- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Sterownik Pid I Nadmuch W Kotłach Górnego Spalania.
Dobra robota. A sprawdzałeś czy i jak zmienia się temp. spalin po zamknięciu PW. Tylko dodaj kilka sekund na bezwładność czujnika spalin. Ciekaw jestem jaka jest powierzchnia wymiennika rurowego i "sufitu" w Twoim kotle, bo temperatury spalin są bardzo przyzwoite jak na taką ilość palacego się węgla.
- Ocieplenie Komina
- Ocieplenie Komina
- Ocieplenie Komina
- Anlen® Aktywator Spalania Węgla
Ściany Grzewcze
To ja przy okazji może z innej beczki... Mam w przedsionku kawałek posadzki a na niej terakotę i myślę o zrobieniu tam podłogówki. Kucie terakoty i robienie tradycyjnie odpada ( mała wysokość pomieszczenia) i pozostaje tylko podpięcie się od dołu ( z piwnicy) grubość stropu z terakotą jakieś 8-10 cm. Powierzchnia jakieś 2m/2. Może macie koledzy jakieś pomysły ?
Okresowe Podgrzewanie Wody W Bojlerze - Piec Z Podajnikiem
Z kotła co. grzejesz zazwyczaj cały zasobnik i do temperatury zapewne wyższej niż grzałką. Grzałka nagrzewa wodę od poziomu jej zamontowania w górę zasobnika. W dodatku ustawienie jej na 44 st, C to trochę śmieszne, może jeszcze gdyby dogrzewała się kiedy tylko temperatura spadnie poniżej tego poziomu to i owszem ale nie raz na dobę, czy nawet dwa. Przecież woda o takiej temp. już po kilku godzinach ma najwyzej 40 st.... A co do samego zasobnika, to owszem dobrze że pionowy ale to też jeszcze nie wszystko, bo jeśli izolację stanowi śpiworek z szarej pianki jak do izolowania rur, to tak jakby prawie wcale nie miał izolacji i potem zdziwienie że woda szybko stygnie :wacko: ...
Widziałem w sklepie kocioł marki Stęporków, czy jakoś tak a w nim ewidentnie sterownik od Tech-a i sam nie wiedziałem czy tak podła była jakość tworzywa na przedniej ściance sterownika (tej z przyciskami), czy jakieś dodatkowe folie jeszcze były na niej naklejone. Na fotkach lysego wyglądało to o niebo lepiej, być może jak robią to na zamówienia znanych producentów kotłów to jakość komponentów jest lepsza niż w dystrybucji dla indywidualnych odbiorców. W moim starym spr 10, wyglada i w dotyku jest jak nowa.
piec po 5 latach
Z tymi rurami w kotle, to rzeczywiscie sprawa nie jest prosta. W moim starym kotle, który dopiero po 15 latach użytkowania zaczął krwawić miałem ruszt wodny i chyba z osiem opłomek, wszystko z calowych rurek i do końca eksploatacji wszystkie były sprawne, chociaż to im dostawało się najbardziej i wydawałoby się, że to one powinny paść pierwsze...
Sprawność Instalacji Co
Mógłbym rozwinąć swoje myśli ale Ty musiałbyś mi odpalić udział od zysków z ich zastosowania... :D
Dokładnie. I idąc tym tropem można pokusić się o pewne przemyślenia co do zmian konstrukcyjnych w kotłach, które miałyby na celu właśnie niwelowanie niekorzystnego, z punktu widzenia żywotnosci kotła, szybkiego przepływu wody spowodowanego wymuszonym obiegiem wody w instalacji. Myślę, że tu może być spore pole do zmian, które wyraźnie mogłyby wydłużyć życie kotłów. Tylko czy producentom na tym zależy...?
