63
Naprawdę sądzisz, że wszyscy tutaj to naiwniacy i można im opchnąć każdy kit ? Może ktoś, kto sam nic przy kotle nie dłubał i uwierzy w gładkie słówka ale nie ci, którzy zęby na eksperymentach zjedli. Skoro kocioł, który sprzedajesz jest taki naj, to co tu robi ponad pół tysiąca stron z problemami i próbami ich rozwiązania przez samych użytkowników ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A mi ktoś kiedyś powiedział, że sprzedawca to ostatnia osoba u której warto się dowiadywać o jakość towaru, którym handluje. Chyba że chcesz usłyszeć, to co chciałbyś...
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O jakim Ty regulatorze piszesz ? Te nasady kominowe potrzebne do zasypowca jak do malucha automatyczna skrzynia biegów. Tylko kolejne wyciąganie kasy od naiwnych. Ile już tego po ludziach widziałem i wszystko tylko do momentu aż się rozsypie. Następnego już nikt nie kupuje. Ciekawe dlaczego... Ludziska palą już trzecie pokolenie w tym samym kominie i takich wynalazków jakoś nie potrzebują. Zupełnie jak towary dla kucharzy w sklepach telewizyjnych...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To sam pomyśl, czy było warto ? Kocioł przytłaczającą większość czasu pracuje bez wyciągu, a używasz go tylko do odpalania... Czy to trochę nie za drogo jak za ułatwienie w rozpalaniu ? Inni spokojnie radzą sobie i bez tego. MPM to nie klasyczny HG z komorą o dużej objętości i powierzchni rusztu, gdzie opał nie ma prawa się zawiesić. Tutaj komora załadowcza to studnia. Małe zaklinowanie szczapek i wyciąg robi krecią robotę. A nawet i bez tego jego obroty są troche " oderwane" od sytuacji na ruszcie. To trochę analogicznie do sytuacji z dmuchawą. To wcale nie takie proste inteligentnie dopasować aktualne obroty dmuchawy, czy wyciągu do sytuacji w kotle czy tym bardziej całej instalacji. Edit. Zawirowywacz w takim kształcie nic nie rozbija. Włosy rozczesujesz grzebieniem, czy szpadlem ? Ot taka analogia, która da trochę do myślenia...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może lepiej napisz jakie masz sam z nim doświadczenia i dlaczego jest lepiej niż bez niego ? Ja nie twierdzę, że to nie będzie działać, tylko zwracam uwagę, że żeby działało musi być spełniony szereg warunków a nie hop, siup i już jest super...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak mała instalacja to to po jaki "wuj" 10 pomp ? Można wszystko zrobić na jednej...
Panowie spokojnie... Skąd RCK ma wiedzieć, czy kocioł jest w fazie podtrzymania czy jedzie na pełnym gazie ? RCK reaguje na aktualny ciąg w kominie. W fazie " podtrzymania" jest zazwyczaj najniższy więc jak RCK ma to korgować ? Otworzy się najpewniej jak wyciąg będzie pracował? Jednym słowem robota głupiego... Podobnie z wyciągiem. W idealnych warunkach, gdy opał opada wszystko może być cacy. Ale co jak trochę się przywiesi ? Bez wyciągu ciąg spada i jest szansa, że żar nie wypali się i kocioł jakoś to przetrzyma a z wyciągiem ? Będzie ssało na pusto i wychładzało kocioł. Tu automat tak szybko nie zareaguje jak sama fizyka. Już kiedyś pisałem, że moim zdaniem wyciąg ma sens dla kotłów większej mocy ładujących bufor. Czyli kilka godzin jazdy na 100 % mocy i doba czy dwie laby. A nie dla kotłów pracujących w trybie 24/ 24. Szkoda prądu na takie zabawy. A co do zawirowywacza w MPM-e. Zadajcie sobie trochę trudu i wyobraźcie jak tam płyną spaliny. Jakie będą tam przyspieszenia ? To działa jak tłumik a nie przyspieszacz. Kto czyścił wymiennik przy takim zawirowywaczu po samym rozkładzie zanieczyszczeń powinien zauważyć, że znaczna część wymiennika przestaje w ogóle brać udział w odbieraniu ciepła. Sam kiedyś myślałem, że tak powinno być lepiej ale próby pokazały, że to kompletny strzał w przysłowiowy płot...
