SONY23
  1. Dajcie sobie spokój z podgrzewaniem powietrza wtórnego. To, że niektórzy producenci kotłów się tym chwalą to nie znaczy, że ma to w praktyce jakieś znaczenie. Przynajmniej ja tak uważam na podstawie własnych obserwacji. Ważniejsza jest już raczej jego ilość, miejsce podania i dobre wymieszanie z odgazowanym paliwem. Defro w instrukcji do tego kociołka pisze, że temp. spalin przy mocy nominalnej wynosi od 245 do 265 st. C, a sprawność między 83,6 a 95,4% ;) , już to może świadczyć jak należy traktować marketingowe triki producentów kotłów i opisy w folderach reklamowych... Co nie zmienia faktu, że to może być całkiem fajny kociołek i trochę może zamieszać w tym segmencie rynku.
  2. Ten kociołek to dopiero materiał do przerobienia na dolniaka. Szczelina nad pierwszą przegrodą to najmniejszy problem, podobnie ruszt wodny i dostarczenie powietrza wtórnego w wersji bez dmuchawy. Problemem może być jedynie prawdopodobny brak klapy krótkiego obiegu spalin (ominięcie wymiennika) a nawet możliwości jej zamontowania :( , nie mylić z kapką zmiany sposobu palenia dolne- górne. Ale dla chcącego nic trudnego...
  3. W dobrze prowadzonym dolniaku wymiennik się omiata a nie skrobie , to tak na marginesie :)
  4. W hefie nie ma wyczystki boczej-dolnej. Popiół z pionowych kanałów wymiennika usuwa się przez specjalną klapkę umieszczoną w poielniku głównym tzn. przez dolne drzwiczki kotła. Do kol. janklos 12 : czy te płaty w popiele widoczne na zdjęciu dolnej wyczystki to czasami nie wynik korozji wymiennika ? Pytam, bo mam kociołek bardzo podobny do Twego (też przerobiony na dolniaka) i w tym samym miejscu mam podobne efekty (płaty korozji). Poczyniłem już pewne kroki naprawcze ale dopiero po pewnym czasie będę mógł stwierdzić, czy przyniosły oczekiwany efekt. :)
  5. Podobnie rozpalaj w samym kotle, gazety i drobne drewienka pod samą przegrodą, przy otwartym krótkim obiegu (ominięcie wymiennika przez spaliny). Jak złapie dobry ciąg, dodaj następne porcje paliwa a jak porządnie zacznie się palić zamknij obejście. Gdy ciąg się osłabi - ponownie otwórz klapkę krótkiego obiegu. Wygląda to trochę jak ręczne ssanie w starych samochodach :P
  6. W ubiegłym roku liczyłem sprawność swojego kociołka przy grzaniu bojlera, bardzo ostrożnie wychodziło mi na drewnie trochę ponad 70% ale gdy kociołek zaczynał dobrze pracować to bojler był już naładowany i trzeba było wygaszać. W dłuższym cyklu tak jak u Ciebie (bufor) myślę że mogło być dużo lepiej. Jaką masz temp. spalin że musisz jeszcze dodatkowo je schładzać ? Czy podnosisz w jakiś sposób temp. powrotu ? Co do spalin w komorze zasypowej to dużo zależy między innymi od tego jaki masz ciąg komina. Przy b. dobrym powietrze przez górną klapę nie jest aż tak bardzo potrzebne, przy słabszym owszem. Wiele zależy też od konstrukcji samego kotła np. od tego którędy idzie główny strumień PP (pod czy nad ruszt) a także na jakiej wysokości nad rusztem jest wlot do palnika. Mozliwości jest mnóstwo. Każdy kocioł ze swoim kominem i instalacją trzeba traktować indywidualnie. Tak czy siak nie wyobrażam już sobie powrotu do śmieciuchowania. Najlepsze jest to, że sąsiedzi już się zastanawiają czym będę palił w następną zimę, ponieważ prawie nie szykowałem nowego opału , tyle zostało zapasów... :D
