SONY23
  1. Większość właścicieli dolniaków już z racji posiadania takiego kotła ma jakieś pojęcie o spalaniu, chociaż wszędzie może zdarzyć się czarna owca. Musi być krótko, rzeczowo, na temat, bez oskarżeń i wymachiwania pseudoekologicznymi transparentami... Jeśli ktoś już złapie bakcyla i spodobają mu się efekty sam znajdzie więcej informacji.
  2. Niezłe bo krótkie... Zasugerowałbym Ci, żebyś napisał to bardziej ogólnie i mniej spersonalizowanie, bo potencjalny czytelnik może pomyśleć (najczęściej słusznie), że to jego miałeś na myśli (truciciela) i pójdzie w zaparte. O ekologii najlepiej wcale nie wspominaj a jeżeli już to na samym końcu. Na słowo ekolog nawet mnie nóż sam otwiera się w kieszeni :angry: ... Powinieneś skupić się na aspekcie finansowym. Możesz zacząć np. tak: "Nawet bez żadnych inwestycji możesz oszczędzić do 30 % na ogrzewaniu swego domu, wystarczy że zmienisz sposób palenia w swoim starym kociołku. Zamiast rozpalania go tradycyjnie od dołu, jak zapewne robią to wszyscy Twoi sąsiedzi, rozpal go od góry, nie zrażaj się pierwszymi niepowodzeniami, za każdym następnym razem będzie lepiej", itd.
  3. Przy palnikach o innej konstrukcji czasami się to zdarzało ale tylko w pewnych określonych sytuacjach, teraz nie zauważyłem. Nawet smoła na ściankach komory załadowczej się nie zbiera.
  4. Powierzchnia otworu PP jest tak dobrana, żeby kocioł pracował w "optymalnym zakresie obrotów". Nie pracuje na okrągło, tylko jako przepalanie. Obecnie jakieś 4 godziny na dobę. Miarkownik jest zamontowany w kotle ale chwilowo nie podłączony. Nadal rozważam w teorii różne warianty jego zastosowania. Klasyczna klapka do mnie chwilowo nie przemawia...
  5. Gratulacje. Co do podtrzymania, to ideałem mam nadzieję że osiągalnym jest takie ustawienie kotła, żeby go nie było (podtrzymania). Co do walorów estetycznych, to teraz chyba rozumiesz dlaczego nie chcę zamieszczać żadnych własnych fotek :P . Nie piszesz czym teraz palisz, domyślam się, że węglem ?
  6. Mam ruszt, co nie znaczy że przy paleniu drewnem to przez ten ruszt podaję powietrze. Już wielokrotnie pisałem nawet dzisiaj, że PP podaję przez górne drzwi załadowcze nad załadowany opał. W domowych warunkach praktycznie nie mamy możliwości sprawdzenia jak czysto spalamy to co spalamy. Jedyne co nam pozostaje to radość jak nad kominem nic widocznego się nie unosi i nie śmierdzi. To tak nie wiele a jednocześnie tak wiele. Też "nie chcem ale muszem się napić" i też pozdrawiam.
  7. Nad zasyp a właściwie nad załadowane drewno. Przy spalaniu węgla podobnie, przy drobniejszych sortach np. zbożu część PP dawałem też pod ruszt, bo przez warstwę paliwa nie zawsze chciało juz przechodzić, szczególnie gdy spadała temp. spalin i ciąg się zmniejszał. Gdyby wymiennik był dostosowany do utrzymywania temp. spalin dla zboża około 250 st. C zaciągnęłoby PP i przez warstwę zboża, plus takiego podawania PP brak spieków na ruszcie w okolicy palnika.
