale masz przykład jak można wykorzystać wolną przestrzeń w wymienniku. U Ciebie trzeba wstawić tam sześcian, który zamknie drogę do czopucha a dociśnie spaliny do ścianek tego ostatniego kanału. Sam myślałeś o wstawieniu tam klina z cegieł do rozbicia strugi spalin. Trzeba iść tym tropem, tylko że ów klin musi strugę rozbić i aż do samego czopucha trzymać ją możliwie blisko ścianek. Coś na zasadzie garnka w garnku a spaliny między nimi. Jaśniej już nie potrafię. Fizycznie jest to dość proste. Dostęp masz banalny...- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Zmylił mnie rysunek kotła, który ostatnio wkleiłeś. Nie skojarzyłem, że to chodzi o defro optimę 8KW z innego tematu. Chyba, że i teraz się mylę ? Ale jeżeli tak, to dosyć łatwo poprawić w niej odbiór ciepła ze spalin.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Myśl kreatywnie. Odwrócony deflektor. Czyli pełna półka zamykająca ujścia do czopucha a kierująca spaliny na środek pierwszej wodnej półki. Jednym słowem sufit z dziurą po środku.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
To zrób sobie deflektor pod najniższą półką. Taki podwieszany sufit. Ramka np. z metalowych kątowników a na nich szamot. Albo z żeliwa, np. starych blatów od kuchni kaflowych.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Punkt widzenia zależy od punku siedzenia. Obyś nigdy się nie przekonał jak to wygląda z tej strony, którą opisałem... A wracając do sądów. Znajomy opowiadał, jak w jego firmie jedna z pracownic biurowych wygrała sprawę o przywrócenie do pracy. Szef zaprosił ją do pokoju, gdzie pracowały jej koleżanki i kazał wybrać, którą ma zwolnić, żeby zrobić dla niej miejsce... Sama zrezygnowała i do pracy już nie wróciła... Life is brutal..
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Znajomy za komuny pracował dla LP jako szeregowy robol. Rozpiętość wynagrodzeń była mniejsza, ale pracownicy wszyscy mieli zus, mieszkania, odzież, fundusz socjalny,itp. No i drewno było proporcjonalnie dużo tańsze niż obecnie. Leśniczy mieli dużo, dużo więcej obowiązków włącznie z pilnowaniem swoich lasów przed złodziejami drewna. Mieli z tego powodu mnóstwo nieprzyjemności... Wielu prowadziło dodatkowo gospodarstwa, żeby wiązać koniec z końcem. Teraz jest odwrotnie. Jedni mają wszystko inni są wypchnięci na margines. W innych dziedzinach jest podobnie. To taki właśnie nasz wynalazek " solidarność". Wiem, że wygląda to na jakiś manifest rozgoryczenia ale warto zobaczyć sytuację ze wszystkich stron a nie tylko jednej, tej sytej i zadowolonej. O sądach pracy coś wiem, ale co może człowiek żyjący z dnia na dzień w walce z korporacją albo swoim szefem, chlebodawcą. W dodatku na terenie, gdzie innej pracy nie znajdzie. Sprawę można ciągnąć latami. Mec. G. pokazał jak to wygląda w praktyce...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powiedz to dla gościa, co musi żyć z zasiłku bo go tacy biznesmeni i ludzie lasu potraktowali jak murzyna w XIX wieku... Jedni to widza a inni nie i nie mają powodów do frustracji...