SONY23
  1. Miarkownik sam myśleć nie potrafi i trzeba go najpierw ustawić (skalibrować do kotła) ale do tego trzeba samemu mysleć...
  2. Wersja syfonu nr 1, zawór klapowy między bojlerem a syfonem. Tylko na grawitacji podgrzewanie bojlera może działać gorzej. Przy przeróbce rozbierz zawór klapowy i sprawdź czy się nie zacina, bo nie powinien przepuszczać gorącej wody na grzejniki nawet przy takim układzie jak masz obecnie. Tak mi się przynajmniej wydaje.
  3. Każdy sprzedawca a i producent powie Ci to co chciałbyś usłyszeć. Twój kociołek to pospolity śmieciuch w dodatku producent tak go "wykastrował", że nawet jakbyś chciał to go na dolniaka ciężko byłoby przerobić. Mój kociołek przed przeróbką wyglądał bardzo podobnie, tylko że miał w komorze załadowczej chyba z osiem opłomek, szczęściem o małym przekroju i przy samej tylnej ściance i to umożliwiło jego przeróbkę na DS. W takim jak u Ciebie pozostaje palenie na naturalnym ciągu (bez dmuchawy), lepiej żebyś rzeczywiście rozpalał go od góry ale przy paleniu drewnem znudzi Ci się to po kilku dniach. Co do tego co o swoich kociołkach opowiadają sąsiedzi, to można napisać niezły materiał kabaretowy. A tak ogólnie to moderator w opinii wielu osób już dawno nie jest tym co kiedyś. Proponuję, zebyś skorzystał z forumowej wyszukiwarki i poczytał o tej firmie i jej kotłach.
  4. Potwierdzam to co napisał poprzednik odnośnie kotła, nie był to Twój najlepszy wybór w zyciu. Jeżeli dom będzie pod opieką starszej osoby to nie radzę Ci przerabiania instalacji i robienia wodotrysków, bo nawet młodsi sobie z tym potem nie radzą. Najlepiej żeby wszystko działało po staremu, czyli bez prądu. Wepnij kocioł do starej instalacji i pal tak jak paliłeś o ile kocioł na to pozwoli. Przy grawitacji temp. powrotu nie jest aż tak ważna jak przy układzie z pompą chociaż oczywiście jest lepiej gdy jest wyższa. Możesz zrobić oczywiście jakiś system podmieszania gorącej wody do powrotu ale też najlepiej żeby działał autonomicznie, tzn. bez prądu i manualnej obsługi przez owe starsze osoby. Proste jest piękne.
  5. Ja mam akurat dolniaka, jeśli tak jak wcześniej pisałem kocioł nie będzie nadmiernie wychładzał spalin, to nie będziesz niał z nim problemów. Bardzo wskazana w takim dolniaku do rozpalania jest klapa skróconego obiegu spalin, taka jak np. w dakonach dor itp.
  6. Jest jeszcze jedno wyjaśnienie tego zjawiska. Chronicznie niewygrzany komin działa jak skraplacz spalin, na wylocie często nie ma już w spalinach pary. U sąsiada taki kociołek pieknie w dwa lata załatwił nowy klinkierowy komin a przynajmniej tę część która wystaje nad dach, chociaż muszę przyznać że coś tam czasami z niego wylatywało, na podtrzymaniu i nie tylko.
  7. To mnie właśnie kiedyś zdziwło, że w jakimś wzorze na obliczanie potrzebnego przekroju komina do mocy kotła wychodziło, że do drewna potrzebny jest większy niż do węgla. Z moich obserwacji wynika coś zupełnie odwrotnego. Jedno jest pewne, ciąg będzie zawsze jak komin otrzyma swoje, czyli odpowiednio wysoką temp. spalin i żadne wentylatory wyciągowe nie mogą się z tym naturalnym zjawiskiem równać. Owszem mogą w skrajnych przypadkach stanowić jakąś "protezę" ale jak to proteza nigdy nie dorównają zdrowemu "organowi".
  8. Jeśli spaliny na wylocie z kotła będą miały przynajmniej te 150 *C to spokojnie wystarczy rura 130mm, na drewnie tym bardziej. Ja taką mam , 8 metrów wysokości śmiga aż miło.