  7. Może wyszłoby coś takiego. Kolega def chyba o czymś takim kiedyś marzył ... :) http://www.youtube.com/watch?v=p9-widJL1uo
  8. Zgadza się, niestety palenie zwłaszcza drewnem to nie to samo co gazem czy olejem opałowym. Sytuacja w komorze zasypowej jest dynamiczna ( czytaj zmienna) bywa że przez szpary między szczapami drewna wpada taka ilość PP, że nie trzeba już PW, bo tego pierwszego jest już nadmiar np. przy zawieszeniu się opału,ale po jego opadnięciu sytuacja zmienia się radykalnie i dodatkowe PW jest już niezbędne. Można oczywiście tak konstruować kociołek aby takie sytuacje minimalizować (np. zawieszania) albo dać automatykę, która będzie dobierać odpowiednią ilość powietrza. Jednak koszt takiej "aparatury" jest jak na chwilę obecną niewspółmierny do uzyskiwanych oszczędności, przynajmniej w małym domku takim jak mój. Kociołek pracuje na najmniejszym mozliwym PW, przy którym jeszcze nie ma dymienia. Ale tak jak pisał nieraz heso samo podanie PW to jeszcze nie wszystko...
  9. W której komorze brak dymu, spalania czy załadowczej ? ^_^ I jak to sprawdzasz, przez otwarcie klapy wyczystki ? Polecam położenie zamiast niej szyby żaroodpornej ze starego piekarnika i wtedy przy niezakłóconym ciągu będziesz widział czy i jaki jest dym w komorze spalania i wymienniku, tylko przy Twojej konstrukcji nawet taka szyba długo pewnie nie wytrzyma temperatury. Przy obecnych temperaturach z komina może coś widzialnego wylatywać tylko zaraz po rozpaleniu, potem najwyżej falujące delikatnie powietrze. Przynajmniej mi się tak wydaje ale faktyczną jakość spalania pewnie pokazałby dopiero pomiar analizatorem spalin ale to już raczej nie dla nas amatorów. No i czym palisz ?
  10. Skoro to takie świetne, to dlaczego kol. automatyk bujasz się u siebie z prawie 40 metrami drewna rocznie... Nie jestem ekspertem w tej materii ale do pomp ciepła zalecało się zawsze zastosowanie jakiegoś dodatkowego źródła ogrzewania na wszelki wypadek (oczywiście nie na prąd), więc komin i kocioł lub kominek i tak musi być, więc koszty instalacji tylko rosną. Przy takich zimach jak u nas w największe mrozy pompa może nie wyrabiać. Znajoma ma w sklepie i bidula miała sople w nosie (podlaskie), na okresy przejściowe oczywiście fajna sprawa, no i klima latem ale z czysto ekonomicznego punktu widzenia patrząc to chyba jeszcze nie teraz i nie u nas... Ale kto bogatemu zabroni :P .
  11. Mnie cała inwestycja (tylko to co wystaje ponad dach) kosztowała z 350 zł. Robiłem sam i muszę nieskromnie przyznać, że żaden sąsiad nie ma ładniejszego komina z klinkieru :P . Najciekawsze jest to, że sąsiadom kratówkę polecali właśnie murarze, bo niby cieplejsza ( w sumie nawet logiczne). A ta woda to skąd, skoro w środku siedzi wkład z kwasówki, gdyby tak łatwo się dostawała do muru to wszystkie ściany z kratówek dawno by się rozsypały. Pożyjemy zobaczymy. A jeśli już mamy trzymać się norm, to chyba żaden klinkier nawet pełny nie nadaje się na komin tylko cegła pełna wypalana z gliny a to chyba nie to samo ?