Zapomnieliście koledzy o jeszcze jednej ważnej a może i najważniejszej rzeczy a mianowicie o erze pomp co.. Na grawitacji i przez godzinę po rozpaleniu woda na powrocie miała najwyżej 20 st. i nic się kociołkowi nie działo a teraz trzeba natychmiast dawać 55 st. bo inaczej skraplacz na wymienniku gotowy. Przepływ na pompie jest 4-5 razy większy niż na grawitacji i nawet wydawałobu się ciepła woda potrafi tak skutecznie schłodzić wymiennik, że jeszcze długo po rozpaleniu w niektórych miejscach tworzą się skropliny. Czujniki sterowników mają też swoją bezwładność i wyłączają pompy dużo poniżej temperatury, którą niby to palacz sobie ustawił. Jak pomyślę o ile miałem mniej zmartwień kiedy w instalacji nie miałem pompy co... na ale cuż za wygodę (podłogówka, szybkie nagrzewanie bojlera ) trzeba płacić.
- Sterownik Pid I Nadmuch W Kotłach Górnego Spalania.
Czeka Nas Renesans Gazu W Polsce?
A słyszałeś automatyku o bombach grafitowych albo impulsie niszczącym wszelkie układy elektroniczne, nie mówiąc już o atakach hakerów. Nie wiem skąd u Ciebie taka pewnosć, że nikt w nas nie uderzy ? Chyba nie wierzysz w to, że nasza armia nas sama obroni, bo w to że NATO nas obroni to chyba tylko dzieci jeszcze wierzą...
A dziwisz się, że słabszy bity przez silniejszego ma nietęgą minę i czasami coś mu się nie tak wymsknie w dodatku gdy widzi, że ci którzy tak dużo mówili o wsparciu i solidarności teraz myślą tylko o tym, że mogą mniej zarobić niż sądzili. Jak widzę przywódców naszych, europejskich i innych z umownie "wolnego świata" to aż mi się robi niedobrze. Ludzie tak niskiego kalibru, zwykli krętacze, którzy za obietnice wyborcze dorwali się do stołków i nie myślą o niczym innym jak tylko o tym, żeby przy okazji następnych wyborów ich nie stracić. Niestety mamy brak mężów stanu, patrzących długoplanowo, dla których interes narodu czy państwa jest najważniejszy. Historia uczy, że musi aż dojść do tragedii, żeby tacy ludzie zostali do władzy dopuszczeni w innym wypadku kochamy krętaczy którzy robią nam wodę z mózgów...
Problem Z Ciepłą Wodą
Wyjmij grzałkę i zanurz w jakimś wiadrze z wodą, tak żeby termostat mierzył tamperaturę wody i podłącz do gniazdka do którego była wcześniej podłączona i obserwuj czy wyłączy przy odpowiedniej temperaturze. Zapal jakąś żarówkę to po jej przygasaniu będziesz widział kiedy termostat załącza i rozłącza grzałkę. Wygląda na jakiś defekt termostatu lub czegoś innego w elektryce.
Gdybyś Sambor mieszkał w gęstej zabudowie a u sąsiada paliła się chałupa to siedziałbyś przed telewizorem czy pobiegł mu pomóc gasić ogień, nie bacząc na to, że możesz przy tym zniszczyć sobie ubranie... ? Chyba lepiej za wszelką cenę i nie bacząc na koszta pomagać Ukrainie niż pozwolić, żeby tak "bandyckie państwo" jakim pod kierownictwem pana P. staje się Rosja jeszcze bardziej zbliżyło się do naszych granic. Osobiście uważam, że niestety robimy dużo mniej niż powinniśmy i nas na to stać. Ostanie wiadomości o kradzieży kocy z wojskowego transportu na Ukrainę mówią wszystko o stanie naszej zawodowej armii... Wstyd i kompromitacja.
