SONY23
  1. We Frolingu fajny jest zwłaszcza system odsysania spalin wydostających sie z komory załadowczej przy jej załadunku. Myślę, że stosunkowo łatwo można to zaadaptować do zwykłego kociołka nawet bez wentylatora wyciągowego. A teraz kwestia teoretyczna, czy dobry dolniak na drewno nie jest właśnie kotłem zgazowującym, bo to że nie ma akurat dyszy w podłodze moim zdaniem nie jest jakąs wielką ułomnością a wręcz zaletą, zwiększa jego uniwersalność. Bez problemu możemy spalać w nim prawie wszystkie rodzaje węgla, trociny, zboże i koks. Myślałem nawet, czy nie założyć osobnego tematu pt. "kiedy kocioł dolnego spalania staje się już kotłem zgazowującym ?" ale jak zwykle wolę raczej pogrzebać w swoim kociołku niż toczyć pseudonaukowe dysputy :P . Pozdrawiam wszystkich spaliniarzy.
  2. Czy do Twego kociołka fabrycznie był dodany w zestawie turbolizator spalin taka "drabinka" do zamontowania w pierwszym kanale wymiennika, czy było to na wyposażeniu tylko wersji węglowych ? Co do temp. spalin, to najważniejsze jest to jak będzie zachowywał się komin, jeżeli wejdziesz na dach i w środku będzie lało się po ściankach w dół to i 270 może okazać się zbyt mało i trzeba będzie myśleć o wkładzie. U siebie mam rurę z kwasówki fi 130mm i temperaturę na wylocie między 60 a 90 st, C i w mroźne dni potrafi być przy paleniu drewnem mokra w środku, na węglu sucha jak pieprz.
  3. Źle się zrozumieliśmy, nie chodziło mi o zatkanie od dołu rusztu poziomego, tylko o takie zasłonięcie popielnika od strony dolnych drzwiczek, żeby powietrze wpuszczane przez klapkę w nich umieszczoną nie mogło przechodzić pod poziomy ruszt i do paleniska tylko musiało przejść przez ruszt pionowy , całą warstwę żaru na ruszcie poziomym i wtedy dopiero wpadać do palnika. Nie musi to być idealnie szczelne ale dobrze żeby lwia część powietrza pierwotnego przeszła przez ruszt pionowy. Co do kociołków z linku. Jedno co pewne, żeby uzyskać dobre spalanie wlot do palnika najlepiej, żeby przez cały czas był "zanurzony " w warstwie żaru, która działa jak katalizator (dopala) to co bez niej by się nie spaliło, dlatego też lwia część kotłów zgazowujących drewno posiada wlot do palnika w "podłodze " komory załadowczej, tam zawsze powinna być warstwa żaru.
  4. Bardzo trafne spostrzeżenie co do rusztu. Niemcy w swoich kotłach do drewna nawet w tych gdzie powietrze podawane jest pod ruszt, tę jego część która jest bliżej palnika robią z szamotu właśnie po to aby nie "zubażać mieszanki" i przy okazji nie wychładzać. Proponuję, żeby w ramach eksperymentu tak zasłonić przestrzeń popielnika pod rusztem, żeby powietrze z dolnej klapki szło przez ruszt pionowy nad ruszt poziomy i jednocześnie całkowicie lub prawie całkowicie zamknąć dopływ powietrza przez klapę załadowczą. Nie zapali Ci się cały zasyp i moc będzie przynajmniej o połowę niższa.
  5. Za jakiś czas będziesz zaglądał na wylot komina i zastanawiał dlaczego coś jakby para z czajnika się nad nim kręci i czy aby tak ma być? Człowiek szybko zapomina jak było wcześniej i chce dobre zamienić na jeszcze lepsze. Czekamy na kolejne relacje (fotorelacje) z oblatywania nowego zakupu.
  6. Zakładając,że pomiar temperatury robiłeś wewnątrz czopucha (np. przez nawiercony otwór w jego górnej części), w najcieplejszym miejscu, to temperatury które podałeś nie są wcale jakieś bardzo wysokie. 200, czy nawet 250 stopni na mocy "szczytowej" to nic złego. W tym samym czasie w chłodniejszych częściach czopucha temp. będzie niższa nawet o kilkadziesiąt stopni więc średnio będzie dobrze. Już gorsza jest jazda na zbyt niskich temperaturach spalin, tzn. poniżej 150 st. C. Zresztą obniżenie temp. spalin to żaden problem, tylko trzeba pamiętać, że w dolniaku będzie się to wiązać ze zmniejszeniem ciągu więc i prędkości przepływów wewnątrz kotła a to już wyraźnie negatywnie wpływa na jakość spalnia. Jednym słowem przyczyna takich różnic w czasie spalnia moim zdaniem leży gdzieś indziej. Aha u mnie efektywna powierzchnia wymiennika (bez komory załadowczej) wynosi coś około 0,8 metra kwadratowego i często mam wrażenie, że to aż zbyt dużo.