  8. Sporo problemów na forum wynika z braku jakiegoś ujednolicenia pojęć używanych przez każdego, w znaczeniu które tylko dla niego jest jasne. U mnie w najwęższymm miejscu zwężenie tzw. palnika ma jakieś 2,5 - 3cm na 25 cm, więc jego powierzchnia przekroju wynosi około 70cm/2. Co u siebie nazywam palnikiem pisałem już wcześniej, tylko trzeba dokładnie czytać. Kocioł pracował nawet na 50 cm/2 ale na wymienniku zaczynało już kondensować ... I powtarzam poraz enty, że PP podaje od góry, może w tym jest klucz...
  9. U mnie obecnie kocioł pracuje na otworze PP o łącznej powierzchni około 20 cm/2. Do rozpalania i rozgrzewania instalacji to zbyt mało ale potem prawie idealnie. W związku z tym można wnioskować, że powierzchnia otworu PP powinna stanowić jakieś 30-50 % powierzchni przekroju palnika ( największego zwężenia). Ciekawe co pomyślą o tym właściciele kociołków, gdzie przegroda zaczyna się 25 cm nad rusztem :angry: . Sama idea klasycznego przymykania klapki przez miarkownik średnio mi się podoba i widziałbym to trochę inaczej ale bez prób terenowych nie warto o tym nawet gadać.
  10. Ale my tak kol. emus z czystej życzliwości chcieliśmy Cię tylko zdopingować... :P
  11. Tak jak kolega wyżej napisał, podobnie z wysokością przegrody a nawet rusztem. Niewiele jest w sumie kotłów, których nie da się w żaden sposób poprawic, z pewnością nie należy do nich wspomniany "sokół". Tylko trzeba mniej teoretyzować a więcej praktykować ;) .
  12. Tak sie składa, że mam czasami słabą pamięć i zdarza mi się np. zechcieć puścić PP pod ruszt ale dym i smoła w komorze załadowczej natychmiast przywraca mnie do pionu... <_< . Trzy lata eksperymentów nauczyły mnie też pokory i wiem, że nieraz minimalna zmiana w konstrukcji kotła powoduje tak duże zmiany, że zaczynamy wszystko od początku, czyli od zera. I wiem, że nie ma co mówić że tylko tak jak jest u mnie jest dobrze i koniec i kropka. W innym kociołku z innym kominem i instalacją a o palaczu ( -ach) już nie wspomnę. Czy jestem przekonany do swojej przeróbki na 100% ? Powiedzmy, że na 90 %, wielu dałoby juz sobie spokój i cieszyło efektami ale ja lubię dłubanki i pogoń za króliczkiem. Dlatego głupio wklejać mi fotki kociołka, bo tam ciągle wszystko jest tymczasowe i jeszcze czeka na dalsze udoskonalenia. Oglądając zdjęcia Twoich uchwytów na szamot, przyszła mi myśl jak mógłbym poprawić swoją przegrodę itd.... Najciekawsze, że na to forum trafiłem z forum wiatrówkowego, może ktoś ma podobne zainteresowania ( nie samo strzelanie ale i dłubanie). Co do wymiennika, to oczywiście nie ma żadnej smoły, jak w komin puszczam coś z 250 st. C to nalot w wymienniku ma kolor szaro- biały, jak zchodzę niżej to robi się ciemniejszy ale zawsze jest to pył, mieszanina sadzy i popiołu. Mam za to miejsca, gdzie odkładają się płatki zendry ( kocioł rzadko kiedy przekracza temp. 60 st.), początkowo myślałem, ze momentalnie zje go korozja ale po wyczyszczeniu i zmierzeniu średnicy płomieniówek okazuje się, że praktycznie nie ulegają zmianie, czyli materiału praktycznie nie ubywa. Cuż kociołkowi pójdzie niebawem 16 sezon, jeszcze dwa i pełnoletność więc i tak nie ma już co go specjalnie oszczędzać. Najlepsze na koniec, dzisiaj zapomniałem powiedzieć, żeby ktoś rozpalił w kociołku, dostałem odpowiedź, że już się pali..., kurcze spoglądając od czasu do czasu na komin sam się nie zorientowałem, dopiero po chwili dokładnego przyglądania się spostrzegłem delikatnie falujące powietrze... :P
  13. Może kiedyś zrobię jakieś zdjęcia ale najpierw muszę to wszystko jakoś ogarnąć, żeby nie świecić ze wstydu oczami. W temacie o defro DS są fotki palnika w tym kotle więc do nich odsyłam. Tam jest to fabryczny odlew. U mnie bardzo podobnie tylko z szamotu i bez finezyjnego kanału na PW z otworami. Kocioł jak wielokrotnie pisałem to śmieciuch przerobiony na DS. Pierwsze próby robione następnego dnia po rejestracji na tym forum, czyli niedługo stuknie trzy lata. To co jest teraz, to w porównaniu do wcześniejszych wersji kompletna prostota, żeby nie powiedzieć prymityw, a jednak sprawuje się lepiej. No cuż w prostocie siła.
