63
Dopiero zaczynacie koledzy... Ja już te etapy mam za sobą. Bywała i u mnie pełna kotłownia dymu i delikatne odbijania, itp. Kształtek szamotowych i odpadu po cięciu może z 50kg w sumie by się nazbierało... Co mógłbym doradzić ? Nie przesadzajcie ze zmniejszaniem mocy. Przynajmniej start ma być ostry. Zimny kocioł i komin ma się w jak najszybszym czasie rozgrzać i pozbyć kondensatu. Proponuję na starcie zajrzeć z latarką w dolną wyczystkę i obejrzeć co się dzieje na wymienniku. Być może w Waszych kociołkach leci więcej lewego powietrza i osusza skropliny ale u mnie w testowanych sprzętach rozruch powodował silne skraplanie kondensatu. Fakt, że na cwu przepalam raz na trzy doby i kocioł startuje z 16-18°C...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
SONY23 odpowiedział(a) na palaczRybnik temat w Kotły zasypowe
Jeśli to będzie odległość między jednym szamotem a drugim (wolna dla płomienia) to dla tej mocy te 7cm to takie minimum. Sama gardziel przy wlotach PW może być nawet ciut węższa ale powyżej powinna się jednak trochę rozszerzać, nawet kosztem rezygnacji z części szamotu. -
To raczej dowód na to, że dorośli faceci od małych chłopców różnią się tylko ceną zabawek... No i jest szansa, żeby zostać "bohaterem w swoim domu" .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Połowę tego co dawniej, czyli 43mp/2=21,5mp na sezon. 21,5mp to więcej niż 20 mp. Kurcze, mogłem się zakładać...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zamiast prętów rozejrzyj się za gotowym rusztem żeliwnym. Wtedy raz, że będzie odporniejszy a dwa, że już gotowy i łatwo całą taką płytę ustawić pod dowolnym kątem. Obstawiam, że jednak w pionie będzie dla węgla najlepiej... -
Powietrze wtórne przez te otwory w dnie palnika słabo się sprawdzi. Raz, że ulegną one zapopieleniu a dwa to trochę na nie tu zbyt wcześnie. Najlepiej zrób otwór na tylnej ściance palnika ciut powyżej górnej krawędzi wlotu. Tak, żeby patrząc we wlot palnika od przodu kotła nie było tego wlotu PW widać. No i powierzchnia rusztu jest bardzo duża. Konstrukcja przegrody wprawdzie ją zmniejszy ale nadal pozostanie jeszcze gigantyczna... -
Miesiąc miodowy u kol. maronka i jego kociołka trwa w najlepsze...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Porównaj masy i ilości wody w starym i nowym kotle i napisz, to będzie jakiś fundament do dalszej dyskusji...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miej serce... Daj maronce nacieszyć się nową zabawką... "Chwilo, trwaj wiecznie..."
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie tak jest ale mając instalację starego typu z dużą ilością wody i godząc się na przepalanie np. dwa razy dziennie efekt jest równie dobry. Warto tylko żeby kocioł zabezpieczony był zaworem 3D termostatycznym. Wtedy zawsze odpalamy go gdy jest jeszcze porządnie ciepły i nie ma wykraplania kondensatu na jego ściankach. Może przez pierwsze kilka minut sam proces spalania jest mniej efektywny ale nie jest to zapewne w skali sezonu jakaś duża różnica w porównwniu do palenia z buforem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kto nie palił w DS-e, to nawet słuchać nie chce, że można spalić dużo mniej i mieć jednocześnie cieplej w domu. Ja już nawet nie dyskutuję z sąsiadami, bo nie ma sensu... I tak wiedzą lepiej...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A tam poprawiam... Przecież Ty i tak chodzisz teraz jak po jakimś koksie.... Ciekaw jestem, jak długo będzie trwał etap obserwacji komina po każdym odpaleniu. U mnie jakieś dwa lata zanim mi przeszło ale i teraz czasami zerkam...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Daj spokój maronka, bo klientów odstraszysz tymi gusłami, toż to prawie instrukcja odprawiania egzorcyzmów... Co do zaworów odcinających kocioł od instalacji, to tak właśnie mam tylko rura do naczynia nie ma odcięcia i z niej trochę wody może wylecieć. Wymiana miarkownika nie jest problemem, tylko na jaki, żeby za rok czy dwa znowu stówki i dniówki nie inwestowac w instalację ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam regulusa już chyba czwarty sezon i przez trzy lata było super a teraz wariuje. Mechanizm zakryty szmatką więc żaden kurz się nie zebrał w środku. Przy tych samych temp. na kotle klapa raz otwarta mocniej raz mniej. Podobnie z szybkością i precyzją reakcji. Jednym słowem już mu nie ufam. Dodam tylko, że klapkę ma leciutką i powieką można ją unieść, nawet musiałem ciut dociążyć. Są z tego dwa morały. Po pierwsze, ciężko kupić coś dobrego na lata, po drugie miarkownik nie zabezpiecza kotła i instalacji przed zagotowaniem i trzeba o tym pamiętać.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak ... Przesłać Ciepło Z Poddasza Na Parter?