  7. Do kol. janklos12, po pierwsze gratulacje za fajną przeróbkę kociołka, widziałem zdjęcia i opis i nawet miałem coś napisać ale w sumie oprócz "rurki" to nie ma sie do czego przyczepić ;) . Co do testu, to rzeczywiście wynik bardzo ciekawy i możnaby pokusić sie o kilka wytłumaczeń. Miarodajny byłby dopiero pomiar dobrym, prawidłowo zamontowanym ciepłomierzem, który pokazałby rzeczywistą ilość ciepła wyprodukowaną w w każdym z testów. Ja mogę tylko powiedzieć, że kiedyś gdy jeszcze śmieciuchowałem, to na dmuchawie też dłużej trzymało ale w chałupie było dużo zimniej. Dużo zależy np. od progu załączenia pompy co., przy paleniu na dmuchawie i ustawieniu pompy np. o 2 st. C powyżej temp. wyłączenia dmuchawy może skutkować takim właśnie rozciągnięciem w czasie pracy kociołka ale to tylko tak na marginesie. Możliwe, że jest tak jak napisałeś, że na miarkowniku jest zbyt małe napowietrzenie węgla ale to objawiało by się niedopalaniem przy ściankach kociołka no i też dymem. Trudno coś napisać na odległość nie widząc zjawiska na własne oczy.
  8. Panowie proponuję uważnie poczytać posty kolegi hesa, dowiedzielibyście się, że koks spalając się oddaje ciepło kociołkowi głównie przez promieniowanie, dlatego też kotły do spalania koksu maja wymienniki wręcz rachitycznie skromne. W kotle z rozbudowanym wymiennikiem skromna wręcz ilość niezbyt ciepłych spalin z koksu nie zapewnia właściwego ciągu i następuje stopniowe samowygaszanie kotła. Sposobem na to może być albo ograniczenie powierzchni lub skuteczności odbioru ciepła przez wymiennik albo (uwaga ) dodanie np. odrobiny niezbyt suchego drewna na palący się koks. Sprawdzone.
  9. SONY23 odpowiedział(a) na German temat w Opał
    Całe 5000 (słownie pięć tysięcy) cyklistów siedzi na nasz koszt na przymusowych wakacjach pod celą. Miesięczny koszt takiego turnusu 2800 PLN na głowę...
  10. Dokładnie tak jak napisał Hermogenes, żeby kanały wentylacyjne nie zaciągały spalin same muszą wypuszczać z domu cieplejsze powietrze na zewnątrz a żeby to robiły do domu musi być wcześniej zaciągane zimniejsze powietrze z zewnątrz np. przez rozszczelnione okna, czy nawiewniki. w innym przypadku będzie ono zaciągane razem z dymem przez kominowe kanały wentylacyjne, to tak w wielkim skrócie .Ocynk w kontakcie z kondensatem jest bez żadnych szans, sprawdzone.
  11. Slalom ma na celu wydłużenie czasu dopalania gazów ( dłuższe przebywanie płomienia w izolowanej ceramicznie strefie). Powietrze wtórne podawane jest przez wentylator nadmuchowy tymi dwiema rurkami do ceramicznej dyszy i w strefę płomienia.Ten sam wentylator podaje również powietrze pierwotne do komory załadowczej. Są na rynku konstrukcje posiadające dwa niezależne wentylatory nadmuchowe, jeden dla powietrza pierwotnego, drugi -wtórnego. Sterowanie z użyciem sondy lambda.
  12. Dzięki za info. Przy takiej powierzchni rusztu, to 28 KW mocy na drewnie to między bajki można włożyć, chyba że będzie palił sie cały wsad jak w górniaku odpalonym od dołu. Przy podawaniu powietrza głównego od góry to całkiem możliwe, dużo będzie zależało od komina. U mnie ruszt ma 22cm na 31 cm, na drewnie daje to jakieś 10-12 KW max. przy wkładzie kominowym 13 cm i wysokości komina od wyczystki dolnej ok. 9m. Widziałem Twój kociołek na wątku o junkersie i rdzę również. Na 100% winny jest zimny powrót, wiem z autopsji. Też w tym roku wyrzeźbiłem takie małe usprawnienie przez podniesienie jego temperatury przez mufę od zaworu do spuszczania wody z instalacji. Na razie regulacja ręczna ale w planach automat (kompletuję armaturę). Efekt jak na razie bardzo obiecujący, szybsze wchodzenie kotła na obroty, brak nowych śladów korozji na wymienniku a przede wszystkim w komorze zasypowej (przy paleniu nawet niezbyt suchym drewnem). Kto wie, czy następcą mojego obecnego kociołka nie będzie właśnie Buderus 32D. Dużo obiecuję sobie po Twoich doświadczeniach i oczywiście ich opisie na tym forum. Do kolegi def. : sprawdź czy termometr w Twoim Kociołku dobrze pokazuje temp. może ma mały poślizg i zaniża z 10 st. C i napisz czy instalacja jest na pompie czy grawitacji, bo jakoś nie pamiętam czy juz gdzieś nie wspominałeś, to tak na marginesie żeby koledzy włosów sobie z głowy nie rwali przy kombinowaniu jak Ci się udało uniknąć kondensacji..