  14. Te w rejonie samego palnika robią się bardzo kruche i przy byle stuknięciu sie łamią. Jeżeli jest miejsce to warto stosować jak najgrubsze. Cieszę się, że Ci się udało. Jeden nawrócony więcej... ;)
  15. Czy pisząc o rozpalaniu miałeś na myśli uchyloną blaszaną "osłonę wlotu do wymiennika" ?
  16. Ale ja panowie (sorry może i panie) już wszystko podałem Wam jak na tacy. Nikogo absolutnie nie namawiam do wyrzucania szamotu z kociołka. U siebie musiałem a nie chciałem i właśnie spodziewałem się, że dostanę dymem po głowie a tu nic. Więc może nie jest on aż tak ważny jak nam się wszystkim wydawało. W sumie została u mnie szamotowa ścianka oddzielająca kom. załadowczą od dopalającej i dolna skośna ścianka, która wraz z dolną krawędzią wspomnianej wcześniej ścianki stanowi palnik. Nad nim wpada PW i koniec czarów. Już od dawna przekonywałem do podawania PP górą i dalej tak robię, tylko teraz kombinuję jak to zautomatyzować oczywiście analogowo. Dzisiaj również kociołek rozpalała osoba zielona w temacie, która jeszcze rok, dwa temu o spalaniu wiedziała tyle, że jak się pali to musi być dym i koniec. Przez sekundę, może nawet jej ułamek zobaczyłem jak na 15 cm nad wylot komina pokazała się mikro chmurka dymu wielkości dużego grejfruta i koniec dymu. Pewnie jak przyjdą mrozy coś nad kominem będzie się kręcić ale przy obecnych temperaturach nic nie ma. Po jakichś dwóch godzinach miałem chwilę żeby wpaść do kotłowni, termometr na czopuchu pokazywał między 209 a 211 st. C, kociołek cicho pomrukiwał i tyle. Na pytanie do palacza, czy nie było żadnych problemów dostałem odpowiedź: "Nie , a dlaczego ?" ... :D Przypominam, że palę teraz tylko drewnem ale podobnie działał na węglu i zbożu .
  17. Ja z kolei nie miałem w ubiegłym tygodniu czasu nawet na rozpalanie i robiły to za mnie osoby kompletnie zielone w temacie, jedynie po krótkim instruktarzu. Jest to dobry test dopracowania konstrukcji na iditoodporność. Przyznam, że pierwszy raz patrząc z zewnątrz domu na komin z jakichś 20 metrów myślałem, że się w ogóle nie rozpaliło. Zero dymu, zero problemu. Jedynie start był trochę na zbyt małej mocy i z wymiennika nakapało z kieliszek kondensatu. Po prostu delikwent odpalił kociołek i nie dał mu na starcie trochę popracować na wysokich obrotach.System automatycznego sterowania PP jeszcze rodzi się w bólach ;) .
