- Buderus, Dakon? Jaki Dolniak? Wszystko, Tylko Nie Mpm.
Poszukaj jakiegoś zakładu w okolicy. Pogadaj z właścicielem co w kotle ma być i z pewnością wyjdzie taniej. Na chybił trafił znalazłem coś takiego http://www.baranowie-kotly.pl/oferta.html . Drobne zmiany,plus kilka płytek szamotu i masz kocioł za trochę więcej niż połowę ceny MPM-a...
- Kocioł DS MPM
- Ogniwo S2wc - Co To Za Kocioł
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ani jedna ani druga klapa nie wymagały żadnych poprawek, czy usprawnień. Ta od skróconego obiegu kilka razy pracowała już otwarta, bo zapomniałem zamknąć i nic się jej nie stało. Oddymiającą otwieram tylko przy rozpalaniu na jakieś 5 max. 10 minut i też nie ma najmniejszych oznak zużycia, czy uszkodzenia.
Kocioł DS MPM
Jak ktoś z głową taką klapkę wymyśli a co najważniejsze solidnie potem zrobi, to też nie ma prawa się zepsuć. Ale trzeba pogłówkować i doświadczalnie sprawdzić wszystkie możliwe sytuacje praktyczne a to już wymaga czasu, pracy i pieniędzy... I z pewnością lepiej taką klapę mieć, niż jej nie mieć.
Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Jak chcesz palić samym węglem, to PP pod ruszt a rozeta i co tam masz za dziury na górze trzeba uszczelnić. Owszem zapaleńcy lub bardziej doświadczeni palacze potrafią i z otwartą górą prowadzić kocioł na węglu. A jak chcesz palić samym drewnem to albo minimalna stała szczelina pod ruszt a reszta górą, tylko kwestia dorobienia sterowania miarkownikiem góry. Albo minimalna stała ilość powietrza przez rozetę górą a reszta PP pod ruszt ale wtedy trzeba część rusztu od strony palnika zasłonić, żeby powietrze nie waliło prosto w palnik. Ale nawet i wtedy może od czasu do czasu puścić dymka przez rozetę.
- Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Jak będzie zbyt duża moc, to przesunie klin w stronę wlotu i przekrój się zmniejszy ale nie sądzę, że będzie to potrzebne. Co do PW, to aby doprowadzić do palnika, nawet miedzianymi rurkami a w popielniku wsadzisz ich końce w otwór kanału dmuchawy a nieszczelności zapchaj wełną mineralną i wystarczy.
Ale kol. wspominał że chce palić węglem więc zakrywanie rusztu słabo mi się tu widzi. Pomysł z wykorzystaniem kanału od dmuchawy jak najbardziej realny. Nie wiem jak jest w realu ale moim zdaniem wystarczy doprowadzić powietrze od samego wlotu kanału w popielniku do samego palnika bez rur w reszcie kanału bo i po co, chyba że tych wlotów jest kilka i chcesz to uporządkować ?
Zapomnij o blasze ! Tam będzie piekło. Możesz zrobić kolejny mały odlew zamiast szamotki. Tylko zostaw minimalme szczeliny dylatacyjne, żeby nie rozsadziło dużego odlewu. A co do PW to jeżeli masz tarczę do cięcia betonu to może lepiej na tylnej ściance klina wyciąć kanały dla PW i otwór prostopadły do palnika. Tego powietrza nie trzeba jakoś b. dużo. Najważniejsze, żeby kanały i otwór się nie zapopielały. Wyobrażaj sobie jak leci i opada popiół i rób tak, żeby nie miał szans zapychać tej magistrali...
Pod palnikiem nie może być gołego rusztu z dziurami na powietrze. Najprościej wyciąć z cienkiej szamotki kształtkę i położyć pod klin, który tam stoi. Powinna ona licować z resztą odlewu, tzn. nie wystawać dalej niż wyznacza to reszta dużego odlewu. Z racji, że nie masz zewnętrznego PW możesz między klinem a tylną ścianką kotła za palnikiem zostawić minimalną szczelinę na PW z popielnika.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Jakiej Mocy Kocioł Zasypowy Do Domu Z Lat 70
Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
Tak jak myślałem. Wlot powrotu najbardziej schładzał tamtą część i musiała pierwsza przerdzewieć. I tak kocioł trzeba wymontowywać. Jeżeli nie stracił mocno na wadze...to bym prawił. Nie tak dawno robiłem sekcję zwłok swojego starego kotła i sądzę, że jakbym chciał to sam bym go załatał a co dopiero prawdziwy fachowiec. Moim zdaniem nie zaszkodzi przynajmniej porządnie się przyjrzeć i opukać to co jest a dla potomności wstawić fotki na forum...
- Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
Kocioł DS MPM
O widzisz, ładujesz szczapy pionowo a ja już kilka razy pisałem, że nie polecam takiego sposobu. Raz jest OK. a innym razem dzieją się cuda i może nawet wystąpić coś takiego jak miałeś. Płomień na pionowych szczapach ma tendencję do przemieszczania się w górę. Jak na dole jest żar, to nic złego się nie dzieje, oprócz pracy z większą mocą ale jak żaru brak, to to dopalanie szwankuje, spaliny się wychładzają i może w skrajnych przypadkach nawet zdarzyć się jakaś cofka.