  13. Kolego gondoljerzy, czy mógłbyś podać wymiary komory załadowczej tego Buderusa 32D. Chodzi mi szczególnie o to jakie ma wymiary ruszt (szerokość i głębokość do pierwszej przegrody). A co do podawania powietrza pod ruszt z komory popielnika to do węgla i innych paliw drobnych ( u siebie tak spalam np. zboże) jak najbardziej ale do drewna nie polecam. Zbyt szybko i w zbyt dużej ilości trafia ono do "palnika" i zubaża mieszankę. Jakąś minimalna ilość owszem ale zasadnicza część musi przejść przez większą część złoża drewna. U siebie puszczam je również przez drzwiczki dolne ale nad ruszt. A w Twoim kociołku jak wiesz producent przewidział do tego jeszcze inne miejsce.
  14. Panowie, żeby ta a także każda inna dyskusja miała sens, proponuję skupić się dokładnie na meritum a w tym akurat przypadku nad propozycjami kol. defa, dotyczącymi palenia węglem w tym dokładnie kotle tzn KWKD Zębca. Każde uogólnianie wniosków i przenoszenie ich np. na kotły zgazowujące drewno itp. prowadzi na manowce. Niestety każda kotłownia: kocioł, komin i instalacja są inne,o palaczu już nie wspomnę i trudno o uniwersalne prawidła , które sprawdzą się u wszystkich. Nie ze wszystkimi, wnioskami kol. defa się zgadzam, bo w moim akurat kotle i sposobie palenia przyniosłyby więcej szkody niż pożytku ale u niego akurat może być ok. Słowa uznania za determinację i odwagę w przedstawianiu swoich pomysłów.Tak trzymać.
  15. Ten kocioł to górniak. Jest na tym forum wątek o tej konstrukcji, powiem tylko w wielkim skrócie, że żadna rewelacja, droga, upiredliwa z upalającym się opuszczanym "sufitem", itd.. Kto chce, to znajdzie i przeczyta. A jeszcze w sprawie rozszerzającej się komory. Wg. mnie rozszerzać sie powinna ścianka, do której szczapy drewna przylegają najdłuższym bokiem. Czyli jeżeli szczapy wkładamy prostopadle do ścianki z drzwiczkami, to rozszerzać powinny się ku dołowi obie boczne ścianki komory załadowczej ( raczej nierealne), jeżeli wkładamy szczapy równolegle do ścianki z drzwiczkami, długim bokiem do wlotu palnika to rozszerzać ku dołowi powinna przynajmniej ta ścianka (przegroda) za którą jest palnik, czy jak kto woli komora dopalająca. I to już jest jak najbardziej wykonalne.
  16. Jak to nie wymyślili? Przecież jest taki, przynajmniej w założeniu, kocioł opisany na początku wątku pt. "Amerykański wynalazek"
  17. A ja mam wrażenie, graniczące z pewnością że panowie nie palili w dolniaku drewnem przy tak wąskiej i wysokiej komorze... Drewno palone od dołu w dolniaku ma tendencję do klinowania się i zawieszania. Dlatego najlepiej żeby taka komora miała kształ dzwonu- rozszerzała się schodząc ku dołowi we wszystkich kierunkach. W innym przypadku będziecie stać na tych swoich drabinach i stukać drągiem w górę stosu aby się łaskawie osunął do dołu, wdychając jednocześnie spaliny :wacko: . Gdyby było tak jak sugerujecie, to kotły na holzgas tym bardziej wyposażane by były w takie wysokie megakomory, a nie szerokie i bardziej przypominające sześcian lub walec.