  18. Może dlatego, że nie muszę inaczej, żeby efekt był dobry. Do kol. gondoljerzy. To co opisywałem, to było zwykłe ognisko z świeżych gałęzi dopiero co ściętych drzew ( surowych). Dało mi do myślenia, bo to do czego my w mękach zmierzamy (bezdymne spalanie), rzeźbiąc swoje palniki, dopalacze itp. tam zagrało samo, bez tego co w naszym przekonaniu jest niezbędne. Zobaczyłem, że może być inaczej, prościej. Reszta to trochę sprawa przypadku, z braku czasu musiałem na szybkiego przerobić swój palnik, pozbyłem się lwiej części szamotu i pogodziłem z myślą, że pogorszy mi się spalanie a tu nie efekt wręcz przeciwny. A napisz coś jak sprawuje się Twoje dzieło.
  19. Brak smoły i sadzy juz dawno został opanowany i nic praktycznie nie musi kosztować. Możesz spać spokojnie...
  20. Niezabezpieczona stal na świeżym powietrzu początkowo rdzewieje w zastraszającym tempie. Rdza odpada płatami ale po kilku latach wytwarza się naturalna warstwa ochronna "patyna" i wtedy przez następne kilkadziesiąt lat praktycznie nic się nie dzieje.To co napisał kol. sarzyk byłoby prawdą, gdyby wspaniały producent równie wspaniałych kotłów robił je z blachy o grubości 1mm, jeżeli blacha miała chociaż 2mm to prawdziwa przyczna leży w zupełnie innym miejscu.
  21. Lepiej żeby palnik trochę przesadzał z temperaturą i lekko go przyhamować ilością PP które dostanie niż żeby przy pełnym otwarciu PP nie mógł się rozbujać. Tak więc Twój wniosek co do wielkości palnika jak najbardziej słuszny. Co do bezdymnego spalania, to dużo do myślenia dał mi widok świeżych surowych gałęzi spalanych bezdymnie w szczerym polu na mrozie, przez mojego znajomego bez żadnych szamotowych komór dopalających, gorących powrotów kotła, itp....???
  22. SONY23 odpowiedział(a) na sybiga temat w Izolacje
    Zrobiłem to ocieplenie jakieś 10-12 lat temu. Polegało to na wpompowaniu w szczelinę pustki powietrznej specjalnego roztworu bodajże mocznika, który w szczelinie rozpręża się jak ciasto drożdżowe a po zastygnięciu przypomina trochę styropian. Pamiętam, ze pianka ta wychodziła mi w domu nawet na parapetach przy źle obrobionych oknach i pod podłogą, czyli dobrze uszczelniała wszelkie niedoróbki murarskie. Robiło takie ocieplenie w tym okresie sporo osób. Niektórzy mówili potem, że pianka ta z czasem się im ulotniła. U mnie dwa lata temu zmieniałem okna i z ciekawością czekałem aż zobaczę, czy jest jeszcze coś w ścianach. Na szczęście wszystko było na swoim miejscu. Pamiętam, że efekt był odczuwalny.
  23. SONY23 odpowiedział(a) na sybiga temat w Izolacje
    W domachh pasywnych okien nie powinno się w ogóle otwierać więc można sporo zaoszczędzić na zamówieniu okien bez tej zbędnej opcji... :P
  24. Skąd wiesz, czy o czymś się przekonałęm czy nie ? Przecież piszę, że taki palnik przyniósł mi najlepsze efekty. Była to już może 20 wersja, z najrozmaitszymi sposobami podawania PW, spojlerami do mieszania gazów i innymi dopalaczami włącznie. Sam wiem doskonale jak palnik potrafi sam dozować sobie potrzebną ilość PW, oczywiście gdy jest ono podane w odpowiednim miejscu i we właściwy sposób. Nie twierdzę, że jest to już najlepsze możliwe rozwiązanie, bo możliwe że coś to przebije ale w uniwersalnym dolniaku nic lepszego chyba nie wymyślono. Co najlepsze, nawet brak szamotu w kanale dopalającym nie doskwiera tu zbyt mocno. W praktyce wywaliłem połowę tego co było na początku, jeszcze pół roku temu bez namysłu uznałbym to za herezję...