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po głowie mi chodzi jakiś mechaniczny termostat kontrolujący pompę co. albo odcinający chociaż zasilanie od sterownika kotła i pompy, gdy w kotle wygaśnie. Trochę niezbyt dokładne i sporą histerezę mają te, które widziałem w necie. Może koledzy coś przy okazji podpowiedzą ?
Magiczne słowo " wentylator wyciągowy"... Załóżmy, że się na to decydujemy i montujemy. I co dalej ? Do tego potrzeba jeszcze dobrego sterownika, w którym musi być porządny PID, precyzyjne ustawienie obrotów wentylatora i czujnik temperatury spalin. Wszystko to kosztuje i wcześniej, czy później będzie się psuło. Jakoś głupio przy wyciągu montować RCK. To trochę jak szyberdach przy klimie... Nikt bogatemu nie zabroni ale wtedy tylko gotowiec z fabryki z gwarancją i serwisem producenta. Lepienie tego na własną rękę, to loteria i możliwe niepotrzebne koszty i kłopoty. No i nie zapominajmy, że zabezpieczenie na wypadek braku prądu musi uwzględnić większy akumulator... Przeciętnemu, niezbyt zamożnemu Kowalskiemu potrzebne to jak dziura w moście... Najlepiej, żeby kocioł był jak najbardziej uproszczony idiotoodporny...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sam sterownik kotła ( pompy co.) w ciagu roku zużywa prądu na jakieś 25 PLN- ów. A przecież zużywa raptem około 5W...
Pięknie to brzmi ale tylko w teorii. Tak się składa, że każde zawirowywacze jakie robiłem zawsze przy okazji powodowały większe zabrudzenie wymiennika i związane z tym później pogorszenie wymiany ciepła. Jedne mniej, inne bardziej. Można powiedzieć, że coś za coś. Częściej czyścimy kocioł ale mniej idzie opału. Tak się składa, że testowałem zawirowywacze takie jak miał, a może i teraz ma MPM, czyli jodełkę. Gorszego szajsu w kotle chyba nie miałem. Z biedą mogło to działać na wyciągu albo w duże mrozy i przy wietrznej pogodzie. Kocioł ledwie zipał, wyraźnie brakowało ciągu. I co z tego, że spaliny chłodniejsze jak spalanie kiepskie i na ogrzewanie w taki sposób idzie więcej paliwa niż z cieplejszymi spalinami. Ja rozumiem, że na certyfikat potrzebne takie wynalazki, tam wyciąg laboratorium zapewni odpowiedni ciąg ale w domu u klienta w 90% przypadków to się nie sprawdzi. Więc nie wciskajcie kitu jakie to cacy, tylko wymślcie coś praktycznego...
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kto sam przerabiał kocioł na ds-a doskonale wie, że palnik ( przekrój) musi być dobrany do wielkości ( skuteczności ) wymiennika i komina. Jak palnik będzie zbyt mały a przez to spaliny zbyt zimne, to ciągu brak i kupa dymu wszędzie a palacz wkurzony i przeklina kocioł i świat... Jeżeli producent sam zaleca zakup i montaż wyciągu, to wiadomo, że mamy właśnie doczynienia z taką sytuacją. Kol. Piecuch wiele razy już o tym pisał, bo sam się przekonał na własnej skórze... Sam się już wilokrotnie też o tym przekonałem, przy kombinacjach z palnikami. Dlatego przy przeróbkach zawsze zalecam robienie palnika z zapasem a dopiero potem stopniowe zmniejszanie do potrzeb i warunków.
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szkoda tylko, że Wisła płynie na północ a nie na południe i nie powąchają w Krakowie warszawskich pachnideł... Ciekawe, czy wlepialiby mandaty tak chętnie jak dla spalaczy drewna...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ostatnia ilustracja pokazuje chyba najwięcej prawdy. Jak łatwo policzyć wcale nie pójdzie dwa razy więcej drewna wilgotnego czy tam niedosuszonego w porównaniu z suchym. Tylko pod jednym warunkiem. Musi to być spalone w odpowiednim urządzeniu. Mogę się wręcz założyć, że to odpowienie urządzenie uzyska lepszą sprawność na wilgotnym drewnie, niż większość jeszcze do niedawna sprzedawanych kotłów na suchym... Już wiele razy tu wspominałem o sąsiedzie, który w kaflaku pali praktycznie tylko drewnem prosto z lasu i ani to kopci, ani zawala czy w inny sposób niszczy komin... Oczywiście nie polecam robić tego w swoich kociołkach...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Skoro to takie proste, to producent albo dystrybutor powinien nakręcić chociaż jeden film instruktażowy ze zwykłym kominem i wstawić na swojej stronie, żeby nawet analfabeta bez czytania mógł się tego nauczyć i zobaczyć na własne oczy...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zawsze coś za coś. Moje miały ścinane wierzchołki, więc wzrost trochę spowolniony ale kiedyś będzie trzeba je ściąć definitywnie. Myślę jednak, że przez 30 lat postoją ?