Potrzebuje Pilnej Pomocy - Obsługa Kotła Z Podajnikiem
I tu są dwie szkoły (zapobieganie wilgoci latem w kotle). U siebie, chociaż mam suchą piwnicę (kotłownię) też o dziwo latem zauważyłem na wymienniku krople wody, chociaż palę co trzeci dzień przez jakieś dwie godziny. Stwierdziłem, podobnie jak niektórzy inni koledzy z forum, że to ruch powietrza w kotle i kominie powoduje kondensację wilgoci na zimnych ściankach kotła. Zaradziłem temu poprzez uszczelnienie po wygaszeniu kotła możliwie wszelkich otworów, przez które kocioł może zasysać powietrze z otoczenia, krople zniknęły albo stały się tak małe że już ich nie zauważam. Ale kocioł w takim stanie jak na fotkach trzeba najpierew porządnie wypalić i potem myśleć jak zapobiegać kolejnym zaroszeniom. Najgorsze jest to, że jak już raz rdza weźmie się za stal to już potem ciężko coś na to poradzić a przynajmniej w takim ustrojstwie jak kocioł.
Potrzebny Piec Z Dolnym Spalaniem Do Małego Domu :)
Firma z moich stron ale przy kociołku się nie postarali... Miałem okazję porządnie się mu przyjrzeć w sklepie i niestety poza wyglądem zewnętrznym to reszta niestety do dużej poprawy. Wspomniana klapa (dolne/górne spalanie) jest tak nieszczelna, że w szpary spokojnie można wsadzić palec... Ruszt wodny, ściany wymiennika pionowego oddalone od siebie o bodajże 8cm, pierwsza przegroda chyba z 25cm nad rusztem, ani grama ceramiki, brak PW itp. Ktoś w firmie coś tam słyszał o dolnym spalaniu ale niewiele z tego zrozumiał. Można większość z tych mankamentów poprawić we własnym zakresie, tylko czy warto jak można kupić już gotowy kocioł bez takich kwiatków ?
Dobór Kotła Co
O ile dobrze pamiętam to bodajże 3100 PLN ale brałem bez sterownika i dmuchawy i był to chyba ostatni egzemplarz na stanie.
Dobór Kotła Co
Dobre ... :P . A widzisz co mam na swoim obrazku ? A powietrze wtórne jest podawane właśnie do kanału dopalającego i to w dwóch miejscach i to podgrzane ( jak to teraz modnie się określa...). Niestety w orginale jest z dmuchawą i trochę niedopracowanym wlotem palnika ale wszystko da się podrasować. Jest na forum wątek o tym kotle a w moich postach trochę o przeróbkach ...
Zakładając, że przynajmniej ta nowa grzałka jest w porządku, to może coś było robione przy układzie zasilającym wężownicę grzejącą bojler i działa ona teraz jak "wężownica schładzająca kocioł" tzn. wyprowadza ciepło z bojlera do podkowy czy kotła co.. Ale obstawiam, że coś jest nie tak po stronie "elektrycznej" . Może grzałka wchodzi zbyt płytko do bojlera ( np. jakaś dodatkowa mufa) w której woda nagrzewa się szybciej i mocniej niż w pozostałej części i uruchmia zbyt szybko termostat. Sprawdził bym też instalację pod większym obciążeniem elektrycznym, tzn. może z początku rzeczywiscie grzałka grzeje na pełnej mocy ale potem w wyniku słabego połączenia w puszkach, czy samym gniazdku " dostaje zbyt mały prąd "i chodzi na ćwierć gwizdka a w końcu może spowodować nawet pożar. Miałem kiedyś taki przypadek, że z pozoru porządna polska nowa wtyczka stawiała niemiłosierny opór dla przepływu prądu ale łatwo było to zauważyć bo sama się grzała zamiast puszczać prąd na grzałkę...
Jest to bojler poziomy a grzałka jest w połowie jego wysokości więc grzeje tak naprawdę tylko połowę jego zawartości. Jeżeli termostat w grzałce jest sprawny i nie odłącza prądu przed uzyskaniem właściwej temperatury to może pomyśl o jakimś spowolnieniu napływu zimnej wody do bojlera. Przy szybkim napełnianiu wanny rzeczywiscie może dochodzić do mieszania zimnej wody z ciepłą i jej dodatkowe schładzanie. W sumie temat powinien być prosty i łatwy do zdiagnozowania ale niekoniecznie do poprawienia. Napisz czy zawsze tak było, czy był okres kiedy przy grzaniu prądem wszystko było OK. ?