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O korniku też już pisałem i nie jestem w tej sprawie po stronie tzw. ekologów. Więc nie przyklejajcie mi tej łatki. Mówię o państwie w państwie, którym stały się LP. Temat jest o kotle więc nie ma sensu się rozpisywać o patologii, która sie tam szerzy. Wiem co piszę, bo widzę to na codzień. A Wy możecie właśnie powtarzač to co plecie tv. ustami rzecznik LP lub innych powiązanych z tą instytucją notabli. Pierwszy z brzegu przykład. Kadra LP ma sowite etaty a pracę w lesie zleca tzw. firmom zewnętrznym. Nic oczywiście nie jest tu kwestią przypadku... Firmy szefom przynoszą kokosy a większość pracowników pracuje na czarno, bez żadnego ubezpieczenia. Jakiś rok temu gość z okolicy mial w takiej pracy ciężki wypadek. I co ? A no jest już na garnuszku opieki społecznej, bo trwale niezdolny do pracy a ZUS niepłacony. Leśniczowie swoim znajomym pozwalają nawet plądrować lasy na swoim terenie, o sprzedaży drewna po zaniżonych cenach nie wspomnę. Normalny kupujący musi ścieżki wydeptać, żeby coś uczciwie kupić. Przy sadzeniu lasów to samo. Pracownicy na dniówki a szef za miesiąc pracy kupuje nowy samochód, itd., itd... To tylko mały przykład tego co dzieje się na samym dole tej mafii. Większe przekręty są wyżej. A Wy powtarzacie to właśnie co usłyszycie w tv... Praca w lasach jest bardzo ciężka nawet z nowym sprzętem ale korzyści przynosi tylko kadrze i powiązanym z nią firmom. Jakimś dziwnym trafem dzieci pracowników LP też najchętniej zatrudniają się w tej firmie. Zupełnie jak np. w firmach energetycznych, czy innych gdzie pensje są 2-3 razy wyższe niż średnia... A co z tego mamy my ? Teoretycznie właściciele tych lasów. A no to, że prawie wszędzie zaczynają stawiać znaki z zakazem wstępu do lasu a przynajmniej wjazdu. Już na grzyby trzeba iść z buta, bo za samochód dostajemy mandacik... Drewno coraz droższe i gorszej jakości. To z czego teraz robi się konstrukcje dachów, czy stolarkę ma się nijak do drewna z przed 30 czy 40 lat. Wycinka przez cały rok, chociaż wiadomo że drewno pozyskane po za sezonem zimowym jest złej jakości. Eh dużo by pisać. A ludzie z samych LP, którzy próbują coś z tym zrobić są szykanowani i nawet wyrzucani z pracy. Ci co siedzą cicho i udają, że nic nie widzą nie mają problemów. Kto ma o tym mówić głośno ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciut inaczej ale idea podobna.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko, że to dobre chęci. A jak ruszt się zapopieli, to też proporcje będą równe ? A różne konstrukcje rusztów ? Jest masa czynników mających wpływ na to co się dzieje w palenisku. Miałem już nawet tak, że po całkowitym zamknięciu PP kocioł potrafił wchodzić na obroty, bo zaciągał sobie powietrze z otworów PW palnika, gdy te były zbyt blisko jego wlotu...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie miałem w przewężeniu. Dawno to było i inne problemy techniczne zadecydowały, że konstrukcja poszła w innym kierunku. Jak pisałem, nie mówię nie. Warto eksperymentować.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dawno, dawno temu miałem coś w ten deseń, tylko otwory wiercone od dołu do góry a potem w bok, żeby się łączyły. Coś na kształt kolanka. Powietrze miało wpadać z popielnika w taki otwór a potem w otwór palnika. Podobną funkcję pełni minimalne podanie PP przez klapkę załadowaczą przy paleniu drewnem. Nie twierdzę, że zawsze będzie źle. Ma swoje plusy i minusy. Jedno jest pewne, jakaś minimalna ilość dodatkowego powietrza przed samym wlotem do palnika często się przydaje... Będę kibicował kolejnym próbom. Może urodzi się coś rzeczywiście nowatorskiego. Edit. U mnie te dodatkowe powietrze szło z kolektora od PW.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zbyt wielu robi na lasach konfitury, żeby prawda wybiła się na światło dzienne. Najważniejsza jest kasa. Kasa dla wybranych... https://natemat.pl/153221,jaka-jest-prawda-o-lesnych-dziadkach-lesniczy-kolos-chwieje-sie-pod-naporem-ekologow-i Ci wybrani sami oceniają siebie i wystawiają sobie laurki...