  9. Rozumiem, że chodzi o zawór na zasilaniu wężownicy Miałem tak u siebie, że chyba się zacinał. Co gorsza dochodziło do tego, że bojler zaczynał mieć kłopoty z nagrzaniem się. Wyjąłem sprężynkę a zawór zamontowałem pionowo, w taki sposób, że klapka opadając grawitacyjnie zamyka przepływ wody, zasada taka sama jak przy zaworze klapowym. W dodatku zrobiło się coś w rodzaju syfonu, co dodatkowo utrudnia cofanie gorącej wody na kocioł i instalację Oczywiście zasilanie bojlera pompą co, grawitacyjnie u mnie już nie pójdzie
  10. Drążę temat dymu, bo zimą czasami trudno odróżnić dym od samej pary wodnej. Teraz " dodatnie temperatury" przy czystym spalaniu nic nad kominem nie powinno być widać zaraz po odpaleniu, przynajmniej mi się tak wydaje. Ja dzisiaj akurat nie odpaliłem na wieczór w kociołku i już żałuję ;) .
  11. Dzięki, że podzieliłeś się swoimi spostrzeżeniami. Ten biały dym to zimą, czy obecnie przy obecnych plusowych temperaturach ? Jeśli możesz, to fajnie jakbyś sprawdził jaką temperaturę ten kociołek puszcza w komin przy normalnej eksploatacji, bo dane producenta swoje a życie czasami pokazuje swoje. Pozdrawiam.
  12. Kocioł musi mieć jakąś wadę konstrukcyjną, związana z niewłaściwym przepływem wody przez płaszcz. Pewnie zbyt duży odstęp między ściankami płaszcza i sporo martwych stref ze "stojącą wodą". Trochę szkoda dziurawić izolacji i termometrem szpilkowym pomierzyć jakie są temp.w różnych miejscach płaszcza. Robiłem to u siebie i wyniki były zaskakujące. Może da się jakąś część wody powracającej do kotła puścić przez otwór korka spustowego, żeby trochę zamieszać w tym bajorku ? Co do temp. 200*C na czopuchu, to przy paleniu drewnem nic nadzwyczajnego, mozna powiedzieć, że dla wielu kotłów fabrycznych jest to sporo poniżej normy dla mocy nominalnej. Jak wcześniej pisałem po podniesieniu u siebie temp. spalin jakość spalania się polepszyła. W czasie palenia więcej ciepła ucieka w komin ale sam czas spalania tej samej ilości paliwa jest krótszy i suma sumarum ilość ciepła puszczonego w komin dla tej samej ilości uzyskanej energii jest taka sama lub nawet mniejsza. Masz bufor, więc jesteś i tak w komfortowej sytuacji.
  13. Może rozwiązaniem byłoby delikatne zmniejszenie otworu wlotowego do palnika. U siebie zrobiłem ostatnio akurat odwrotnie i spaliny skoczyły do 250 *C z lekką tendencją, do jak to nazywasz nadmiernego rozbujania kotła. Poprzednio (czytaj przy mniejszym wlocie) rzadko przekraczały 210 a najczęściej były w granicach 180*C bez tendencji do niekontrolowanego wzrostu ale za to spalanie wydawało się jakby trochę mniej czyste, oczywiście na przysłowiowe oko.
  14. Twoja instalacja mówiąc delikatnie jest niebezpieczna i jak najszybciej musisz to naprawić. Przyczyn powstawania sadzy jest wiele, palenie sosnowym drewnem w tego typu kociołku z pewnościa do nich należy (dużo żywicy ). Dobrze, że trafiłes na to forum, jeżeli tylko będziesz chciał znajdziesz tu odpowiedzi na większość swoich pytań. Skorzystaj z forumowej wyszukiwarki. Na początek wpisz hasło "naczynie wzbiorcze" i czytaj aż do bólu. Powodzenia.
  15. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kwestie finansowe
    Generalnie rzecz biorąc im niższa temp. tym mniejsze zużycie opału. Ponownie powtarzając za niemiecką telewizją jeden stopień temp. wewnatrz domu więcej to o około 6% większe zuzycie opału. Żeby było jasne, nie miałem dziadka w wermachcie... :P Co do automatyki, to wyraźne zyski będą w kotłach gazowych, na olej opałowy i innych, gdzie pali się jednorazowo niewielka ilość paliwa i zmniejszenie mocy takiego kotła lub jego chwilowe wygaszenie nie będzie powodowało " zdymiania" paliwa. W kotłach zasypowych, chociaż nie tylko, jak wiadomo najwyższa sprawnośc jest gdzieś w okolicach mocy nominalnej i trochę poniżej. Jeżeli automatyka utrzyma kocioł w tych okolicach wszystko będzie ok. ale jeżeli zmusi kocioł do pracy na mocy dużo niższej to może się okazać, ze spalimy taką samą ilość opału a w domu będziemy mieli zimniej. Paradoksalnie przy zasypówkach najlepiej ekonomicznie sprawdza się metoda przepalania, czyli praca kotła na pełnej mocy do uzyskania właściwej temp. pomieszczeń i wypalenia się załadunku a bez "hamowania" kotła.