SONY23 odpowiedział(a) na piop temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Może nie jedyne ale po za samą inwestycją w drzwi nie powinno generować dodatkowych kosztów, typu prąd, serwis, itp... -
To chyba rzeczywiście trzeba pomyśleć o jakimś przedzieleniu kondygnacji przegrodą. Może na próbę użyć jakiejś tkaniny czy folii i dopiero jak się sprawdzi zainwestować w drzwi. -
Zimą też były takie duże różnice temperatur między kondygnacjami ? -
Jak jest dla Ciebie OK.to nie będę wywoływał wilka z lasu. A może wcale nie jest konieczna. Popal dłużej, to się okaże...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chyba wiem jaka będzie pierwsza przeróbka kociołka...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pamiętaj, że dopiero raz paliłeś i to w dodatku w ciemnościach nad kominem... A co do ochrony powrotu, to nie jest aż tak ważne co masz na powrocie po rozgrzaniu całej instalacji, tylko to co masz przez ten czas w którym ją rozgrzewasz...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cały myk polega na tym, żeby najpierw zrobić na ruszcie warstwę żaru na wysokość palnika a potem na to załadować resztę wsadu. Dokładnie jak w HG i wtedy mamy najlepsze spalanie i mały nadmiar powietrza w spalinach, czytaj najlepsza efektywność. Miejsce podawania PP też jest b. ważne. Sam widziałeś jak zaczynało się palenie z wspomnianym łukiem. Przy PP tylko od dołu prawdopodobnie kocioł by zgasł albo produkował tylko smołę. Podając nad ruszt, już było lepiej a od góry pewnie najlepiej. Przy lepszym ułożeniu szczap nawet PP od dołu jakoś by sobie radziło. Ważne, że jesteś zadowolony i nawet orzechy bez zębów smakują...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Poprawność każe pochwalić ale ja nie jestem poprawny i wsadzę Ci trochę *** na dobry początek. Pierwsza sprawa to nie widzę żadnego ustrojstwa do podniesienia temp. powrotu. To się zemści i to szybko... Dwa to źle ułożone drewno. Sam widzisz, że na ruszcie zrobił Ci się łuk tryumfalny, którym PP zasuwa w komin i sprawność leci na łeb a nieświadomi palacze podniecają się temp. spalin na poziomie kl. 5 w podajnikowcach. Płomień w palniku dość króciutki, wiadomo zbyt dużo powietrza. Jak się dobrze pali to powinien sięgać nawet tego otworu wziernika. Choć powinien być taki "przezroczysty". No to tak dla ochłody... Popraw się...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na pierwsze palenie przy "zimnym" kominie i dziewiczym kotle polecam potrzymanie go na krótkim obiegu (otwartej klapie) do czasu aż na kotle będzie z 40-50 stopni.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A tak na serio to przede wszystkim przed odpaleniem dopilnuj odpowietrzenia instalacji. Bo bez tego można zgłupieć jak zaczną Ci się dziać wszystkie cuda jednocześnie. Bez tego nie będzie odbioru ciepła z kotła a resztę można sobie już dopowiedzieć...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przyszykuj sobie coś na uspokojenie, moźe być w płynie, wstaw kanapę do kotłowni, doładuj telefon i wbij na wszelki wypadek nr 112, żebyś w panice nie zapomniał, gdzie szukać pomocy...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