  12. W sprawie białych wykwitów wychodzących z fug między klinkierem. W ubiegłym roku wymurowałem sobie nowe zakończenie komina też z kratówki klinkierowej ( ostatnie dwa rzędy z cegły klinkierowej pełnej). Zaprawa cementowa z dodatkiem plastyfikatora, barwnika (czerni) i odrobiną szkła wodnego (od 3 do 5%), po pierwszych mrozach na fugach też pojawiły się białe wykwity, nalot jak puder na pączkach. O zaciekaniu wody do wnętrza cegieł raczej nie może być mowy, dym idzie wkładem z kwasówki a nalot jest po zewnętrznej stronie zarówno na przewodach wentylacyjnych jak i spalinowym. Ja winą obarczam za to dodatek szkła wodnego. Kolega ma komin wymurowany w taki sam sposób, tylko że bez szkła i białego nalotu nie ma. Drugi znajomy też podobnie tylko, że zaprawa do klinkieru i też białego nalotu brak ( co ciekawe u niego nawet ostatnie rzędy cegły to kratówka, tylko zasmarowana od góry zaprawą ). Całe szczęście, że nalot jest skutecznie spłukiwany przez deszcz i sądzę że problem w końcu sam się rozwiąże. Co do wykwitów wewnątrz domu, to tu już żartów nie ma. Najpierw trzeba pomyśleć o wkładzie do komina a potem jak zacieki przyschną zastanowić się jak się ich pozbyć. Jeśli nie są to masywne przecieki (cała grubość komina nasiąknięta jak gąbka kawą ) może po osuszeniu pomóc zastosowanie specjalnego środka w sprayu do neutralizacji takich kwiatków ale jeśli jest już bardzo źle to może trzeba będzie zrobić to co pisał Ci jameess... :(
  13. Pytanie do autora wątku, czy spece od komina do zaprawy dodawali szkła wodnego ?
  14. Bardzo chciałbym to zobaczyć. Szczególnie jak rozwiązali problem szczelności połączeń między płytami betonowymi, bo o jednolitym "odlewie" to raczej nie może być mowy. Jeśli opary dostaną się za beton, to może być gorzej niż bez niego. Więc jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach ;) . Coś wydaje mi się, że bardzo podobny przynajmniej z zewnątrz kociołek sprzedaje Buderus pod nazwą Krommler holzgas 200 ?http://www.buderus.lublin.pl/pliki/file/Ulotki/Krommler%20Holzgas%20200.pdf Tylko że tutaj kształtki z betonu są jedynie na dnie komory załadowczej...
  15. O komorę spalania to bym się raczej nie martwił, choćby nie było tam ani grama tego betonu ale raczej o trwałość komory załadowczej. Chyba że to ją miałeś na myśli ?
  16. Aceton (taki rozpuszczalnik) ale raczej na zimnym piecyku, bo raz że może się zapalić a dwa. że szybko odparuje i nic nie zdąży rozpuścić.
  17. To może i ja coś dorzucę. Popatrzcie panowie jaki dym wydobywa się z kominów do których podłączone są nawet najbardziej siermiężne śmieciuchy (bez dmuchawy), gdy na zewnątrz wieje porządny, równy wiatr (bez porywów). Tam gdzie zazwyczaj był ciemny dym -pojawia się biały dymek, tam gdzie był biały dymek- nie ma nic ! Powiecie, że wiatr rozwiewa syf ale to nie to, moc kotła wzrasta a czystość spalania się poprawia. Zróbcie tak z dmuchawą, dajcie obroty na full i jaki efekt, chyba każdy wie :wacko: . Dobry ciąg (w tym dobry komin) to podstawa, nawet gorsze konstrukcje zaczynają pracować lepiej. Co do went. wyciągowych w kotłach zgazowujących, to tu sprawa ciągu jest jeszcze bardziej widoczna niż na innych konstrukcjach. Jak sądzicie dlaczego wielu właścicieli takich kotłów z nadmuchem, dokupuje jeszcze wyciągi, przecież nadciśnienie w komorze załadowczej powinno już załatwić sprawę a jednak nie zawsze tak jest.