  18. "Dobry kocioł" dla każdego znaczy coś innego. Kiedyś spytałem gościa jaki ma kocioł. Odpowiedział że dobry, bo ma 10 ha własnego lasu, szczapy wkłada 0,5 m, może nawet nie szczepać i się pali. Pytam żony (tego faceta) a jaki zazwyczaj macie dym z komina a ona że czarny jak z parowozu ale ważne że w domu ciepło a że spali 2 czy 3 razy tyle co inny kocioł to i tak nie ma znaczenia. Ważne co dla Ciebie będzie dobre. Jeśli nie chce Ci się drobno piłować drewna i szczepać na cienkie polanka to Zębiec ale jeśli opałem ma być wyłącznie węgiel to raczej junkers. No ale na rynku są jeszcze inne dolniaki. Co do palenia owsem. Przy obecnych cenach nie ma najmniejszego sensu, chyba że jako utylizacja zepsutego przez pleśń lub wołka. Niepotrzebny do tego kocioł za kilkanaście tysięcy. Całe lato grzeję sobie takim opałem wodę w swoim dolniaczku, w kotłowni zapach kawy zbozowej, z komina nic nie leci z portfela też :P .
  19. Do tego co napisaliście to pewnie bym doszedł ale i tak dzięki. Dla mnie chodzi raczej o takie aspekty tego materiału jak np. jaką najmniejszą grupościowo ściankę można z tego zrobić: 15, 20 czy 30mm., skłaniać się do składanki z kilku mniejszych elementów, czy można sobie pozwolić na jeden większy itp.? Szamotowa płytka w palniku potrafiła mi się zgiąć w półksiężyc, stąd mój niepokój co do tego typu spraw.
  20. Szamot, przynajmniej taki jaki mogę dostać u siebie, nie bardzo nadaje się do współprascy z węglem. Po pewnym czasie robi się porowaty jak pumeks i pęka. Jeden spec na muratorze pisał coś kiedyś o tym zjawisku, dokładnie nie pamiętam szczegółów ale trzeba chyba szukać jakiegoś specjalnego.Myślę, że pewnie dlatego kotlarze nie bardzo kwapią się do takich dodatków. Dlatego też rozglądam się za jakimś betonem ogniotrwałym i myślę jak zrobić sobie odlew. W sklepie, który podlinkował mi kaczy (jeszcze raz wielkie dzięki) są gotowe zaprawy w rozsądnych cenach. Fajnie gdyby ktoś, kto już coś takiego robił podzielił się doświadczeniami. A co do defa, to myślę że chyba spalił w swoim kociołku przypadkiem jakieś lepsze zioło i trochę go przytkało ale jak ochłonie to z pewnością pochwali się co tam wykombinował :D Link od kaczego to to samo co podał sambor.
  21. Napisz kaczy gdzie dostałeś takie fajne płyty i za ile ?
  22. Pozwolę sobie w niedzielny poranek pełnić rolę adwokata diabła. Kocioł Defro DS w instrukcji stoi jak byk: klasa kotła 3 (najwyższa), kocioł zgazowujący drewno Buderus s121 z super, hiper, mega podgrzewaniem powietrza wtórnego, w instrukcji stoi jak wół - klasa 2 (niższa). Więc albo ja już jestem głupi albo konieczna jest nowa sejmowa komisja śledcza do spraw certyfikatów kotłów... Pozdrowienia dla dociekliwych.
  23. Sąsiad ma taki, nie pamiętam teraz nazwy producenta ale mógłbym się dowiedzieć, tylko nie wiem czy warto. Kocioł z podajnikem, taki jak wiele, jakieś 40 może 30 cm. nad palnikiem ruszt wodny do awaryjnego palenia, pod nim deflektor nad nim wymiennik poziomy. W drzwiczkach do popielnika klapka z śrubką regulacyjną (stały nastaw powietrza) plus miarkownik ciągu z łańcuszkiem. Klapka jest na tyle ciężka, że dmuchawa jej nie otwiera. Kocioł 40 KW, służy do suczenia tytoniu w suszarni, która przedtem pracowała na olej opałowy... Sąsiad na tyle kumaty, że po miesiącu używania nie zauważył na półkach wymiennika warstwy popiołu i sadzy grubości dwóch palców :D
  24. Zakładając, że jest tak jak twierdzi Zawijan 10 stopni to przyrost sprawności o 1%, ale temp. powietrza nadmuchowego (rozumiem, że liczonego razem pierwotnego i wtórnego). Tutaj rozmowa dotyczyła tylko podgrzewania powietrza wtórnego. Z własnego doświadczenia wiem, że stanowi ono najwyżej 10 % tego ile kocioł pobiera powietrza pierwotnego. W związku z tym aby uzyskać przyrost sprawności o 1% powietrze to powinno być podgrzane o 100 st. C. Przynajmniej tak wynika z matematyki. Tyle zachodu a efekt mizerny. Już lepiej czas poświęcić na lepsze dosuszenie opału. Przy niedosuszonym drewnie możemy podawć powietrze wtórne o temp. i 600 st. C a w takim kociołku jak ten nie uzyskamy właściwego spalania.
