Mojego Mistrza do aktywności budzą jedynie ciekawe tematy... Zapewne a w zasadzie napewno jest tak jak piszesz. Cały wsad się rozpala ale przed wlotem do palnika jest jądro żaru i najwyższa temperatura, co pozwala na dopalenie "syfu", który tam wpada. Przerabiałem to u siebie przy paleniu węglem na dużym ruszcie od drewna i PP podawanym od góry. Sprawdza się to przy instalacji z dużą ilością wody ( akumulatorem energii), przy nowoczesnych ( suchych instalacjach, może być problem z nadmiarem energii). Mała powierzchnia rusztu jest jednak do węgla wygodniejsza. A autor pomysłu zapewne uważa, że rzeczywiście coś wymyślił. Pewnie nie opanował jeszcze posługiwania się internetem...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł Mpm Ds - Palenie Drewnem
Trzeba zacząć od tego ,że zawiesza się drewno, które jeszcze nie widziało ognia. Te, które już się pali albo co najmniej jest mocno nagrzane opada już lepiej. Nie mówię oczywiście o sytuacjach, gdzie ktoś wrzuca do kotła wszystko jak leci bez jakiegokolwiek ładu. Wtedy nawet ogień do samego sufitu nie bardzo chce pomóc.
Maronka nie pleć bajek. Drobne, owszem ale na rozpałkę ale nie wszystko, bo kocioł tak się rozpędzi, że poleci na 200% mocy. Wszędzie trzeba zachować umiar. Grube i nieszczepane źle ale wszystko drobne też niedobrze. To nie zrębka, że leży tak gęsto, że sama nie pozwoli na gwałtowne odgazowywanie i rozpalanie wsadu.
- Kocioł Zgazowujący Buderus S171
Chodziło o to, że przypadek Twojego kolegi jest dosyć odosobniony więc albo ma po prostu wyjątkowo udany kocioł albo potrafi w nim świetnie palić. Dlatego proponowałem perfekcyjne naśladownictwo... Przykład mojego znajomego pokazuje, że podobna konfiguracja całkowicie poległa. Było to wprawdzie z 15 lat temu ale już nikt w mojej bliskiej okolicy nie zdecydował się na taki kocioł a drewna ci u nas dostatek. Może jeszcze 4D z siłownikiem i sterownikiem pilnującym przede wszystkim temp. powrotu pozwoliłby kociołkowi dłużej pożyć ale miejscowi instalatorzy o takich cudach wtedy a nawet i teraz nie słyszeli...
Piec Kostrzewa Jaki Przekrój Wkładu Kominowego
U mnie przy ośmiu metrach wysokości komina dla kotła o mocy 14 KW, bardzo podobnego do kostrzewy, wystarcza wkład o średnicy 13 cm. Jeżeli zmieści się rura o średnicy 15 cm, to moim zdaniem tym bardziej wystarczy. Tylko trzeba się nauczyć poprawnie palić w kotle. A konstrukcja kostrzewy jest niedopracowana.
Jak Pozbyć Się Kretów Na Działce?
Nie mam zamiaru krzywdzić kretów ale u mnie to właśnie tunele były przyczyną zalania.Mogły to być także szczurze nory, głowy nie dam. W korycie strumienia były ich wloty, które woda tylko poszerzała i pod ciśnieniem w ciągu dosłownie kilku minut zalewała piwnicę oddaloną o dobre 10 metrów od strumienia.
Na wiosnę mam obok posesesji przez kilka dni strumień z wodą z roztopów. Dzięki krecim i nie tylko krecim tunlom miałem raz dosłownie 1,5 metra wody w piwnicy budynku gospodarczego. Niczym nie dało się tego zatamować. Wszystko działo się pod zamarzniętą powierzchnią gruntu. Mogłem tylko wodę wypompowywać. Latem zaś przy fundamencie zapadła się ziemia, coś jak w szkodach górniczych. Podobnie u sąsiada.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kraśnik Walka Ze Smogiem. Dotacje Dla Kotłów Klasy 3,4,5 Rozsądek Czy Głupota?
