Chcę Kupić Miernik Wilgotności Drewna
Załóżmy, że kupisz dobry i co to zmieni ? Będziesz szukał w kotłowni odpowiednio suchej szczapy ? No chyba, że masz zamiar sprawdzać przed zakupem co oferuje sprzedawca, to wtedy ma to jakiś sens. Z doświadczenia wiem, że po sezonie czy dwóch same oczy i dłonie wystarczą do oceny tego parametru...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Kocioł to Hamech DS 14KW. Tutaj jego stare fotki https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kocioł-własnej-produkcji-wasza-opinia/page-83. Komora załadowcza była wtedy bez przegrody i część PP szła nad zasyp. Teraz jest trochę inaczej ale i wtedy i teraz smoły nie było. Na starych fotkach zawór 3D miał termostat 45 °C i jak się dobrze przyjrzeć, to można znaleźć miejsca zaatakowane korozją. Po zmianie na 55° jest lepiej.
Kocioł DS MPM
Oj tam nagonka. Powiedzmy wymiana doświadczeń, bez jakiejkolwiek intencji pastwienia się nad innymi.U siebie paliłem już różnie, bywało że i ciągle bez wygaszania przez kilka dni wielkich mrozów. I jak widać sznury od klapy są miejscami jak fabryczne. A konstrukcja kotła jest już praktycznie prawie taka sama jak MPM. Nieraz, jak w czasie palenia lekko uchylę klapę to nad zasypem kłębi się taki dym jak przysłowiowe mleko ale jednak nie cieknie tak jak u innych. Sam się czasami zastanawiam dlaczego jest aż taka duża różnica...
Kocioł DS MPM
Może i jest w tym sporo racji,co napisane powyżej bo tak zazwyczaj palę a właściwie przepalam. Ale żar jest tak nisko i daleko od klapy załadowczej, że jego wpływ na nią jest żaden a smoły jak widać tam u mnie nie uświadczysz... Dodam tylko, że jak palę węglem to nie podaję PP od góry jak to robię przy paleniu drewnem. Bardzo ważna jest temp. ścianek komory. Im wyższa tym smoły mniej. Dlatego na blasze zmniejszającej komorę smoły nie ma wcale. Dlatego polecam zastosowanie zaworu termostatycznego trójdrożnego do podniesienia temp. powrotu. Minimum 55°C, szczególnie jak ktoś chce w dodatku palić drewnem.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Podważenie Palenia Od Góry
- Kocioł DS MPM
By Palenie Bez Dymu Stało Się Normą - Petycja Do Ministra Środowiska
Nie jestem jakimś entuzjastą palenia od góry ale jak czytam takie opracowwnie jak to z linku to śmierdzi mi manipulacją na kilometr. Tyle jest ono warte to sondaż lub ekspertyza prawna pisana pod zamówienie zlecającego. Ludzie używajcie własnego rozumu a nie łykajcie co się wam podaje na tacy pod nos...
Kocioł DS MPM
Jak duży kocioł, to ładuj mniej opału ale pal intensywniej chociaż krócej. No chyba, że nie ma co tego ciepła odebrać. Albo nie pozwól już na samym początku zbyt mocno kociołkowi się rozbujać, tylko niech pali się spokojniej. Rozumiem, że to kiszenie powoduje zamykający dopływ PP miarkownik ? Jeżeli tak, to trzeba nad nim popracować i oduczyć zamykania na amen... Tak czy siak takiej smoły w komorze być nie powinno, no chyba że komin nie ciągnie kompletnie...
- Kocioł DS MPM
Przeróbka Kotła Ds Na Gs
Coś mi tu nie gra... Klapki od PP mamy takie same i nigdy memu kociołkowi nie brakowało powietrza. A raczej zawsze było go zbyt dużo. Bez fotek albo filmu mogę tylko gdybać a możliwości jest multum. Pal jak Ci wygodniej ale sprawność przy DS wyszła podejrzanie niska. Ciepłomierza nie mam ale kiedyś liczyłem na podstawie ilości wody podgrzanej i zużytego drewna, to wyszło coś koło 75%.
O GS się nie wypowiem bo się nie znam ale co do DS to podejrzanie niska temp. spalin. U mnie przy większym wymienniku, zawirowywaczach i komorze zmniejszonej o połowę przy paleniu węglem jest około 200 st. Podejrzewam, że gdzieś wpada zbyt dużo PW i może stąd niższa wydajność, niż przy GS.
Palenie W Rurze, Czy To Bardzo Głupi Pomysł?
Może żeliwna od kanalizacji wytrzymałaby dłużej. Niektórzy takie jeszcze mają do szamba.
Życie Bez Prądu - Możliwe?
No niby prąd masz ale jakiej maksymalnej mocy urządzenie możesz do niego w najbardziej słoneczny dzień podpiąć bez sieci i akumulatorów ?
Kocioł Kus Iii Firmy P2Ar
Jak ktoś kupuje gotowe, porąbane drewno to rzeczywiście wychodzi drogo. Jak sam u leśniczego i popiłuje oraz porąbie sam to wyjdzie ciut taniej. Ale co się narobi i ile ma "satysfakcji"...
- Kocioł Mpm Ds - Palenie Drewnem
- Kocioł DS MPM
Pamiętasz jak pisałem o warstwie redukcyjnej ? Właśnie ona sprawia, że palenie drewnem w DS-ie staje się ekonomiczne i czyste. Z drobnych szczapek uzyskujesz ją szybciej. Ale przy prawidłowej konstrukcji kotła i jego użytkowaniu nawet grubsze szczapy będą potem spalać się prawidłowo. Jak konstrukcja jest niedopracowana żar się szybko wypala a grube szczapy, czy całe kłódki wrzucane przez niektórych niedouczonych palaczy tylko się tlą, ze sprawnością sięgającą może 30%... A teraz o wyciąganiu wniosków z obserwacji. Jedni kombinują jak utrzymać warstwę a inni jak porąbać na patyki 30 mp drewna... I bez urazy...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