  18. Napisz HONDA ile Cię ta przyjemność kosztowała (materiały+ robocizna itd.), no i z czego zbudowany był komin, że kocioł na ekogroszek tak go załatwił ? :)
  19. Witaj PawełL. Może napisałbyś coś więcej o swoim Irlehu. Jaki to model, moc, czym głównie palisz i jakie masz z nim problemy. Praktycznie nic na forach o tym kotle nie ma (chodzi mi o obiektywne opinie użytkowników), coś mozna znaleźć o jego protoplaście kotle firmy Fex ale jego juz nie produkują. Myśle, ze nie tylko ja jestem taką wiedzą bardzo zainteresowany. :rolleyes:
  20. Wentylator wyciągowy pracuje Ci cały czas, czy raczej częściej jest wyłączony i kocioł pracuje na naturalnym ciągu ?
  21. Z zawirowywaczami się nie śpiesz, bo jak szwagier zacznie palić po staremu to będzie to gwóźdź do trumny dla następnego kotła i komina i tym razem to Ty będziesz winny. A i zabierz ze sobą dźwignię do przestawiania zaworu 4D ;) a pod klapkę PG wspawaj jakiegoś gwoździa, żeby się do końca nie zamykała albo wywierć w niej otwór chociaż fi 12. Szyber w czopuchu oczywiście dawno wycięty :) ?
  22. SONY23 odpowiedział(a) na stempel temat w Kotły zasypowe
    Masz instalację w swoim domu, do każdej rury możesz dotknąć ręką, zajrzeć do kotła i komina a mimo to nie wiesz co robić. Jak możemy Ci pomóc jeżeli nie mamy takich możliwości a Ty nie starasz się nam pomóc. W swojej szklanej kuli nie mogę jakoś zobaczyć Twojej kotłowni, inni chyba też. Musisz podać jakieś szczegóły, może zdjęcia (oczywiście instalacji ;) ), opisz sposób palenia, jak grube są szczapy drewna, co leci z komina, jak gorące są grzejnki ? Czym więcej danych, tym lepiej. Inaczej to tylko wróżenie z fusów i msza na specjalne zamówienie.
  23. SONY23 odpowiedział(a) na Vlad24 temat w Kotły zasypowe
    Wygląda że to jakiś klon kotła firmy Froling, a to już mercedes :rolleyes: s-klase.
  24. SONY23 odpowiedział(a) na stempel temat w Kotły zasypowe
    Teoretycznie 15 Kw powinno spokojnie wystarczyć ale kocioł przy takich temp. jak obecnie powinien pracować praktycznie przez cały czas. Jak długo palicie w nowym kotle, czy po wyjęciu starego były robione jakieś zmiany w instalacji w celu podniesienia temp. powrotu (może było już wcześniej) no i co z kominem, bo to że jest raczej wysoki to jeszcze nie wszystko, ważny jest przekrój a nawet materiał z jakiego jest wykonany. Słaby ciąg dla takiego kotła jest równoznaczny ze zmniejszeniem mocy i nieekonomicznym spalaniem. Na dobry początek poczytaj może to: Zgazowanie drfewna.pdf
  25. SONY23 odpowiedział(a) na stempel temat w Kotły zasypowe
    A jak masz ocieplony dom i jaki masz komin. Ten model kotła nie ma wentylatora wyciągowego spalin i przy słabym ciągu może nie osiągnąć mocy nominalnej. Wilgotność drewna też ma znaczenie, rozumiem że masz miernik wilgotności skoro podajesz precyzyjnie wilgotność drewna ? No i dużo zależy oczywiście od gatunku drewna, instalacji co i umiejętności palacza. Te 8 godzin, to tylko na mocy minimalnej (kiszenie) normalnie to 2 do 4 godzin, przy średniej mocy eksploatacyjnej czyli tak jak teraz.