Kocioł DS MPM
Nikomu nie wierzę na słowo... Zewnętrznego płaszcza nie ma jak zmierzyć ale on może być i z trójki a wewnętrzny bardzo łatwo jest sprawdzić, bo wystają w wielu miejscach przekroje blachy i jest pełna szóstka. Żadnych dospawywanych kołnierzy, czy coś podobnego, żeby zrobić z kogoś durnia. A czemu nie produkują ? Pewnie dlatego, że w porównaniu do innych kotłów na rynku komora załadowcza wydaje się mała do drewna i ludzie brali śmieciuchy byle z dużą komorą... Oczywiście mój tylko raz czy dwa razy był odpalony na tym co wyszło z fabryki. Potem wprowadziłem przeróbki testowane na starym przerabianym śmieciuchu. Mogę palić wszystkim i wszystkim czysto i bez problemów. Gotowe sposoby na palenie drewnem już dawno były na tym forum opisane ale koledzy drepczą w miejscu, tzn. tylko w tym wątku i próbują wynaleźć koło, które już dawno inni wynaleźli i nie mówię tu tylko o sobie bo i przede mną to robiono...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Plamy, Wykwity Na Systemie Kominowym
Kocioł DS MPM
Co do palenia szczap stawianych pionowo, to nie polecam. Niby można ale zazwyczaj warstwa żaru przy palniku się szybciej wypala a reszta pali się mniej efektywnie, potrafi puścić dymka z komina i szybko rozpalić cały wsad drewna.Może pomysł z odrobiną węgla na ruszcie rzeczywiście coś pomaga ale ogólnie moje doświadczenia są zdecydowwnie negatywne i nie nastawiałbym się na takie palenie.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie ma co generalizować ani w jedną ani w drugą stronę. Bezsporne jest to, że gwałtowne zamykanie dopływu powietrza pierwotnego w każdym kotle nic dobrego nie przynosi. Niektóre konstrukcje DS-ów znoszą to lepiej inne gorzej. Wystarczy, że inaczej podawane jest PW i komora zasypowa potrafi nawet z palnika to powietrze sobie zassać i po zamnknięciu PP kocioł tylko nieznacznie zwalnia. Ale kto miał kiedy taki wybuch, to wie że żartów z tym nie ma. I nie jednemu drzwiczki wyczystek komina już wyrwało... Sąsiad z Hajnówką tak kiedyś zakopcił, że kłęby dymu wypadające z 12 metrowego komina dostawały samozapłonu po jego opuszczeniu po zaczerpnięciu powietrza na zewnątrz... Jak jest odgazowwne paliwo i odpowiednio wysoka temperatura to do wybuchu brakuje tylko tlenu...
- Kocioł DS MPM
Zimna Sypialnia Nad Garażem.
Kiedyś zadałem na forum pytanie, czy tak można zrobić kawałek podłogówki, przez podczepienie jej pod sufit w pomieszczeniu poniżej i otrzymałem odpowoedź, że tak... Może gdyby ktoś rurki owe porządnie otynkował i związał zaprawą ze stropem to jakieś przewodzenie ciepła by było ale jeżeli tylko w grę wchodzi oddawanie ciepła przez promieniowanie i konwekcję to tej rurki musiałoby być z dwa razy tyle albo temp. wody w niej z dwa razy większa. Może ktoś w praktyce coś takiego zrobił i potwierdził by lub zaprzeczył moim przypuszczeniom.
Kocioł DS MPM
Problem jest w tym, że jesteś tylko teoretykiem i to zarozumiałym. Już nie raz obiecywałem sobie, że nie będę pomagał na forum ludziom, którzy nie współpracują a oczekują pomocy od innych. Zawracasz ludziom głowę od dłuższego czasu a nie wkleiłeś nawet jednego zdjęcia. Zapewne po pierwszym byłoby już po problemie.Już nie mówię o tym, że psioczysz na kocioł i producenta a zapewne od zainstalowania pierwszy raz go dopiero wyczyściłeś. Szkoda mego i nie tylko mego czasu dla pomagania takim ignorantom. Sorry za ton ale jeszcze od wczoraj jestem podenerwowany.Naprawdę mogę sobie znaleźć ciekawsze zajęcie niż zastanawianie się nad cudzymi problemami...
Kocioł DS MPM
Może zabrzmi to złośliwie ale zanim zaczniesz uczyć innych jak mają palić i co montować naucz się tego sam. Na początek przyjmij, że na Twoim poziomie umiejętności palenia czyszczenie kotła powinno być co najmniej raz w tygodniu. Jak nie będzie czego czyścić po dwóch tygodniach, to możesz uważać że czegoś się nauczyłeś a jak po trzech, to możesz uczyć innych...