  16. Sprawdzałeś co dzieje się z Twoją instalacją co, gdy nie ma prądu i pompa nie działa ? Radzę poszukać dobrego instalatora albo siąść na 4-litery i solidnie przestudiować wszystko co jest na forum odnośnie tego tematu. Wszystko tu znajdziesz, tylko trzeba trochę poczytać. Z kolei nam trudno Ci wszystko wyjaśnić od zera, widząc tylko niewielki fragment instalacji.
  17. Pompę co założ tak, żeby wirnik był w poziomie a nie w pionie, naczynie wzbiorcze chyba jakieś masz ?
  18. Pewnie obaj panowie macie rację. Niektórzy producenci kotłów w takich niechłodzonych blaszanych elementach stosują specjalne nacięcia, które maja zapobiegać deformacjom. Strasznie zapuszczony ten kociołek, przynajmniej komora załadowcza Widzę, że nie próbowałeś puszczania PP przez górne drzwiczki załadunkowe..., szkoda. Przy paleniu grubszym drewnem mogłoby się obyć nawet bez PW. Każdy kto ma ochotę na kociołek kostrzewy powinien najpierw ściągnąc sobie z ich strony DTR-kę i przeczytać jakie mają warunki gwarancji i zastanowić się po co taki "renomowany" producent tak się zabezpiecza...
  19. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kwestie finansowe
    Czasami oglądam na satelicie niemieckie kanały TV. Na jednym z nich leciały dość często filmiki propagujące termomodernizację domów. Konkretnie pokazywano docieplenie przy użyciu 15 cm styropianu. Ściany wcale nie wyglądały na zbyt zimne (grubość pewnie z 40 cm )tylko nie wiem z jakiego materiału, pewnie z czerwonej cegły ;) . Podsumowując, autorzy reklamówki twierdzili, że taki zabieg przyniesie oszczędności w ogrzewaniu rzędu 15-20 %. Zważając, że był to materiał propagandowy to z procentami nie zaszaleli Gdyby ten film puszczono u nas oszczędności pewnie byłyby rzędu 50% ^_^
  20. Chcesz mieć kocioł zasypowy i pchasz się w instalację z małym zładem wody i w dodatku taką, która bez prądu nie będzie działać. Na własne życzenie i za własne pieniądze szykujesz sobie same kłopoty. To co masz teraz można pewnie ładnie pomalować i cieszyć się przez następne 20 lat bezobsługowym działaniem a tak pewnie będziesz częstym gościem tego forum szukającym odpowiedzi na pytania o których teraz nawet nie masz pojęcia, że będą Cię dręczyć. Ja bym się poważnie zastanowił nad taką modernizacją.
  21. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ogrzewasz 120 m/2, czy 2 razy po 120 m/2 (poddasze użytkowe) ? Jeśli to drugie, w sumie 240 m/2 to spalanie jest w miarę w normie ale jeżeli tylko 120 m/2 to masakrycznie wysokie i coś rzeczywiście jest nie tak. Może mógłbyś to sprostować.
  22. Dzięki za wyjaśnienie sprawy. Nie ukrywam, ze kamień spadł mi z serca ;) ...
  23. A co z kotłem, z czego w takim razie powinien być w układzie z takim zasobnikiem, też z nierdzewki czy z plastyku... Jeśli możesz rozwiń myśl, o którą stronę armatury chodzi, tę od strony wody użytkowej czy wody z co, a może obu ale w takim razie jak coś takiego w ogóle można zamontować ?
  24. Zawsze mozna coś włożyć do otworu na który założona jest kratka. Drogą prób i błędów trzeba znalźć złoty środek, gdy wilgoci nie będzie ale i ciepło nie będzie nadmiernie uciekać z domu. Przy ciągłym przepływie powietrza otwory wentylacyjne do kanałów wentylacyjnych w kominie wcale nie muszą być duże, czy też otwarte na maxa. Powodzenia.
  25. Marcinie, a masz w chałupie jakąś wentylację. Może to ona powoduje tak ogromne wychładzanie domu. Robiłem ostatnio u siebie mały remont i z autopsji wiem, że małe doregulowanie tego ustrojstwa może podnieść temp. w pomieszczeniach o stopień albo i więcej...