Warto powalczyć o każde drzewo. Kiedyś przed domem w upały, nawet bez suszy wysychał mi trawnik. Posadziłem dwa świerki. Takie dzikie z lasu, gdzie było im ciasno... Teraz mam w ogródku trochę cienia, rano śpiewy ptaków. Nawet pojawiają się takie, których wcześniej nie widywałem ( dudek) i o dziwo nawet w tegoroczną suszę trawnik był marny ale nie wysechł na popiół. Mikroklimat wokół nich się zmienił. Taka mała namiastka lasu. Polecam wszystkim...
Papier wszystko wytrzyma... Z własnej praktyki doradziłbym brać węłnę gęstą, sztywną- sprężystą i rzeczywiście niepalną ( sprawdzić samemu a nie wierzyć napisom i ulotkom producenta).
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
SONY23 odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Tylko, że jakimś dziwnym trafem o ekologii najgłośniej krzyczą ci, co najbardziej eksploatują zasoby. Analogia do sytuacji, gdzie złodziej krzyczy " łapać złodzieja !" -
Z ekologią grzania węglem jest podobnie jak z ekologią nawożenia ściekami z szamba. Jak z głową i nie w dużych i skoncentrowanych ilościach, to natura świetnie sobie z tym poradzi. Ale jak wszyscy chcą jednocześnie i na małej przestrzeni to musi śmierdzieć i szkodzić. Gdzieś zasłyszałem, że rocznie zużywamy tyle paliw kopalnych ile ziemia gromadziła przez kilka tysięcy lat przez fotosyntezę... A teraz wycinamy drzewa, betonujemy trawniki i chcemy, żeby tlen sam się tworzył przez pączkowanie a dwutlenek węgla najlepiej żeby sam się zamieniał w pokłady węgla...
Sęk w tym, żeby owe "fekalia" w odpowiedniej ilości i czasie były dostarczane do gruntu, żeby nie skazić nimi wód gruntowych i rzek. Wtedy więcej pozytywów niż negatywów, oczywiście pod warunkiem, że ludzie nie wylewają do ścieków wszystkiego, co im wpadnie pod rękę, a tego to już niestety zaręczyć się nie da...
W jednym z poprawnych politycznie kanałów tv oglądałem film o wodzie i jej poszanowaniu. I jeden patent mocno mnie zainteresował. Gość w jakimś zachodnim kraju, byc może Australii miał pralkę automatyczną w garażu czy jakimś pomieszczeniu gospodarczym i wodą z prania podlewał drzewka w ogrodzie... Wyglądało to tak, że rurę z pralki wkładał do przygotowanych rur odprowadzających do poszczególnych drzew w ogrodzie. Trochę tak jak działały "rurowe telefony" na statkach, zanim pojawiły się te elektryczne. Ponoć " woda szara" - ta od mycia i prania nie jest taka zła dla środowiska...
Widocznie jednak ma to sens. Ciężar właściwy betonu jest 2,5 raza większy niż wody. W dodatku nie zamarza zimą. Dochodzi jeszcze sprawa wysokości podnoszenia i sprawności mechanizmu podnoszącego w stosunku do sprawności pomp hydraulicznych. No i sprawa trwałości. Wszelkiego rodzaju tamy i zapory jednak nie są wieczne, a konserwacja jest kosztowna.
Proste jest piękne i stosunkowo tanie. Dawno chodziło mi po głowie magazynowwnie energii na podobnej zasadzie jak kiedyś działały zegary z " odważnikami". I proszę inni już to będą robić... https://tech.wp.pl/japonia-softbank-inwestuje-110-mln-dolarow-w-gigantyczna-wieze-od-energy-vault-6414952084842625a
Najpierw sesja fotograficzna... Będzie jak znalazł za kilka lat do porównania co i gdzie rdza najpierw zjada...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