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja się mogę nie znać ale znam ludzi, co w LP pracują i to ich opinia. W dodatku mieszkam prawie w lesie i nawet w mojej miejscowości są dwa tartaki i widzę, co do nich przyjeżdza. Co roku cieńsze patyki tną na tarcicę. Za kilka, kilkanaście lat będziemy mieć najwięcej lasu w swoich dziejach, tylko nie będzie czego ścinać bo będą to same patyki... Kiedyś wnuk korzystał z lasu zasadzonego przez dziadka. Teraz dziadek żyje dłużej niż sadzony przez niego las...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
"Lasy gospodarcze"-to tylko nowomowa i nic więcej. Tak jak kreatywna księgowość. Na papierze się zgadza a w realu d..a...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pytanie dlaczego tzw. wiek rębny dla np. sosny w ciągu ostatnich trzech dekad z około 100 lat obniżył się do lat 50 ? Czyżby szybciej rosły niż kiedyś ? Co to jest ekonomiczne uzasadnienie i o czyj interes ekonomiczny chodzi ? Już z kilku źródeł dochodzą informacje, że Polska jest drugim albo trzecim producentem mebli na świecie... Taki mały w sumie kraj na potęgę przerabia swoje lasy na płyty wiórowe i wysyła za granicę, gdzie często inni sprzedają to pod swoją marką... Wiem, że mój głos, to wołanie na puszczy ale wkrótce znowu obudzimy się z ręką w nocniku i nie będzie winnych...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
SONY23 odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
W moich przeglądarkach na androidzie jakoś nie mogę takich opcji znaleźć... Ale dzięki za dobre chęci. -
Tłumaczenie w youtube ? -
Mam dwa etaty w MPM-e, to trochę na nie zapracuję... Żeby w kotle paliło się bez przerwy, to powinien on mocą być możliwie zbliżony do zapotrzebowania budynku. Inaczej będzie kiszenie i kłopoty. Normy dla 5 klasy są już tak wyśrubowane, że w laboratoriach ledwie kotły je spełniają przy mocy nominalnej a i tak spaliny muszą być ledwie ciepłe, żeby sprawność była wystarczająca do uzyskania papierka. Chcesz palić ciągle, to trzeba było szukać czegoś o mocy max.8-10 KW, ale wtedy komora załadunkowa malutka i o paleniu drewnem można zapomnieć. Większość z nas mimo posiadania już jakiejś wiedzy nadal patrzy na to co można załadować na jeden wsad, żeby mieć jak najdłużej spokój. Starsze kotły bez glejtu miały mniejszą sprawność ale lepiej znosiły kiszenie, nowsze a przynajmniej zapewne MPM już tego nie potrafią. O jakości się nie wypowiem, bo nie widziałem w realu ale dobrze, że jeszcze ktoś próbuje w ogóle takie zasypowce robić...
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Znajomy kiedyś mnie oświecił. "W sklepie musi być polędwica dla bogatych ale i polędwica dla biedniejszych" . Ale widzę, że niektórzy myślą, że mamy już taki dobrobyt jak w rodzimych operach mydlanych, gdzie wszyscy są biznesmenami, pracują w biurach a jedyne zmartwienia to te, które sobie sami wymyślą... Statystycznego Kowalskiego ledwie stać na zakup jakiegoś paliwa do kotła a co dopiero kotła, czy palnika za około 10k... Wielu emerytów niewiele więcej ma brutto dochodu na cały rok... Dla nich najprostszy zasypowiec to już polędwica... Więc może warto, żeby oprócz tego że jest najtańszy, to był jeszcze oszczędny i ekologiczny ( możliwie najmniej szkodził środowisku). Dla takich ludzi automatyka nie jest priorytetem, podłączenia do sieci też nie potrzebują... Wbrew pozorom rynek na taki produkt jest, tylko producenci jak zwykle chcą zbyt dużo, chociaż jeszcze sami nie dają zbyt wiele...
